本期拆解带来的是绿联推出的能量湃Pro 55W充电宝,容量为10000mAh,这款移动电源采用自带线设计,具备USB-C自带线和1C1A接口,支持小米澎湃55W快充输出,并支持PD 45W快充。
绿联能量湃Pro 55W快充移动电源机身设有数显屏幕,支持电量、功率显示,内置一线大厂长虹三杰21700电芯,通过国家3C强制认证,循环寿命更长更加耐用。下面充电头网就带来绿联能量湃Pro 55W快充移动电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
此前充电头网已拆解过拆解报告:绿联100W 20000mAh大功率快充移动电源、拆解报告:绿联20000mAh 22.5W自带线快充移动电源、拆解报告:绿联130W 20000mAh大功率自带线移动电源、拆解报告:UGREEN 绿联能量湃Pro130W快充移动电源、拆解报告:绿联20000mAh 165W大功率拉拉线移动电源等绿联品牌充电宝类产品,欢迎查阅。
绿联能量湃Pro 55W充电宝外观
先来看绿联能量湃Pro 55W充电宝的包装和外观。
产品包装盒采用简洁的白色纸盒包装,正面居中是一张产品大幅渲染图,左侧印有产品相关参数,并配有“可上飞机”图标说明,下方印有产品名称“10000mAh自带线快充移动电源”以及“自带 USB-C 55W 快充线”的字样。
背面印有产品参数信息、安规标识等重要信息。
详细产品参数如下:
产品名称:55W 自带线快充移动电源
产品型号:PB727
USB-C 线 / USB-C 输入:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A
USB-C 线 / USB-C 输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.75A、11V5A 55W Max
USB-A 输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A Max
电池类型:锂离子电池
额定容量:5600mAh (TYP 5V 3A)
额定能量:36Wh (7.2V 5000mAh)
电池充电限制电压:4.2V
取出包装内所有物品,除充电宝本体外,另附赠 C to C 充电线、编织挂绳以及产品保修卡和说明书.
浅蓝色编织挂绳特写,偏极简风。
C to C 充电线通体黑色,用黑色胶圈扎紧,端子和外壳注塑一体化成型。
C to C 充电线端子特写,上面印有绿联英文logo。
C to C 充电线长度约为52.5cm。
绿联能量湃Pro 55W充电宝采用立式长方体设计,银蓝色外壳搭配顶部黑色亮面区域,边缘圆润过度,侧面开有挂绳孔,编织USB-C数据线一端固定在机身上。
产品正面下方印有绿联“UGREEN”logo。
正面数显屏工作特写,会显示充电宝剩余电量百分比以及充电功率。
背面为产品基本参数、安规认证等信息。
信息特写,具体参数前面已详细描述,此处不再赘述。右上角还有可上飞机的标识。
产品侧面印有“More than power”字样,三角箭头指向电源键。
产品底面则是相关认证与标识。
产品还配置有1A1C的USB接口。
挂绳固定端特写。
USB-C编制自带线收纳槽设计有一块黑底白字“UGREEN”长条装饰件,既便于握持悬挂,也起到品牌点缀作用。
自带线为扁平编织结构,编密细致、边缘平整,更加耐弯折耐磨。
自带线收纳槽内侧特写,上下两片塑料外壳形成卡扣结构,提拉间秒变挂绳,不易脱落,一拎就走。
提拉起来非常稳固,不易掉落。
USB-C自带线端口面特写,显示支持双向快充与支持55W快充功率。
USB-C自带线长度约为22cm。
测得绿联能量湃Pro 55W充电宝长度为90.37mm。
宽度约为50.97mm。
厚度约为33.67mm。
重量约为241.8g。
放在手中感受下大小。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。并额外显示支持小米55W快充。
PDO报文显示具备5V3、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及支持小米55W澎湃秒充,PPS 档位为 3.6–11V 5A 和 3.6–20V 2.75A。
UFCS报文方面,具备5.5-11V/3A一组档位。
USB-C接口同样支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。并额外显示支持小米55W快充。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
UFCS报文方面,同样具备5.5-11V/3A一组档位。
绿联能量湃Pro 55W充电宝拆解
接下来拆解看看内部结构和用料。
将外壳拆开,电芯和主板整体装在一体式塑料中框内,顶部是接口和输出小板,底部、正面外壳以及前端屏幕面板已分离摆在一旁,电池外包有黄色绝缘胶带和隔热棉,整体布局规整。
正面外壳内壁大面积贴覆白色隔热棉,能有效隔热及缓冲作用,四周有卡扣和筋骨加强结构。
电芯模组由两只大容量圆柱电池组合而成,外包黄色绝缘胶带和隔热棉,右侧是与主板连接的多芯导线和接口小板,通过中框限位固定,避免晃动。
主板与外壳之间通过十字螺丝固定。
将电池与主板跟外壳分离。
USB-C自带线线芯焊接处打黄色胶水固定保护。
拆除后外壳与电芯主板一体模组还有数显模块一览。
外壳中框内部贴附的一整块白色散热垫片,防止主板元器件与外壳间磕碰,同时辅助散热。
数显模组正面特写,印有环形电量刻度、三位数码管与闪电图标,对应电量百分比、当前是输入还是输出状态以及实时功率显示。
背面是是一块小尺寸PCB,焊接有LED驱动芯片和若干电阻、电容,通过柔性排线与主板相连,负责驱动显示屏工作并把MCU采集到的电量、电流方向和功率信息以数码形式显示出来。
LED驱动芯片来自VINKA永嘉微电,型号为VK1640B,这是一款数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。可支持8SEGx12GRID的点阵LED显示, 适用于小型LED显示屏驱动。采用SSOP24的封装形式。
绿联能量湃Pro 55W充电宝电芯与主板组装成一体模组,两者之间通过塑料中框固定。
电芯主板一体模组底面主板上覆盖大面积金属散热片,中间升降压电感开孔。
电池主板一体化模组后端由塑料支架包覆,起到支撑和防震保护作用。
电芯与PCB板镍片点焊连接,并设有麦拉片绝缘。
将电池组电芯完全拆分取出。电池和主板之间还贴有大面积导热硅胶,小板上热敏电阻探头延伸到电池组之间以检测电池温度。
电池组由两颗21700锂离子电池组成。
电芯来自Sunpower长虹三杰,型号INR21700-5000,标称电压3.6V,容量5000mAh,能量18.0Wh,充电限制电压4.2V,已通过CCC认证。
热敏电阻特写。
主板与电池接触面贴有大面积导热硅胶。
主板一侧大面积金属盖板覆盖,中间镂空露出“4R7”升降压电感,整体把主功率区包在金属片下方。
拆下后可以看到这块金属片背面贴满灰色导热硅胶,主要用于提升主控芯片、同步升降压开关管、电池保护管的散热能力,将热量均匀分散到更大面积,并对高频开关区域起一定屏蔽作用,减小电磁干扰,同时也加强主板的机械强度。
将散热金属片去掉,PCB板正面所有元器件一览,上面焊接有移动电源SoC、升降压电感、同步升降压开关管、VBUS开关管、锂电保护芯片、电池保护管、MCU、稳压芯片等元器件。
锂电保护芯片来自iCM创芯微,型号为CM1325,这是一款专用于2串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置电池均衡功能,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。并内置高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,采用SOT23-8封装。
创芯微CM1325详细资料。
旁边的是四颗电池保护管,来自AGMsemi芯控源电子,型号为AGM304AP-B,耐压35V,采用PDFN3.3x3.3封装。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是一款超高集成度的快充移动电源SOC芯片,支持PD3.0、PPS、AFC、FCP等主流快充协议,并集成同步双向升降压驱动、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,可为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态,采用QFN48封装。
4R7升降压电感特写。
周围是与之搭配的是四颗同步升降压开关管,料号相同。
从丝印料号上看,四颗同步升降压开关管均同样来自英集芯,型号为IP05N04A,NMOS,耐压40V,导阻3.9mΩ,采用PDFN5060封装。
IP05N04A详细资料。
控制USB-C自带线的VBUS开关管同样来自AGMsemi芯控源,型号AGM306AP,NMOS,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
用于控制USB-C和USB-A两个接口的VBUS开关管料号相同,均为芯控源AGM306AP。
滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V100μF。
另一颗滤波固态电容规格相同,同样来自绿宝石,规格为25V100μF。
用于采集电流功率等参数信息传递给LED驱动芯片的MCU来自CW芯源,丝印L010F8,具体型号为CW32L010F8U6,这是一款基于eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达48MHz 的ARM Cortex - M0+ 内核、高速嵌入式存储器以及一系列全面的增强型外设和I/O 口。采用QFN-20-EP封装。
稳压芯片来自微盟,型号ME6239,输出电压为3.3V,采用SOT89封装。用于给MCU供电。
接口小板上焊接USB-A与USB-C接口,自带线通过五股线芯连接,通过黄色胶水固定,旁边可见热敏电阻的连接点,探头延伸到两块电芯之间,用高温绝缘胶带固定,用以检测电池温度。
背面没有元器件。
USB-A接口特写,采用紫色胶芯。
USB-C接口特写。
电源键特写。
最后附上绿联能量湃Pro 55W充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联这款移动电源在延续能量湃Pro系列快充移动电源设计语言的基础上,采用USB-C自带编织线设计,自带线和USB-C接口均支持小米澎湃55W快充,三个输出接口均支持UFCS 33W快充,手机和电脑充电使用。产品正面设有数显大屏,可实时精准显示电量和充电功率。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置两节长虹三杰INR21700-5000电芯串联,并用绝缘框架固定。电池组和快充PCBA模块一体式设计,中间用塑料框架固定,集成度更高,快充输出小板插件进行连接,电芯周围设大面积散热缓冲垫。
移动电源管理方案采用Injoinic英集芯的移动电源SOC,型号IP5385,管理自带线和1A1C三个接口充放,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用,集成度很高。从内部结构上看,PCBA正面覆盖大面积散热片,热敏电阻固定于电芯中间实时温控保护,壳体、电芯、PCBA模块各接触面均粘贴泡棉缓冲保护,散热和缓冲保护都十分到位。
