亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
进入10000mAh容量时代,荣耀WIN系列机型变革历程一文看完
综合荣耀WIN系列各图表数据可知,荣耀手机发展紧扣用户需求与行业趋势:核心配置持续升级,电池突破至10000mAh,有线充电稳定至100W,体现其以用户续航、快充为核心的产品策略。对用户而言,荣耀WIN系列的升级贴合其电竞定位,重视续航与快充以缓解焦虑,大屏适配游戏、影音等娱乐场景,展现出用户对手机 “实用性” 与 “体验感” 的需求。(充电头网评测室)
高效随身充,最高20000mAh持续补电,thinkplus 充电宝多容量段可选择
总体来看,thinkplus 充电宝品类产品拥有高功率快充、主流常规快充、自带线、磁吸无线等系列产品线,电池容量上覆盖5000-20000mAh容量段,输出功率上有20W、30W、45W、100W及140W等档位,满足手机、平板充电需求,且专注笔电智能快充。此外,磁吸、自带线等系列可为用户带来更多更便捷的选择,多合一充电宝可满足用户多场景的出行充电需求。(充电头网评测室)
Anker安克开年王炸!全球首款莱茵认证,160W 智显充 Pro 充电器开售
此次,Anker安克带来Prime系列全新的三口 160W 智显充 Pro 充电器产品,相当于 AirPods 充电仓大小,支持“App + 设备”双端交互、OTA 持续更新,号称是“毕业级性能与智能化的深度融合”;无论是移动办公人群还是多设备数码用户,都可提前锁定这款进阶级的充电设备。目前,充电头网正在对这款充电器进行全方位测试与拆解,感兴趣的小伙伴可持续关注后续。(充电头网评测室)
华为推出2026新福利,99元起一口价换原装电池
此次,华为推出2026年换新电池服务,针对老旧机型提供低至99元“一口价”,一方面保证用户能更换到原装电池,安全更安心,另一方面,旧电池统一环保回收,促进碳中和绿色发展,也促进行业循环利用。有需求的用户,可前往官网查询支持机型,进行预约“换电”服务。(充电头网评测室)
DJI大疆储能公布Power 1000 Mini重要参数,多场景适用
此次,DJI大疆推出Power 1000 Mini新品户外电源,同时作为大疆迄今最便携的1度电户外电源,小巧机身蕴含强劲性能,支持快充快放与多设备同时供电;同时,它内置400瓦行车闪充与MPPT太阳能充电模块,随时补能无忧,专为露营、自驾、影视创作等多场景用电需求而设计,用户可期待1月6日正式发售。(充电头网评测室)
重要通知:数十家厂商集中涨价,采购必看
综上所述,本次行业价格调整覆盖15家厂商,涉及电阻、电容、半导体及电源等关键元器件,普遍涨幅在5%-20%之间,执行期主要集中在2025年12月至2026年1月。
建议相关采购与供应链部门及时与对应厂商确认具体产品价格与执行细则,结合需求合理规划采购安排,积极应对成本波动。(探厂高手)
欧陆通 5.5kW AI 服务器电源获 80 Plus Ruby 认证,全球电网无缝适配
该电源采用 1U 紧凑型设计,额定功率高达 5.5kW,兼具全场景适配性与出色能效表现:支持 100-127Vac(北美)与 200-220Vac(中国/欧洲)双电压档位,可实现全球电网无缝切换;50% 负载效率达 97.2%,满载效率稳定于 96.2%,中高负载段功率因数接近 0.999。配合 54V 母线加 12V 待机的电气架构,可完美对接数据中心主流 48V 配电系统。
AP-UL5500F54Y1 专为跨区域部署设计,尤其适用于同时覆盖北美、欧洲及中国市场的整柜服务器与运营商级机房。它不仅能在 230V 主流供电环境中充分发挥 80PLUS Ruby 级能效优势,还可兼容 120V 电压场景,为多区域一体化供电架构提供灵活、稳定的底层支持,从而有效降低跨区域项目的供电适配与运维成本。(服务器电源拆解)
MOMAX 加入广东省终端快充行业协会,以全球创新者姿态共筑快充产业未来
全球领先的时尚数码品牌 MOMAX(摩米士) 近日正式宣布,其国內运营主体摩米士科技(深圳)有限公司已加入 广东省终端快充行业协会。此举标志着 MOMAX 在深化快充技术布局、引领行业标准发展方面迈出了具有全球战略意义的关键一步。作为协会的重要成员,MOMAX 将凭借其近二十年的深厚创新积淀与全球市场经验,深度参与核心技术研发与全球通用标准共建,携手产业链顶尖伙伴,共同驱动终端快充产业迈向高效、安全、互联的新纪元。(FCA终端快充行业协会)
华为 Mate80 Pro Type-C 全功能场景实测
为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
中兴ZXDB800隔离DC-DC 800W半砖电源模块方案解析
中兴ZXDB800属于典型面向通信以及服务器领域的12V大电流隔离电源模块,其在38~75V直流宽压输入下实现12V/67A、最高800W输出,并用100×70×32mm的紧凑体积去完成高功率密度落地。结构上以大面积鳍片散热器+导热介质覆盖功率区,配合多组大电流端子与“主板滤波+中层功率小板”的三层堆叠,整体取向就是在满载工况下把热、铜损与纹波控制做工程化。
在用料层面,输入/输出端采用中航光电连接器,滤波端使用尼吉康低ESR固态电容增强纹波承受与寿命表现;小板则引入TIUCD3138数字电源控制器,配合亚德诺数字隔离器件实现隔离侧信号链,外围还有温度监测NXP NE1617A等做热管理闭环;功率器件则由多颗100V MOSFET阵列、TI栅极驱动器LM5110/LM5101A共同支撑67A输出能力。综合来看,中兴ZXDB800的亮点是通过散热、滤波、隔离与数字控制的系统化设计,把800W隔离DC-DC模块做成了可直接部署的高密度电源模块方案。(充电头网)
优晶微MOS助力海赛力140W快充稳定输出
海赛力C1 Pro采用优晶微低压MOS方案,构建高可靠、高效率的多口电源架构。同步降压部分采用两颗YG045N04ADE,具备40V耐压、低至4.5mΩ的导通电阻,搭配PDFN 3×3封装,有效降低导通损耗与发热,支撑高频高功率稳定运行。USB-C1/C2 VBUS 开关管选用YC65N04ADE(40V、4.8mΩ),在大电流输出下兼顾效率与安全;USB-C3 与 USB-A 则采用YC40N03ADE(30V、8.5mΩ),满足中低功率端口对响应速度与可靠性的需求。(功率之心)
长晶极致低导阻,实现安克充电底座端口管理
在端口控制系统的关键位置,充电底座采用了两颗长晶科技CJAC2R5SN04C NMOS作为VBUS开关管。该器件具备40V耐压能力,其最突出的特点是仅2mΩ的超低导阻值,能显著降低功率通路的传导损耗。采用PDFNWB5*6-8L封装,在紧凑布局中提供了良好的散热特性。这两颗开关管与既有控制芯片协同工作,为USB端口的智能通断和功率管理提供了高能效的硬件基础,进一步优化了多口输出时的整体效率表现。(功率之心)
领泰半导体方案助力安克150W桌面充功率设计
为实现精准的功率管理与高效转换,充电器在关键电路中采用了领泰半导体多规格MOS方案。四路输出VBUS开关均选用LT40P68FL增强型PMOS,其-40V耐压与10.5mΩ导阻确保端口控制稳定可靠。两组同步降压开关则采用LTS4480FLA NMOS,具备40V耐压与5.6mΩ低导阻特性。这些器件协同工作,构建了从降压转换到端口控制的完整高效功率链路,为充电底座的多口输出性能提供了坚实保障。(功率之心)
士兰微厦门基地8英寸碳化硅芯片产线通线
作为公司迈向工艺尖端、夯实产能根基的战略之举,该产线将聚焦高精度电源管理、高速数据转换、汽车电子等高端模拟芯片的研发与制造。依托12英寸晶圆的技术优势,项目有望显著提升芯片集成度与成本效益,加速国产模拟芯片在工业控制、汽车电子、高端消费等领域的自主化替代进程,为中国集成电路产业的高质量发展构筑坚实创新底座。(功率之心)
解析海赛力PD3.1快充内置的万京源高压电容
这款充电器高压滤波电解电容采用万京源400V 10μF产品,具备高耐压能力与优异的纹波电流承受性能,可在宽输入电压及高功率输出工况下有效抑制电压波动。配合高频开关电源设计,整体方案实现更低损耗、更高效率与更好的热管理表现,为140W满载输出提供坚实保障。(电容世界)
成希电容助力安克高效滤波与稳定输出
充电底座内部采用成希电子安规X2电容与薄膜电容,其中X2电容容量为0.47μF,薄膜电容规格为1μF/450V,用于输入EMI滤波电路。成希电容耐压性能稳定,工作温度范围宽,有效抑制高频干扰,提升电源转换效率。其紧凑封装适配高密度PCB布局,强化整机在长时间高负载运行下的电压稳定性,为多口大功率输出提供纯净的供电环境。(电容世界)
三鑫电容保障安克高效滤波与稳定输出!
充电底座内部关键滤波电路采用三鑫(Sancon)高压电解电容,规格为420V 56μF,用于PFC级输入滤波。该电容耐压值高,可在100-240V宽电压输入下稳定工作,有效平滑整流后的脉动电压,为后续功率转换提供纯净的电能基础。三鑫电容的耐压余量与温度特性适配150W高功率应用场景,其固态电解质结构有助于降低等效串联电阻(ESR),提升整机在连续大电流输出下的电压稳定性与寿命可靠性。(电容世界)
中科蓝讯BT8959T打入绿联品牌供应链
Bluetrum 中科蓝讯 BT8959T 智能穿戴平台充电盒核心主控,采用 RISC - V + DSP 扩展架构,125MHz 主频,QFN68 封装,支持蓝牙 5.4 双模,具备 + 9dBm 发射功率与高 RX 灵敏度,保障稳定低延迟无线连接。集成 24bit DAC/ADC,支持多采样率,适配充电盒屏幕显示、触控操作等功能,可驱动屏幕实现歌词显示、壁纸自定义等交互。内置充电管理模块,能与电源管理芯片协同,管控 500mAh 锂电池充放电,高集成度简化充电盒主板设计,适配其圆角方形轻薄机身,为屏幕各项智能功能提供算力与通信支撑。(芯片案例)
创芯微CM1125保护芯片进入荣耀耳机供应链
CM1125CAS过充电保护电压为4.3V,具备25mV精度,过放电电压为2.8V,具备100mV精度。芯片内置50mΩ MOS管,放电过流检测电流2A,短路电流检测电流3.6A,充电过流检测电流2A,并内置延时功能,采用SOT23-5封装。(芯片案例)
灿瑞接收芯片OPS1121A进入荣耀耳机供应链
OPS1121A具备多重保护,包括芯片内部温度,外置NTC过热保护;支持移动条件下整流过压保护,输出过流保护,支持可编程的温度控制功能,具备错误检测和指示功能。该芯片通过了WPC QI2.1 BPP协议认证,并通过原厂百款发端兼容性测试。(芯片案例)
普冉PY25Q128HA被文曲星AI智能闹钟N3采用
Puya 普冉 PY25Q128HA 闪存,这款 128Mbit 超低功耗串行多 I/O 闪存,工作电压 2.7V - 3.6V,支持单 / 双 / 四 / 双倍数据率等多种 I/O 模式,最高时钟频率 133MHz。具备超低功耗特性,深电源关闭电流仅 0.2uA,备用电流 15uA,契合闹钟低功耗需求。采用 32K/64K 统一擦除架构,页面程序时间 0.5ms,64K 字节块擦除时间 0.3s,读写速度快,可存储闹钟固件、AI 语音模型、交互表情等数据。拥有 10 万次擦写周期与 20 年数据保留期,可靠性高,SOP8 等多种封装适配主板小巧布局,为闹钟稳定运行提供可靠的程序与数据存储支撑。(芯片案例)
海栎创HAA9809被文曲星AI智能闹钟N3采用
HYNITRON 海栎创 HAA9809 音频功率放大器专为便携音频设备设计的音频功放芯片,适配闹钟 50mm 动圈喇叭,能高效放大音频信号,提升发声音量与音质。工作电压适配 3.7V 锂电池,输出功率匹配闹钟音频需求,可清晰播放闹钟铃声、语音交互内容等。采用低功耗设计,减少电池损耗,保障续航;内置过流、过热、短路等保护机制,避免因异常情况损坏芯片与喇叭。封装小巧,外围电路简洁,适配闹钟半圆形立式机身的紧凑内部结构,让音频输出清晰稳定,提升用户听觉体验。(芯片案例)
微源半导体LP3201被文曲星AI智能闹钟N3采用
LPS 微源半导体 LP3201 降压转换器该降压转换器输入电压适配 3.7V 锂电池,可稳定输出芯片所需的低电压,为全志 XR872、音频功放等模块供电。具备高转换效率,能减少电能损耗,配合闹钟整体低功耗设计,延长使用时间。静态电流小,轻负载时也能保持高效工作,适配闹钟不同工作状态下的供电需求。集成过流、过热、过压等保护功能,防止电压异常损坏主板上的各类芯片。封装小巧,外围元器件少,简化主板电路设计,适配闹钟紧凑内部空间,为整机稳定供电提供保障。(芯片案例)
南芯科技SC3058A被安克150W充电底座采用
通过拆解发现,该产品内部的合封氮化镓芯片来自南芯科技,型号SC3058A,采用ESOP10-W封装。(芯片案例)
全志XR872被文曲星AI智能闹钟N3采用
Allwinner 全志 XR872 无线微控制器单元是文曲星 AI 智能闹钟 N3 的核心控制芯片,采用 ARM Cortex - M4F 内核,最高主频达 384MHz,集成 416KB SRAM 与 4MB PSRAM,支持 802.11b/g/n WiFi 通信,适配 AIoT 场景。其集成 24 位音频编解码器,可对接驻极体麦克风与音频功放,实现语音采集、解码及播放,支撑 AI 语音交互、闹钟控制等功能。还具备 UART、SPI 等丰富外设接口,能驱动 2.8 英寸显示屏显示内容与交互表情,联动旋钮按键和小夜灯功能。QFN52 小封装适配闹钟紧凑主板,宽电压供电与低功耗设计,搭配 2000mAh 锂电池,保障长时间稳定运行,是闹钟实现无线连接、智能控制和人机交互的核心中枢。(芯片案例)
矽塔SA8200被文曲星AI智能闹钟N3采用
Sytatek 矽塔 SA8200 过压过流保护 IC专为小型锂电池供电设备设计,是佰佳盈 2000mAh 圆柱形锂电池的安全防护核心。可精准监测电池充放电时的电压与电流,当出现过压、过流、短路等异常情况时,能快速切断电路,避免电池鼓包、损坏,保障使用安全。响应速度快,静态功耗低,几乎不消耗电池电量,适配闹钟低功耗运行需求。集成化设计简化电路,适配闹钟紧凑主板布局,为电池充电与整机用电全过程保驾护航,确保闹钟稳定可靠工作。(芯片案例)
电池新闻
泰合能源TW303759电池进入XTEINK供应链!
阅读器内置泰合能源科技锂聚合物电池,型号TW 303759,标称电压3.7V,额定容量650mAh,能量为2.405Wh。电池采用3.0mm厚度规格,与阅读器7.6mm机身厚度相匹配,在有限空间内提供能量支撑。(电池交易网)
产品评测
低至 1.23mW,三星 25W 充电器待机零功耗实测
经实测,三星25W充电器 —— 在 220V/50Hz 和 110V/60Hz 电压环境下,空载功耗分别低至 1.8mW 和 1.23mW,远低于《IEC62301》标准规定的 5mW 零待机阈值,该款充电器顺利通过通过ChargerLAB充电实验室待机零功耗测试。一年电费不足 0.01 元,彻底解决了充电器长期插电的能源浪费问题,堪称低碳生活的实用之选。
选购电器时,一级能效已逐渐成为消费者的首选,对于充电器来说同样如此,为此,ChargerLAB充电实验室推出待机零功耗测试,意在帮助消费者提供绿色选购指南,筛选高效、节能环保的充电器。(充电头网评测室)
资本动态
西安芯片双企2025前三季净利榜来袭
2025年前三季度,西安芯片上市公司的盈利表现已见分晓。据CHIPIPO最新发布的榜单显示,两家本土芯片上市企业的净利润呈现出明显分化态势。排名首位的是源杰科技,以1.06亿元的净利润领跑榜单。第二名是派瑞股份,净利润为0.20亿元。整体来看,西安两家芯片上市企业的前三季净利数据均为正数,为区域半导体生态的稳步发展提供了盈利端的支撑。随着2025年半导体行业景气度的逐步修复,西安芯片企业后续能否借助技术迭代、订单拓展进一步放大盈利空间,或将成为区域产业升级的重要观察点。(CHIPIPO)
行业招聘
弹性工作+多重激励!奥拉半导体多岗招聘中
此次春招开放研发、销售、质量三大类岗位:从模拟 IC 设计到 MEMS ASIC 开发,从战略客户销售到 PQE 质量管控,上海、深圳、西安等多地岗位任你选。在这里,专业培训、餐补通讯补等福利齐全,旅行团建、节日奶茶等暖心活动不断,弹性工作 + 多重激励更能让你在严谨研发中兼顾生活温度,赶快投递简历吧!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器采用PFC+HFB高效拓扑架构设计,核心控制器以及氮化镓器件来自英飞凌、MPS等大厂。输出隔离电路的核心器件来自德州仪器,此外三个接口的协议芯片都是采用智融科技SW2335H。
内部模块做了极致堆叠设计,器件布局十分紧凑,不过整个模块大量填充导热胶以及覆盖散热贴帮助散热。此外器件间也做了充分的绝缘隔离处理,保证长期使用的安全性。(充电头网)
Teardown of Honor Choice LCHSE Clip-On Earphone 2 Pro
After taking it apart, we found that it uses the OCS OPS1121A wireless charging receiver chip. This chip is a highly integrated single-chip wireless charging solution featuring a minimal external component count and high conversion efficiency, and it supports seamless switching between wired and wireless charging while integrating comprehensive protection functions.
It uses the SiNH MICRO SS88D8H power management chip paired with the iCM CM1125-CAS battery protection chip. The WUQI Micro WQ7035AX-B Bluetooth SoC is employed, together with three microphones. Internally, the earphones are interconnected via flex cables and soldered wires, and the battery is secured by a frame, reflecting reliable build quality.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时 1 天 | CES 2026 终极观展指南:行前必看,高效逛展不踩坑
这里既是全球新品首发的顶级秀场,更是跨国商业合作的核心枢纽。拉斯维加斯将汇聚全球科技领袖、资深采购商与顶尖投资者,共同见证技术跨界融合的无限可能。这场跨越半个多世纪的科技盛会,正以更开放的姿态、更丰富的内容,邀全球行业人士共赴这场不容错过的未来之约!(充电头网评测室)
1、充电早报:安克Prime 150W 2C1A充电底座拆解;thinkplus 锋行者氮化镓桌面充150W评测;小米推出140W 桌面充电站!
2、充电早报:摩米士60W 2C1A拉拉线车充拆解;徕芬扫振电动牙刷i2磁吸底座评测;快充“芯”趋势,合封SiC成高密度电源新宠,多款方案详解
3、充电早报:安克Nano 75W拉拉线车充拆解;爱立信PKB4201BPIMLA 模块解析;搭载长江存储UFS闪存,vivo S30 Pro mini深度拆解评测
4、充电早报:MOORE THREAD摩尔线程MTT S70独立显卡拆解;航嘉高能 S140 Pro 小米澎湃快充测试;慧能泰推出3颗GPMI高清设备专用供电芯片
5、充电早报:荣耀LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解;宏果智能小月亮无线充电器拆解;华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
