本期拆解带来的是thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站,这款充电站具备3个AC插座,3个USB-C接口和USB-A接口,USB-C接口支持140W输出功率,总输出功率为150W,支持自动功率分配。
桌面充电站AC插座内部自带国标安全门,具备过流保护和防雷保护功能,还设有炫彩LED,通过触摸按键控制灯光。下面充电头网就带来thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站的拆解,一起看看内部的设计和用料。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站开箱
包装盒正面印有流光装饰,印有thinkplus品牌,产品图片和产品名称。
包装盒顶部印有thinlplus品牌。
包装盒顶部印有支持充电的设备。
产品参数信息特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内包含桌面充电站,USB-C充电线和说明书。
附带的USB-C充电线使用魔术扎带固定。
附带充电线线为USB-C to USB-C类型,线缆端子磨砂方便插拔,同时设计有thinkplus品牌。
测得USB-C充电线长度约为1.5米。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A。
thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站一览,自带三脚插头电源线。
机身顶部设有三个新国标五孔插座。
插座为半透明设计,内部设有安全门,还可以看到复位弹簧。
插座边缘标注MAX 2500W功率。
机身前端设有触摸按键,USB-C接口和USB-A接口。
触摸按键用于插座开关和灯光控制。
接口上方印有thinkplus品牌。
机身上下为跑道式设计。
电源线与机身连接处设有胶套,用于抗弯折保护。
机身背面印有产品信息,并粘贴防滑垫。
thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站150W
延长线插座(带电源适配器)
型号:CSFO150A4
AC输入:100-240V~ 50/60Hz 2.3A Max
输出:
USB-C1/C2:5V⎓3A,9V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓7A,28V⎓5A(140W Max)
USB-C3:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A(45W Max)
USB-A:5V⎓3A,9V⎓3A,10V⎓2.25A,12V⎓2.5A(30W Max)
USB-C1+USB-C2:70W+70W(140W Max)
USB-C1+USB-C3:100W+45W(145W Max)
USB-C2+USB-C3:100W+45W(145W Max)
USB-C1/C2+USB-A:100W+30W(130W Max)
USB-C3+USB-A:5V⎓4A(20W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-C3:65W+65W+20W(150W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+65W+20W(150W Max)
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):100W+5V⎓4A(120W Max)
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):65W+65W++5V⎓4A(150W Max)
额定电压:250V~ 最大功率:2500W 最大电流:10A
三脚插头为新国标半包胶插脚,有效避免误触风险。
测得电源线长度约为160cm。
测得充电站机身宽度约为222mm。
深度约为99mm。
高度约为64.5mm。
接通电源,点亮充电站蓝色灯效。
使用KM003C测得USB-C接口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、SFCP,PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V5A两组PPS电压档位和15-28V5A AVS电压档位。
USB-C2接口支持的协议相同。
支持的PDO报文也相同。
USB-C3接口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四组固定电压档位,以及5-11V4.05A和5-20V2.25A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A快充协议。
测得充电站重量约为1067.5g。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站拆解
看完了这款桌面充电站的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
防滑脚垫内部隐藏三角防拆螺丝。
拧下固定螺丝,拆下底盖,在底盖内部设有导热垫。
导热垫涂有导热胶为芯片散热。
导热垫另一面设有铜片,通过双面胶粘贴固定。
壳体内部设有控制PCBA模块和快充PCBA模块,通过导线焊接连接。
剪断连接导线,取出快充PCBA模块。
PCBA模块整体打胶填充,侧面焊接降压小板。
背面对应PFC开关管,PFC整流管和AHB半桥芯片均涂有导热胶加强散热。
清理掉导热胶,快充PCBA模块正面一览,右下角为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,NTC热敏电阻。左侧下方设有整流桥,薄膜滤波电容和滤波电感。上方设有PFC升压电感,中间位置设有高压滤波电容,供电滤波电容和谐振电容。
中间右侧位置设有变压器和同步整流管,右侧上方设有滤波电容。顶部为降压小板,设有滤波电容和降压电感。
PCBA模块背面右侧设有PFC控制器,PFC开关管和PFC整流管,中间位置设有AHB半桥芯片。
PCBA模块输入端一览,右侧焊接交流输入线,依次设有保险丝,共模电感,安规X2电容,NTC热敏电阻。左侧设有滤波电感和整流桥散热片。
输入端保险丝规格为4A 250V。
压敏电阻来自健坤科技,型号10D621KT,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,安规X2电容规格为0.47μF。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容规格为0.47μF。
PCBA模块侧面设有整流桥,滤波电感和PFC升压电感。
整流桥来自纽航,型号GBU1506L,规格为600V 15A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为1μF450V,两颗电容规格相同。
滤波电感采用漆包线绕制。
PFC控制器采用矽力杰SY5072B,丝印d9,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关,谷底开通,以获得高效率及优化EMI性能,采用SOT23-6封装。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN700TK140C,是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为140mΩ,支持更高功率应用。
英诺赛科INN700TK140C支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换,图腾柱PFC等高能效高密度应用。采用TO-252封装。
英诺赛科 INN700TK140C 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破20亿颗。
PFC整流管来自森国科,型号KS06065N,是一颗碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用PDFN8*8封装。
旁路二极管来自辰达半导体,型号S3MB,规格为1000V3A,采用SMB封装。
PFC升压电感采用胶带缠绕绝缘。
高压滤波电容来自万京源,规格为450V100μF。
另一颗滤波电容规格为450V22μF。
AHB氮化镓合封芯片来自东科半导体,型号DK8715BD,是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。
DK8715BD支持最高800KHz开关频率,前端带有升压PFC的情况下推荐功率为150W,待机功耗小于50mW,具备自适应死区和关断算法,无需外围调节,外围极致精简,同时具备无卤素特性,符合ROHs要求,并内置高压启动和X电容放电电路,为系统提供更高的性能和可靠性。芯片具备完善全面的保护功能,采用DFN8*8封装。
东科半导体 DK8715BD 资料信息。
谐振电容规格为0.47μF250V。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V47μF。
变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
CT1019光耦用于反馈控制。
蓝色Y电容来自健坤,料号JT221K。
PCBA模块侧面设有同步整流芯片和滤波固态电容。
同步整流芯片来自东科半导体,型号DK5V120R15VT1,芯片内置120V耐压,15mΩ导阻同步整流管,芯片具备自供电技术,无需外置供电,可直接替代肖特基二极管,支持CCM、DCM和QR工作模式,采用TO-220F封装。
东科半导体 DK5V120R15VT1 资料信息。
输出滤波电容来自万京源,规格为1000μF35V。
PCBA模块侧面焊接降压小板。
降压小板外侧焊接USB-C母座,USB-A母座,滤波电容和降压电感。
另一面焊接降压协议芯片,同步降压开关管和VBUS开关管。
USB-C接口降压协议芯片采用智融科技SW3566,这是一款集成7A Buck控制器,支持140W(28V@5A)功率输出,且支持PD3.1等多快充协议的C+C双口SoC。SW3566内嵌ARM Cortex-M0内核,集成Type-C接口逻辑,PD3.1 PHY,UFCS PHY,SCP/AFC PHY,TFCP PHY以及QC/PE/SFCP等快充协议检测电路,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能的C+C双口快速充电解决方案。
SW3566集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率有125KHz、180KHz、333KHz、500KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过MCU进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过温保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技 SW3566 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步降压开关管来自力宏微,型号LH042N04,NMOS,耐压40V,导阻4.2mΩ,采用DFN5*6封装。
滤波电容来自万京源,规格为220μF35V,外套热缩管绝缘。
VBUS开关管同样为力宏微LH042N04,采用DFN3*3封装。
另一路降压协议芯片也使用智融科技SW3566。
同步降压开关管采用力宏微LH042N04。
滤波电容规格为220μF35V。
VBUS开关管采用力宏微LH042N04。
USB-C3和USB-A口的降压协议芯片采用智融科技SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3536此前还被飞利浦200W充电器、绿联160W四口氮化镓充电器、安克67W 2C1A氮化镓充电器、安克150W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
滤波电容规格为220μF25V。
USB-C接口VBUS开关管采用力宏微LH042N04。
USB-A接口VBUS开关管采用力宏微LH042N04。
降压电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自健坤,料号JT471K。
蓝色Y电容来自达孚,料号101K。
控制PCBA模块正面设有压敏电阻,继电器,电流互感器,下方设有滤波电容,变压器,MCU,触摸按键。
PCBA模块背面设有整流桥和开关电源芯片。
三颗蓝色压敏电阻型号相同,来自嵩隆,型号VDR14D561K,用于吸收过压浪涌。
电流互感器用于检测交流电流。
PCB背面连接供电的铜柱特写。
输入端色环保险电阻特写。
整流桥来自辰达半导体,型号MB10F,规格为1000V 1A,采用MBF封装。
滤波电容来自万京源,规格为400V 4.7μF。
另一颗滤波电容规格相同。
色环电感用于滤波。
电源芯片来自昂宝,型号OB25133,是一颗高精度恒压恒流的初级侧电源开关,芯片内部集成多模式控制器,无需431电压基准和光耦反馈,拥有良好的动态响应,具备完善的保护功能,采用SOP7封装。
供电滤波电容规格为4.7μF50V。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
SS14肖特基二极管用于输出整流。
滤波电容来自万京源,规格为10V470μF。
稳压芯片来自微盟,型号ME6228A50PG,支持30V输入耐压,输出电压5V,输出电流150mA,采用SOT89封装。
MCU来自芯海科技,型号CSU38F20,芯片内部集成LED驱动和12位ADC,内部集成16KB FLASH,集成UART和I2C接口,采用MSOP10封装。
继电器来自三易,型号32F-SS-105LM,触点容量为16A250VAC,线圈电压5V。
触摸弹簧四周设有LED指示灯。
无标触摸检测芯片特写。
顶部三个插座通过PCB连接,盖子内部设有半透明绝缘盖。
插座边缘设有圆形遮光罩。
插座PCB通过铜柱焊接连接供电。
RGB LED灯通过排线连接。
PCB正面设有安全门和支架。
拆下支架,弹片焊接连接到PCB。
在弹片周围设有8颗RGB LED。
弹片之间设有隔离槽加强绝缘。
最后附上thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站的核心器件清单,方便大家查阅。
thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站具备3个AC插座,3个USB-C接口和USB-A接口,USB-C接口支持140W输出功率,总输出功率为150W,支持自动功率分配。充电站AC插座设有国标安全门,具备防雷保护功能,还设有炫彩LED,灯光效果通过触摸按键。
充电头网通过拆解了解到,thinkplus锋行者氮化镓桌面充电站内部采用分区设计,快充模块与控制模块分开设置。快充模块PFC控制器采用矽力杰SY5072B,搭配使用英诺赛科INN700TK140C氮化镓开关管和森国科KS06065N碳化硅二极管。
AHB合封芯片使用东科DK8715BD,同步整流芯片使用东科DK5V120R15T1。USB-C接口使用智融科技SW3566和SW3536降压输出,内部电容均为万京源品牌。PCBA模块打胶加固,并设有黄铜散热片加强散热,提供稳定高效快充体验。
