亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
“重新定义“Air”全能标杆,红魔11 Air新品发布会回顾
红魔11 Air搭载与旗舰同款的高通骁龙8至尊版平台与红芯R4自研电竞芯片,并配备LPDDR5X ULTRA内存及UFS4.1闪存,核心配置一步到位不减配,可以说诚意满满。行业首发的1600W像素屏下摄像头实现了无孔真全面屏的沉浸视觉,1.5K 144Hz旗舰屏兼顾了流畅与护眼。
新机在极致轻薄的机身内创新性塞入了7000mAh超大电池,并首次为Air机型配备了主动散热风扇“驭风4.0”,彻底打破了“轻薄必妥协续航与散热”的行业定式。同时,120W魔闪快充与全场景旁路供电技术,既保障了极速回血,也实现了边玩边充不伤电池的智能保护,在性能、手感、续航与充电体验上达成了精妙平衡,重新定义了“Air”系列的全能标杆。(充电头网评测室
红魔11 Air一图速览,重新定义“Air”体验
红魔11 Air配备7000mAh“Air史上最大电池”,彻底告别轻薄机型的续航焦虑。新机同时搭载120W魔闪快充与全场景旁路供电技术,不仅实现极速回血,更能边玩边充不伤电池,全面保障续航与电池健康。(充电头网评测室
红魔11 Air搭载旗舰同款120W快充+直驱供电
红魔11 Air通过7000mAh大电池、120W超级快充与全场景旁路供电的三重组合,在“轻薄”与“续航”之间找到了新的平衡点,确保用户无论是日常使用还是连续激战,都能获得安心持久的使用体验。(充电头网评测室
电粉试用:WiWU Wi-P088 超薄磁吸移动电源
充电头网又给粉丝送福利了,本期试用产品为WiWU Wi-P088 超薄磁吸移动电源。
产品介绍
WiWU Wi-P088 超薄磁吸移动电源,以“轻量随行”为核心,重新定义便携充电体验。内置行业标杆级ATL电芯,5000毫安容量精准匹配日常通勤、短途出行的应急续航需求,在保证稳定电力输出的同时,实现体积与重量的极致压缩,真正做到更小、更轻、更薄,随身携带零负担。
无论是放入紧身牛仔裤口袋、小巧女包,还是直接磁吸贴合手机背部,都不会增添冗余体积,通勤赶路、户外游玩、商务差旅中,随时为设备快速补能,告别电量焦虑与沉重累赘,让每一次出行都轻装上阵。磁吸设计更省去线材缠绕烦恼,一贴即充,解锁高效充电新方式。(充电头网评测室
告别续航焦虑,红魔11 Air搭载7000mAh电池
为实现这一突破,红魔采用了全新的「堆叠式薄型高能电芯」与定制化电池封装工艺,在有限的空间内将能量密度大幅提升。配合高通骁龙8至尊版处理器与红魔CUBE擎天游戏引擎3.0带来的出色能效控制,红魔11 Air能够从容应对长时间的高强度游戏场景。(充电头网评测室
绿联65W三合一移动电源由这家源头工厂代工
据充电头网拆解报告显示,这款兼顾性能与实用性的移动电源(型号为PB512)由东莞市创明福兴电子科技有限公司全程生产,依托其扎实的研发制造功底,从核心方案落地到内部架构优化,均实现高标准把控,为产品的稳定表现与优质使用体验保驾护航。(探厂高手
鑫谷推出 6 大系列服务器电源,筑牢算力时代稳定供电基石
鑫谷服务器电源以 6 大系列、160W-5500W 全功率覆盖的布局,构建了从超紧凑嵌入式设备到高性能 AI 服务器的完整供电解决方案。
核心优势集中于三大维度:一是高可靠性,采用双滚珠轴承风扇、镀金接口、精准电压控制,保障长时间稳定运行;二是强适配性,涵盖 CRPS、TFX、SFX 等多种标准尺寸,兼容不同类型服务器机箱与主板;三是全场景覆盖,从入门级小型服务器到高端 AI 算力设备,从企业机房到边缘计算节点,均能提供精准匹配的供电产品。
依托全球营销网络与全面的国际认证,鑫谷服务器电源凭借高效、稳定、灵活的产品力,成为算力时代各类服务器设备的核心供电选择,持续为全球客户的算力需求保驾护航。(服务器电源拆解
OPPO Find X9:2亿哈苏长焦+UFCS融合快充
续航:7025mAh冰川电池+5年超长寿命,80W 闪充 + 44W UFCS,50W无线闪充及反向充电 ,超强续航,多场景充电超灵活。(FCA终端快充行业协会
诺达21700-40H电芯通过ChargerLAB2050测试
快节奏生活里,手机用户对短时间高效补电需求迫切,却难直观判断充电器快充性能,ChargerLAB充电实验室为此推出 “2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室
半导体新闻
无需外加 Buck!一颗芯片搞定大功率 2C1A 快充,智融科技SW3578方案解析
智融科技推出的这两款 SW3578 多口快充方案得益于 SW3578 芯片的超高集成度,该方案打破了传统多口快充需要外挂独立 Buck 控制器的必要,仅需极少的外围功率器件即可实现多口独立快充,这非常有效的降低了BOM 成本,也让产品的一致性得到了有效的保障。
从方案实测来看,支持 UFCS、PD3.1/PD3.0、PPS、QC 等主流快充协议,双口同时接入时均可实现独立快充输出,很好的覆盖了从手机、平板到笔记本电脑的多种充电场景。(充电头网
助立移动电源适配新国标,尊信电子推出平台化多路径合规方案
面对移动电源新国标提出的多项硬性要求,尊信电子围绕磁吸无线充电宝赛道提前完成软硬件能力储备,并以平台化思路推出多条合规方案路径。在无线端以 Qi2.2 为核心构建成熟的平台,在系统端补齐 MCU、屏显、测试验证与数据链条对接能力,便于品牌商与代工厂结合自身产品定位更快完成选型与导入。
同时尊信电子将新国标相关要求拆分为多个升级路径供客户选择,从 TFT 屏本地可视化,到蓝牙 App、数据线互联等多种交互方式,再到二次保护+BMS/电量计的安全与计量增强均有覆盖,为不同成本与节奏的项目提供更灵活的升级选择,帮助厂商在行业加速洗牌的窗口期稳住量产一致性并更高效地推进合规上市。(充电头网
突破氮化镓应用边界,低压氮化镓应用领域已超十大类
低压氮化镓从快充PD适配器到车充,再到美容仪、笔电,低压氮化镓正在复制高压GaN的成功路径,用“更低损耗、更高频率、更小体积”三重优势,把系统级效率、功率密度和用户体验一次性推向新高。过去制约它的成本、驱动生态和供应链瓶颈,逐步在8英寸晶圆、兼容硅MOS驱动的前提下被逐个击破。可以预见,随着产能持续增长,低压GaN或将成为未来电子产品内低压功率器件的首选。(充电头网
乐山无线电整流桥助力服务器电源7×24H运行
在输入整流环节,这款电源内置的整流桥来自乐山无线电,型号D35SB100,规格35A/1000V,采用D5封装。1000V耐压为交流整流及浪涌工况提供电压裕量,35A电流等级可覆盖高功率电源在输入侧的持续电流与瞬态冲击需求;D5封装配合器件散热路径,有利于将整流损耗带来的热量稳定导出。整流桥作为前端基础器件,其耐压、耐流与热管理能力会直接影响整机在宽输入、电网波动及长期满载条件下的可靠性与一致性。(功率之心
高斯宝携手华微,精选高低压核心器件
该电源在关键的辅助或待机电源等功率链路中,整合了华微电子的功率器件方案。其中,开关环节采用JCS4N80R NMOS管(耐压800V,导阻2.6Ω,DPAK封装),其高耐压特性适用于高压侧开关。整流部分则选用HBR20200S肖特基二极管(200V/20A,DPAKM封装),利用其低压降、快恢复优势提升整流效率。这套由华微电子提供的“开关+整流”组合,在特定功率级中共同保障了电能转换的可靠与高效。(功率之心
扬杰肖特基管,高斯宝服务器电源整流之选
为实现输出级的高效整流,该电源采用了扬杰科技的肖特基二极管 SS20U45。该器件规格为 45V 20A,采用 TO-277封装。肖特基二极管因其低正向压降和极快的开关速度而被广泛应用于低压、大电流的整流场景。扬杰科技的此款器件,凭借其优异的性能,在电源的次级同步整流或辅助输出电路中,能有效降低导通损耗,减少发热,从而提升整机在满载条件下的效率与温升表现。这颗肖特基二极管,是电源实现高效、稳定、可靠输出的关键支撑元件之一。(功率之心
东佳打入绿联多合一快充供应链
这款充电器在输入端采用东佳的高压滤波电解电容进行前端能量缓冲与纹波抑制,规格为400V 33μF。该电容能为后级开关电源在负载波动、插拔切换等工况下提供更稳定的电压支撑,并降低输入侧纹波对整机效率与EMI的影响。配合合理的电容容量与ESR控制,并改善瞬态响应、抑制尖峰与嗡振,提升长期运行的一致性与可靠性,也为多协议快充在不同负载档位间切换提供更扎实的基础。(电容世界
高斯宝联合法拉电子,定义谐振关键元件
在该电源的LLC谐振腔内,关键元件选用了来自厦门法拉电子的高性能谐振电容。具体采用两颗 0.12μF 630V 的薄膜电容并联使用。这一组合实现了所需的 0.24μF 总容值,并与谐振电感精确匹配,共同决定了电路的谐振频率。其 630V 的高耐压值,足以应对谐振过程中产生的高压应力和尖峰电压。法拉电子的电容以低损耗、高稳定性著称,这对于维持谐振频率的精准、确保软开关的可靠实现至关重要。此方案为电源的LLC谐振级提供了稳定可靠的基础,直接贡献于整机的高效率与低电磁干扰表现。(电容世界
红宝石电容矩阵,打造工业级滤波精度
为实现多电压轨的精准滤波与储能,该电源在关键次级电路广泛采用了红宝石(Rubycon)的高品质电解电容,构成一个协同滤波网络。具体包括 35V 100μF、16V 470μF 及 25V 100μF 等多种规格。这些电容根据所在电路的工作电压和电流需求进行精准匹配:大容量电容(如470μF)负责储能缓冲与低频滤波,中小容量电容则专注于高频噪声滤除。红宝石电容以其出色的低ESR特性、高耐温及长寿命著称,此方案为电源各次级输出端提供了卓越的电压稳定性和纹波抑制能力,是保障最终输出电能质量的核心环节之一。(电容世界
芯潭微NDP1330KC被倍思七合一充电站采用
通过拆解发现,该产品内部同步降压芯片来自芯潭微,型号NDP1330KC,芯片内置开关管,支持7-30V输入电压,支持3.5A输出电流,具备恒压恒流控制。芯片支持100%占空比,内置可调的线损补偿,开关频率为130kHz,采用SOP8封装。(芯片案例
芯联CL4056H被充电式CD机采用
CHIPLINK 芯联 CL4056H 线性充电器一款高性能线性锂电池充电管理芯片,专为单节锂电池设计,适配 4000mAh 大容量电池的充电需求。支持恒流 / 恒压充电模式,充电电流可灵活调节,能快速为 CD 机补充电量;内置高精度电压检测电路,精准控制充电终止电压,避免电池过充导致的容量衰减或安全隐患。芯片集成过温、过流、反接保护功能,充电过程中出现异常时可自动切断电路,保障充电安全。外围器件简洁,适配 CD 机主板布局,为设备提供稳定可靠的充电解决方案。(芯片案例
晶豪M12L64164A被充电式CD机采用
ESMT 晶豪 M12L64164A SDRAM 存储器一款高速同步动态随机存取存储器,具备大容量、高读写速度的特性,主要用于 CD 机运行过程中的数据缓存。可临时存储 CD 音频解码数据、蓝牙传输的音频流以及系统运行指令,保障音频播放的流畅性,避免出现卡顿、断音等问题。芯片工作功耗低,与蓝牙 SoC、CD 音频处理器协同工作,提升整机数据处理效率,适配 CD 机桌面播放与移动使用的双重场景需求。(芯片案例
鼎欣微电子SL0311 DVD被充电式CD机采用
SL 鼎欣微电子 SL0311 DVD 马达驱动芯片专为光盘驱动马达设计的驱动芯片,负责控制 CD 机光盘旋转的转速与稳定性,保障激光头精准读取光盘数据。具备宽电压输入范围,适配 3.7V 锂电池供电,输出驱动电流稳定,可根据光盘读取需求智能调节马达转速,在读取不同区域数据时保持平稳运行,避免因转速波动导致的音频卡顿。芯片内置过流保护功能,防止马达过载损坏,适配立式 CD 机的光盘旋转与氛围灯效联动设计,为 CD 播放功能提供稳定的动力支持。(芯片案例
恒烁ZB25VQ80A被充电式CD机采用
Zbit 恒烁 ZB25VQ80A 闪存是一款 8Mbit 串行闪存芯片,采用 SPI 接口,主要用于存储 CD 机的系统固件、音频配置参数与功能设置数据。具备快速读取特性,保障设备开机后系统快速启动,同时支持数据的长期稳定存储,10 万次擦写周期与 20 年数据保留期能满足设备长期使用需求。芯片低功耗设计适配锂电池供电,小型化封装完美融入 CD 机主板,为整机系统的稳定运行提供可靠的数据存储支撑。(芯片案例
南芯科技SC3058B被倍思七合一充电站采用
通过拆解发现,该产品内部采用南芯SC3058B合封GaN芯片,是一颗集成700V氮化镓开关管与多模式反激控制器。支持自适应频率折返,实现全负载高效转换与极低待机功耗。芯片集成供电过欠压、逐周期过流、两级过流、自适应短路及过载等多重保护,适用于USB-PD快充等适配器应用,采用ESOP-10W封装。(芯片案例
凌阳SPHE8104LW被充电式CD机采用
Sunplus 凌阳 SPHE8104LW CD 音频处理器CD 播放功能的核心芯片,专为光盘音频读取与解码设计,具备精准的光头控制与音频信号处理能力。可驱动激光头读取光盘上的音频数据,并通过内置解码模块将其转换为可播放的音频信号,同时支持多种 CD 格式,兼容音乐光盘与数据光盘的音频读取。芯片集成纠错算法,能有效降低光盘划痕、污渍导致的音频失真,保障播放音质;还具备光头伺服控制功能,提升光盘读取的稳定性,适配立式结构 CD 机的光盘旋转设计。(芯片案例
智浦欣微CS8573E被充电式CD机采用
Chipstar 智浦欣微 CS8573E 音频功率放大器专为音频设备设计的功放芯片,具备高输出功率与低失真特性,可高效驱动双全频喇叭与双被动辐射振膜,增强音频的动态范围与低音下潜能力,让音乐播放更具层次感。支持宽电压输入,适配 3.7V 锂电池的供电需求,无需额外升压模块即可稳定工作,简化电路设计。芯片内置过流、过热、短路保护机制,能有效防止喇叭与芯片因异常负载损坏,保障设备长时间稳定运行,是 CD 机音频输出的核心驱动部件。(芯片案例
电池新闻
11家企业推出4695圆柱电芯!
这类电芯的核心优势在于4695 的大尺寸规格,能支撑 15000-37100mAh 的宽幅容量区间,可满足高端便携储能、大功率户外电源等场景的长续航需求;多品牌、多容量的型号供给,让设备厂商可灵活平衡性能与成本,标准化的 4695 尺寸也便于统一结构设计,是大尺寸圆柱电芯中兼顾效率与容量的优质选型。(电池交易网
产品评测
新一代QLC的答卷:长江存储PC42Q 1TB固态硬盘详细评测
PC42Q 提供 2242 / 2280 两种长度,512GB / 1TB / 2TB 三种容量可选,其搭载长江存储原厂新一代 X4-6080 闪存,3600MT/s 的 I/O 速率让 QLC 固态硬盘也能跑满 PCIe4.0 接口饱和带宽,并实现惊人的低功耗与低发热表现。
笔者实测了 PC42Q 在 intel 台式机、AMD 台式机、笔记本、迷你主机四个平台的性能,其顺序读取速度均可达到 7000MB/s+ 极速体验,随机读取均超过 1000+KIOPS,出色的性能发挥已可媲美业内顶级 TLC。
除性能外,PC42Q 更凭借出色的能效设计,确保了在笔记本电脑、迷你主机等无散热片的 OEM 苛刻环境下,依然能持续稳定地全速运行,半小时烤机闪存温度仅 65℃,而且性能并未有明显降低。
PC42Q 用实际表现证明鱼与熊掌可以兼得,意味着 OEM 厂商无需在性能与能效间妥协,即可打造出集轻薄、安静、可靠与长续航于一体的下一代设备,可见长江存储 PC42Q 是 OEM 市场极具吸引力的高质价比存储解决方案。(充电头网评测室
一加Turbo6充电兼容性测试:第三方充电器支持UFCS融合快充+PPS快充
一加 Turbo 6 是一款将 续航、性能、操控 融合为一体的全能机型。它的9000mAh大电池让用户在长时间使用中保持活力,165Hz高刷屏和高性能芯片带来顺滑体验,让“机圈炫迈”不只是概念,而是真实可感的使用体验。
充电以及兼容性方面,一加 Turbo 6配置80W超级闪充,支持PD、PPS、UFCS等三方协议。它对OPPO系原厂充电器的适配度拉满,能稳定触发OPPO私有协议,实现 55-66W 的高效快充;面对第三方设备时,也能通过PPS快充协议实现最高42W的补能,满足应急使用的需求。(充电头网评测室
资本动态
全球芯片上市企业突破280家!
这份长长的名单,是全球芯片产业的市值表现。283家上市企业的市值总和,不仅反映了资本市场对半导体赛道的长期看好,更勾勒出全球芯片产业链的竞争图谱。头部企业凭借技术壁垒和规模效应占据绝对优势,而众多中小公司则在细分领域寻找突围机会,共同构成了这一充满活力的产业生态。(CHIPIPO
行业招聘
电科材料招芯材研发 / 工艺 / 技术岗
2026 校园招聘正式启动,面向材料、物理、半导体、微电子等相关专业学子,开放研发、工艺、技术、质量等多类核心岗位,工作地点覆盖天津、太原、石家庄、南京等核心城市。配备有竞争力的薪酬与多元化激励,完善五险一金、带薪年假、防暑降温补贴等福利体系,构建 “三类四层” 人才发展体系,依托干部成长进阶工程、科技领军人才跃升工程等培养计划,打造从基础到顶尖的职业上升通道,适配技术深耕、工艺攻坚、设备与厂务管理等多元职业发展需求。(CHIPHR
拆解报告
拆解报告:UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机
UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机在外观方面,整体设计较为简约,烤漆工艺处理,质感也比较出色。充电盒在搭载了屏幕的情况下,保持了轻巧体积,外出便携;柄状的入耳式耳机,佩戴舒适贴合耳廓,标配三种尺寸的硅胶耳塞,满足不同用户的需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载屏幕,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台、Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存、HYNITRON海栎创CST08C触控芯片,为屏幕功能提供支持;搭载CEL金赛尔3.7V/500mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片负责电池的充放电管理,采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保障电路安全。
耳机内部搭载了CEL金赛尔3.8V/35mAh锂电池,采用了10mm动圈喇叭和两颗MEMS麦克风;主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用ICM创芯微CM1126B-DAC锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。(我爱音频网
Teardown of MIIIW 45W Mini Magic Cube GaN Charger (iCA4501)
After taking it apart, we found that it adopts two PCBs stacked together and employs a complete Injoinic power solution with the IP2075_38D, IP2008, and IP2723TH. This solution is not only market-proven, mature, and reliable, but also perfectly suited to MIIIW products that have stringent space requirements.(ChargerLAB
1、充电早报:安克Prime 150W 2C1A充电底座拆解;thinkplus 锋行者氮化镓桌面充150W评测;小米推出140W 桌面充电站!
2、充电早报:摩米士60W 2C1A拉拉线车充拆解;徕芬扫振电动牙刷i2磁吸底座评测;快充“芯”趋势,合封SiC成高密度电源新宠,多款方案详解
3、充电早报:安克Nano 75W拉拉线车充拆解;爱立信PKB4201BPIMLA 模块解析;搭载长江存储UFS闪存,vivo S30 Pro mini深度拆解评测
4、充电早报:MOORE THREAD摩尔线程MTT S70独立显卡拆解;航嘉高能 S140 Pro 小米澎湃快充测试;慧能泰推出3颗GPMI高清设备专用供电芯片
5、充电早报:荣耀LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解;宏果智能小月亮无线充电器拆解;华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
6、充电早报:安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器拆解;三星 25W 充电器待机零功耗实测;荣耀WIN系列机型变革历程一文看完
7、充电早报:大疆创新DJI POWER 1000 Mini户外电源拆解;绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝评测;盘点10款重塑充电体验的年度产品
8、充电早报:创芯微全场景解决方案助力行业合规升级;华宝新能用“光储机器人”重塑智能绿电新体验;全方面看待绿联充电宝
9、充电早报:劲芯微发布全系列无线充移动电源方案;制糖工厂ArtTie花线评测;这15款混动充电宝为差旅助力
10、充电早报:京东京造140W 3C1A氮化镓充电器拆解;弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机拆解;一加 Turbo 6 充电评测
11、充电早报:图拉斯67W拉拉线氮化镓充电器拆解;贝尔金75W 2C1A拉拉线车充拆解;戴尔 S3425DW 曲面屏一线通显示器深度评测
12、充电早报:Anker Prime智显充Pro充电器评测;Belkin贝尔金13款氮化镓快充全面盘点;Empower Semiconductor推出Crescendo垂直供电方案
13、充电早报:Aohi奥海170W智能AI动画屏车充拆解;旗航创世65W 2C1拉拉线数显氮化镓充电器拆解;航嘉高能 S140 Pro实测征服 iPhone 17全家桶
14、充电早报:多款成熟TurnKey电动自行车充电方案汇总;中颖电子全栈方案助力移动电源迎战新国标;致态灵·先锋版移动固态硬盘4TB深度评测
15、充电早报:米物45W小魔方氮化镓充电器拆解;图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器拆解;荣耀超级快充立式无线充电器(Max 80W)评测
16、充电早报:航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站评测;氮化镓和碳化硅在适配器市场取得重大突破!;精勤贴片元件经典应用案例汇总
17、充电早报:倍思七合一超薄充电站 100W拆解;品丘磁吸无线充移动电源评测;44期《充电宝典》发行:收录上百家知名企业,快充资源一站查
18、充电早报:大疆Osmo Mobile 8手机云台拆解;绿联65W三合一移动电源;荣耀 WIN 手机快充测试
19、充电早报:高斯宝电气2200W钛金牌碳化硅服务器电源拆解;十家氮化镓企业攻克高压GaN内阻难关;POWER-Z C240 Pro开箱
20、充电早报:沁恒CH9347助力新国标充电宝全平台无感连接;大疆POWER 1000 Mini户外电源评测;AOC U34P2C一线通实测
