倍思近期推出了一款60W拉拉线氮化镓T-Space拓展坞,这款产品采用3D扫描1:1定制开模,同时复刻原生质感,可以完美适配特斯拉焕新版 Model 3/Y车型,保证了车内整体观感不受影响。
新款T-Space拓展坞不仅自带双USB-C拉拉线设计,而且输出功率也得到提升,分别支持60W和30W输出,并支持60W+30W同时快充不降功率,满足主副驾同时快速充电需求。此外机身上还配置1A1C接口,最多满足四设备同时充电,解决原车接口紧缺问题。
值得一提的是,其还是一款采用先进氮化镓技术方案设计的产品,拥有更快充电速率,更高能量转换率以及更好控温效果。下面充电头网就对倍思60W T-Space拓展坞进行拆解,一起来看看产品的具体设计。
倍思60W氮化镓T-Space拓展坞开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品名称、外观以及卖点标识等。
背面印有产品实际使用场景和参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含倍思T-Space拓展坞、使用说明书、卡通贴纸等。
倍思60W T-Space拓展坞延续系列相同样式设计,3D扫描1:1定制开模,同时复刻原生质感,组装时不仅做到边角位置严丝合缝,同时还能与中控完美融为一体,保证车内的整体观感不受影响。
产品输入端改为点烟器连接供电,安装更加方便。
点烟器采用一体成型塑料外壳,表面光滑圆润。
机身顶部设计有baseus品牌。
线缆两端均做了抗弯折保护设计。
扩展坞主体采用ABS+PC防火材质塑料壳,表面磨砂处理。
此外机身上新增一体式灯罩设计,不会阻挡原车照明灯,方便用户夜间使用,设计考虑十分到位。
机身背面印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:BS-TS017
输入:DC:12V10A
输出:
伸缩线1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A 60W(Max.)
伸缩线2:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W(Max.)
Type-C:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W(Max.)
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A 30W(Max.)
伸缩线1+伸缩线2:60W+30W
伸缩线1+伸缩线2+Type-C/USB-A:45W+30W+22.5W
伸缩线1+伸缩线2+(Type-C+USBA):45W+30W+(17W)
制造商:深圳市倍思科技有限公司
产品通过了CE、FCC认证。
机身两侧设有硅胶护角,可以增大阻力提升稳定性,同时还可避免刮花储物盒。
顶部阶梯式设有可滑动深空灰色金属板,防尘防溅水,保护接口的同时也让台面更整洁。
可滑动面板下隐藏1A1C接口以及两条拉拉线。
两条拉伸线端子均设有相应的磁吸收纳固定槽,不用时也能保证整洁美观,设计考虑到位。
同时线缆端子外壳上还分别设计有60W和30W,直观表明最大输出功率,方便用户使用。
中间1A1C接口特写,均支持最大30W快充。
拉拉线线身扁平设计,收缩方便同时也不易缠绕,提升用户使用体验。
测得点烟器直径加输入线缆长度约为36cm。
机身顶部两支撑平台之间长度约为20.6cm。
宽度为36.77mm。
测得两条USB-C拉拉线长度都是79.5cm。
另一条拉拉线长度测量结果一览。
倍思60W T-Space拓展坞拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为367g。
给倍思60W T-Space拓展坞通电,拉拉线端子收纳槽内指示灯亮蓝光,方便用户夜间确定位置。
模拟12V DC供电情况,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得60W USB-C拉拉线输出支持UFCS、QC2.0/5、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备4-12V3A、12-20V2.5A两组电压档位。
测得30W USB-C拉拉线输出支持QC3.0/4+、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
将产品机身盖板拆开。
内部两个USB-C拉拉线模块均通过USB-C线连接主控PCB板通电,模块通过定位板固定。
USB-C连接线线芯和拉拉线模块焊接处打胶水保护。
将两个拉拉线模块以及顶部的主控PCB板分离取出。
线芯另一端与小板焊接处也打胶水处理。
输入线缆的红、黑导线和主控PCB板焊接处特写,焊点饱满。
继续将主控PCB板分离取出。
壳体对应PCB板处设有两块导热垫。
导热垫下方还设有石墨散热贴。
主控PCB板正面设有降压协议芯片、降压电感、滤波固态电容、同步升降压控制器、同步升降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管等。
背面焊接两个用于连接拉拉线模块的USB-C接口母座。
输入滤波固态电容来自ST盛通,规格为35V100μF。
另一颗也是来自盛通,规格为25V220μF。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
电感下方一颗用于30W USB-C拉拉线降压输出的降压协议芯片来自智融科技,型号SW3526S,内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526S将传统快充降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融SW3526S详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3526S此前还被安克130W 4C2A六口桌面充Mini、拯救者PB9 170W 24000mAh游戏本快充移动电源、3W特斯拉焕新版MODEL3中控扩展坞、电小二户外电源1000 Pro 2等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
滤波固态电容也是来自盛通,规格为35V100μF。
另一颗规格为25V220μF。
用于60W USB-C拉拉线的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW3203,这是一颗高效率的同步4管升降压DCDC控制器,支持最大6.85A输出电流,可以提供最大120W的功率输出,集成2路输出检测及3路NMOS驱动,配合协议芯片即可组成一个简洁完整的大功率快充充电方案。
SW3203采用QFN-24 4x4mm封装,内置I2C接口,支持输入过压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、电感峰值限流保护、过温保护。可应用在车充、适配器、扩展坞、USB插座、工业设备、电子烟等领域。
智融科技SW3203资料信息。
同步升降压开关管来自英诺赛科,丝印D17,实际型号为INN040FQ043A,是一颗耐压40V的增强型氮化镓开关管,导阻为4.3mΩ,具有极低的栅极电荷和导通电阻,并具有非常小的封装面积,适用于高频DC-DC转换器,负载点,RF包络跟踪,笔记本电脑充电器,移动电源和电机驱动,采用FCQFN 3*4mm封装。
英诺赛科 INN040FQ043A 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破15亿颗。
另一组同步升降压开关管来自Ruichips锐骏,型号RUH4040M,NMOS管,耐压40V,导阻5.5mΩ,采用DFN5060封装。
搭配的升降压电感特写。
输出滤波固态电容来自盛通,规格为25V220μF。
60W USB-C拉拉线的协议芯片采用智融科技SW2333H,这是一款高集成度的快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0内核,最高工作频率40MHz,支持I2C、UART、GPIO等通用外设接口。SW2333H支持0.3~10A 输出限流控制,50mA/Step;支持光耦/FB/I2C反馈控制以及母线电压检测。集成CV和CC环路,VIN和VBUS快速放电以及NMOS驱动电路。
SW2333H集成Type-C接口逻辑和PD3.1 PHY,支持BC1.2规范以及苹果2.4A/三星1.2A模式,支持PD3.1、QC5/4+/4/3+/3/2以及UFCS等多种主流的DPDM快充协议,还支持私有协议定制。
SW2333H的USB Type-C/USB PD功能强劲,支持Type-C DFP/Source角色;支持3A/1.5A/Default USB Power的Rp值,支持VCONN以及低功耗检测模式。还支持硬件BMC发送与接收器,并集成PD物理层,最高可支持25V电压输出。主要应用于适配器、插排、车充等领域。
SW2333H还具有完备的保护功能,包括输入欠压/低电保护,输入/输出过流保护,输入/输出过压保护,输出欠压保护,芯片过温保护,VCONN过流保护,DP/DM/CC过压保护以及DP/DM 弱短路保护。
输出VBUS开关管丝印B4052,采用PRPAK3*3封装。
1A1C接口的降压协议芯片采用智融科技SW3517P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/SFCP等多种快充协议,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3517P资料信息。
搭配的降压电感外套热缩管绝缘保护。
两颗滤波固态电容也是来自盛通,规格均为35V100μF。
VBUS开关管来自APM永源微,型号AP10H03DF,双NMOS管,耐压30V,导阻12mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
LED指示灯特写。
另一颗LED指示灯特写。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
两个USB-C接口母座特写。
USB-C拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴电刷特写。
最后附上倍思60W拉拉线氮化镓T-Space拓展坞的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思新款60W拉拉线氮化镓T-Space拓展坞在延续系列相同样式设计的同时,也做了不少创新。首先输入改用点烟器连接供电,USB-C拉拉线数量增加至两条,保证主副驾都能获得好的使用体验。
此外性能也进行了升级,最高支持60W PD快充,可以满足笔电设备充电需求。并且两条USB-C拉拉线和1A1C接口组合使用,支持60W+30W、45W+30W+22.5W/17W输出策略,提升多设备同时充电时的使用体验。产品机身上还有灯罩、指示灯、磁吸收纳等细节设计,考虑也很到位。
最后产品还引入了新进的氮化镓技术方案进行设计,充电头网通过拆解了解到,60W USB-C拉拉线采用智融科技SW3203升降压控制器搭配英诺赛科INNO40FQ043A氮化镓器件进行调压,以保证大功率快充时的效率和温升。此外采用智融科技SW3526S、SW3517P、SW2333H进行降压和控制接口输出,整体方案成熟可靠。
