充电头网拿到了海能实业推出的一款半固态电池移动电源。产品采用自带线设计,并额外配备一个 USB-C 接口,日常出行无需再单独携带线材;机身还加入数显屏,可实时查看剩余电量与使用状态。
规格方面,这款充电宝容量为 10000mAh,支持最高 30W 快充输出与 30W 自充。接下来充电头网就对这款产品展开详细体验与拆解,看看半固态电芯与内部用料表现如何。
海能实业 30W 半固态电芯移动电源开箱
海能实业这款充电宝采用方形卡片机身设计,边角圆润过渡,具备良好握持手感的同时也方便收纳。
产品正面左上角印有“CE-LINK(海能实业)”工厂标识,下方印有产品信息。
机身产品信息如下:
型号 (Model): PS2P30PNA
总容量 (Total Capacity): 10000mAh
电池能量/规格 (Battery Capacity): 5000mAh 7.2VDC / 36Wh
输入参数 (Input):
USB-C 接口: 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A (Max 30W)
USB-C Line (自带线): 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A (Max 30W)
输出参数 (Output):
PPS 协议组:
PPS1: 5~11V3A (Max 30W)
PPS2: 5~16V2A (Max 30W)
双口同时输出 (USB-C + USB-C Line): 5V3A (Max 15W)
移动电源背面没有信息。
侧面设有电源开关按钮。
顶部设有USB-C自带线、USB-C接口和数显屏幕。
与电源键交互后可点亮数显屏,显示产品剩余电量百分比。
USB-C自带线编织线可折回与卡扣形成闭环,既能当手绳悬挂也便于收纳。
线身上还带有独特收纳槽。
提拉间秒变挂绳,不易脱落,一拎就走。
实测自带线长度约为24cm。
同时,实测产品长度约为116.1mm。
宽度约为74.05mm。
厚度约为15.83mm。
拿在手上直观大小对比。
实测重量约为205.2g。
接入ChargerLAB POWER-Z KM003C,测得USB-C自带线支持UFCS、QC4+/3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-11V3A、5-16V2A两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,具备3.4-5.5V/5A、5.5-11V/3A以及11-21V/1.5A三组档位。
另外测得USB-C接口同样支持UFCS、QC4+/3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-11V3A、5-16V2A两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,同样具备3.4-5.5V/5A、5.5-11V/3A以及11-21V/1.5A三组档位。
实测为 iPhone17 Pro Max充电时,功率能跑满30W。
海能实业 30W 半固态电芯移动电源拆解
拆开机身后可以看到内部结构布局,电芯包被大面积绝缘隔离材料覆盖,并在周围辅以泡棉进行缓冲与定位;上方为PCBA模块,固定在壳体顶端位置,线束沿侧边走线连接电芯与接口端。
电池组侧面设有保护板。
将剩余模块从外壳取出。
自带线出线口细节特写,线缆在壳体内侧采用胶水加固并做了应力释放处理,内部多芯导线直接焊接到 PCB 焊盘对应位置。
将PCBA模块和电池组从外壳中取出,外壳和主板接触面粘有大面积黄色绝缘隔热材料。从外壳内的丝印可以看出,这款充电宝外壳采用的是聚碳酸酯(PC)与ABS的合金材料,耐热、耐燃性更好,也更耐摔。
移动电源PCBA与电池组通过导线焊接连接。
移动电源内置2串半固态电芯,观察电芯喷码,来自MARASONE马拉松(3C新国标摸底测试通过),规格为556580,电池标称电压为3.7V,容量为5000mAh,能量为18.5Wh。
电池保护板上面设有电池保护芯片和电池保护管。
电池保护板跟电芯接触面贴有青稞纸用于绝缘保护。
电池保护芯片来自ICM创芯微,型号CM1325-EAK,这是一款2节带均衡可充电电池保护芯片,采用SOT23-8封装。
CM1325-EAK详细资料。
两颗电池保护管丝印4455E。
接下来看PCBA模块,PCBA模块一面设有移动电源主控芯片,MCU,电感,滤波固态电容,数显模组和同步升降压开关管。滤波固态电容和电感处灌白色胶固定。
将白色灌胶清除后一览。
背面设有VBUS开关管。
热敏电阻特写,用于检测电池温度。
移动电源SOC特写,型号SW6308,来自iSmartWare智融科技。是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
智融科技 SW6308 资料信息。
同步升降压电感特写,规格4.7μH。
旁边与之搭配的两颗同步升降压开关管来自智融科技,型号SWT40N45,耐压45V,导阻6.8mΩ,采用PDFN3030封装。配合智融SW6308进行升降压电路控制。
用于整机控制的MCU特写,丝印被打磨,看不出具体型号。
滤波固态电容外套黄色高温绝缘胶带,规格为25V220μF。
四颗VBUS开关管特写,上面两颗用于USB-C接口,右边两颗用于USB-C自带线,均采用来自智融科技的SWT40N45,NMOS,耐压45V,导阻6.8mΩ,采用PDFN3030封装。
最后附上该产品的详细物料清单,方便各位查阅。
海能实业这款半固态电池移动电源采用卡片机身设计,自带 USB-C 编织线,并设有数显屏可直观看到剩余电量。这款充电宝USB-C 口与自带线均支持最高 30W 输入/输出,协议覆盖 UFCS、PD3.0、PPS 以及多种主流快充,实测为 iPhone 17 Pro Max 充电可跑满 30W,日常使用足够。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置两片来自马拉松的半固态电芯,组成 2 串电池组,等效能量 36Wh。采用了创芯微 CM1325-EAK 二合一保护芯片,为电池组提供完善的过充、过放及均衡保护。PCBA 模块与电池组之间设有大面积绝缘板与缓冲泡棉,设有热敏电阻检测电池温度防止过热,关键元器件及线缆焊点均经过打胶加固与绝缘处理,电感与电容通过灌胶固定。机身外壳采用 PC+ABS 阻燃材质,内部结构紧凑扎实。
整机核心电路采用智融科技的全集成移动电源 SoC 芯片 SW6308,搭配多颗智融 SWT40N45 MOS 管构建同步升降压功率级,并负责 USB-C 口与自带线的 VBUS 开关控制,能有效简化外围电路,提升系统集成度与转换效率。
