本期拆解的是米家一款筋膜枪,这款筋膜枪型号为MJJMQ01-ZJ,内置高转速无刷电机,机身采用减震软胶手柄,握持舒适。筋膜枪采用USB-C接口充电,并配有充电器。还配有三款可替换按摩头,并具备三档不同转速,满足不同放松需求。
筋膜枪内置6节2600mAh的18650电池,一次充电续航可达12小时。按每天使用一次计算,可连续使用长达一个月。下面充电头网就带来米家筋膜枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
米家筋膜枪开箱
包装盒正面印有产品名称和产品图片。
包装盒两侧印有产品卖点。
包装盒印有产品信息。
包装盒内部为收纳包,内置筋膜枪和配件。
打开收纳包,内部设有米家筋膜枪和配件。
充电线,充电器,平扁头,球形头和圆柱头一览。
收纳包内部还设有使用说明书。
附带的充电器为USB-A接口。
USB-A接口前端设有专用触点。
附带的充电线为USB-A转USB-C接口。
充电器参数特写
电源适配器
型号:MJSPQ-01-AC
输入:100-240V~,50/60Hz,0.7A
输出:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.25A/15V⎓1.8A/20V⎓1.35A/11V⎓3A Max
江西吉安奥海科技有限公司 中国制造
米家筋膜枪采用黑色塑料机身,左侧锥形为输出轴,右侧为功能按键。
机身后盖设有电源开关按键和功能按键。
输出轴用于安装按摩头。
手柄底部印有产品标识。
机身底部设有隐藏式通风孔。
USB-C充电接口特写。
机身后盖设有电源按键和档位按键,并粘贴功能提示贴纸。
底部印有产品信息。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得米家筋膜枪充电输入电压约为12.06V,输入电流0.98A,充电功率约为11.8A。
米家筋膜枪拆解
看完了米家筋膜枪的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下卡扣固定的后盖。
后盖内部设有按键和指示灯导光柱。
PCBA模块通过螺丝压板固定。
拧下固定螺丝,拆下压板。
拆下输出轴一侧卡扣固定的锥形装饰盖。
内部设有螺丝固定的盖板。
拆下盖板继续进行拆解。
拆开筋膜枪上盖,断开导线与PCBA模块的连接,继续进行拆解。
壳体内部设有无刷电机和偏心轮传动结构。
金属支架上固定热敏电阻,检测温度进行过热保护。
固定柱采用橡胶垫缓冲。
拧下固定螺丝,拆下无刷电机和偏心轮传动机构。
取出固定电池组的挡板。
塑料挡板为ABS材质。
从机身中取出电池组。
电池组包裹蓝色热缩膜,粘贴泡沫胶带减震。
电池组两端均粘贴泡沫胶带减震。
电池组封皮信息特写;
TP LI-ION YF0401 容量为2600mAh,标称电压22.2V,标称能量为57.72Wh。
电池组导线通过胶带粘贴固定,焊点外套热缩管绝缘,电池粘贴青稞纸绝缘。
电池电压检测线焊点外套热缩管绝缘,电池粘贴青稞纸绝缘。
NTC热敏电阻粘贴胶带固定。
检测电池组温度的NTC热敏电阻通过导热胶水固定。
电池来自天鹏,型号ICR18650 2600mAh,标称电压3.7V,标称容量2600mAh,支持1C充电和15A放电,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.75V。
电池组侧面设有保护板,通过导线焊接连接。
电池保护芯片来自赛微,型号CW1073,是一款内置高精度检测电路和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6~7串锂离子电池或锂聚合物电池包,为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温保护功能,采用SSOP24封装。
电池保护管来自华润微,型号FTD06N03NA,NMOS,耐压30V,导阻3.6mΩ,采用TO-252封装。
10mΩ取样电阻用于电流检测。
控制板上方设有USB-C母座,PD取电芯片,保险丝和TVS,中间位置设有同步升降压控制器,右侧设有滤波电容,同步升降压开关管和合金电感,左侧设有连接无刷电机的插座,电流取样电阻和开关管,上方设有NTC热敏电阻插座,下方设有电池插座。
控制板背面设有功能按键,主控MCU和LED指示灯,右侧设有降压电路为MCU供电。
PD取电芯片来自沁恒,型号CH224K,是一颗支持USB PD3.0的USB PD取电芯片,最高支持100W功率,支持单电阻配置,I/O电平配置,采用ESSOP10封装。
贴片保险丝用于过流保护,上方设有TVS用于过压保护。
贴片滤波电感特写。
用于内置电池充电的升降压控制器来自南芯科技,型号SC8802,是一颗双向同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
南芯科技 SC8802 资料信息。
同步升降压开关管来自威兆半导体,型号VS4620GEMC,NMOS,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS4620GEMC 资料信息。
10μH合金电感用于同步升降压转换。
输入输出滤波电容规格均为100μF35V。
用于供电控制的开关管来自威兆半导体,型号VS3508AE,PMOS管,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3508AE 详细资料。
60mΩ取样电阻用于输出电流检测。
运放来自润石,型号RS321BK,是一颗轨至轨输入输出的单运放,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOT23-5封装。
主控MCU来自东软载波,型号HR8P506FHNK,芯片内部集成32位ARM Cortex-M0 CPU内核,集成多个16位和32位定时器/计数器,带红外发送调制功能的UART模块,兼容7816协议的通信接口,SPI和I2C通信模块,带实时时钟RTC,支持停显及闪烁功能的LCD驱动模块,12位ADC,以及用于系统电源监测的LVD模块等外设,采用QFN32封装。
降压芯片来自矽力杰,丝印YM,型号SY8291,是一颗5-40V输入电压的开关降压芯片,芯片内置180mΩ开关管,支持1.2A输出电流,采用SOT23-6封装。
10μH降压电感特写。
稳压芯片来自合泰,丝印5502,型号HT7550-2,支持30V输入电压,输出电压为5V,输出电流100mA,采用SOT23-5封装。
3颗不同颜色的LED组成灯环。
贴片按钮开关特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
接下来拆解无刷电机和偏心轮传动机构。
电机固定支架上设有热敏电阻,用于电机过热保护。
无刷电机来自国梦电机,型号BL4825O-013,为外转子无刷电机,工作电压为24VDC。
无刷电机另一面设有驱动电路板和固定件,元件涂有三防漆保护,导线焊点打胶加固,电机轴设有滚珠轴承。
电机驱动芯片来自领芯微,型号LCM08F18GT20,内置8051内核CPU,工作频率16MHz,支持1.8-5.5V工作电压,内置16KB FLASH和1KB RAM,内置ADC,DAC,运放,比较器,具备串行通信接口,采用TSSOP20封装。
驱动器来自领芯微,型号LCM2102,内部包含3路NMOS和3路PMOS功率管驱动电路,并集成5V稳压输出,采用SOP16L封装。
三颗电机驱动管特写。
电机驱动管来自华润微,型号CRMM3901C,内置NMOS耐压30V,导阻27mΩ,PMOS耐压-30V,导阻24mΩ,采用TO252-5封装。
10mΩ取样电阻用于过流保护。
TVS二极管型号SMAJ28CA,反向截止电压28V,用于过压保护,采用SMA封装。
最后附上米家筋膜枪的核心器件清单,方便大家查阅。
米家筋膜枪内置高转速无刷电机,配有三款可替换按摩头,并具备三档不同转速,满足不同使用需求。筋膜枪采用USB-C接口充电,可使用手机和笔记本电脑充电器充电,并配有充电器。机身采用减震软胶手柄,手柄内置大容量锂电池,一次充电续航达12小时。
充电头网通过拆解了解到,米家筋膜枪内置6节2600mAh18650电池组,电池组采用赛微CW1073保护芯片,搭配使用华润微FTD06N03NA保护管,设有热敏电阻监测电池温度。控制板采用南芯科技SC8802同步升降压控制器,搭配威兆VS4620GEMC开关管为电池组充电。
控制板采用东软载波HR8P506FHNK MCU进行整机控制,使用矽力杰SY8291降压芯片和合泰HT7550-2稳压芯片为MCU供电,还设有热敏电阻监测无刷电机温度。无刷电机来自国梦电机,使用领芯微驱动芯片搭配华润微驱动管。米家筋膜枪内部安全措施到位,做工与用料扎实可靠。
