随着PD快充协议持续演进,以及各大手机、3C数码配件品牌高功率快充生态逐步成熟,氮化镓功率器件已在消费级快充中全面普及。在体积、效率、温升等多重优势加持下,氮化镓方案已成为多口快充、高功率适配器以及品牌原装电源的主流选择。
基于此,充电头网对近期上新的多款氮化镓PD快充新品进行系统盘点,深度解析各品牌产品所采用的氮化镓功率器件型号与技术特点,从实际应用角度观察当前氮化镓市场的应用趋势,为行业人士与读者提供更直观的参考。
氮化镓快充盘点
充电头网将近几个月拆解的氮化镓PD快充新品汇总至上表,方便各位读者朋友查阅。
ANKER安克
安克70W 3C1A氮化镓快充充电器
安克这款70W快充充电器配置3C1A四个USB接口,其中三个USB-C接口均支持70W快充,性能十分均衡,日常盲插使用都能满足笔电、平板、手机等大小设备快充需求。
内置氮化镓
英诺赛科INN700TK240B
英诺赛科INN700TK240B是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用TO252封装。
baseus倍思
倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器
倍思一款140W智能数显氮化镓充电器,作为倍思旗下首发搭载天穹智显系统的快充产品,其不仅可以做到充电功率、分流情况、温控状态等充电数据全面可视化,还首创智能充电总结,让充电时长/峰值功率轻松掌握,带给用户不一样的智能交互体验。
内置氮化镓
英诺赛科INN700DA190B
英诺赛科INN700DA190B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。INN700D190B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN5*6封装。
belkin贝尔金
贝尔金蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器
贝尔金蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器基于蜘蛛侠战衣红、黑元素进行设计,同时机身正面是经典漫威大logo搭配美漫风格蜘蛛侠印花。产品支持最高45W快充输出,并且兼容QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS快充协议,可满足市面主流品牌设备快充需求。
内置氮化镓
铨力微APNE70R200K
Allpower铨力微APNE70R200K是一款耐压700V的增强型氮化镓功率开关管,具备10A的电流承载能力以及常闭特性,其导通电阻典型值低于200mΩ(在VGS=6V条件下),有助于显著降低导通损耗,适用于AC-DC转换器、DC-DC转换器、图腾柱PFC电路、高密度电源模块等应用场景。
贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器
贝尔金的这款67W氮化镓充电器为双USB-C接口配置,并且支持67W功率盲插以及45W+20W双口同时快充策略,相比此前拆解的100W款,既做到了能为笔电供电以及双设备同时快充,还满足用户对更小更轻更便携的产品选购需求。值得一提的是,这款充电器还使用了零待机功耗节能电源方案设计,内置先进的氮化镓功率器件,系统可靠性、效率相比传统电源的也更好。
内置氮化镓
瑞萨TP65H300G4LSG
瑞萨TP65H300G4LSG拥有耐压650V以及240mΩ的导阻,采用先进的epi和专利设计技术,通过简化制造工艺降低成本,同时通过降低栅极电荷、输出电容、交叉损耗和反向恢复电荷提高硅的效率。器件采用DFN8*8封装。
贝尔金100W 2C1A氮化镓快充充电器
贝尔金新推出了一款100W氮化镓充电器,产品依旧是采用再生塑料环保外壳,并配备有2C1A三个输出接口,支持单口最高100W以及60W+22W+18W等输出策略,能够满足笔记本电脑、平板以及手机同时快充需求,大大提升充电效率。
内置氮化镓
纳微NV6148C
纳微NV6148C是一款700V的GaNSlim系列功率IC,采用了高性能的eMode GaN FET(电阻值为120mΩ),并集成了门极驱动器及多种扩展功能,旨在提供市场上最快速、最小巧、最高效且最为可靠的功率集成解决方案。
相关阅读:1、拆解报告:贝尔金100W 2C1A氮化镓快充充电器
贝尔金140W 3C1A氮化镓快充充电器
贝尔金推出一款140W氮化镓快充充电器的拆解,这款产品不仅配置了3C1A四个USB接口,而且其中的USB-C口还支持140W高性能输出,可以满足PD3.1快充生态相关设备的全速充电需求。
内置氮化镓
纳微NV6136C
纳微NV6136C是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
英诺赛科INN650DA260A
英诺赛科INN650DA260A是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,得益于工艺改进,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-200W的LLC架构。
相关阅读:1、拆解报告:贝尔金140W 3C1A氮化镓快充充电器
CUKTECH酷态科
酷态科10号超级电能充mini
酷态科10号超级电能充mini设计的小巧精美,同时附送240W 6A快充USB-C线,除了自用,还能给PD3.1快充生态产品使用,诚意满满。充电器两个USB-C口支持小米120W澎湃秒充,满足米系设备大功率快充需求。同时还支持100W PD和60W UFCS融合快充,可实现笔电以及更多品牌手机快充需求。
内置氮化镓
德州仪器LMG2640
德州仪器LMG2640是一款650V氮化镓(GaN)功率场效应管半桥器件,专为开关电源应用设计。该器件通过将半桥功率场效应管、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平移位器集成于9mm×7mm QFN封装中,可显著简化设计流程、减少元件数量并节省电路板空间。
德州仪器LMG3624
德州仪器LMG3624是一款650V 170mΩ GaN功率FET,适用于开关模式电源应用。LMG3624通过在 8mm×5.3mm QFN封装中集成功率FET和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量。
DELL戴尔
戴尔280W USB-C氮化镓电源适配器
戴尔电源基于氮化镓方案设计,系统效率更高,可靠性更好。性能方面,支持最高280W输出,并兼容PD3.1快充标准最高48V5A 240W快充,不仅轻便笔电可用,游戏本供电也不成问题。
内置氮化镓
英飞凌GS-065-030-6-LR
英飞凌GS-065-030-6-LR是一款增强型氮化镓功率开关管,耐压700V,瞬态耐压为850V,导阻37mΩ,采用8*8mm PDFN封装。
HONOR荣耀
荣耀笔记本标配100W氮化镓充电器
荣耀笔记本100W氮化镓充电器延续经典外观设计,配备时下主流USB-C快充接口,并附送一条1.8米超长数据线,以适配绝大多数场景的使用需求。这款电源基于氮化镓方案设计,机身小巧便携,同时支持PD3.0/PPS 100W快充以及127W SCP超级快充,满足笔电、平板、手机等大小设备快充需求。
内置氮化镓
纳微NV6136A
纳微NV6136A是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136A内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
HIGHSAY海塞力
海赛力140W 3C1A智显超级充电器
海赛力这款140W智显超级充电器C1 Pro,其配置有3C1A四个接口,USB-C1/C2口均支持最高140W PD3.1高性能快充输出,USB-C3口支持30W PD快充,USB-A口则支持22.5W SCP快充,可满足苹果全家桶设备同时充电,并提供最高140W总输出功率,大大提升用户的充电效率。
内置氮化镓
英诺赛科INN650D080B
英诺赛科INN650D080B是一颗耐压650V,瞬态耐压800V的增强型氮化镓开关管,导阻为80mΩ。支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
Huntkey航嘉
航嘉140W 2C1A氮化镓充电器
航嘉推出了一款高能S140 Pro 140W氮化镓充电器,产品配置有2C1A接口,其中两个USB-C口支持140WPD3.1快充,并具备AVS电压档位,可以满足MacBookPro等设备全速快充需求。此外还支持小米90W澎湃秒充,可为小米17系列等旗舰机型开启大功率快充,快速回血满电。
内置氮化镓
英诺赛科INN700D130D
英诺赛科INN700D130D是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻为101mΩ,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
EcoFlow正浩
正浩140W 3C1A四口氮化镓充电器
正浩RAPID Pro 140W四口氮化镓充电器外观设计时尚,加上采用方块机身搭配叠插脚理念设计,在氮化镓方案加持下,整体做得小巧便携,可以方便商务人士携带出行。配置3C1A接口支持140W和30W输出,并支持100W+30W、70W+70W、65W+45W+30W等四口输出策略,解决苹果系用户多设备同时快充需求。
内置氮化镓
纳微NV6138A
纳微NV6138A是一颗高集成度的氮化镓功率芯片,内部集成驱动器和高精度无损耗电流采样电路,无需外置电流取样电阻,消除取样电阻的损耗。NV6138A内置120mΩ导阻,700V耐压的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,具有更大的散热面积,降低温升。
Lenovo联想
联想100W氮化镓电源适配器
联想这款100W氮化镓电源适配器采用国标三脚插脚,一方面具有接地功能,防止金属外壳的笔记本电脑出现麻手情况,在墙插上使用也更加稳定,不易掉落。适配器自带1.8米长输出线,可以满足绝大多数使用场合。实测适配器支持100W PD快充,还支持21V3A PPS快充。
内置氮化镓
瑞萨TP65H150G4LSG
瑞萨TP65H150G4LSG,是一款DFN8*8封装的氮化镓开关管,耐压650V,瞬态耐压800V,导阻为150mΩ,栅极支持18V耐压,具备极低的反向恢复电荷,并减小开关损耗。
MECHREVO机械革命
机械革命140W USB-C氮化镓快充充电器
机械革命140W氮化镓快充充电器采用经典直板白壳简约风格设计,支持100-240V全球宽电压输入以及通过了国家CCC安规认证。此外配备可接地插脚,相比一般快充可避免用户触电,提升使用体验。
内置氮化镓
英诺赛科INN650D150A
英诺赛科INN650D150A是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
MI小米
小米17原装100W零待机功耗快充充电器
小米17系列新机标配的这款100W氮化镓充电器延续经典家族风格设计,但与时俱进配备了新国标插脚,提升了用户使用时的安全性。输出则采用经典定制USB-A接口,支持小米100W澎湃秒充,搭配小米的数据线,还支持65W PD快充,不仅可以给新手机充电,还能兼顾笔记本电脑、平板等设备。
内置氮化镓
纳微NV6144C
纳微NV6144C芯片内部集成高性能增强型氮化镓开关管,耐压700V,导阻260mΩ,芯片支持3.3/5/15V PWM逻辑输入,具备可编程的高精度电流采样,具备过热保护功能,支持10-24V宽范围供电电压,具备极低的待机功耗和睡眠功耗,采用DPAK-4L封装。
MIIIW米物
米物140W 3C1A智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro
米物140W智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro配置有3C1A四个接口,不仅支持最高140W PD3.1高性能快充输出,还支持小米120W澎湃秒充,满足全家桶设备同时充电同时,还能针对米系用户设备实现更高效补电。
内置氮化镓
英诺赛科INN700D105C
英诺赛科INN700D105C是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,导阻为105mΩ,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
1、拆解报告:米物140W 3C1A智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro
Nintendo任天堂
任天堂Switch 2原装60W PD快充充电器
任天堂Switch2 60W充电器这款充电器同样支持PD3.0快充协议,可提供最大60W输出,除给Switch 2供电外,日常使用中,还可以拿来给手机、平板甚至是轻薄笔记本充电。
内置功率器件
英飞凌IPL60R185P7
英飞凌IPL60R185P7属CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻185mΩ,采用VSON-4封装。
1、拆解报告:任天堂Switch 2原装60W PD快充充电器(日版)
UGREEN绿联
绿联速显充160W氮化镓充电器
绿联速显充多口氮化镓充电器设有LCD屏幕,通过触摸按键控制,可显示充电器总输出功率和多口功率分配显示,并支持充电协议显示,直观了解设备充电状态。充电器具备4C1A接口,总输出功率为160W。其中两个USB-C接口支持140W PD3.1快充,支持功率盲插和功率自动分配,满足多个设备同时充电需求。
内置氮化镓器件
英诺赛科ISG6106QA
英诺赛科ISG6106QA是一颗内部集成氮化镓开关管和无损电流采样的氮化镓功率芯片,芯片内部集成700V耐压的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压达800V,导阻100mΩ。芯片内部集成智能可编程驱动器,集成高压线性稳压器。
英诺赛科INN700DA190B
英诺赛科INN700DA190B是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。
vivo
vivo 120W 2C1A多口氮化镓快充充电器
vivo这款氮化镓充电器配置2C1A接口,支持11V8.2A、20V6A私有大电流快充以及100W PD快充,30分钟可将vivo X300充至56%,iPhone 16充至59%。当然套装内配有vivo定制9.2A C to C数据线,保证用户的使用需求而无需额外购线
内置氮化镓
纳微NV6144C
NV6144C为纳微GaNSlim氮化镓功率芯片,芯片内部集成700V耐压,260mΩ高性能增强型氮化镓场效应管,栅极驱动器和扩展功能,采用DPAK-4L封装。
1、拆解报告:vivo 120W 2C1A多口氮化镓快充充电器
充电头网了解到,氮化镓功率器件已在消费级PD快充领域高度普及,在满足当下功率不断提升的同时,产品体积、能效表现与可靠性也同步优化,GaN方案优势持续释放。
可以预见,随着PD快充功率继续上探、以及能耗指标等法规的引入,氮化镓器件将在消费级快充中进一步深化应用。未来,更高集成度、更高耐压、更低损耗等形态升级,将成为GaN快充方案竞争的关键方向。
