由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
闪极300W充电宝全极耳电芯品牌曝光!
此次闪极搭载新能安JP40全极耳电芯,不仅成功将充电宝快充功率推向300W新高,更通过核心元器件的高端配置,解决了大功率快充场景下的发热、内阻、放电效率等行业痛点,彰显了闪极在快充储能领域的技术前瞻性与产品硬实力。(充电头网评测室)
专为旗舰而生!航嘉 S140 Pro 让 iPhone 17 Pro Max 19分钟回血50%
从实测结果来看,航嘉高能 S140 Pro 为 iPhone 17 Pro Max 充电19分钟即可达到 50%,1小时40分钟左右完成满充,功率爬升与回落曲线清晰,整体策略偏稳健,兼顾效率与电池安全。再结合 140W PD3.1 硬核输出、2C1A 多口合理分配、对小米 90W 澎湃秒充的支持,无论是多设备办公的商务人群、追求高功率补能的玩家,还是日常使用场景,航嘉高能 S140 Pro 都称得上是一款兼顾性能、安全与实用性的旗舰级快充。(充电头网评测室)
闪极科技新品发布会:中国航母联名、旗舰充电存储配件与AI眼镜矩阵齐发
闪极科技始终以创新科技与真诚态度,打造先锋产品。“电磁弹射 无限进步”发布会以中国航母联名配件强化补能产品的辨识度与形态多样性,另一方面Loomos平台推出L1/S1两款AI眼镜,同时推出颈环移动电源、300W移动电源、闪盘Pro等设备完善“供电+存储+扩展”组合。(充电头网评测室)
无印良品推出首款Qi2认证无线充电宝!助力磁吸充电进入家庭场景
无印良品作为生活杂货品牌,所涉及的品类繁多,此次推出Qi2认证的充电宝,加速Qi认证磁吸充电手配产品市场从个人向家庭场景拓展,成为行业推动的助力者。同时,充电兼容性可适用于iPhone(无线充电)系列,通过磁力精准定位提升充电效率,可适配安卓、苹果生态手机无线快充,为普通家庭用户带来更优的充电体验。(充电头网评测室)
闪极全极耳电芯充电宝曝光!
作为闪极深耕高端快充领域的全新力作,这款集极致性能、创新设计与安全体验于一体的充电宝,将为极客用户与数码爱好者带来全新选择,众筹开启时间值得期待。(充电头网评测室)
收藏:2025年12月367本源头工厂产品目录
这些工厂技术功底扎实,产品品质稳定可靠,不仅打造过诸多爆款产品,更期待其最新力作能被更多人看见。对于有代工需求的品牌而言,可借此快速匹配到合适的合作工厂。
充电头网后续将持续推出更多工厂画册,第一时间为大家呈现工厂最新动态,欢迎持续关注。(探厂高手)
AI 算力爆发催生需求,20家服务器电源模块工厂竞逐赛道
国内服务器电源模块企业呈现显著的集群化发展特征,主要聚集于广东、中国台湾和浙江三大区域。其中,广东作为全球AI算力电源市场的核心优势区,在服务器电源模块领域的竞争力尤为突出,核心优势体现在两点:
产业生态完整:已形成从模块核心元器件(功率芯片、电容、磁芯)、模块化电源研发制造,到下游服务器系统集成的全链条产业生态,集群效应显著,本地配套率高,大幅提升模块电源的研发周期与量产效率;
技术响应前瞻:针对AI高算力场景的模块化供电需求,重点攻关800V HVDC架构下的模块电源设计、高功率密度模块集成、液冷散热模块等前沿方向,能快速适配兆瓦级机柜的精细化供电需求,为绿色算力基础设施升级提供核心支撑。(服务器电源拆解)
UFCS认证+机身标识双落地!图拉斯25W磁吸快充充电宝开启充电新体验
图拉斯将 UFCS 标识直接标注在机身,不仅是对产品协议能力的直观背书,也让用户在选购时能快速识别其兼容属性 —— 这一做法既体现了品牌对行业标准的落地执行,也为消费者提供了更清晰的体验指引。
作为率先实现 “UFCS 认证 + 机身标识” 双落地的磁吸快充产品,图拉斯 PB26 型小云宝系列充电宝以 25W 高功率、跨品牌兼容、低温安全防护及超轻薄设计,精准契合用户多设备充电需求,为行业树立了 “标准落地 + 体验升级” 的示范标杆。未来,期待更多企业加入 UFCS 融合快充生态,推动行业标准化、兼容化发展,让消费者享受到更便捷、安全、高效的充电服务。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
智融科技推出多款 TFT 屏新国标移动电源方案,让安全可视、合规更简单
智融科技多套 TFT 新国标移动电源智能数显方案,紧扣新国标对安全、监测与可追溯性的核心要求,将电压、电流、功率、温度、健康度等关键参数实现实时可视化呈现。方案同时覆盖多串电池与单节电芯两种主流形态,既满足高功率、大容量产品对安全冗余与精细管理的需求,也兼顾单串产品对结构简化与成本敏感的落地需求。
放眼行业层面,在新国标加速落地的关键窗口期,智融科技同时推出有线PD/UFCS+VDM、蓝牙互联与 TFT 数显等多条技术路线,为不同定位的厂商提供了可选且成熟的方案。这样的成品级解决方案能有效压缩开发与验证周期,降低试错成本,帮助厂商抢占新国标移动电源市场先机。(充电头网)
移动电源新国标,沁恒方案助推充电宝快速升级
沁恒的移动电源新国标升级方案,对于传统充电宝快速集成新特性、满足新国标提供了便捷升级、快速验证、高集成度的解决途径。沁恒方案在传统移动电源上改动小、升级便利,是充电宝升级换代潮流中,厂商把握新一轮市场机遇的利器。(充电头网)
优选沃尔德软桥,赋能海赛力140W品质基石
为实现前端高效可靠的交流整流,充电器采用了深圳市沃尔德实业有限公司的WRLSB80M软桥。该器件凭借其平缓关断与软恢复特性,能有效减少二极管结电容引起的谐波振荡。其采用的LSB封装具有良好的散热性能,单颗即可支持60W以上功率,为中大功率适配器系统提供了从源头降低损耗、提升整体稳定性的关键保障。(功率之心)
英诺赛科加持,海赛力140W智充高效更低温
其高效能的核心,源于初级开关管采用了英诺赛科INN650D080B增强型氮化镓器件。该管具备650V高耐压及800V瞬态耐压能力,导阻低至80mΩ。它凭借超高开关频率、无反向恢复电荷等特性,大幅降低开关损耗,并符合JEDEC工业标准与环保法规,是实现充电器小体积、高功率密度及高效转换的关键技术保障。(功率之心)
成希电容矩阵守护海赛力超级充电器电能质量
为实现上述卓越的输入端性能,海赛力在此款充电器的交流输入及初级滤波环节,全面采用了来自成希电子的高品质电容组合,构成了一个协同工作的“前端净化系统”。在关键的薄膜滤波部分,采用了成希电子的两颗高耐压薄膜电容,规格分别为 1.5μF 450V 和 1μF 450V。此类电容通常用于初级侧的直流母线滤波,其优异的频率特性与耐高压能力,能有效平滑整流后的高压直流电,吸收开关频率产生的高频噪声,为后续的氮化镓开关管提供稳定的工作电压,是提升整机效率与可靠性的重要元件。在安规与EMI滤波部分,则搭载了两颗成希电子的安规X2电容,容量分别为 0.22μF 和 0.33μF。它们并联在交流输入线(L、N)之间,主要承担抑制电磁干扰(EMI)和提供安规隔离路径的作用。其特定的容量组合有助于在更宽的频率范围内滤除共模噪声,防止干扰内外传输,同时其安规特性确保了失效模式下的安全。海赛力选用成希电子的这一系列电容方案,体现了对输入电路基础品质的严格把控。这套从安规抑制到直流滤波的完整电容矩阵,共同为这款大功率、高密度的智显充电器构筑了坚固、纯净的电气输入前端,是保障其长期稳定、高效、安全运行的基础。(电容世界)
特锐祥贴片Y电容助力海赛力智显超级充电器
为实现卓越的电气安全性能并满足极致紧凑的内部空间要求,海赛力在这款充电器中,关键地采用了来自四川特锐祥科技股份有限公司的贴片Y电容方案,具体包括料号为 TMY1221K 与 TMY1102M 的两颗器件。Y电容在电路中主要用于跨接在初级与次级地之间,核心作用是提供安全的电气隔离和抑制共模电磁干扰(EMI),对于保障产品符合安规标准、防止触电风险及确保信号纯净至关重要。特锐祥的贴片Y电容以其显著的体积小、重量轻的特点脱颖而出,完美契合了氮化镓快充等对空间利用率要求极高的高密度电源产品设计。相比传统插件电容,这种贴片化设计能大幅节省PCB板面积,为内部大功率元件散热布局、智能显示模块整合以及整体结构优化留出宝贵空间,同时也提升了生产自动化水平与产品一致性。海赛力选用特锐祥的此方案,正是看重其在确保高性能安规滤波的同时,能为充电器实现“小体积、大功率、多功能”的集成化设计目标提供关键的元件级支持,从细节上筑牢了安全、稳定与高效的基石。(电容世界)
电路保护板被新科智能录音卡采用
电路保护板(含锂电保护芯片)作为金慧创源 400mAh 锂电池的安全防护核心,集成过充、过放、过流、短路四重保护功能,专为小型便携设备锂电池设计。当充电电压超过安全阈值时,可快速触发过充保护,避免电池鼓包、容量衰减;放电时若电量过低或电流异常,会及时切断电路,防止电池深度放电损坏或电路过载。保护板响应速度快,静态功耗极低,几乎不消耗电池电量,适配录音卡低功耗运行需求。其集成化设计简化了主板电路布局,完美融入轻薄机身,为电池充电与使用全过程提供安全保障,确保录音卡稳定可靠运行。(芯片案例)
智融科技SW6236进入安克胶囊充电宝供应链
通过拆解发现,该产品内部采用智融SW6236,这是一款多协议四口快充移动电源主控芯片,集成5A开关充电与22.5W高效同步升压,效率达95.73%,待机功耗低于40μA。支持PPS/PD/SCP/QC等多种快充协议,适配广泛设备,具备智能识别、无线充模式、库仑计量及多重保护功能。(芯片案例)
智融SW3566H进入海赛力140W充电器供应链
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。(芯片案例)
必易微KP2815进入海赛力140W充电器供应链
KP2815采用原边反馈恒压/恒流控制方式。正常负载条件下恒压控制,芯片通过辅助绕组实时采样输出电压并控制输出电压等于参考值,恒压精度±3%以内。过载条件下,芯片切换到恒流控制,通过实时采样原边检测电阻电压,内置高精度恒流控制算法,实现输出恒流控制,控制精度±7%以内。(芯片案例)
专业拆解发现杰华特JW5075A进入贝尔金140W编织快充线供应链
通过拆解发现,该产品内部用于两条分线输出的同步降压转换器来自杰华特,型号JW5075A,这是一款采用电流模式控制的5A高效同步降压变换器。其可提供快速动态响应,最小导通时间仅35ns,可支持高频、大转换比应用场景中保持稳定频率工作。(芯片案例)
泰合能源科技锂电池被阅星曈X4阅读器采用
泰合能源科技 3.7V/650mAh 锂电池作为设备的核心供电部件,采用软包锂离子电池技术,能量密度高,体积小巧,完美适配阅星曈 X4 轻薄便携的机身设计。3.7V 额定电压与 ESP32-C3 MCU、墨水屏等模块的供电需求高度匹配,无需额外电压转换即可稳定供电,减少能量损耗。650mAh 的容量结合墨水屏与芯片的低功耗特性,可支撑设备长时间阅读与待机,满足用户外出使用需求。电池内置过充、过放、过流、短路等多重保护机制,保障充电与使用安全,同时支持循环充放电,使用寿命长,为磁吸式墨水屏阅读器提供稳定可靠的能源支持。(芯片案例)
普冉闪存被阅星曈X4阅读器采用
Puya 普冉 PY25Q128HA 超低功耗串行多 I/O 闪存是一款 128Mbit 的串行闪存,采用 SPI/QSPI 接口,支持最高 104MHz 时钟频率,具备高速读写能力,可快速存储与调取系统程序、电子书数据、用户配置参数等内容。专为低功耗嵌入式设备设计,工作电流仅几 mA,待机电流接近零,几乎不消耗额外电量,与 ESP32-C3 MCU 协同工作,保障阅读器在频繁读写数据时仍能维持长续航。芯片采用 SOP8 或 WSON8 小型封装,适配阅读器紧凑的主板空间,同时具备优异的抗干扰性与稳定性,可在宽温环境下稳定运行,数据保存寿命长达 20 年,为墨水屏阅读器的可靠运行提供坚实的存储保障。(芯片案例)
Espressif乐鑫MCU被阅星曈 X4阅读器采用
Espressif 乐鑫 ESP32-C3 系列 MCU作为阅星曈 X4 阅读器的核心控制芯片,基于 RISC-V 32 位单核处理器,主频高达 160MHz,集成 2.4GHz Wi-Fi 与蓝牙 5.0 双模通信功能,可满足设备无线联网、数据同步等需求。内置 400KB SRAM 与丰富外设接口,包括 SPI、I2C、UART 等,能无缝对接墨水屏驱动、锂电池管理等模块,实现设备的整机控制。芯片主打超低功耗特性,支持多种休眠模式,待机电流低至 μA 级,适配 650mAh 锂电池的续航需求,大幅延长设备待机与使用时间。其高集成度设计简化了主板布局,完美适配阅读器小巧轻薄的机身,为墨水屏的低功耗显示、文件传输等功能提供稳定算力支撑。(芯片案例)
Golden Charge Awards 2025 Announced: 17 Products Win the Technology Innovation Award
Looking back at these 17 Golden Charge Award winners, from high-power desktop heavyweights to portable devices with AI smart control, they objectively demonstrate solid advancements in performance density and user interaction within the charging industry. These products are no longer just simple accessories—they address today’s multi-device battery challenges through more efficient protocol compatibility and user-friendly design. We hope this list serves as a valuable reference, helping you find the charging solution that best fits your usage habits and becomes your “perfect match” among high-performance gear.(ChargerLAB)
电池新闻
拆解发现微电新能源电池被漫步者耳机采用!
EDIFIER 漫步者 LolliClip AI 耳夹式降噪耳机,创新耳夹 + 半入耳双形态设计,多曲率软梁搭配亲肤软胶包裹,单只仅 6.8g 重,佩戴稳固又舒适,还能通过调节与耳廓贴合度,切换开放式聆听和主动降噪两种体验。自适应开放式主动降噪 + 3+3Mic AI 通话防风噪,嘈杂环境也能清晰沟通;13mm 镀钛动圈单元加持,支持 LDAC 高清解码与 Hi-Res 金标认证,搭配四种预设 EQ 和 360° 空间音频,音质细腻通透。(电池交易网)
资本动态
广州芯片上市公司2025年前三季净利榜揭晓
据CHIPIPO数据统计显示,广州3家芯片上市企业净利润均为负数,安凯微、慧智微、海格通信分别实现净利润-0.82亿元、-1.22亿元、-1.75亿元。当前市场竞争激烈:一方面,技术研发、产能扩张需要持续烧钱;另一方面,下游需求波动、价格战等因素也在压缩利润空间。(CHIPIPO)
产业链布局再提速!紫光国微拟收购瑞能半导
公告称,瑞能半导深耕半导体领域十余年,在产品研发、生产制造及市场渠道方面积累了丰富资源,其业务覆盖半导体全产业链环节,与紫光国微的主营业务高度契合。通过收购瑞能半导控股权,紫光国微可快速扩充半导体产品线,完善产业链布局,增强在半导体设计、生产及技术服务等领域的综合竞争力。同时,借助瑞能半导的进出口业务渠道及技术研发能力,紫光国微有望进一步拓展国内外市场,提升技术创新水平,实现规模效应与协同发展。此外,标的公司所处的半导体产业属于国家重点支持的战略性新兴产业,本次收购符合行业发展趋势,将为紫光国微长期可持续发展奠定坚实基础。(CHIPIPO)
行业招聘
补录开启!纳芯微校招 “芯” 机会速抢
回顾校招,“芯” 意满格:大咖导师倾囊相授,拆解技术难题与职业规划;往届校友真诚分享,用成长故事照亮前行路;开放交流环节里,思维碰撞打破沟通壁垒,让每份思考都有回响;更有惊喜礼遇相伴,从精致茶歇到定制礼品,传递满满温度。如今,纳芯微 2026 校招核心岗位仍在火热补录,研发、营销、质量类多方向开放,无论你是技术发烧友,还是综合管理人才,都能找到适配舞台。关注「纳芯微招聘」公众号,更多岗位动态与内推机会持续更新,期待与你并肩,在 “芯” 赛道共创精彩未来!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:品胜160W 4USB-C口氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器基于MPS HR1211+MP3924A高集成高效PFC+LLC电源方案设计,搭配使用英诺赛科INN700DA190B氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路使用智融科技SW3566H、SW3557方案。模块覆盖散热片,并充分做了绝缘处理,此外配置热敏电阻进行温度监控。(充电头网)
拆解报告:Baseus倍思Bowie W04真无线耳机2025版
Baseus倍思Bowie W04真无线耳机2025版在外观方面,延续了上代的简约轻巧设计,同时在细节上进一步优化,以提升佩戴舒适性。圆角方形充电盒,体积非常小巧便携;柄状的半入耳式耳机,搭配仅3.8g的机身重量,以及新创微弧形设计,佩戴舒适无感。
内部主要配置上,充电盒搭载WEL旭航诚3.7V/600mAh锂电池,采用了思远半导体SY8839 TWS耳机充电仓全集成SoC,集成CPU、线性充电模、Boost升压模块、双向通讯模块等丰富的功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保护后级器件。
耳机搭载了13mm动圈喇叭,内置WEL旭航诚3.85V/0.1232Wh软包锂电池。主板上,采用了一颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;采用了JL杰理科技AC7106F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。(我爱音频网)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
17、充电早报:航嘉2C1A氮化镓充电器拆解;绿联160W氮化镓充电器快充测试;一文告知14英寸MacBook Pro M5充电兼容性
18、充电早报:华为Mate 80氮化镓充电器拆解;功率半导体行业数十款新品大盘点;致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验
19、充电早报:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器拆解;Mcdodo Qi2.2半导体温控无线充测试;一加Ace系列机型发展一文看完
20、充电早报:爱玛电动摩托车铅酸新国标充电器拆解;LING灵宇宙AI学伴小方机;华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
21、充电早报:长城3000W铂金碳化硅服务器电源拆解;三石电子84W锂电池充电器拆解;小米17ProMax Type-C 全功能测试
22、充电早报:华为Mate70Air不同功率原厂充电器充电性能对比;永铭固态电容解决方案;华为Mate70Air充电兼容性实测
23、充电早报:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器拆解;华为Mate80 Pro充电评测;thinkplus灵迅自带线移动电源成为新代“高性能充电专家”
24、充电早报:徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2拆解;享界 S9 车充模块评测;芯海科技新国标方案矩阵亮相
25、充电早报:安克14合1心猿桌面拓展坞拆解;乔威Qi2.2无线充移动电源评测;小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W拆解
26、充电早报:智融科技22.5W蓝牙充电宝方案体验;thinkplus灵迅自带线移动电源评测;创芯微发布移动电源全功率段保护方案
27、充电早报:摩尔线程MTT S80 独立显卡拆解;贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器拆解;奥海170W AI动画屏智能车充评测
28、充电早报:三星Galaxy Ring无线充电保护盒拆解;华为66W冰糖氮化镓充电器拆解;小米100W GaN充电器零待机功耗实测
29、充电早报:贝尔金140W一拖二编织快充数据线拆解;航嘉高能 S140 Pro深度评测;thinkplus发布锋行者桌面充电站
30、充电早报:海赛力140W 3C1A智显超级充电器拆解;机械师曙光16S Ultra搭载长江存储PC411深度评测;安克 Nano 22.5W 胶囊充电宝拆解
