最近充电头网拿到了PISEN品胜一款160W氮化镓四口快充充电器,其四个接口均为USB-C接口,可以很好的适配目前市面上的新设备,并最多支持四个设备同时充电,提供最高160W总功率,大大提升用户的充电效率。
产品性能方面,USB-C3/C4口均支持最高140W PD3.1高性能快充输出,USB-C1/C2口支持20W快充,还支持140W+20W、100W+60W、65W+65W+20W等输出策略,满足笔电、平板、手机等多设备同时快充。下面我们就来看看品胜这款产品的具体设计。
品胜160W四口氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有PISEN品胜品牌、产品名称、套装外观图以及卖点。
背面印有产品卖点介绍、规格参数以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及保修卡。
附带USB-C数据线为编织线类型设计,相比常规线材更加耐磨耐用
端子外壳为金属材质,并设计有PISEN品牌,末端设有抗弯折网尾。
测得数据线长度约为1.8米,这一长度足以满足用户在图书馆、咖啡厅等场景下的使用需求。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线采用了英集芯的E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
品胜160W氮化镓充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,机身正背面覆盖银灰色装饰板,设计比较独特。
正面装饰板中心印有PISEN品牌。
背面装饰板右下角印有160W GaN字样,直观表明这是一款160W氮化镓充电器。
输入端外壳上印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:TP-C81
输入:100-240V-50/60Hz 2.5A Max
输出:
USB-C2/C1:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W Max
USB-C4/C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
USB-C4+USB-C3:100W+60W(160W Max)
USB-C4/C3+USB-C2/C1:140W+20W(160W Max)
USB-C4/C3+USB-C2+USB-C1:140W+15W(155W Max)
USB-C4+USB-C3+USB-C2/C1:65W+65W+20W(150W Max)
USB-C4+USB-C3+USB-C2+USB-C1:65W+65W+15W(145W Max)
制造商:广东品胜电子股份有限公司
充电器通过了国家CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备四个USB-C接口,接口旁印有相应标识,方便用户区别使用。
实测充电器机身长度为74.27mm。
宽度为74.05mm。
厚度为33.41mm。
和苹果140W充电器放在一起对比,体积优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为301g。
测得充电器USB-C4口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C4口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V1.5A三组电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C4口的相同。
PDO报文也一样。
此外测得UFCS融合快充电压档位也一样,这两个C口支持功率盲插使用。
测得USB-C2口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组电压档位。
测得USB-C1口兼容协议和USB-C2口的相同。
此外PDO报文也一样,这两个接口也支持功率盲插使用。
品胜160W四口氮化镓充电器拆解
将充电器正背面装饰板拆下,采用固定柱以及双面胶胶套固定。
切割开输入端外壳,插脚与PCBA模块通过导线焊接连通,插脚处贴有麦拉片进行绝缘保护。
将PCBA模块取出。
实测PCBA模块长度为69.52mm。
宽度为69.45mm。
厚度为26.6mm。
PCBA模块顶部覆盖散热片,散热片两端粘贴绝缘胶带。
模块底部也覆盖散热片,内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
将散热片拆下,顶部散热片内侧粘贴绝缘胶带。
PCBA模块正面器件布局紧凑,中心区域设有高压滤波电解电容并外套胶套横置以及打胶加固,此外设有热敏电阻对变压器进行温度监控。
主板背面设有电源主控芯片、PFC开关管、PFC整流管、LLC开关管以及光耦等器件。
PCBA模块前端一览,右侧区域设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容等器件,左侧区域设有高压滤波电解电容、谐振电容、谐振电感以及主控芯片供电电容。
模块侧面焊接整流小板,板子上设有两颗整流桥,主板中心区域还设有薄膜滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自捷威,容量1μF。
另一颗共模电感包裹胶带处理。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
薄膜电容来自TQCAP东莞台强电子,规格为1μF 450V。
另一颗CBB21薄膜电容规格为0.47μF450V。
滤波电感也是包裹绝缘胶带处理。
电源主控芯片采用芯源半导体HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能,采用SOIC-20封装。
为主控芯片供电的电容规格为35V100μF。
PFC开关管采用英诺赛科INN700DA190B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。
英诺赛科 INN700D190B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN5*6封装。
英诺赛科 INN700DA190B 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破15亿颗。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自TOPE芯塔,型号TD5G04065L,这是一颗碳化硅肖特基二极管,耐压650V,采用DFN5*6封装。
高压滤波电解电容来自BERYL绿宝石,规格为420V100μF。
两颗LLC开关管采用NCEPower新洁能NCE65T260K,NMOS,耐压600V,导阻220mΩ,采用TO-252封装。
另一颗特写。
谐振电感特写。
谐振电容也是来自捷威,规格为0.022μF630V。
模块另一侧设有变压器以及同步整流小板,小板正面设有同步整流控制器以及同步整流管。
将小板拆下,板子背面设有三极管。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号相同。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
两颗同步整流管来自芯控源,型号AGM042N10A,这是一款100V耐压的NMOS,导阻4.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容规格为35V560μF。
另一颗滤波固态电容料号相同。
输出端一览,四个USB-C接口母座均采用独立小板焊接。
USB-C4口母座所在小板正面设有两颗同步降压开关管。
另一面设有降压协议芯片、降压电感、滤波固态电容以及热敏电阻,电感下方设有电木板。
USB-C4接口使用智融SW3566H降压协议芯片,是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技 SW3566 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
外挂两颗同步降压开关管来自锐骏,型号RUH4040,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
降压电感特写。
二次降压输出滤波固态电容规格为35V100μF。
热敏电阻特写。
USB-C3口母座所在小板正面设有两颗同步降压开关管。
另一面设有降压协议芯片、降压电感以及滤波固态电容,电感下方也设有电木板。
USB-C3口降压协议芯片也是使用智融SW3566H。
搭配的两颗同步降压开关管也是锐骏RUH4040。
降压电感特写。
二次降压输出滤波固态电容规格也是35V100μF。
USB-C2口母座所在小板正面设有降压协议芯片和输出VBUS开关管。
另一面设有降压电感、滤波固态电容以及输出VBUS开关管。
USB-C1和USB-C2口降压协议芯片采用智融科技SW3557,这一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持C+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。支持PPS/PD/QC/AFC/ FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持65W输出功率。
SW3557集成了5A高效率同步降压变换器,集成CC/CV模式、双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双C口充电解决方案。采用QFN5.5*5.5-37封装。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
二次滤波固态电容规格为25V220μF。
电感下方的输出VBUS开关管来自芯控源,型号AGM306,NMOS,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
另一颗输出VBUS开关管也是采用芯控源AGM306。
USB-C1接口母座特写。
最后附上品胜160W口氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
品胜160W口氮化镓充电器机身两侧设有装饰板,有着自己的独特风格。配备多大4个USB-C接口,兼容UFCS、QC、PD、PPS等多个主流快充协议,支持140W快充以及多口同时使用提供最高160W总功率,不仅可以满足包括苹果MacBook Pro在内的PD3.1生态产品的全速充电需求,也能在为多设备充电时显著提升充电效率。此外还配备240W编织快充数据线,考虑到位。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于MPS HR1211+MP3924A高集成高效PFC+LLC电源方案设计,搭配使用英诺赛科INN700DA190B氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路使用智融科技SW3566H、SW3557方案。模块覆盖散热片,并充分做了绝缘处理,此外配置热敏电阻进行温度监控。
