thinkplus近期推出了灵迅系列充电宝 20000mAh 版本,将输出功率提升至单口最高140W,多口最高190W,并兼容moto、PD、PPS、SCP等主流协议,此外,还增加了TFT彩屏,显示信息更全面。
充电头网已将该系列两款充电宝的详细规格整理如上表所示。除此之外,充电头网也对该产品进行了详细测评。接下来我们将对这款产品进行拆解,看看内部用料与设计细节如何。
联想thinkplus 190W 20000mAh自带线移动电源开箱
按照惯例,先来开箱,看看这款产品的包装、外观以及性能如何。
包装盒采用银色包装,正面印有产品渲染图、名称等信息。
背面印有产品优势、信息参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含产品本体以及使用说明书。
这次充电头网拿到的联想thinkplus 190W 20000mAh自带线移动电源以黑色为主色调,整体造型为修长的扁平柱状,侧身线条过渡圆润,机身四周的棱角均做了柔和的 R 角切削处理,握持起来更加舒适。
产品正面是一块贯穿式的装饰面板,面板与机身之间有明显的层次分界。面板上部是一块黑色亮面半透明饰板,内部隐藏着数显屏幕;机身下方则印有“190W”功率标识以及“thinkplus”品牌 Logo。
点亮屏幕后可以显示充电宝剩余电量以及各个接口的充电功率。
还能显示充电宝的充电时间和电芯温度。
机身背面印有产品详细参数信息。
产品名称:自带线移动电源 190W
产品型号:PBLN20190A
输入 (Input):
USB-C1/C2:5V3A; 9V3A; 12V3A; 15V3A; 20V5A (100W Max.)
输出 (Output):
USB-C1/C2:5V3A; 9V3A; 10V2.25A; 12V3A; 15V3A; 20V7A (140W Max.)
USB-A:5V3A; 9V3A; 10V2.25A; 12V2.5A (30W Max.)
双口输出 (Dual Outputs) USB-C1+USB-C2:125W+65W (190W Max.)
USB-C1+USB-A:125W+30W (155W Max.)
USB-C2+USB-A:20W Max.
三口输出 (Total Outputs) USB-C1+USB-C2+USB-A:125W+20W (145W Max.)
电芯容量 (Battery Cell Capacity):5000 mAh
电芯数量 (Battery Cell Count):4
锂电池能量 (Lithium Battery Energy):5000 mAh 14.6 Vdc / 73 Wh
额定容量 (Rated Capacity):11150mAh (5V3A)
执行标准:GB 4943.1-2022; GB 31241-2022
制造商:东莞市迪比科能源科技有限公司
产品通过了3C认证。
机身侧面配置了一个USB-A和一个USB-C接口,电源键在A口旁边,并配备了一条USB-C自带线,收纳时可当提绳使用,日常出行更加方便。
产品机身顶部设计了USB-C自带线的内凹式收纳槽位,且槽内内置了磁吸结构,在收纳时可自动吸附归位;在使用时自带线通过机身侧面的开孔引出,闲置时线缆弯折也能形成挂绳结构。
USB-C自带线采用了扁平线身设计,表面布满了纵向条纹槽,能有效增加抗弯折性能,实测长度约为21cm。
同时采用KM003C测得该充电宝USB-C自带线内设有E-Marker芯片,供电能力达50V 5A 240W EPR。
实测充电宝长度为152.17mm。
宽度约为73.1mm。
厚度约为27.03mm。
重量约为437.6g。
使用KM003C测得USB-C自带线支持PD3.0、QC5/3+、FCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS快充档位。
测得USB-C2端口支持QC3.0+、FCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V6.25A五组固定电压档位,同时还具备5-11V/6.25A、5-20V/6.25A 两组moto私有协议。
最后测得USB-A支持QC3.0+、FCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A 快充协议。
联想thinkplus 190W 20000mAh自带线移动电源拆解
下面对这款产品进行拆解,看看内部的做工和用料。
首先沿外壳接缝撬开前盖和底盖板。
前盖上侧对应显示区域设有开窗结构,对应电池区域贴有白色胶带用于固定与绝缘。
接下来看主板和电池组的部分,采用分区布局,四节圆柱电芯组成电池组并用胶带与白色固定胶进行包覆加固,电芯两端通过镍片点焊引出与主板链接,并加装绝缘垫片隔离。两颗NTC热敏电阻分布在电芯不同区域并用白色绝缘胶带固定,保证能全面监测电池组温度。
主板位于左下区域,接口板与电源线从壳体侧边引出,板上还有一块TFT数显模块用于显示剩余电量和充电功率等信息,。
热敏电阻特写。
另一颗热敏电阻位于主板侧电池上,用白色胶带固定绝缘。
USB-C自带线端通过一块小型转接子板引出,子板下方做成插接式连接方式,直接插入主板上的 USB-C 母座完成连接。
USB-C自带线端模块特写。
该产品采用两块PCB板堆叠设计,采用两路独立升降压架构,两个主板之间通过排针连接,分别负责C2/A口和自带线的功率转换,保证自带线和C2/A口能实现独立快充和140W盲插。
在移除PCB模块后,可以看到PCB模块跟底壳接触区域覆盖着一块大面积的加厚导热垫用于加强散热。
最后将电池组完整拆下来。
电池组跟底壳接触面内部也粘贴石墨铜箔。
然后来看电池组,产品电池组由4节电池串联组成。
电芯喷码特写,四颗电池型号一致,来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,单节电芯容量为5Ah,为车规级电芯,通过了CCC认证。
接下来看主板,首先来看上层主板,上层主板主要负责自带线的功率转换和TFT屏幕显示。上层主板正面设有主控芯片、TFT数显屏幕以及VBUS开关管。
背面设有电感、滤波固态电容、MCU、存储器芯片以及同步升降压开关管,右下角排针负责跟底层主板进行连接。
TFT数显屏幕特写。
移动电源主控芯片采用来自英集芯的IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2-6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
同步升降压电感外套热缩管绝缘保护。
升降压电路的两颗同步升降压开关管采用禾纳AER3041AE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.1mΩ,采用PDFN5060封装。
另外两颗同步升降压开关管同样禾纳AER3041AE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.1mΩ,采用PDFN5060封装,四颗开关管组成H桥。
自带线的VBUS开关管来自禾纳的AET3061AP,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
电流感应放大器来自SGMICRO圣邦,丝印GS2SL,实际型号SGM8199A1,采用SC70-6封装。
MCU来自锦锐科技,型号CA1020N5,搭载32位CPU内核,工作主频可达72MHz,支持TFT彩屏320×240分辨率动态图片以30帧/秒流畅显示,采用QFN32封装。
存储器芯片来自Zbit恒烁,型号ZB25VQ64,容量为64MB,采用DFN8封装。
滤波固态电容来自Koas东佳,为VR系列的固态电容,规格为25V100μF。
另一颗滤波固态电容型号相同,同样来自Koas东佳,为VR系列的固态电容,规格为25V100μF。
最后来看底层主板,底层主板负责C2口与USB-A口的功率变换,并集成电池保护电路和均衡电路。正面设有二次保护芯片、贴片保险丝、同步升降压电感、VBUS开关管、滤波固态电容。
背面设有主控芯片、锂电保护芯片、VBUS开关管、同步升降压开关管、电池保护管。
电池组保护芯片采用赛微CW1244。赛微CW1244是一款3,4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能。
二次过充保护芯片同样来自Cellwise赛微,型号CW1051ALJM,适用于3至5节串联的锂离子和锂聚合物电池,通过测量每个电池单元的电压为电池组提供过充保护,采用 MSOP8L 封装。
四颗电池保护管采用禾纳AER3041BE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.2mΩ,采用PDFN5060封装。
电池均衡电路特写。
负责C2口和A口的同步升降压协议芯片同样采用来自英集芯的IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装。
同步升降压电感外套热缩管绝缘保护。
位于背面的一路升降压电路的两颗同步升降压开关管采用禾纳AER3041AE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.1mΩ,采用PDFN5060封装。
一路升降压电路的两颗同步升降压开关管采用禾纳AER3041AE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.1mΩ,采用PDFN5060封装。两路共四颗开关管组成H桥。
贴片保险丝来自聚鼎,型号为CLM1612,额定电流15A。
USB-A接口的VBUS开关管来自allepic禾纳,型号AET3061AP,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
USB-C2接口的VBUS开关管同样采用禾纳的AET3061AP,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
最后附上该产品的物料清单,方便各位查阅。
联想 thinkplus 灵讯自带线 190W 大功率移动电源采用修长的扁平柱状设计,机身正面配备了一块TFT数显屏幕,可展示剩余电量、充电功率、电池温度等信息。机身顶部集成 USB-C 自带线,加上1A1C两个接口组成 2C1A 三口配置,自带线与机身 USB-C 接口均支持单口 140W 高功率输出,多口输出总功率最高可达190W,支持最高100W自充,并兼容 PD3.0、PPS 以及 QC3.0 等主流快充协议,能够从容应对笔记本电脑、平板及手机等设备的快充需求。
充电头网拆解了解到,该产品电池组选用 4 节亿纬锂能 INR21700/50E 电芯串联组成,单节容量 5000mAh,采用赛微 CW1244 搭配 CW1051ALJM 的双重保护方案,提供过充、过放、过流功能,并配有独立均衡电路。壳体与盖板内侧均粘贴石墨铜箔加强散热,电池组粘贴NTC热敏电阻检测温度。
该产品采用两块主板堆叠组成,为每个 C 口配备了一套独立的同步升降压通道,让充电宝可以实现多口独立快充并满足更复杂的功率分配策略,两路升降压电路均选用英集芯IP2366,具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,且支持最高140W功率;同时采用多颗来自禾纳的 MOS 管,其中 AER3041AE 用于同步升降压电压转换,AET3061AP 负责各接口 VBUS 开关,AER3041BE负责电池保护,滤波部分则选用了东佳 VX 系列固态电容。
