摩米士近期推出了一款采用半固态电池的磁吸移动电源,容量为10000mAh,且针对iPhone17 Pro Max 做了专门的尺寸与结构适配,吸附后机身上下边缘更齐整,顶部也能避开后摄模组,兼顾美观与握持手感。
这款移动电源已通过了最新的 Qi 2.2 认证,支持 MPP 25W 无线快充,同时配备 USB-C 单口实现 30W 双向快充,无线与有线场景都能覆盖。接下来充电头网将对这款产品进行详细开箱、测试与拆解,看看其内部结构、半固态电芯与用料方案表现如何。
摩米士半固态电池磁吸移动电源开箱
那么首先对这款产品进行一个开箱,看看这款产品的包装、外观以及性能如何。
包装盒正面印有品牌标识,产品磁吸吸附iPhone17 Pro max的渲染图,下面标识产品名称和一些参数信息,右下角附有产品通过Qi 2.2认证的标识。
背面印有产品优势、信息参数、商家信息以及注意事项等信息。
包装盒上产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
拆开包装,里面含有产品本体、使用说明书,并附送一条C-C数据线和一个手机引磁片。
附送的C-C数据线采用跟充电宝相同的太阳橙配色,线身采用编织外被,两段端头外壳表面均印有 “momax” 品牌标识。
实测长度约为20cm。
将数据线接入KM003C测试仪,测出里面没有E-Marker芯片。
摩米士这款1-POWER S.PASS²充电宝整体为扁平长方形机身,底下四角做了较大圆角过渡,右下角布置电量指示与按键区域:一颗圆形按键搭配一列点状 LED 指示灯,便于随手查看剩余电量与工作状态。
磁吸面印有产品参数以及无线充电标识,整面浅色设计,采用类肤质涂层,手感温润,防滑性好,不会轻易刮花手机。
磁吸面下方区域镭雕产品参数:
ORIGINAL DESIGNED BY MOMAXLAB HONG KONG
WIRELESS CHARGING BATTERY PACK 磁吸无线充移动电源 | MODEL 型号: IP163Q22
BATTERY POWER 锂电池能量: 5000mAh 7.76V(38.8Wh) | RATED CAPACITY 额定容量: 6000mAh (5V2.4A)
TWO CELLS IN SERIES 两枚电芯串联
USB-C INPUT 输入/OUTPUT 输出: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
WIRELESS OUTPUT 无线输出: MPP 25W
TOTAL OUTPUT 总输出: 5V3A
摩米士科技(深圳)有限公司(监制) | 爱米士电子(深圳)有限公司 (制造)
中国制造 | MADE IN CHINA | 浸水后禁止使用
执行标准: GB 4943.1-2022, GB 31241-2022
产品通过了3C认证。
产品底面还设置了一个USB-C接口,支持输入/输出。
实测该产品长度约为103.72mm。
宽度约为70.21mm。
厚度约为15.02mm。
拿在手上大小直观一览。
将该产品放到iPhone17 Pro Max 后,可以看到一致性极佳,机身长度经过精心设计,顶部刚好避开后摄模组。
底面与 iPhone 17 Pro Max 的底面也处于同一水平线上,形成了平整的切面,R角设计也对应了手机的边框曲线。这样不仅美观,日常握持也更顺手。
实测重量约为207.5g。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持PD3.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、Apple 2.4A 以及DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及一组3.3-11V 3A PPS快充档位。
使用摩米士这款移动电源给苹果iPhone 17 Pro Max充电,USB-C口输出功率能跑到30W。
摩米士半固态电池磁吸移动电源拆解
看完摩米士这款半固态电池无线充移动电源的开箱和测试后,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿外壳边缘接缝撬开外壳。机身内部上方为无线充电线圈组件,线圈外圈布置分段式磁吸定位结构,并通过泡棉与白色胶水进行压紧固定;线圈引线以双股导线引出,跨过电芯表面后接入底部 PCB,过线位置贴有高温绝缘胶带进行固定。电芯在线圈组件下方,表面贴有大面积青稞纸用以绝缘。
将另一面外壳也取出,可以看到电芯与外壳接触面贴有黑色泡棉缓冲垫,外壳顶部区域对应指示灯与按键位置。
从这里能直观看出这款产品采用的堆叠主板设计,电芯正负极直接焊接在主板上,焊点处点胶固定。NTC热敏电阻也点白色胶进行固定,探头直接延伸到电池侧,用以检测电池温度,防止过热。
NTC热敏探头特写。
将电芯模组、无线线圈组件、PCBA模块全部分离。接下来分别介绍一下。
电芯模组侧面设有保护板,将保护板拆开,移动电源内置2串半固态电芯。
观察电芯喷码可以看到,半固态电芯来自HPT豪鹏科技,规格为506578,标称电压3.88V,容量为5000mAh,能量37.0Wh,电芯本身通过了3C认证。
电池保护板正面设有电池保护芯片和电池保护管。
背面没有元器件,有双面胶粘黏痕迹,用以固定在电芯侧面。
锂电保护芯片来自创芯微,丝印22QA,实际型号为CM1025-QA,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。
创芯微CM1025-QA资料信息。
电池保护管丝印2002,用于内置锂电池的过充、过放以及过流保护。
接下来看功率主板,正面集成升降压控制器、电感、同步升降压开关管、滤波固态电容。
背面集成了协议芯片、VBUS开关管以及LED指示灯模组。LED电量指示灯周围覆盖了黑色遮光棉以防止串光。
用于电池充放电管理的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW7201,这是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融科技 SW7201 资料信息。
同步升降压合金电感特写。
两颗同步升降压开关管来自Eternal宜源科技,型号ET6300,NMOS,耐压30V,导阻7.9mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另外两颗同步升降压开关管型号同样为ET6300,四颗组成H桥。
协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
用于USB-C接口的VBUS开关管同样为ET6300。
固态滤波电容特写,来自YX云星,规格为25V100μF。
另一颗规格相同。
接下来看无线充电控制板,上面贴有大面积导热垫用于散热。
将白色灌胶去除后可以看到,正面设有无线充电主控芯片、触摸芯片、鉴权芯片。
背面设有升压芯片、升压开关管、电感、无线充电功率管。
无线充电主控芯片是一颗丝印为DRAGON20的MCU,采用QFN48封装。
无线充电主控外置16.000MHz无源晶振特写。
无线充电模组内置的鉴权芯片来自紫光同芯,丝印W54 607,这是紫光同芯微电子基于安全芯片技术开发的符合WPC Qi标准的鉴权芯片,提供用户可靠的安全认证方案,确保其产品的真实性和安全性。
合金升压电感特写。
旁边的两颗升压开关管型号同样为ET6300。
两颗无线充电功率管丝印C3808。
用于切换谐振电容的开关管丝印H1030DK。
NPO谐振电容特写。
触摸芯片来自RONGHE融和,型号RH6016,这是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关,采用SOT23-6封装。
无线充电线圈采用利兹线绕制。背面贴有青稞纸用以绝缘。
最后附上该产品核心器件物料清单,方便大家查阅。
摩米士这款半固态磁吸移动电源采用扁平长方形机身设计,底部大 R 角过渡,整体尺寸针对 iPhone 17 Pro Max 做了专门适配,贴合后顶部可避开后摄模组,底边也能做到齐平,视觉一致性与握持手感都相当不错。性能方面,产品容量为 10000mAh,兼容 PD3.0、QC3.0 等主流快充协议,并通过最新 Qi 2.2 认证,支持 MPP 25W 无线快充;有线端配备单 USB-C 接口,支持 30W 双向快充,实测给 iPhone 17 Pro Max 充电时能跑满功率。
充电头网拆解了解到,该产品采用堆叠式主板结构,内部空间利用率很高。电池组由两串HPT豪鹏科技半固态电芯组成,单节容量 5000mAh;电池保护部分则采用创芯微 CM1025-QA 搭配保护管,为电芯提供过充、过放、过流等安全防护。
整机有线快充采用智融科技 SW7201 同步升降压控制器,配合四颗宜源科技 ET6300 MOS 管组成 H 桥功率级;协议端选用芯海科技 CSU3AF10,支持 PD3.0 及多种主流快充协议。无线充电模块则采用独立小板设计,采用丝印DRAGON20的MCU作为无线主控芯片,内置紫光同芯 W54 607 鉴权芯片以满足 Qi 2.2 认证要求,进一步提升无线充电的兼容性与安全性。
