最近充电头网拿到了米物一款140W智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro,其配置有3C1A四个接口,不仅支持最高140W PD3.1高性能快充输出,还支持小米120W澎湃秒充,满足全家桶设备同时充电同时,还能针对米系用户设备实现更高效补电。
此外配备无边框TFT臻彩高清屏,提供各接口实时功率、总功率、温度、最佳接口推荐提示等丰富视窗,可让用户对充电状态进行全面掌握,同时安全可视化,使用更放心。下面我们就一起来详细了解米物这一新作品。
米物140W智显秒充氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有MIIIW品牌、产品外观、卖点以及名称。
背面印有产品应用场景图和参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书等。
附带数据线为编织线设计,并且可过6A大电流,更加美观耐用的同时满足小米用户120W澎湃秒充使用需求。
端子采用喷漆金属外壳进一步提升线缆档次感,并设计有MIIIW品牌和120W、6A。
数据线线身柔软,上手手感不错。
测得数据线长度约为154.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。所以线缆支持100W PD快充和小米120W澎湃秒充,想要获得140W PD3.1快充需要另行购线。
充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,主体表面喷涂银灰色金属漆,顶部覆盖亮面板,整体风格硬朗,颜值不错。
机身正面印有MIIIW | CA514 Pro和innovation by MlllW。
另一面印有140W和GaN:Fast charging Technology,直观表明这是一款氮化镓充电器。
底部外壳上印有产品参数信息。
充电器参数特写
米物CA514 Pro智显秒充充电器
产品型号:iCA1404
输入参数:110-240V~50/60Hz 2.5A
输出参数:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W MAX
PPS:5-11V6.1A、5-20V6A
USB-C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W MAX
PPS:5-11V4.05A(45W MAX)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A SCP 10V2.25A 22.5W MAX
总输出:140W MAX
制造商:北京米物科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
产品配备新国标可折叠插脚。
插脚处外壳两侧加入双翼设计。
产品配备TFT臻彩高清屏,顶部采用无边框设计,精致科技感十足。
数显屏通过触控键操控切换界面,除了趣味互动待机表情外,还能显示总输出功率。
通过长按触控键还能实现屏幕在横版和竖版间切换,使用更加灵活。
多口功率界面一览,还能具体显示每个接口的实时输出功率。
充电器不仅通过自研算法搭配高敏NTC传感器实时监控温度,还通过温度界面进行反馈,安全可视化,使用更安心。
输出端配备3C1A四个快充接口,每个接口旁都印有其相应最大输出功率,方便用户选用。
另一端外壳采用凹凸纹理设计,提升用户插拔手感。
实测充电器机身长度为63.64mm。
宽度为62.84mm。
厚度为34.45mm。
和苹果140W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为225g。
测得充电器USB-C1口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还测得支持小米120W澎湃秒充。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得小米120W澎湃秒充具备5-11V6.1A、5-20V6A两组私有电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外也同样支持小米120W澎湃秒充。
测得PDO报文也与USB-C1口的相同。
测得USB-C2口的小米120W澎湃秒充同样具备5-11V6.1A、5-20V6A两组私有电压档位。
测得USB-C3口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.05A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
米物140W智显秒充氮化镓充电器拆解
将充电器机身底部外壳拆开,插脚与PCBA模块通过导线连接通电,此外插脚处覆盖麦拉片进行绝缘保护。
拆掉顶部和输出端面板将PCBA模块取出。
屏幕对应凹槽内贴有铜箔。
屏幕使用泡棉胶粘贴固定,并通过排线连接PCBA模块。
输出端面板也粘贴泡棉胶进行固定。
测得PCBA模块长度为59.15mm。
宽度为5733mm。
厚度为29.48mm。
PCBA模块顶部覆盖散热片,并包裹胶带进行绝缘保护。
底部也同样覆盖散热片帮助散热。
将散热片拆掉,模块正面填充白、蓝胶进行加固和帮助散热。
模块底部还覆盖塑料板和导热垫。
将导热胶清理掉,PCBA模块由六块小板堆叠设计,正面器件布局紧凑,部分电容、电感等器件外套胶套和热缩管绝缘保护,变压器配有热敏电阻进行温度监控。
主板背面设有整流桥、初级主控芯片、初级开关管、同步整流控制器、同步整流管、MCU等器件。
PCBA模块输入端焊接小板,中心处的高压滤波电解电容外套黄色胶套保护。
将小板拆下,正面设有延时保险丝、共模电感和安规X2电容。
小板背面设有安规X2电容。
延时保险丝来自蓝宝,规格为5A 250V。
共模电感用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
另一颗安规X2电容也是来自成希电子,容量0.22μF。
丝印R8M整流桥来自智威半导体,采用两颗用以均摊发热。
模块一侧设有薄膜滤波电容、滤波电感、变压器,此外还焊接有一块小板。左侧小板与变压器之间设有麦拉片进行隔离保护。
将小板拆下,板子另一面仅焊接一颗主控芯片供电电容。
两颗黄色薄膜电容来自威庆,为MPC系列盒装电容,规格为1μF 450V。
滤波电感特写。
高压滤波电解电容来自军康,规格为400V10μF。
初级主控芯片来自必易微,型号为KP2815,这是一款原边反馈高PF反激式恒压控制器。芯片采用了准谐振、谷底开通的工作模式,效率高,EMC表现好。芯片集成高功率因数算法和THD补偿,全电压范围内满足PF>0.95及THD<10%,并且满足轻载分次谐波要求。
KP2815采用原边反馈恒压/恒流控制方式。正常负载条件下恒压控制,芯片通过辅助绕组实时采样输出电压并控制输出电压等于参考值,恒压精度±3%以内。过载条件下,芯片切换到恒流控制,通过实时采样原边检测电阻电压,内置高精度恒流控制算法,实现输出恒流控制,控制精度±7%以内。
KP2815集成自适应高灵敏度快速动态响应机制,输出动态加减载时,输出电压过冲/跌落控制在较小范围。KP2815具有自适应检测输入电压,在直流输入时具有抖频功能,可以让开关频率处的噪声更低,从而减小输入滤波器的体积。
KP2815集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如:输入电压过压/欠压保护、逐周期电流限制 (OCP)、过热保护 (OTP)、启动及短路时AOCP保护、输出过压保护 (OVP)、输出短路保护 (SCP) 等。
初级开关管采用英诺赛科INN700D105C,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,导阻为105mΩ,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科INN700D105C资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破15亿颗。
主控芯片供电电容来自军康,规格为50V4.7μF。
输出端焊接有USB-C接口小板,左侧USB-A接口母座采用独立小板焊接。
另一端焊接屏幕控制小板。
将各小板都拆掉后,主板正面还有变压器、输出滤波电解电容以及热敏电阻,贴片Y电容沉板处理。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
两颗贴片Y电容来自鞍山奇发。
第三颗贴片Y电容也是来自鞍山奇发。
丝印M60同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管来自Oriental东微,型号SFS15R075UGNF,NMOS管,耐压150V,导阻8mΩ,采用PDFN5*6封装。
四颗输出滤波电容也是来自军康,规格都是35V1200μF。
滤波电感包裹热缩管绝缘。
两颗滤波电容来自军康,规格为470μF35V。
热敏电阻特写。
用于充电控制的MCU来自Cmsemicon中微,型号CMS8S6990,这是一款增强型1T 8051 Flash MCU,采用QFN24封装。
输出端小板正面设有三路降压电路的同步降压控制器、同步降压开关管以及滤波固态电容,此外还设有协议芯片和VBUS开关管。
背面设有三路降压电路的降压电感。
将电感拆掉,板子上还设有同步降压开关管和协议芯片。
用于USB-C1口的同步降压控制器采用硅动力SP1250HN,支持9-40V宽范围输入电压,最大输出电流8A。SP1250HN支持恒压恒流模式,通过外置电阻进行过电流保护设置。芯片内部集成可调节的线损补偿,支持过热保护,输出过电流和短路保护。采用QFN3*3-16L封装,适用于车充,DC-DC转换器应用。
同步降压开关管来自AF晶岳,型号SSC8L410GN6,NMOS管,耐压40V,导阻4.5mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
另一颗同步降压开关管采用晶岳SSC8L410TN6,NMOS管,耐压40V,导阻5.9mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
用于USB-C2口的同步降压控制器也是硅动力SP1250HN。
搭配的同步降压开关管其中一颗也是晶岳SSC8L410GN6。
另一颗同步降压开关管是晶岳SSC8L410TN6。
用于USB-C3和USB-A口的同步降压控制器也是硅动力SP1250HN。
搭配的两颗同步降压开关管来自CRM祥瑞微,型号CRMQGL0405A,NMOS,耐压40V,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
三路二次降压电路的降压电感特写。
二次滤波固态电容均外套塑料皮绝缘,其中一颗来自JSH万京源,规格为35V150μF。
另外两颗规格为35V100μF。
还有一颗规格为35V150μF。
最后一颗规格为25V150μF。
USB-C1口协议芯片来自华源智信,型号HY5515E,这是一款内置32位MCU的USB Type-C端口控制器,集成32kB MTP、128位e-Fuse ROM以及4kB SRAM。芯片符合最新USB Type-C及PD标准,可为单个USB-C接口提供线缆插入与方向检测功能。检测到线缆连接后,HY5515E可通过CC引脚基于USB PD协议进行通信。
依托华源智信专有技术,HY5515E进一步提供了丰富的功能与设计灵活性,如集成Type-C端口所需的所有终端电阻、用于电压(VBUS)调节的反馈控制电路以及恒流调节电路。HY5515E采用高度集成设计,仅需极少外部元器件,并通过集成多种功能与保护机制,显著提升了系统可靠性。芯片采用QFN24封装。
USB-C2口协议芯片也是采用华源智信HY5515E。
USB-C1和USB-C2口的VBUS开关管都是采用祥瑞微CRMQBL0407A,PMOS管,耐压-40V,导阻7.7mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
另外1C1A接口协议芯片采用华源智信HY5324,这是一款高性能、高集成度的多端口USB快充控制器,其支持7个具有可编程电流和电压的PDO,还支持BC1.2DCP、Apple 2.4A、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、AFC、FCP、SCP、UFCS和PE+1.1/2.0协议。
HY5324集成了过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)、输出短路保护、CC或DPDM过压保护和过温保护等,提供QFN-32L(4mmx4mm)封装。
USB-C3和USB-A接口的VBUS开关管都是采用祥瑞微CRMQTL0308A,NMOS管,耐压30V,导阻6.2mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座采用独立小板焊接。
另一块小板正面设有MCU、存储器、同步降压转换器、降压电感、触摸感应芯片等。
板子背面无器件。
MCU来自BLUETRUM中科蓝讯,丝印YP0C0038H,实际型号为AB152H,芯片集成了一颗32位、160MHz的RISC-V处理器核心,配备20KB RAM与8K缓存,并内置NOR闪存,采用QFN32封装。
AB15X采用内置Class D类DAC,集成无电容LDO、PMU电源管理单元和RC振荡器,支持2.0-5.5V供电范围,构成一套完整的低功耗SoC解决方案,适用于语音类产品等应用领域。
存储器丝印T25S80,容量为1MB,采用SOIC8封装。
用于降压供电的同步降压转换器丝印QKYU。
搭配的4.7μH降压电感特写。
用于检测触摸操作的芯片来自融和,型号RH6016C,这是一颗内置稳压模块的单通道电容触摸感应芯片,内置高精度稳压,上电复位和低压复位,硬件去抖动等抗干扰措施。
触控弹簧特写。
最后附上米物140W智显秒充氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
米物140W智显秒充氮化镓充电器银灰色喷漆机身搭配无边框TFT臻彩高清屏设计,整体颜值不错。屏幕支持各接口功率、总功率、温度等实时反馈,充电状态、安全一秒掌控。配备触控键操作简单,还支持横版、竖版显示灵活设置,进一步提升用户的使用体验。
配备3C1A接口兼容UFCS、PD3.1\PPS、SCP快充协议,还支持小米私有快充,提供140W PD3.1快充和小米120W澎湃秒充高功率输出,可很好适配苹果、小米、三星等品牌设备,一次满足笔记本电脑、平板电脑、手机、耳机等设备同时充电不排队。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用必易微KP2815+KP4060单级高PF电源方案,并搭配使用英诺赛科INN700D105C氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路均使用硅动力SP1250HN降压方案,华源智信HY5515E、HY5324协议芯片控制输出。
PCBA模块整体大量填充导热胶以及覆盖散热片帮助散热,此外配置热敏电阻进行温度监控,搭配TFT屏幕做到安全可视化。
