倍思新推出了一款倍思七合一超薄充电站 100W 氮化镓快充插座,这款产品通过华为官方协议授权,支持华为手机66W超级快充,并支持华为手表无线充。产品设有两个新国标五孔插孔,内部采用强弱电独立分区架构,具备浪涌防护功能,保障安全用电。
机身还设有两个USB-C,一个USB-A充电接口,配有1米长编织伸缩线,并设有手表无线充。其中任意USB-C接口均支持100W输出,并支持功率自动分配,满足手机和笔记本电脑同时快充需求。下面充电头网就带来倍思七合一超薄充电站的拆解,一起看看内部的设计和用料。
倍思 七合一超薄充电站 100W 开箱
包装盒正面印有倍思品牌,产品外观,输出功率,产品名称以及卖点。
包装盒背面印有产品使用场景和参数信息。
产品参数信息特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内包含倍思 七合一超薄充电站 100W,说明书,贴纸等。
倍思 七合一超薄充电站 100W自带三脚插头电源线,线径为1.5mm²,机身为扁平长方体设计,节省空间。
左侧设有手表无线充,右侧设有新国标五孔插座。
无线充支持角度调节,可以自由悬停。
两个新国标五孔插座特写,插座朝向后方,桌面更加整洁。
机身前端设有USB-C伸缩线,USB-C接口和USB-A接口,右侧设有浪涌保护指示灯。
伸缩线插头采用锌合金一体式外壳。
伸缩线采用磁吸固定,为编织材质。
USB-C和USB-A口采用黄色胶芯,右侧设有浪涌保护指示灯。
机身后方设有电源线。
三脚插头为新国标半包胶插脚,有效避免误触风险,
电源线与机身连接处设有胶套,用于抗弯折保护。
机身侧面标注100W输出功率。
机身底部一览,两侧设有防滑垫,底部印有产品信息。
倍思 EnerCore CD11 多合一充电站 100W
名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:E0307A
额定电压:250V~
额定电流:10A MAX
额定功率:2500W MAX
输入:AC 200-240V~,50/60Hz,2.0A MAX
单口输出:
USB-C1/C2/C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W MAX
USB-A:5V3V、9V2.22A、12V2.5A、10V2.25A、11V3A 33W MAX
无线充电:2.5W MAX
双口输出:
C1+C2/C3/USB-A:67W+33W/45W+45W/33W+67W 100W MAX
C2+C3:67W+33W/45W+45W/33W+67W 100W MAX
C2+USB-A:67W+33W 100W MAX
C1/C2/C3+无线充电:90W+2.5W 92.5W MAX
USB-A+无线充电:33W+2.5W 35.5W MAX
C3+USB-A:15W MAX
三口输出:
C1+C2+C3/USB-A:67W+20W+12W/45W+33W+12W/20W+67W+12W 99W MAX
C1+C2/C3/USB-A+无线充电:67W+20W+2.5W/45W+45W+2.5W/20W+67W+2.5W 92.5W MAX
C1/C2+(C3+USB-A):80W+15W 95W MAX
C2+C3+无线充电:80W+12W+2.5W 94.5W MAX
(C3+A)+无线充电:15W+2.5W 17.5W MAX
四口输出:
C1+C2+(C3+USB-A):67W+20W+12W/45W+33W+12W/20W+67W+12W 99W MAX
C1+C2+(C3/USB-A+无线充电):45W+33W+12W/33W+45W+12W 90W MAX
C1/C2+(C3+USB-A+无线充电):80W+12W+2.5W 94.5W MAX
五口输出:
C1+C2+(C3+USB-A)+无线充电:45W+33W+12W+2.5W /33W+45W+12W+2.5W 94.5W MAX
制造商:深圳市倍思科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
伸缩线为编织材质。
插头外壳设有装饰图案。
测得伸缩线长度为1米。
测得电源线长度约为160cm。
测得机身宽度约为164mm。
机身深度约为75.1mm。
机身厚度约为26.1mm。
充电站拿在手上的大小直观感受。
测得充电站重量约为520g。
将充电站接通电源,浪涌保护和电源指示灯亮起。
使用KM003C测得自带线支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple2.4A充电协议,还支持小米90W私有快充协议。
测得自带线具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,以及小米的3.6-11V6.1A、3.6-20V4A、3.6-20V4.5A三组私有PPS电压档位。
测得USB-C2接口支持UFCS。QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A PPS电压档位。
测得UFCS融合快充支持5.5-11V3A电压档位。
测得USB-C1接口与USB-C2接口支持协议完全相同。
PDO报文也完全相同。
UFCS档位也完全一致。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP快充协议。
连接华为Mate80手机,成功开启66W SCP快充。
连接小米15Pro手机,成功开启90W快充。
为苹果手表SE进行无线充电。
倍思 七合一超薄充电站 100W 拆解
看完了倍思七合一超薄充电站的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电站外壳。
壳体内部设有插座模块和PCBA模块,右侧空位放置伸缩线模块,右侧设有无线充电PCBA模块。
伸缩线插头通过磁铁吸附固定。
插座模块通过塑料外壳隔板绝缘,PCBA模块设有铜片散热。
伸缩线模块与PCBA模块通过连接器连接。
PCBA模块通过导线焊接连接,焊点打胶加固。
剪断连接导线,取出PCBA模块,对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热膜。
石墨导热膜粘贴高温胶带绝缘。
PCBA模块焊接连接手表无线充。
无线充连接线焊点打胶加固。
PCBA模块正面设有黄铜散热片,内部设有麦拉片绝缘,对应低压侧粘贴胶带绝缘。
PCBA模块背面也设有黄铜散热片。
拆下PCBA模块正反面的散热片,变压器与电感之间填充导热胶加强散热,高压侧与低压侧之间设有麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,整流桥,薄膜滤波电容和滤波电感,左侧设有输出小板和连接插座。上方设有USB-C,USB-A母座和降压小板,下方设有降压电感。
中间位置设有PFC升压电感,右侧设有高压滤波电容和变压器。变压器上方设有同步整流控制器,同步整流管和固态滤波电容。左上角设有降压电路为手表无线充供电。
PCBA模块背面设有贴片Y电容,合封氮化镓PFC芯片和合封氮化镓反激芯片,反馈光耦。右上角设有协议芯片,同步降压控制器和同步降压开关管。初次级之间开槽并插入麦拉片绝缘。
焊接拆下降压小板和输出插座小板,继续进行拆解。
输入端保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自成希电子,型号10D681K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自成希电子,容量为0.22μF,底部设有泄放电阻。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
整流桥来自吉福,型号RD3K810,规格为1000V 8A,采用D3K封装。
薄膜滤波电容来自成希电子,规格为1μF450V。
滤波电感采用磁环绕制。
另一颗薄膜电容规格相同。
PFC合封芯片来自南芯科技,型号SC3252,是一款集成了650V氮化镓开关管的PFC控制器,芯片支持多模式控制策略,重载和满载时采用临界导通模式运行,轻载采用DCM模式运行,采用谷底开关和降低开关频率实现高效率。芯片支持升压跟随模式,无需辅助绕组。
SC3252支持突发模式运行,可实现全负载范围内高转换效率,支持供电欠压保护,支持逐周期过流保护,支持输出过压保护,电感连续模式保护和过热保护,支持9-30V供电电压,采用ESOP-10W封装。
南芯科技 SC3252 资料信息。
PFC整流管型号E5JB,为超快恢复二极管,规格为600V 5A,采用SMBF封装。
旁路二极管来自长弘半导体,型号RS5MB,为快恢复二极管,规格为1000V 5A,采用SMB封装。
PFC升压电感采用ATQ23.7磁芯绕制,感量为220μH,采用胶带严密缠绕绝缘。
高压滤波电容来自昱光电子。
规格为82μF400V。
合封氮化镓芯片来自南芯科技,型号SC3058B,芯片内部集成高性能多模式反激控制器和700V耐压的氮化镓开关管,支持自适应频率折返,在整个负载范围内均能提供高转换效率。芯片具备极低的待机电流,支持自适应环路增益补偿。
SC3058B具备供电过压保护和欠压闭锁,支持逐周期过流保护,具备两级过流保护,支持自适应输出短路保护,支持过载保护,适用于USB-PD快充和电源适配器等应用,采用ESOP-10W封装。
南芯科技 SC3058B 资料信息。
PCBA模块侧面设有变压器,同步整流管和滤波固态电容。
变压器采用ATQ2714磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
光耦来自奥伦德,型号OR1009。
另一颗光耦型号相同。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1471K和TMY1681K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容特写。
同步整流控制器采用南芯科技SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
南芯SC3503资料信息。
同步整流管来自祥瑞微,型号CRMGGL1006A,NMOS,耐压100V,导阻5.6mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
PCBA模块侧面设有滤波电容,滤波电感和降压小板。小板右侧设有降压电感,滤波电容和滤波电感。
输出滤波电容来自东佳,为KW系列125℃滤波电容,规格为25V680μF。
滤波电感采用漆包线绕制。
同步降压控制器来自南芯科技,型号SC8002,支持4.6-36V输入电压,输出电压可调,支持5V固定输出和快充应用。芯片支持高精度输出限流,支持双通道独立限流,内置全面完善的保护功能。SC8002采用QFN3*3-20封装,可用于车充,多口充电器,USB HUB等应用。
南芯科技 SC8002 资料信息。
侧面设有降压电感,滤波电容和连接小板。
降压开关管来自维安,型号WMB036N03LG4,NMOS,耐压30V,导阻2.6mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
另一颗降压开关管型号相同。
降压电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为25V220μF。
协议芯片来自南芯科技,型号SC2159A,是一款高性能快充控制器,兼容主流高压快充协议,可通过 CC 引脚支持 PD 3.2 应用,并借助 DPDM 引脚支持 BC1.2、UFCS 及多种私有协议。该芯片内置 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、DPDM 协议 PHY 等核心模块,搭配 32 位高性能 MCU,配合64KByte MTP&ROM+2.5KByte SRAM,可为应用提供高性价比解决方案。
该芯片VBUS 工作电压覆盖 3.0V~22V(耐受 28V),集成 11 位 VDAC 与 10 位 IDAC,并支持变压器节点电压检测及 I²C/OPTO 等电源 IC 控制接口。同时,该芯片内置过压、欠压、过流等全方位保护机制,采用QFN24 封装,可确保系统在多样化快充场景下稳定可靠运行。
南芯科技 SC2159A 资料信息。
小板一面焊接连接器插座和VBUS开关管。
另一面印有倍思logo。
VBUS开关管来自维安,型号WMQ50N03LG4,NMOS,耐压30V,导阻4.2mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
降压小板一面焊接同步降压开关管,VBUS开关管,USB-C和USB-A母座以及滤波固态电容。
小板背面焊接降压协议芯片,VBUS开关管和降压电感。
用于前置双USB-C接口快充的协议降压芯片来自南芯科技,型号SC9712B,是一颗高集成度的双端口快充SoC芯片,集成36V高效同步降压控制器,带有一组Type-C接口和两组DPDM快速充电协议接口,支持UFCS快充协议。SC9712B支持双芯片协同工作,单端口工作时全功率输出,双端口同时工作时自动分配功率。且无需MCU控制。
SC9712B支持高达140W的总输出功率,双端口输出全部支持CC/CV 模式,NTC 温度监控,并提供多种保护机制,包括过压保护、过流保护、短路保护、过温保护,有效保护芯片和系统。采用采用QFN-32封装。
南芯科技 SC9712B 资料信息。
另一路也使用南芯科技SC9712B降压协议芯片。
同步降压开关管采用维安WMQ50N03LG4。
小板背面设有一颗同型号的降压管。
另一颗降压电感特写。
滤波电容来自东佳,规格为25V 220μF。
另一颗滤波电容规格相同。
VBUS开关管采用维安WMQ50N03LG4。
USB-A接口VBUS开关管采用维安WMQ50N03LG4。
同步降压芯片来自芯潭微,型号NDP1330KC,芯片内置开关管,支持7-30V输入电压,支持3.5A输出电流,具备恒压恒流控制。芯片支持100%占空比,内置可调的线损补偿,开关频率为130kHz,采用SOP8封装。
22μH降压电感特写。
滤波电容来自东佳,规格为6.3V100μF。
滤波电感采用漆包线绕制。
检测温度的热敏电阻特写。
电源指示灯和浪涌保护指示灯焊接在单独的小板上。
拆开无线充电板外壳,壳体内部设有转轴和无线充电线圈。
无线充电线圈采用利兹线绕制,中间设有磁铁用于吸附手表。
无线充电芯片丝印NX9608,采用QFN24封装。
伸缩线模块外壳采用螺丝固定。
拧下外壳取出线轴。
壳体内部设有PCB滑环。
线轴上设有三个电刷。
最后附上倍思七合一超薄充电站100W的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思七合一超薄充电站100W是一款氮化镓快充插座,通过了华为官方协议授权,支持华为手机66W超级快充,并支持为手表无线充电。产品设有两个新国标五孔插孔,并设有USB-C自带线,USB-C接口和USB-A接口,任一USB-C接口均支持100W输出,满足手机和笔记本电脑同时快充使用。
充电头网通过拆解了解到,倍思七合一100W超薄充电站采用强弱电独立分区架构,并具备浪涌防护功能,用电更加安全。内部快充电路采用南芯科技SC3252+SC3058B氮化镓合封芯片,用于PFC升压和反激转换。同步整流控制器采用SC3503。
USB-C自带线采用南芯科技SC8002同步降压控制器搭配SC2159A协议芯片。两个USB-C接口使用SC9712B降压协议芯片,并采用芯潭微NDP1330KC同步降压芯片为手表无线充供电。快充PCBA模块正反面均打胶填充,并设有黄铜散热片加强散热,整体做工用料扎实可靠。
