本期继续为大家带来华硕a豆140W氮化镓快充充电器的拆解,这款产品同样延续了精致R角以及容指凹槽设计,整体样式和此前拆解过的100W款相同,但输出功率大幅提升的同时仅仅只稍大了一点。另外产品拥有云朵白、陨石灰二种高颜值莫兰迪色系可选。
这款充电器配备2C1A三个快充接口,其中两个USB-C口不仅都支持140W快充,可满足PD3.1快充生态设备的大功率充电器需求,还都支持小米120W澎湃秒充,高度适配米系设备。下面就随小编来详细了解这款产品。
华硕a豆140W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有adol品牌、产品名称以及外观图。
背面印有产品参数、注意事项以及认证信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,经典白色配色,端子外壳上印有a豆品牌logo和240W。
测得数据线长度约为120.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
华硕a豆140W氮化镓充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,边缘精致R角过渡,整体延续了100W款设计语言。
机身正面印有adol品牌logo。
此外正背面还加入了符合人体工学的容指凹槽设计,方便用户插拔使用。
侧身印有140W字样,直观表明产品最大输出功率。
输入端两侧加入双翼设计,外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:ADOL AC140-020A
输入:100-240V~50/60Hz 2A MAX
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A
输出总功率:140W MAX
制造商:深圳市新斯宝科技有限公司
出品商:华硕电脑(上海)有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备新国标折叠插脚,更加便携同时有效避免误触风险。
输出端配备2C1A三个快充接口。
实测充电器长度约为64.53mm。
宽度为58.12mm。
厚度为32.28mm。
和苹果140W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为228g。
测得充电器USB-C1口支持QC2.0/5、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
另外还测得支持小米120W澎湃秒充。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-20V5A PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得小米120W澎湃秒充具备3.3-11V6A、3.3-20V6A两组私有电压档位。
测得USB-C2口同样支持QC2.0/5、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外测得同样也支持小米120W澎湃秒充。
PDO报文显示结果也和USB-C1口的一样。
测得USB-C2口的小米120W澎湃秒充也是具备3.3-11V6A、3.3-20V6A两组私有电压档位。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、AFC、DCP充电协议。
华硕a豆140W氮化镓充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,内部灌胶处理,PCBA模块固定十分牢固。
插脚使用塑料板以及螺丝固定,通过金属片与电芯锡焊实现通电。
取出PCBA模块,壳体内侧贴有石墨散热贴和绝缘胶带。
实测PCBA模块长度为62.12mm。
宽度为52.5mm。
厚度为27mm。
PCBA模块灌胶提升整体的散热性能和耐候性。
主板背面也基本覆盖导热胶。
将导热胶清理干净,模块正面两端共焊接三块小板,中心区域设有PFC升压电感、主控芯片供电电容、变压器等器件,此外配有热敏电阻进行温度监控。
主板背面设有PFC控制器、PFC开关管、PFC整流管、电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管等器件。
PCBA模块前端一览,主板上设有一颗安规X2电容,右侧垂直焊接一块小板。
将小板拆下,板子正面设有延时保险丝和两颗共模电感。
小板背面无器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为5A 250V。
相邻的共模电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗共模电感特写,采用两颗滤除EMI干扰。
安规X2电容特写,容量0.47μF。
模块一侧设有整流小板和PFC升压电感,小板背面设有一颗整流桥。
将小板拆下,另一面设有整流桥、薄膜滤波电容以及滤波电感。
整流桥来自XH星合,型号ULBR810,规格为8A 1000V,采用ULBF封装。
另一颗整流桥料号相同。
两颗薄膜滤波电容JURCC捷威,为MPP85-BOX系列,规格均为1μF450V。
滤波电感特写。
PFC控制器来自X-Signal芯格诺,型号XP3323,是一款边界模式的PFC控制器,芯片采用专利的数字电源控制算法,具备良好的动态表现和轻载PF/THD性能,采用SOP8封装。
PFC开关管来自纳微,型号NV6146C,为纳微GaNSlim氮化镓功率芯片,芯片内部集成700V耐压,170mΩ高性能增强型氮化镓器件,集成栅极驱动器和无损电流采样,支持过热保护功能,适用于快充,无线功率传输,LED照明,太阳能微型逆变器,服务器供电等应用,采用DPAK-4L封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自平伟,型号PBMUR5JE,为超快恢复二极管,规格为600V 5A,采用PS-277B封装。
模块另一侧设有高压滤波电解电容、变压器以及输出滤波固态电容。
两颗高压滤波电解电容来自KINLS蓝宝石,规格均为450V47μF。
主控芯片来自东科半导体,型号DK8515,这是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片。DK8515能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善EMI。
DK8515外围精简,极大的简化了AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8515具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。
主控芯片供电电容来自JEFA杰发电子,规格为100V10μF。
变压器特写。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,丝印IBUJS,实际型号为MP6951,为MPS最新推出的一款同步整流控制器,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自平伟,型号PWC038N10ES,NMOS管,耐压100V,导阻3mΩ,采用DFN5*6封装。
同步整流输出滤波固态电容规格均为35V680μF。
亿光EL 1019光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1221K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1471K。
输出端焊接一块小板。
小板正面设有三路降压电路的降压电感以及滤波固态电容,此外还有一组VBUS开关管。
背面设有同步降压控制器、同步降压转换器、同步降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管。
用于USB-C1口二次降压输出的同步降压控制器来自南芯科技,型号SC8002,输入电压从4.6V到36V,可配置为双输出或单输出。SC8002通过设置压电阻将输出电压调节到一个固定的 5V 或自定义电压。还提供了高精度的输出限流。当两个输出通道中的任何一个达到设定的电流限流时,SC8002进入恒流(CC)模式。总输出功率可由电阻设置,便于恒功率控制。
SC8002可对频率设置并选择 PWM 或 PFM 工作模式。通过最小的 BOM,可以为用户的不同应用实现最大的功能。SC8002 还支持全功能保护,包括欠压保护、过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。SC8002 主要应用于车载充电器,多组接口适配器,Hub ,工业电压转换等。
充电头网通过拆解了解到,南芯科技 SC8002还被vivo X Fold原装80W双C口闪充氮化镓充电器、阿卡西斯300W便携式储能电源、科讯65W 1A1C氮化镓快充充电器、Aukey 100W氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器等产品采用。
搭配的两颗同步降压开关管来自Adamant砹德曼,型号AD40N55D3,NMOS管,耐压40V,导阻4.5mΩ,PDFN3x3封装。
降压电感底部垫电木板,此外打胶加固。
降压输出滤波固态电容规格为35V220μF。
用于USB-C2口二次降压输出的同步降压控制器也是南芯科技SC8002。
搭配的两颗同步降压开关管也是砹德曼AD40N55D3。
降压电感特写。
两个USB-C接口的协议芯片采用易冲CPS8806H,这是一款高度集成的双端口充电芯片,支持PD3.1、PPS、QC2.0/3.0/3+、UFCS、SCP A/B、AFC等快充协议,具备双路快速充电输出、双端口智能管理逻辑及动态功率分配功能,仅需少量外围元件即可构建高效优质的多协议双端口充电解决方案。
易冲CPS8806H资料信息。
USB-C1口VBUS开关管采用砹德曼AD40N55D3。
USB-C2口VBUS开关管也是采用砹德曼AD40N55D3。
用于USB-A口的同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP1435KC,这是一款高效率、单片集成的同步降压型DC/DC转换器,采用恒定频率的平均电流模式控制架构,可提供高达3.5A的持续负载电流,并具备优异的线路调整率与负载调整率。
NDP1435KC工作输入电压范围为7-38V,支持1-25V的可调输出电压。芯片内置短路保护与热保护电路,有效提升系统可靠性。内部软启动功能可防止启动期间的输入浪涌电流。芯片采用SOP8封装,仅需极少外部元件即可工作,并配备全面的保护功能阵列,进一步强化系统运行的可靠性。
4.7μH降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为16V220μF。
两颗VBUS开关管采用砹德曼AD40N55D3。
USB-A口的协议芯片来自天德钰,丝印FT4,实际型号为FP6601Q,是一颗应用非常广泛的协议芯片,支持QC2.0/3.0和华为FCP快充协议。
最后附上华硕a豆140W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
华硕a豆140W氮化镓充电器延续了精致R角以及容指凹槽设计,此外配备新国标折叠插脚,不仅整体小巧便携,同时安全系数更高。产品兼容PD3.1、PPS、AFC、FCP等快充协议,还支持小米100W/120W澎湃秒充,满足苹果MacBook、小米17系列新机等设备大功率快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用芯格诺PFC控制器XP3323和东科DK8710BD合封氮化镓芯片方案组成的PFC+AHB高效拓扑设计电源,输出三路降压电路采用南芯科技SC8002和芯潭微NDP1435KC降压方案,并使用易冲CPS8806H协议芯片控制两个USB-C口输出。
得益于易冲CPS8806H协议芯片,两个USB-C口获得强大输出性能并支持动态功率分配,此外芯片还有助于简化外围电路,降低设计难度。整个充电器延续灌封工艺提升产品整体散热性和抗摔性,用料做工可靠。
