长城推出了SPARK氮化镓850W全模组电源,这款电源采用全模组设计,具备7年质保,并通过了80PLUS金牌认证。电源符合Intel ATX3.1供电标准,具备原生PCIe5.1接口,12V单路大电流输出达70.8A,满足高性能配置供电需求。
电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC主流高效架构,电源内置英诺赛科氮化镓合封芯片,实现了性能和能效的跨代飞跃。下面充电头网就带来长城这款氮化镓电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
长城氮化镓金牌全模组电源开箱
长城这款电源采用彩盒包装,上方印有SPARK和氮化镓字样,下方印有850W功率,80PLUS金牌标识,ATX3.1和PCIe5.1标识。
包装盒顶部印有SPARK 850W字样。
包装盒侧面印有产品主要卖点。
另一侧印有7年质保标志,CCC认证和CE认证标识。
打开包装盒,内部设有说明书,电源本体采用珍珠棉包裹防震,模组连接线使用塑料袋包装。
电源主机,电源线,模组连接线和三包凭证一览。
电源顶部一览,散热风扇设有防护网罩,螺丝粘贴保修贴纸。
输入端设有电源输入插座和电源开关。
电源输入插座采用螺丝固定,下方设有电源开关。
机身另一侧设有CPU/PCIe接口,下方设有外设和SATA接口,底部设有主板供电接口。
机身侧面接口区域特写,设有螺丝固定。
电源机身侧面粘贴信息标签。
电源信息标签特写:
型号:G-850(92+)
开关稳压电源
交流输入:100-240V~ 10-6A 47-63Hz
直流输出:+12V ⎓ 70.8A
+5V ⎓ 18A
+3.3V ⎓ 18A
-12V ⎓ 0.3A
+5VSB ⎓ 3A
额定输出功率:850W
+5V和+3.3V最大输出功率:100W
制造商:长城电源技术有限公司
电源附带模组线一览。
电源端24Pin接口一览。
主板端24Pin接口一览。
PCIe5.1 12V-2X6供电线支持600W功率。
PCIe显卡供电线特写。
电源SATA和4Pin接口线材特写。
附带的电源线长度为153cm。
电源附带固定螺丝和固定扎带。
测得电源机身长度约为140.1mm。
测得电源机身宽度约为151mm。
测得电源机身厚度约为86.5mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源主机重量约为1180g。
长城氮化镓金牌全模组电源拆解
看完了长城这款氮化镓电源的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳。
散热风扇通过插接件连接。
散热风扇来自悦伦,型号D12SM-12,规格为12V0.3A。
电源插座通过焊接连接,并焊接蓝色Y电容。
电源开关也通过焊接连接。
从壳体内部取出PCBA模块,壳体内部设有麦拉片绝缘。
对应同步整流管区域设有黄色导热垫辅助散热。
电源输入线冷压端子焊接连接。
PCBA模块正面一览,右下角为电源输入端,设有保险丝,安规X2电容,共模电感,继电器,NTC热敏电阻。左侧长条形散热片为整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。左侧下方设有薄膜滤波电容,PFC升压电感,高压滤波电容,谐振电容和谐振电感。
上方中间位置设有LLC变压器,右侧设有同步整流管散热片,右侧设有滤波电容和滤波电感。右侧中间位置设有3.3/5V降压芯片,上方降压电感和滤波电容。中间位置设有待机电源芯片和待机变压器,右上角设有输出模组小板。
PCBA模块背面没有元件,对应大电流走线露铜加锡增强载流,高压区域涂有三防漆,散热片通过螺丝固定。
PCBA模块侧面一览,右侧设有保险丝,蓝色Y电容,安规X2电容,共模电感,继电器和NTC热敏电阻。左侧设有薄膜滤波电容,整流桥和PFC升压电感。
输入端保险丝外套热缩管保护绝缘,规格为12.5A 250V。
安规X2电容来自凯励,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗安规X2电容规格为0.68μF。
继电器来自宏发,型号HF32F-G/012-HS,为超小型中功率继电器,具备一组常开触点,触点切换能力为10A,线圈电压为12V。
NTC热敏电阻丝印SCK 056。
共模电感采用漆包线绕制。
整流桥来自乐山无线电,型号GBU15K,规格为800V15A,采用GBU封装。
另一颗整流桥型号相同,两颗整流桥并联连接均摊发热。
另一侧设有谐振电容,谐振电感,高压滤波电容,PFC升压电感和薄膜滤波电容。
薄膜滤波电容来自凯励,规格为1μF450V。
蓝色Y电容特写。
PFC控制器来自必易微,型号KPE2851A,是一款高性能升压功率因数校正控制器,采用CCM模式运行,具有高功率因数,低电流失真和出色的电压稳定功能,并具备完善的保护功能。芯片集成VDD过/欠压保护,输入欠压保护,输出过/欠压保护,逐周期过流保护,逐周期过载保护,电流取样电阻开路保护和过热保护,采用SOP-8封装。
必易微 KPE2851 资料信息。
PFC开关管来自英诺赛科,型号ISG6122TD,为氮化镓合封芯片,芯片内部集成高性能增强型氮化镓开关管,耐压700V,导阻30mΩ,瞬态耐压达800V。芯片内部集成栅极驱动,支持10-24V驱动电压,集成欠压闭锁和米勒钳位,支持短路保护,支持多器件并联应用,开关频率可达2MHz。
ISG6122TD适用于大功率开关电源,AC-DC、DC-DC、DC-AC转换器,半桥和全桥转换器,数据中心/AI服务器PSU,空调、太阳能逆变器、电机驱动,车载OBC和DC-DC转换器,采用TO-247-4L封装。
英诺赛科 ISG6122TD 资料信息。
PFC整流管来自桑德斯微电子,型号S3D10065A,为碳化硅二极管,规格为10A 650V,采用TO-220AC封装。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
色环电阻用于PFC开关管电流检测。
另一颗电阻同样用于PFC开关管电流检测。
旁路二极管型号GS3M。
高压滤波电容来自万裕科技,为HP系列宽温型电解电容,支持105℃工作温度,规格为680μF420V。
LLC控制器来自必易微,型号KPE2595B,是 一颗半桥型LLC控制器,芯片集成高压启动功能,采用电流模式控制,集成650V耐压半桥驱动器,支持750kHz开关频率。芯片集成自适应死区控制功能,具备Power Good信号输出。
KPE2592B内部集成VDD过/欠压保护,VBT欠压保护,输入欠压保护,逐周期过流保护,电容模式调节,过载保护,输出过压保护,输出短路保护,外置过热保护和芯片过热保护,擦用SOP-16封装,适用于台式机电源,工业电源和服务器电源等应用。
必易微 KPE2595B 资料信息。
PCBA模块侧面设有输出模组小板,LLC变压器,谐振电容,谐振电感和开关管。
LLC开关管来自美浦森半导体,型号SLF60R105GTD,NMOS,耐压600V,导阻93.5mΩ,采用TO-220F封装。
谐振电容规格为1000V0.1μF。
另一颗谐振电容规格相同。
谐振电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
变压器采用多层绝缘线和铜带绕制,磁芯缠绕高温胶带绝缘。
光宝LTV-817光耦用于反馈通信。
同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK1620,是一颗双通道同步整流控制器,适用于LLC谐振拓扑,芯片支持4.6-36V宽范围VCC供电电压,具备极低的静态电流。芯片具备10ns快速关断传输延迟,具备钳位电路,支持双通道VDS差分输入检测,支持两通道逻辑互锁,支持自适应驱动控制策略,采用SOP-8封装。
茂睿芯 MK1620 资料信息。
同步整流管来自东微,型号SFS06R013UGF,NMOS,耐压60V,导阻1.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
滤波电容来自柏瑞凯,为RF系列固态电容,具备5000小时超长寿命,具备高频低阻抗特性,规格为1500μF16V,使用7颗并联。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
两颗滤波电容来自柏瑞凯,为RS系列固态电容,规格为270μF16V。
侧面设有滤波电容,降压电感和滤波固态电容。
降压芯片来自芯潭微,丝印NDP23A08QB,芯片内部集成开关管,采用QFN5*5封装。
另一颗降压芯片型号相同,用于电源3.3/5V降压输出。
降压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
滤波电容来自柏瑞凯,为RL系列固态电容,规格为560μF6.3V。
电源转换芯片来自芯潭微,型号NDP2431KC,采用SOP-8封装。
47μH合金电感特写。
滤波电容规格为220μF16V。
运放来自思瑞浦,型号LM358A,具备低失调,低功耗和稳定的频率响应,采用SOP8封装。
运放来自达尔,丝印G6T,型号AS321,为低功耗单运放,采用SOT25封装。
电源管控芯片来自极创,型号IN1S315I-SAG,支持3.3V/5V/12V过压和欠压保护,采用SOP-8封装。
待机电源芯片来自因斯达半导体,丝印EST.2823,采用SOP7封装。
滤波电容来自立隆。
规格为100μF50V。
另一颗滤波电容来自万裕科技,规格为22μF50V。
待机电源变压器严密缠绕胶带绝缘。
光宝LTV817光耦用于输出电压反馈。
整流管来自达尔,丝印D8A60V,型号SDT8A60VP5,为肖特基二极管,规格为60V8A,采用PowerDI5封装。
滤波电容来自万裕科技,规格为2200μF16V。
光宝LTV817光耦用于交流检测。
输出小板焊接滤波电容。
滤波电容来自万裕科技,为ULR系列固态电容,规格为16V270μF。
滤波电容来自柏瑞凯,规格为560μF6.3V。
边缘一颗电容规格相同。
最后附上长城SPARK 850W氮化镓全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
长城SPARK氮化镓850W电源采用全模组走线设计,符合ATX3.1标准,提供原生12V-2x6 16PIN接口。电源通过了80PLUS金牌认证,采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC主流高效架构,具备12V单路大电流输出,满足高性能平台供电需求。
充电头网通过拆解了解到,长城这款电源采用必易微KPE2851A PFC控制器搭配KPE2595B LLC控制器,PFC开关管使用英诺赛科ISG6122TD合封氮化镓芯片,PFC整流管使用桑德斯微电子S3D10065A碳化硅二极管,LLC开关管采用美浦森半导体SLF60R105GTD。
同步整流控制器采用茂睿芯MK1620,搭配使用东微半导体SFS06R013UGF同步整流管。DC-DC降压芯片来自芯潭微,使用极创管控芯片。高压电容来自万裕科技,输出固态电容来自柏瑞凯。电源用料均为国产知名品牌,内部做工扎实可靠。
