在“小体积、大功率”成为电源适配器核心需求的当下,第三代半导体碳化硅(SiC)技术逐步被运用到消费电子领域。相比传统硅器件,碳化硅具有高温特性好、导通阻抗低、高频运行效率高等优势,有助于大幅缩小磁性器件体积,从而完美兼顾高功率密度与优良的散热表现。
充电头网近日了解到,雅晶源科技率先推出 65W 合封 SiC 适配器,输出覆盖DC与USB-C接口双兼容,为中小功率适配器SiC升级提供了新方向。
核心突破:合封SiC技术应用到65W功率
此次新品最亮眼之处,是将合封式SiC控制器(集成控制器与SiC功率管)扩展到65W功率,让电源适配器在紧凑体积内实现三大核心优势:效率显著提升、发热有效降低、体积大幅精简,这些技术突破直接转化为产品的实用价值。
DC接口系列:多规格适配全场景
雅晶源科技 65W 合封 SiC 电源适配器DC接口系列可提供12V⎓5A、19V⎓3.42A、24V⎓2.5A、54V⎓1.2A等输出规格。设计满足EN62368、EN61558安规标准,充电头网实测显示,其可适配网通产品(如光猫、PoE交换机)、机顶盒、网络路由器、智能家电、智能音箱及小型工控设备等场景,兼容性覆盖广泛。
以12V⎓5A版本为例,电源适配器采用经典黑色方形设计,PC阻燃细纹外壳,触感细腻,输入端为八字尾设计。
该电源适配器背面印有详细的电气参数信息,支持100-240Vac全球电压输入,通过CCC、CE、FCC等多项安规认证,满足国内外市场销售需求。
经充电头网实测,机身长112.5mm、宽50mm、高31.8mm,较传统硅基65W DC 电源适配器体积缩小25%,在同功率段体积控制处于行业前列,更便于设备集成与桌面收纳。
内部用料方面,前级采用保险丝、压敏电阻、NTC 热敏电阻、共模电感搭配 X、Y 安规电容组成完整的安规与 EMI 滤波网络;中部为带护套的高频开关变压器(保证良好绝缘性能)及高压铝电解电容;输出侧由整流管、多颗滤波电容及输出电感构成,整体布局规整、用料扎实。
PCBA背面核心采用了茂睿芯 MK2799 合封 SiC 控制器,直接把控制器和 SiC 功率管集成封装!这一设计正是三大优势的关键:集成封装实现体积大幅精简,SiC 器件特性让高温效率显著提升、发热有效降低,即使在多种不同电压输出长期运行场景下,也能保持稳定表现,同时为中小功率电源的 SiC 升级提供了可量产的范本。
USB-C PD系列:多场景供电全覆盖
雅晶源科技 65W 合封 SiC 电源适配器 USB-C PD系列搭载USB-C接口,支持PD协议,输出档位覆盖5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,实测可满足网通设备、数码设备、办公设备、小型家电等场景的供电需求。
机身背面印有完整铭牌信息,包括各档位输出参数与认证标识。该USB-C PD电源适配器支持 100-240Vac宽幅电压输入,适用于全球主流电网环境,并已通过 CCC、CE、FCC 等安规认证,可为品牌整机配套及跨境销售提供合规基础。
该系列与DC系列共享平台化设计,尺寸一致便于整机结构复用;集成独立PD协议模块,搭配 SiC技术带来的特点,工作更可靠。
从产品布局来看,雅晶源科技通过“同一平台+双接口形态”策略,将 65W 合封 SiC 电源适配器落地为两类实用产品:既为OEM/ODM客户提供结构共用、合规省心的量产方案,也为终端消费者带来“一台适配多设备”的便携体验,推动中小功率适配器向 SiC 升级的规模化落地。
这款 65W 合封 SiC 电源适配器,作为雅晶源科技合封 SiC 技术向中小功率段延伸的重要实践,率先让 65W 功率段合封 SiC 方案实现量产落地。在体积、效率、可靠性的三重优化下,对品牌客户而言是打造轻量化、高辨识度电源产品的颇具竞争力的选择;对消费者而言,更小体积、更高效率的适配体验也使其成为多设备场景的实用之选,进一步推动消费电子电源向“SiC普及时代”迈进。
