酷态科近期新出了一款 25 号超级电能块SE,主打大容量 + 大功率 + 自带线一体化解决方案,产品内置约 25000mAh 电池,额定能量 88.2Wh,可直接上飞机使用,并带有数显屏幕,可实时显示充电功率和剩余电量。同时该产品采用了近期非常受欢迎的自带线设计,自带一条 6A 编织 USB-C 数据线,外出使用更加方便。
在性能规格方面,加上USB-C自带线共有 2C1A 三路输出接口,接口配置丰富,同时支持小米 120W 澎湃秒充,支持100W PD 通用快充,并全面兼容 PPS、FCP 等主流快充协议,可覆盖手机、平板及部分轻薄本设备使用场景;同时自身最高支持 100W 快速回充,大幅缩短充电宝自充时间,满足高频出行与重度用电用户的补能需求。下面我们来看看产品的具体设计。
此前充电头网已拆解过酷态科 CP24 电能块(自带双线)移动电源、酷态科15号超级电能卡Air、酷态科10000mAh 30W快充移动电源、酷态科自带线电能块20000mAh、酷态科磁吸电能块CP132ML、酷态科电能块CP133L、酷态科6号超级电能块等酷态科品牌充电宝类产品,欢迎查阅。
酷态科 25 号超级电能块SE开箱
那么首先来到开箱环节,看看包装以及外观,
酷态科 25 号超级电能块SE包装盒延续了过往产品的设计风格,正面印有产品名称以及产品外观线稿。
背面印有产品各配色外观和详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含酷态科 25 号超级电能块SE产品本体以及使用说明书。
酷态科 25 号超级电能块SE整机 的银黑色机身,顶部做了亮面与机身中腰分隔线的两段式设计,上半部分为黑色面板,内置数显屏幕,下半部分则为钛灰色,触感顺滑细腻,同时正面仅留“CUKTECH 25”字样,显示产品品牌与型号。
产品顶部自带一条USB-C编制数据线,数据线采用扁平编织结构,编密细致、边缘平整。
黑色面板占据了机身上方约四分之一的区域,熄屏状态下浑然一体,整体设计风格延续了过往系列的硬核科技美学。
机身侧面采用了横向条纹的防滑设计,并配置有电源键。
在按下侧边电源键后会显示充电宝剩余电量
以及充电宝当前的充电功率。
顶部端口面一览,除USB-C自带线以外还配置1A1C两个USB接口,接口配置丰富实用,中间下面的接口为自带线的收纳槽。
另一侧同样采用了横向条纹的防滑设计,并印有“120W Max”以及“25 SE”标识,显示产品最大充电功率和产品名称。
机身背面双重激光精雕Y字母纹理,同时印有产品铭牌和详细规格参数。
产品铭牌特写
产品名称: 酷态科25号超级电能块SE | CUKTECH 25 Power Bank SE
产品型号: LPB252N
输入参数 (Input):
IN1 (Type-C1 接口): 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A (最高 100W)
IN2 (自带线 Type-C2): 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A (最高 100W)
输出参数 (Output):
总输出功率: 120W MAX
多口同时输出: 5V4A
OUT1 (Type-C1 接口):5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A, 5-11V6A, 5-20V6A (120W MAX)
OUT2 (自带线 Type-C2):5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A, 5-11V6A, 5-20V6A (120W MAX)
OUT3 (USB-A1 接口):5V3A, 9V2A, 10V2.25A (22.5W MAX)
电池种类: 锂离子电池
电池能量 (额定/典型): 88.2Wh / 90Wh 18V 4900mAh / 5000mAh
额定容量: 13500mAh (5V/3A)
制造商: 南京酷科电子科技有限公司
产品通过了国家CCC强制认证。
背面一角还有88.2Wh/90Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
放大细节来看,Y 形防滑纹理中央隐约可见巨大的‘25’字样,呼应产品名称。
实测酷态科 25 号超级电能块SE长度约为160.23mm。
宽度约为81.05mm。
厚度约为27.33mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
重量约为537g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持PD3.2 AVS、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及9-20V3A,5A SPR AVS电压档位。
切换测试模式测得酷态科 25 号超级电能块SE还支持小米120W私有澎湃秒充。
测得USB-C接口支持PD3.2 AVS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及9-20V3A,5A SPR AVS电压档位。
切换测试模式测得酷态科 25 号超级电能块SE的USB-C接口同样支持小米120W私有澎湃秒充。
最后测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
用USB-C自带线为小米17 Pro Max充电,成功开启小米100W澎湃秒充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得功率为76W。
酷态科 25 号超级电能块SE拆解
将机身正面外壳撬开,盖板和外壳之间卡扣连接,并辅以大量白色灌封胶用以固定导热。
正面板对应数显屏幕的位置设有半透明的视窗,用于透光显示。视窗两侧贴有大面积的白色缓冲泡棉,保护内部 PCBA 模块及屏幕免受挤压冲击。
产品采用绿色主板,数码管通过前盖开窗透光,用于显示电量与功率,自带线从顶部出线位进入机壳,外侧有硬质套筒,白色点胶固定在PCBA模块上,同时对应功率变换区覆有灰色大面积导热垫,固态电容等元器件白色点胶加固。
电池采样排线通过排线座连接到PCBA模块上,并白色点胶固定。同时底下三根NTC热敏电阻连接点镀锡焊接,接头分别延伸到电池组之间用以检测温度,防止过热。
总体来看,产品采用上下分层布局,电路PCBA板布置在上侧,下侧为电芯排布区域,内置多节圆柱锂电池与一体成型的电池仓,电芯上方覆盖塑胶骨架并辅以大量白色灌封胶固定和绝缘。
电池采样排线和NTC热敏电阻用黄色高温绝缘胶带压紧,接触处用白色灌胶固定。
电池与主板间通过镍片与PCB板点焊连接。主板跟底壳之间通过四颗十字螺丝固定。
将电池组从外壳分离,取出里面的电芯。这里很明显可以看到三根长短不一的NTC热敏电阻连接到电池组的各个探测点。
三根NTC热敏电阻探头特写。
电池模组由五节绿色圆柱电芯横向排布组成,下方嵌入黑色塑胶托架,端部引出一条电池采样排线,电芯之间及周边点涂白色胶水固定。
侧面覆以大面积青稞纸绝缘。
电池组各电芯通过镍片点焊连接,5颗电芯之间串联连接。
拆下泡棉与胶水后,电芯与电池托架分离,可以看到托架采用一体注塑成型,内部为五个半圆形槽位配合若干长方形开窗,既方便胶水渗入固化形成机械锁固,也预留了导线穿行和热量散出的空间,是经典的大容量移动电源电芯固定方案。
电芯喷码特写,型号为LR2170SZ,单体规格为 21700 尺寸,来自LISHEN力神,容量为4900mAh,标称电压为3.6V,能量为17.64Wh,电芯通过了CCC、CE认证。
自带线通过排线座连接主板。
接口处灌蓝色胶固定。
将PCBA模组跟底壳分离,观察底壳用料,可以看到底壳上半部位一整块白色导热硅胶垫覆盖在 PCBA 所在区域背面。下半部位底壳与电池接触面也覆有大面积黑色缓冲泡棉。
来看PCBA模块,将白胶清理过后,正面焊接VBUS开关管、电池保护管,并设有USB-A、USB-C接口、升降压电感、滤波固态电容、一体式数码管显示模组。
背面设有主控SoC、电池保护芯片、同步升降压开关管,并焊接有自带线排线座。
电池组保护芯片采用创芯微CM1351,这是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1351电池保护芯片内置电池均衡功能,在不使用外置电阻和MOS管时,仍然可以通过芯片内部的均衡电路,实现电池均衡,确保电池的一致性。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
两颗电池保护管来自禾纳,型号AER4051CP,NMOS管,耐压40V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
电池组均衡电路特写,由均衡开关管和均衡电阻组成。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
与之搭配的升降压电感外套热缩管绝缘保护。
背面四颗同步升降压开关管来自禾纳,型号AER3041BE,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN5060封装。
控制USB-C接口的两颗VBUS开关管同样来自禾纳,型号AET3061AP,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
两颗用于USB-C自带线的VBUS开关管料号一致,一样为禾纳AET3061AP。
用于USB-A接口的VBUS开关管料号一致,一样为禾纳AET3061AP。
两颗滤波固态电容均来自东佳,规格为25V100μF。
数显屏幕特写。
最后附上酷态科 25 号超级电能块SE充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科 25 号超级电能块 SE 在外观上延续了过往系列的硬核科技美学,采用银黑撞色设计,正面配备数显屏幕,可实时显示剩余电量与放电功率。产品自带一根 USB-C 编织线,配合机身顶部的 1A1C 接口,组成了 2C1A 的输出配置,并支持 PD3.2、PPS 等主流快充协议,更支持小米私有 120W 澎湃秒充,兼容性与实用性兼备。
充电头网拆解发现,整机采用经典的上下分层布局,上层为 PCBA 模块,下层为电池组。电池组由 5 节力神 LR2170SZ 21700 电芯组成 5 串 18V 电池包,单体 4900mAh、17.64Wh。电芯横向排布在一体注塑托架内,侧面覆以青稞纸绝缘,配合白色灌封胶、泡棉垫等进行多点加固,并通过镍片点焊串联;电池采样排线与三根 NTC 热敏电阻分布在电芯中部和两端,对电压、温度进行实时监测,整体电池模组用料和工艺在大功率移动电源中处于顶级水准。
主控芯片采用了英集芯IP5385,这是一颗集成了快充协议、MCU 和同步升降压控制器的 SoC 芯片,集成度极高。电池保护芯片选用了创芯微CM1351,专门负责 5 串电池组的过充、过放及均衡保护。功率器件方面,电池保护管、同步升降压开关管以及 VBUS 路径管理均采用了禾纳高性能 MOS 管方案,并通过两颗东佳固态电容进行输入输出滤波。整体用料扎实。
