ANKER安克推出了一款安克Prime 150W充电底座,这款产品不仅是桌面充电器,同时还是移动电源快充基站,通过专门设计的Pogo Pin弹簧顶针阵列,可让安克旗下的如意棒充电宝以及Prime系列200W/250W移动电源等产品做到随放随充,并且提供最高150W充电功率,便捷高效同时还能增加桌面同时充电设备数量。
此外产品还支持蓝牙/WiFi双模无线连接,通过手机APP可实现对充电底座以及连接的充电宝一键管理,支持跨端查看实时功率、设备温度、当前电量以及灵活的自定义设置,交互体验拉满。
安克Prime 150W充电底座本体还配备2C1A接口,兼容UFCS、QC、PD、PPS、SCP等快充协议,并支持140W PD3.1快充,性能足以满足苹果MacBook Pro等设备的全速快充需求。下面我们就一起来看看安克这款产品的具体设计。
安克Prime 150W充电底座开箱
包装盒正面印有ANKER品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品应用场景图,此外还贴有产品参数贴纸。
产品参数特写,下面到实物展示环节再详细介绍。
包装内含安克Prime 150W充电底座、电源线以及用户手册。
附带电源线一端为双脚插头,插脚外套塑料壳保护。
线缆规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
另一端为8字插头,端子做了抗弯折和方便插拔设计。
测得电源线长度约为121.5cm。
安克Prime 150W充电底座机身造型扁平,顶面前后边缘斜面设计,整体设计风格很简约。此外外壳表面磨砂工艺处理,不沾指纹汗渍,一擦即净。
机身前端设有悬浮飞线前灯。
通电或连接安克特定充电宝,悬浮飞线前灯会有相应呼吸灯效,并且灯光采用安克一贯的蓝色色调。
前端斜面中心区域印有ANKER品牌。
机身顶部中心设有Pogo Pin弹簧顶针阵列。
Pogo Pin弹簧顶针阵列为磁吸式设计,充电宝靠近便会自动吸附对齐,用户无需反复调试,细节设计考虑到位。
机身一侧配置2C1A三个快充接口。
另一侧面板上印有PRIME。
此外侧身做了凹凸纹理设计,提升整体精致感和抓握手感。
充电底座后方设有8字供电接口。
接口一侧设有reset按键。
机身底部两侧设有防滑垫,外壳是印有充电底座的参数信息。
产品参数特写
型号:A1903
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5W Max
PogoPin:15~27V10A (150.0W Max)
USB-C2+USB-A:15W Max
总输出:150W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
产品通过了CCC、CE、PSE等认证,还通过了VI级能效认证。
测得安克Prime 150W充电底座机身长度为103.25mm。
宽度为103.38mm。
厚度为23.12mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电底座的重量为358g。
安克Prime 150W充电底座支持蓝牙连接APP,用户通过手机APP不仅可以对充电底座名称、灯光、配置Wi-Fi等进行管理,还能对接入的充电宝也进行设置管理,真正做到全套设备一键管理,跨端查看设置。
此外通过手机APP还能查看各接口的实时输出功率数据,各接口充电曲线以及总输出功率曲线,还能读取各接口连接线材信息以及握手协议,功能十分丰富强大。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V5A、4.5-21V5A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V5A、5-21V5A两组电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、4.5-21V5A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V2.3A、5-21V1.09A两组电压档位。
安克Prime 150W充电底座拆解
将安克Prime 150W充电底座顶部外壳打开,采用卡扣固定封装。
PogoPin触点小板通过两组导线连接PCBA模块。
粗导线焊接处打胶处理。
顶部盖板内侧覆盖一层气凝胶。
PogoPin触点小板区域粘贴醋酸布胶带。
撕掉醋酸布胶带,小板使用螺丝进行固定。
另一组细导线采用插拔式端子设计,连接处打胶水加固。
另一半壳体上,PCBA模块以及导光条均使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝将PCBA模块和导光条取出。
另一半外壳槽内贴有麦拉片和气凝胶垫。
麦拉片另一面设有石墨散热贴。
实测PCBA模块长度为95.27mm。
宽度为97.02mm。
厚度为15.77mm。
PCBA模块使用粉色导热凝胶填充成一个整体,提升整体散热和耐候性能。
主板背面也基本覆盖导热胶。
将导热胶清理掉,主板正面右侧区域设有共模电感、整流桥、薄膜电容、PFC升压电感、高压滤波电解电容等器件,左侧焊接输出无线通信模组以及输出小板等,固态滤波电容等包裹胶带绝缘处理。
背面设有PFC升压电路和开关电源电路等相应控制器、功率器件等,变压器沉板焊接,此外同步整流管、PD控制器所在区域还设有专门的散热片。
保险丝外套塑料绝缘管。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自东莞成希电子,容量0.47μF。
另一颗共模电感特写。
两颗整流桥来自平伟,型号D8KBR10A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
两颗薄膜电容也是来自成希电子,规格均为1μF450V。
滤波电感特写。
南芯科技SC3202是一颗应用于Boost变换器的高效率升压PFC控制器,采用多模式控制策略。当满载或重载时运行临界传导模式,负载降低时运行在DCM模式,并具有谷底开通特性,降低开关频率以提升效率。
在空载时,SC3202以突发模式运行,降低功耗并减小音频噪声。SC3202支持供电欠压保护,逐周期过电流保护,输出过压保护,电感电流保护和过热保护。采用SOT23-6封装,适用于PD快充,适配器,LED电源等应用。
PFC开关管采用英诺赛科INN700D105C,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,导阻为105mΩ,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科INN700D105C资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破15亿颗。
PFC升压电感特写。
PFC整流管丝印MUR4JGR,这是一颗超快恢复二极管,采用SMC封装。
两颗高压滤波电解电容来自Sancon三鑫,规格均为420V56μF。
合封氮化镓芯片来自南芯科技,型号SC3058A,采用ESOP10-W封装。
变压器特写。
蓝色Y电容来自东莞成希电子。
另一颗Y电容特写。
用于输出电压反馈和功能控制的光耦来自群芯微,丝印1018,属QX101X系列,这款光耦是由一个GaAs发光二极管和一个NPN光电晶体管组成的光电耦合器。
该产品电流转换比≥50%,输入-输出隔离电压为5000 Vrms,集电极-发射极击穿电压 ≥80V,工作温度为-55℃~110℃。QX101X系列光耦适合开关电源、智能电表、工控、仪表、办公设备、家电等设备应用。
同步整流控制器采用南芯科技SC3504,专用于驱动隔离式反激变换器中的同步整流N沟道功率MOSFET。该MOSFET可替代肖特基二极管,从而显著提升系统效率并优化散热性能。
SC3504通过实时监测漏源极电压(VDS)实现精准控制:当VDS降至开启阈值时启动同步整流管导通,当VDS超过关断阈值时立即关断。持续监控同步整流的导通压降以最小化传导损耗,其超高速关断比较器与驱动电路设计可确保同步整流MOSFET即使在连续导通模式(CCM)下也能安全运行。
SC3504支持超宽输出电压范围工作,凭借其宽广的VDD工作范围和先进的栅极驱动技术,SC3504成为适配器、充电器、USB供电(USB-PD)等宽输出电压应用的理想选择。同时支持高边和低边两种整流配置方案。
同步整流管来自平伟,型号PW120N15ES,NMOS管,耐压150V,导阻9.3mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容也是来自三鑫,两颗规格为35V1000μF。
第三颗规格为35V680μF。
用于整机控制的MCU来自XHSC小华半导体,型号HC32F452KETB-LQFP64。HC32F45x系列内置高性能32位ARM Cortex-M4内核,运行频率最高可达200MHz。此外集成了高速片上存储器以及丰富的外设功能,支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。
MCU来自TI德州仪器,型号MSPM0C1104,属于MSP高度集成的超低功耗32位MCU系列,该MCU系列基于增强型Arm Cortex-M0+内核平台,提供高性能模拟外设集成,工作频率最高可达24MHz,支持 -40°C-125°C 工作温度范围,并在1.62-3.6V的电源电压下运行。
一颗丝印621的芯片。
同步降压转换器来自钰泰,型号ETA2850S2G,采用SOT23-6封装。
另一颗钰泰ETA2850S2G同步降压转换器特写。
一颗丝印YLEi芯片。
一颗丝印9A2PN芯片。
无线通信模组来自乐鑫,型号ESP32-C3-MINI-1U,支持WiFi和低功耗蓝牙连接。
拆掉屏蔽罩,内部设有无线连接芯片以及贴片晶振。
无线连接芯片来自乐鑫,型号ESP32-C3,是一款低功耗,高集成度的SoC芯片,内部集成2.4G WiFi和低功耗蓝牙通信,芯片内部集成主频160MHz的32位RISC-V单核处理器,集成384KB ROM,400KB SRAM,8KB SRAM,4Kbit eFuse,采用QFN32封装。
芯片外置40.0MHz贴片晶振特写。
32.768kHz贴片晶振特写。
无线天线特写。
重置按键贴片焊接。
同步降压控制器采用南芯科技SC8813,芯片集成I2C接口,可以配置工作模式和运行参数。SC8813支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池的应用。
在充电模式下,只要输入电压高于电池电压,它就降低输入电压,有效地为电池充电。SC8813支持自动涓流充电、恒流充电和恒压充电管理功能。在放电模式(反向升压模式),SC8813能够有效地输出高达36V的升压电压。
南芯科技 SC8813 资料信息。
搭配的两颗同步降压开关管来自威兆半导体,型号VSE003N04MSC-G,NMOS管,耐压40V,导阻2.3mΩ,采用PDFN3333封装。
搭配的降压电感特写。
热敏电阻特写。
用于PogoPin输出控制的PD控制器来自南芯科技,型号SC2158C,采用QFN16封装。
四颗VBUS开关管来自LEADTECK领泰,型号LT40P68FL,这是一颗耐压-40V,连续漏极电流-48A,导阻10.5mΩ的增强型PMOS。该器件适合背光驱动、电源管理以及DC-DC升降压电路应用。
领泰LT40P68FL资料信息。
另外两颗VBUS开关管采用长晶科技CJAC2R5SN04C,NMOS管,耐压40V,导阻2mΩ,采用PDFNWB5*6-8L封装。
一颗电流检测芯片来自圣邦,丝印M93,型号SGM8199A2,支持高侧和低侧应用,支持双向电流检测,支持28V供电电压,采用SC70-6封装。
USB接口母座所在小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、滤波固态电容以及输出VBUS开关管。
小板背面设有降压协议芯片、同步降压开关管以及降压电感。
USB-C1口降压协议芯片使用智融科技SW3566H,这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技 SW3566 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
搭配的两颗同步降压开关管来自LEADTECK领泰,丝印S4480,实际型号为LTS4480FLA,NMOS管,耐压40V,导阻5.6mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
领泰LTS4480FLA资料信息。
搭配的降压电感特写,外套热缩管绝缘保护。
降压输出滤波固态电容规格为35V150μF。
另一颗滤波固态电容规格为35V100μF。
另外USB-C2和USB-A口的降压协议芯片也是采用智融科技SW3566H。
搭配的同步降压开关管也是领泰LTS4480FLA。
搭配的降压电感特写。
USB-C1口输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VSE007N04MS-G,NMOS管,耐压40V,导阻3.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VSE007N04MS-G资料信息。
USB-C2口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VSE007N04MS-G。
USB-A口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VSE007N04MS-G。
USB-C口旁设有热敏电阻进行温度监控。
两个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写,外壳做了绝缘处理。
LED指示灯特写。
最后附上安克Prime 150W充电底座的核心器件清单,方便大家查阅。
安克Prime 150W充电底座机身造型扁平,设计风格简约。机身本体配备2C1A接口,分别支持140W、100W以及22.5W输出,并兼容UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS等快充协议,可很好适配苹果、三星、小米、华为等市面主流品牌的笔电、手机等设备。
产品的核心优势在于其强大的可拓展性和APP一键设置管理功能,顶部Pogo Pin弹簧顶针阵列磁吸设计,如意棒充电宝等设备对齐放置方便,并且支持边充边放,相当于“增加”了充电底座的接口,可满足更多桌面设备同时补电需求。通过手机APP,还能对设备进行灵活自定义,查看充电数据、曲线以及温升情况等,操作方便体验拉满。
充电头网通过拆解了解到,产品基于南芯科技SC3202+SC3058A+SC3504全套电源方案进行设计,PogoPin输出也是采用南芯科技SC8813降压方案搭配SC2158C PD控制器控制输出。三个USB接口采用智融科技两颗SW3566H进行二次降压和协议识别控制输出。此外采用小华半导体主控MCU,乐鑫无线通信模组等。整个模块采用导热胶灌封,设有石墨散热贴纸辅助散热,做工用料可靠。
