本期拆解的是小猴推出的一款12V无刷电钻,这款电钻内置三串锂电池组,通过USB-C接口进行充电,电钻内置无刷电机,耐用可靠。具备两挡可调转速,分别对应电钻挡和螺丝挡。机身尾部设有显示屏和功能按键。
显示屏具备旋转方向显示和电量显示条,电钻扭矩可通过显示屏两侧按键调节,最高扭矩为30N·m。显示屏下方设有按键调节脉冲模式。下面充电头网就带来小猴这款无刷电钻的拆解,一起看看内部的设计和用料。
小猴12V无刷电钻开箱
包装盒正面印有HOTO品牌,产品名称和电钻外观图。
包装盒背面印有产品详细参数:
HOTO小猴12V无刷电钻
产品型号:QWLDZ001
产品尺寸:185*180*54mm
最大扭矩:30N·m
充电规格:5V⎓3A,9V⎓1.5A
额定电压:12V⎓
额定容量:2000mAh
电池类型:锂电池电池组
空载转速:0-1400r/min(电钻挡)
0-370r/min(螺丝挡)
包装内含:HOTO小猴12V无刷电钻x1,批头x10,钻头x8,充电线x1,使用说明书x1。
包装盒侧面印有附带的批头和钻头规格。
包装盒内部设有保护塑料壳。
包装内包含小猴12V无刷电钻,螺丝批头,钻头和充电线。
附带的螺丝批头特写。
附带的钻头和开孔钻头特写。
附带的充电线为USB-A转USB-C规格。
电钻侧面一览,左侧为钻夹头,上方设有转速切换开关,下方设有扳机开关和正反转切换,右侧设有散热孔,后面为显示屏和操作按钮。
钻夹头标注锁紧和释放方向。
扳机开关上方设有正反转开关。
电钻侧面设有散热孔。
手柄i顶部设有USB-C接口,并标注电钻参数。
机身顶部设有切换开关,用于切换钻孔档位和螺丝档位。
显示屏显示电量,扭矩和旋转方向。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得电钻充电输入电压为9.07V,充电电流1.18A,充电功率约为10.7W。
小猴12V无刷电钻拆解
看完了小猴这款无刷电钻的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
撕下双面胶固定的按键盖板,拧下内部固定螺丝。
再撕下底部贴片,拧下固定螺丝,拆下手柄底部的固定外壳。
外壳标注为PC+ABS材质。
再拆下电钻的扳机按钮。
内部也设有固定螺丝。
拆下电钻尾部的显示屏小板,设有连接器连接内部无刷电机驱动板。
内部设有滤波电容,规格为220μF25V。
手柄底部设有PCBA模块,焊接USB-C母座,用于为内置电池充电。
沿壳体接缝拆开电钻外壳。
壳体内部设有无刷电机驱动板和电池组。
电池组与无刷电机驱动板通过香蕉插头连接。
断开香蕉插头和连接器,分离电池组和无刷电机驱动板的连接。
焊接分离PCBA模块与电池组的连接。
电池组来自九夷锂能,型号3S1PBL1865-2.0
标称电压:10.8V
额定容量:21.6Wh
充电限制电压:12.6V
电池型号L1865-2.0 额定电压3.6V,额定容量2Ah,能量为7.2Wh。
电池侧面粘贴热敏电阻检测温度。
小板一面焊接USB-C母座和升压电感。
另一面焊接充电芯片,电池保护芯片和过压保护芯片。
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2326,是一颗内部集成充电均衡功能的2/3串锂电池升压充电IC,内部集成500KHz同步整流升压转换器,并可根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。
英集芯IP2326支持充电状态指示,输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串电池充电时,可提供充电均衡功能,采用QFN4*4-24封装。
英集芯 IP2326 资料信息。
10μH合金电感用于升压充电。
过压保护芯片来自钰泰半导体,型号ETA7014,丝印MA,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,采用SOT23-6封装。
钰泰半导体 ETA7014 资料信息。
电池保护芯片来自比亚迪半导体,型号BM301,是一款高精度,高集成度的专用3节可充电电池保护芯片,通过检测各节电池的电压,充放电电流,环境温度以及采样线通断等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、高温以及短线保护功能,支持过充,过放,放电过流保护延时,适用于电动工具,吸尘器等应用,采用MSOP10封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
在无刷电机驱动板底部设有散热片。
换个角度观察更加明显。
无刷电机通过漆包线直接焊接连接。
拧下固定螺丝,露出驱动板下方的散热片。
散热片设有凸起增大散热面积。
开关管粘贴导热垫通过散热片散热。
控制电机转动的MCU来自中微半导体,型号CMS32M5333,是一颗基于ARM-Cortex-M0内核的高端电机控制专用芯片,主频高达48MHz,内置32KB FLASH和8KB SRAM,支持2.1-5.5V工作电压范围,芯片内置驱动器,采用LQFP48封装。
D882三极管用于为MCU稳压供电。
导热垫下方设有6颗驱动管。
驱动管来自捷捷微电,型号JMSL0302AG,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用PDFN5*6-8L封装,适用于电源管理,负载开关和电机驱动,快充和无线充电应用。
1mΩ取样电阻用于检测电机电流。
电机尾部设有散热风扇。
电机轴通过滚珠轴承承载。
显示屏小板通过螺丝固定在支架上。
拧下固定螺丝,小板正面设有按键和LED数码管。
LED数码管驱动芯片来自方中禾,型号FZH114C,支持7段*6位或8段*5位显示,支持5V工作电压,支持共阴数码管显示,内置上电复位电路,采用SOP16封装。
贴片功能按键特写。
调速开关来自上海拜骋电器,型号VS91,规格为0.1A 36Vdc。
最后附上小猴无刷电钻的核心器件清单,方便大家查阅。
小猴12V无刷电钻内置无刷电机,耐用可靠。电钻具备两挡可调转速,分别对应电钻挡和螺丝挡。机身背面设有显示屏和按键。电钻尾部设有LED数码管,支持旋转方向显示和电量显示。电钻内置三串锂电池组,通过USB-C接口充电。
充电头网通过拆解了解到,电钻内置九夷锂能18650电池,电池容量为2Ah,3节电池串联,使用塑料绝缘支架固定。电池组使用比亚迪BM301保护芯片,电池充电芯片采用英集芯IP2326,使用钰泰ETA7014用于过压保护。
电机驱动芯片采用中微半导体CMS32M5333,采用捷捷微电JMSL0302AG进行电机驱动,对应驱动管设有散热片和导热垫加强散热。电钻内部电池和无刷电机通过插接件进行连接,壳体使用螺丝固定,便于组装维护。
