OPPO Find X8 Ultra是OPPO于2025年4月推出的年度旗舰手机,搭载先进的第三代骁龙8移动平台与超光影影像系统,并配备了6100mAh大容量电池,全面支持100W有线超级闪充与50W无线闪充技术。近期,充电头网已收到该机型标配的100W有线超级闪充套装。
套装包含100W超级闪充充电器与一条可承载12A大电流的USB-A to USB-C数据线。充电器保持了与自家80W、120W闪充一致的小巧体积,延续了OPPO在快充设备上“大功率、小体积”的设计理念。
本文将通过拆解,从内部结构、核心器件选型、散热与安全性设计等维度,全面分析OPPO这款充电器的做工水准。
OPPO 100W超级闪充充电器外观
OPPO Find X8 Ultra原装100W闪充套装一览。
数据线为USB-A to USB-C类型,经典白色线设计,线缆网尾上设计有12A字样,表明可过12A超大电流。
测得数据线长度约为100cm。
OPPO Find X8 Ultra原装100W超级闪充充电器为经典直板造型设计,采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面磨砂处理抗指纹。
充电器机身正背面设计有经典小凹面,方便用户插拔。
机身一侧印有100W SUPERVOOC。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:VCBAOBCH
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出1:5V2A、5-11V7.3A MAX(80W MAX)
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、5-11V9.1A MAX(100W MAX)
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
机身顶部内凹设计,中心设有单USB-A接口。
测得充电器机身高度为55.13mm。
宽度为54.39mm。
厚度为31.56mm。
和OPPO 80W以及120W充电器放在一起对比,三款充电器大小一样。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-A口支持UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
使用充电器套装给OPPO Find X8 Ultra充电,成功开启100W超级闪充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得充电功率约为80.29W。
OPPO 100W超级闪充充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,采用超声波焊接工艺封装。
连接导线两端打胶加强保护。
将PCBA模块取出,壳体内部也打胶对模块进行加固。
实测PCBA模块长度为50.71mm。
宽度为50.04mm。
厚度为25.09mm。
PCBA模块正面电容、变压器、USB-A接口母座等打胶加固,电容顶部还贴有保护海绵。
底部覆盖塑料隔板和散热片。
拆掉塑料板,主板背面核心器件全部打胶处理。
将PCBA模块清理一遍,模块正面器件布局相对紧凑,变压器和USB-A接口母座均外套塑料壳处理。
主板背面设有电源主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
PCBA模块一侧设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、整流桥、工字电感以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自松田电子,容量0.22μF。
两颗NTC热敏电阻均外套热缩管绝缘保护。
NTC热敏电阻来自久尹,型号8S2R5M,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
共模电感也外套热缩管绝缘保护,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自平伟,型号D8KB10A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
黑色高压滤波电解电容来自东佳,规格为400V27μF。
模块前端还设有另外两颗高压滤波电解电容。
第二颗高压滤波电解电容也是来自东佳,规格为400V33μF。
另一颗黑色高压滤波电解电容则是来自CapXon丰宾,规格为400V33μF。
模块另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及蓝色Y电容。
初级主控芯片来自南芯科技,型号SC1835,为反激控制器。
初级开关管采用纳微NV6134C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。
NV6134C内置260mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
主控芯片供电电容来自东佳,规格为100V10μF。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
两颗蓝色Y电容来自松田电子。
输出端一览,接口母座两侧设有蓝色Y电容以及固态滤波电容。
另外两颗蓝色Y电容也是来自松田电子。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC1836,是一颗用于反激开关电源的同步整流控制器,支持宽输出电压,输出电压可低至0V,芯片无需辅助绕组供电,专利的自适应开通检测电路能避免整流管误导通。内置的驱动器能够兼容多种MOS,高能效满足CoC V5和DoE VL能效要求,芯片支持400KHz开关频率,支持DCM、CCM和QR工作模式,支持高侧和低侧应用,采用SOT23-6封装。
南芯科技 SC1836 资料信息。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS6604GP,NMOS管,耐压60V,导阻3mΩ,采用PDFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格均为16V820μF。
协议芯片来自南芯科技,型号SC1834。
输出VBUS开关管来自威兆,型号VS3698AE,NMOS管,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
USB-A接口母座特写。
最后附上OPPO Find X8 Ultra原装100W超级闪充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
OPPO Find X8 Ultra原装100W超级闪充充电器外观继承了OPPO家族经典的直板造型与磨砂质感,在保证100W大功率输出的前提下,体积控制出色,便携性佳。
充电器不仅支持OPPO 5-11V9.1A闪充,还兼容100W UFCS以及QC3.0快充,提升了充电器整体兼容性,使其可更好适配第三方品牌设备,提升了充电器实用性。
充电头网通过拆解发现,这充电器采用了南芯科技SC1835+SC1836+SC1834全套高性能电源解决方案,初级开关管采用了纳微高集成氮化镓功率芯片NV6134C,为高功率密度设计奠定了基础。
此外采用东佳、丰宾、柏瑞凯三大知名品牌电容进行滤波。模块注胶对器件进行固定与导热,变压器与接口母座均额外加装塑料壳绝缘加固,整体的做工用料体现了OPPO在充电器可靠性、安全性与散热设计上的成熟考量。
