继广受好评的酷态科10号超级电能充mini之后,酷态科近期又推出了一款定位更加精准、价格更具亲和力的“青春版”产品——酷态科6号超级电能充mini。其在具备前者精美、小巧便携、2C1A接口配置等特点的前提下,完整支持小米90W澎湃秒充,可完美激发小米近几代数字旗舰机型的快充潜能。
其两个USB-C口还都支持65W PD快充,可以满足多数轻薄本、平板以及苹果iPhone 17等新机快充需求。USB-A口则支持22.5W输出,兼容多种主流快充协议,为传统接口设备提供便利。在更亲民的价位上,提供了足以应对绝大多数用户日常充电场景的性能组合。下面,就让我们通过拆解,一同探究这款“青春实力派”的内部构造与用料水准。
酷态科6号超级电能充mini开箱
包装盒正面印有CUKTECH品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品应用场景、参数以及优势介绍。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线升级为编织线款式,更加耐磨耐用,同时也更加美观有档次。端子外壳磨砂方便插拔,同时设计有CUKTECH品牌和6A字样。
测得数据线长度约为102cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
酷态科6号超级电能充mini为主流柱状造型,机身通体黑色基础上通过蓝色品牌标识和装饰环点缀,壳体表面还采用哑光工艺处理,整体十分小巧有质感。
腰身一面印有CUKTECH品牌和90W Max GaN Adapter,品牌上方区域内凹设有6字样。
底部外壳还做了凹凸纹理设计。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
产品型号:AD653
输入1:100-240V~50/60Hz 1.8A
输入2:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:
C1/C2:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
C1/C2:11V6.1A、20V4.5A 90W Max(仅输入2条件下)
A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5W Max
C1+C2:45W+ 20W Max
C1+A:45W+ 22.5W Max
C2+A:5V4A Max
C1+(C2+A):45W+5V3A Max
制造商:南京酷科电子技术有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚。
机身顶部是同款凹凸纹理加蓝色装饰环设计,并配置有2C1A三个USB接口。
实测充电器机身长度为60.45mm。
宽度为32.04mm。
厚度为41.13mm。
和苹果90W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为140g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米90W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.1A、5-20V4.5A两组小米私有电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、DCP充电协议,以及小米90W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.1A、5-20V4.5A两组小米私有电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
使用酷态科6号超级电能充mini的USB-C1口给小米17 Pro Max充电,成功开启小米90W澎湃秒充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得充电功率约为65.78W。
酷态科6号超级电能充mini拆解
将充电器外壳切割开取出内部PCBA模块,输入端采用接触式通电设计,壳体内侧贴有气凝胶。
实测PCBA模块长度为56.35mm。
宽度为36.48mm。
厚度为25.93mm。
PCBA模块灌胶提升整体的耐候性和散热性能。
将导热胶清理掉,主板正面器件布局十分紧凑,侧边以及输出端均焊接有小板,降压电感外套热缩管绝缘保护。
主板背面设有电源主控芯片、光耦、贴片Y电容以及VBUS开关管。
PCBA模块前端设有高压滤波电解电容以及工字电感,右侧设有一块输入小板。
将小板拆下,板子正面设有贴片保险丝、共模电感、安规X2电容、NTC热敏电阻以及整流桥。
贴片保险丝额定电流3.15A。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自松田电子,容量0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
五颗高压滤波电解电容均来自Koshin东佳,其中三颗规格为400V22μF。
另外两颗规格为400V8.2μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
模块一侧设有变压器、同步整流控制器、同步整流管以及输出滤波固态电容。
电源主控芯片来自南芯科技,型号SC3057B,这是一款高频、准谐振反激PWM变换器,具备700V GaN集成(QR/DCM),可实现高效率和可靠性。该变换器内置了X电容器放电功能以及通过HV引脚的高压启动电路。因此,通过HV引脚可以获得极低的待机功耗和超快的启动时间。
SC3057B提供了自适应的开关频率折返功能,以在整个负载范围内实现更高的效率。它在QR和DCM模式下以谷底开关方式运行,以提高效率。在无负载情况下,IC将以脉冲模式运行以降低功耗。
SC3057B具备低启动电流、快速启动和低待机功耗等功能。极低的运行电流(350uA)脉冲模式可以显著降低待机功耗,以符合效率法规要求。SC3057B提供了全面的保护功能,以防止在异常情况下损坏电路。此外,频率抖动和智能驱动功能可最小化噪音并提高EMI性能。SC3057B采用QFN6x8封装。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思首款高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5060X封装方式。
威兆VSP004N10MS-G详细资料。
输出滤波固态电容也是来自东佳,规格为25V680μF。
输出端一览,三个接口母座均采用小板焊接,主板上还设有降压电感和二次滤波固态电容等器件。
两路二次降压电路的同步降压转换器都是采用芯潭微NDP1415,这是一颗耐压40V的同步降压转换器,支持38V输入电压,具备恒压恒流控制,内置线损补偿,输出电压和开关频率可调节,支持突发模式,内置环路补偿和软启动,采用QFN-16封装。
另一颗芯潭微NDP1415同步降压转换器特写。
搭配的降压电感外套热缩管绝缘保护。
旁边还有另一颗降压电感。
两颗二次滤波固态电容也是来自东佳,规格均为25V330μF。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
主板正面也设有一颗威兆半导体VS3618BEVBUS开关管。
USB-C1接口母座小板正面设有一颗输出VBUS开关管。
另一面设有协议芯片。
协议芯片采用天德钰JD6628,这款芯片通过了PD3.1 EPR认证,TID:10463,支持28V EPR输出档位。芯片集成UFCS融合快充,华为SCP/FCP,高通QC5等主流的快充协议,并支持私有快充协议,满足主流的产品需求。
天德钰JD6628支持双路独立的快充应用,并同时支持全部的快充协议,芯片支持多接口控制,支持恒压恒流控制。芯片具备输出过压、欠压保护,输出过电流保护,输入过压、输入降压保护,D+D-和CC引脚过电压保护,并具备线损补偿,提供TQFN-32L和TQFN40L封装。
USB-C1口的输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3618BE。
USB-C2接口母座所在小板正面设有一颗VBUS开关管。
小板另一面一览。
USB-C2口的输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3618BE
USB-A口母座小板正面一览。
另一面设有一颗输出VBUS开关管。
USB-A口的输出VBUS开关管来自CQAOS重庆万国,型号CQY21357A,PMOS管,耐压-30V,导阻11mΩ,采用DFN3x3EP封装。
最后附上酷态科6号超级电能充mini核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科6号超级电能充mini是一款定位清晰、极具“水桶机”特质的产品,它成功地在小巧的体积、精致的做工、够用的性能以及亲民的价格之间找到了一个绝佳的平衡点。对于希望充电器能完美匹配小米旗舰手机90W澎湃秒充,同时还能为笔记本电脑提供65W PD快充的用户而言,这款新品几乎是量身定制的选择。附赠的6A高规格编织数据线,也进一步提升了产品的实用价值和诚意。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用了高度集成化的设计以压缩体积。初级侧采用了南芯科技SC3057B高频QR氮化镓合封芯片作为电源核心,搭配SC3503同步整流控制器与威兆半导体同步整流管,构成了高效紧凑的反激架构。
二次降压部分,两路DC-DC降压电路均采用芯潭微NDP1415降压方案,并由天德钰JD6628协议芯片(支持PD3.1 EPR及小米私有协议)控制输出,确保了90W澎湃秒充与65W PD快充的稳定实现。整个PCBA模块采用灌胶工艺,增强了整体性和散热效能,做工扎实可靠。
