之前充电头网已拆解了努比亚糖果移动电源10000mAh的版本,这次带来的是20000mAh的版本,跟上一个版本相比,这个版本在容量变为上一代双倍的基础上,自带线也进行了升级,出行更加方便,同时除自带线外还额外搭载了1个USB-C接口,支持45W双向快充,兼容主流快充协议,同时支持33W UFCS融合快充,自带数显屏幕方便规划电量。
接下来充电头网将带来这款充电宝的详细拆解。
努比亚糖果移动电源20000mAh开箱
那么首先从开箱环节开始看起。
在外包装上延续了糖果系列的设计语言,正面可见移动电源缩略图,右上角为“nubia”品牌LOGO,下方为产品名称以及20000mAh容量标识。
背面为产品参数铭文以及条形码贴纸,详细信息到实物部分再详细介绍。
侧面拥有77Wh容量、45W充电功率、可上飞机标识。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另附有产品指南。跟10000mAh版本不同的是,该版本自带线直接集成在充电宝本体上,使用更加便捷。
这次充电头网拆解的是月杏黄的版本,外壳采用了多彩外壳工艺,采用上下分层设计,顶部接口部分采用光滑面处理,下半部分则为磨砂材质,边角圆润过渡,握持感舒适。
正面底部印有“nubia”英文品牌标识。
另一面印有20000mAh容量标识以及Be yourself 标语。
底部为产品参数铭文,详细参数如下:
产品名称:努比亚糖果移动电源X1;产品型号:PA0014;
额定容量:13700mAh (5V3A)
电池容量/能量:10000mAh / 7.7V / 77Wh
能量转换效率:≥80%
Type-C / C线输入:5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V2.25A,45W Max
Type-C / C线输出:5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V2.25A,45W Max
Type-C+C线输出:5V3A;15W Max
制造商:努比亚技术有限公司
充电宝本身通过了国家3C认证。
侧面拥有醒目的红色电源键,同时印有77Wh能量、45W充电功率以及可上飞机标识。
机身顶部USB-C接口以及数显屏,数显屏可显示当前剩余电量。
USB-C母座采用红色胶芯,上方印有“45W Max”快充标识。
自带线采用从侧面延伸出来。
线身采用扁平编织工艺。
端头可与线身上的端头卡扣回环固定,实现充电线与挂绳的一体化设计,收纳整洁,随提随走。
实测自带USB-C编织线长度约为32cm。
实测充电宝长度约为93.42mm。
宽度约为66.2mm。
厚度约为33.08mm。
拿在手上直观感受。
重量约为337.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C充电线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
实测USB-C自带线支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及一组 5-16V/3A PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
接下来测试另一个USB-C接口,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、SFCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及一组 5-16V/3A PPS电压档位。
充电实测能跑到45W左右,跟官方宣传相符。
充电宝前端数显屏会显示充电宝剩余电量和是否是PD快充协议。
努比亚糖果移动电源20000mAh拆解
接下来将对这款充电宝进拆解,看看内部用料如何。
首先沿外壳接缝处将外壳撬开,内部结构一览。
顶部外壳内侧贴有大面积石墨导热贴,对应数码管位置开有数显视窗,并粘贴了一块黑色半透滤光片,USB-C母座位置预留开孔,右侧可见红色的电源键键帽结构。
PCBA模块正面一览,采用黑色PCB板。
红色盖板通过两颗十字螺丝将自带线以及PCB板固定在底部。
自带线通过5根导线连接,被红色盖板压住固定。
将另一侧的两颗十字螺丝拆下。
就能将PCBA模块分离。
分离后可以看到PCBA模块下面的塑料支架,可以看到电池组顶部覆盖有一个黑色塑料支架,支架表面粘贴有一大块灰色导热硅胶垫,用于填充PCBA与支架之间的空隙,支架两侧预留走线槽,红黑电源线及白色信号线穿孔而出。
将塑料支架与底部电池组模块分离。
电池组由两片聚合物软包电芯组成。电芯顶部配有一块独立的电池保护板,电芯极耳通过镍片点焊连接至保护板,保护板两端及周边包裹有黄色高温胶带,进行绝缘保护。
电池保护板连接处特写。红、黑两条硅胶导线分别焊接在 B+ 和 B- 焊盘上,作为电池组的正负极输出。
电芯极耳与电池保护板之间通过镍片点焊连接。
将电池组从机身壳体中取出。可以看到电池组背部与外壳内侧之间通过双面胶进行强力粘贴固定,以防止电池在携带过程中发生晃动或位移。
壳体底部粘贴有一大块黑色缓冲泡棉,用于承托电池组底部,起到减震缓冲作用。
将两片电芯与保护板完全分离。
观察电芯喷码,该电芯来自TY拓远,型号为 1376074,标称电压 3.85V,标称容量 10000mAh,能量 38.5Wh,两片电芯串联。
NTC热敏电阻通过高温绝缘胶带粘贴在电芯之间,用于检测充电宝温度。
电池保护板预留了四个大面积的镍片连接焊盘,对应两节电芯的串联连接。
电池保护板背面粘贴有一层青稞纸用于绝缘。
PCBA模块正面一览。中心位置是一颗4R7合金电感,用于升降压电压转换,周边打胶加固。上面焊接有VBUS开关管,电池保护管,升降压开关管、电池保护芯片以及移动电源主控芯片。
升降压电感右侧设有一颗固态电容进行输出滤波,旁边是USB-C母座。左侧设有一颗LED数码管显示屏,用于电量显示,移动电源主控芯片在显示屏下方,PCB板上方还有一颗输入滤波固态电容,板端左侧预留了自带线的焊接孔位。
PCBA模块背面未焊接电子元器件。对应正面发热较大的主控芯片、电感以及升降压开关管区域,背面做了大面积露铜加锡处理,增强导热能力。
锂电保护芯片来自 ICM创芯微,丝印1020L,实际型号CM1020,这是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
CM1020 详细资料。
旁边的电池保护管同样来自创芯微,丝印1015DEV,实际型号CMT1015DEV,耐压18V,双NMOS管,采用DFN3*3-8L封装。
创芯微CMT1015DEV详细资料。
移动电源SOC特写,型号SW6308,来自iSmartWare智融科技。是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
智融科技 SW6308 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6308此前还被拆解报告:爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝、拆解报告:安克10000mAh自带线充电宝、拆解报告:绿联30W自带线快充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
升降压电感特写,规格4.7μH。
旁边与之搭配的两颗同步升降压开关管特写,型号AD40N50D3,来自Adamant砹德曼,NMOS管,耐压40V,采用PDFN3333封装。配合智融SW6308进行升降压电路控制。
用于USB-C自带线的VBUS开关管特写,同样来自Adamant砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS管,耐压40V,采用PDFN3333封装。
控制USB-C接口的VBUS开关管型号一致。
输入滤波固态电容来自yunrui云睿电子,规格为25V150μF。
输出滤波固态电容来自yunrui云睿电子,规格为16V220μF。
LED数码管显示屏特写。
最后附上努比亚糖果移动电源20000mAh的核心器件物料清单,方便大家查阅。
努比亚糖果移动电源 20000mAh 版本延续了糖果系列的多彩外观与年轻化设计语言,相比此前拆解过的 10000mAh 版本,这一代在容量直接翻倍的同时,自带线方案也同步升级,自带 USB-C 线与机身一体化设计更彻底,既是充电线也是挂绳,收纳、美观与便携性兼顾。机身采用上下分区的亮面 + 磨砂拼接设计,配合圆润转角,整体观感与握持体验都更偏向日常随身时尚单品。
在配置方面,这款移动电源配备 1 个 USB-C 接口 + 1 路自带 USB-C 线,两路均支持最高 45W 双向快充,可满足手机、平板、小型笔电等多类终端的快充需求。协议上,实测兼容 UFCS 融合快充以及 PD3.0、PPS等市面主流快充协议,对安卓阵营与多品牌生态十分友好;并具备机身数显屏可实时显示电量与充电状态,并指示是否处于 PD 快充,对于用户判断充电状态更加直观。
充电头网拆解了解到,内部采用两片来自 TY 拓远的聚合物软包电芯串联组成电池组,采用创芯微 CM1020 负责 2 串锂电池的过充、过放、过流及短路保护,外围配合大面积镍片焊接与青稞纸绝缘,安全与可靠性有充分保障。PCBA 模块与电池之间通过塑料支架、导热硅胶垫、石墨散热片以及底部缓冲泡棉多层结构支撑与导热,能很好保证内部结构强度与缓冲防震。
内部结构方面,移动电源主控采用智融科技SW6308移动电源SOC,集成双向升降压和多协议快充控制,并内置VBUS端半桥,让产品的集成度大大提高。产品壳体底部及两侧大面积缓冲隔热泡棉负责固定、缓冲与隔热,NTC热敏电阻深入电池组内部实时监测温度,整体用料扎实,布局合理,兼顾安全性与体积控制。
