联想 thinkplus 推出了一款灵讯自带线大功率移动电源,支持最大100W快充,可以为笔记本电脑充电,产品容量为 10000mAh,并设有数显屏可显示剩余电量与充电功率,机身顶部集成 USB-C 自带线,加上1A1C两个接口组成 2C1A 三口配置,其中 USB-C 支持最高 100W快充,支持最高约 30W 自充,并兼容 PD/PPS 以及多种主流快充协议,覆盖笔记本、手机和平板等设备的快充需求;非常适合作为随身大功率移动电源使用。
充电头网已将该系列两款充电宝的详细规格整理如上表所示。接下来充电头网将对这款产品进行拆解,看看内部用料如何。
thinkplus 灵讯自带线 100W 大功率移动电源开箱
那么首先对这款产品进行一个开箱,看看这款产品的包装、外观以及性能如何。
包装盒采用银色包装,正面印有产品渲染图、名称等信息。
背面印有产品优势、信息参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含产品本体以及使用说明书。
充电宝本体以白色为主色调,整体造型为修长的扁平柱状,侧身线条过渡圆润,机身四周的棱角均做了柔和的 R 角切削处理,握持起来更加舒适。
产品正面是一块贯穿式的装饰面板,面板与机身之间有明显的层次分界。面板上部是一块黑色亮面半透明饰板,内部隐藏着 LED 点阵数显屏幕;机身下方则印有灰色的“100W”功率标识以及“thinkplus”品牌 Logo。
点亮屏幕后可以显示充电宝剩余电量。
机身背面印有产品详细参数信息。
产品名称:自带线移动电源 100W
产品型号:PBLN10100A
输入 (Input):
USB-C1/C2:5V3A; 9V3A; 12V2.5A; 15V2A; 20V1.5A (30W Max.)
输出 (Output):
USB-C1/C2:5V3A; 9V3A; 10V2.25A; 12V3A; 15V3A; 20V5A (100W Max.)
USB-A:5V3A; 9V3A; 10V2.25A; 12V2.5A (30W Max.)
双口输出 (Dual Outputs) USB-C1+USB-C2 / USB-C1+USB-A / USB-C2+USB-A:5V4A (20W Max.)
三口输出 (Total Outputs) USB-C1+USB-C2+USB-A:5V4A (20W Max.)
电芯容量 (Battery Cell Capacity):2500 mAh
电芯数量 (Battery Cell Count):4
锂电池能量 (Lithium Battery Energy):2500 mAh 14.4 Vdc / 36 Wh
额定容量 (Rated Capacity):5950mAh (5V3A)
执行标准:GB 4943.1-2022; GB 31241-2022
制造商:东莞市迪比科能源科技有限公司
产品通过了3C认证。
机身侧面配置了一个USB-A和一个USB-C接口,电源键在A口旁边,并配备了一条USB-C自带线,收纳时可当提绳使用,日常出行更加方便。
产品机身顶部设计了USB-C自带线的内凹式收纳槽位,且槽内内置了磁吸结构,在收纳时可自动吸附归位;在使用时自带线通过机身侧面的开孔引出,闲置时线缆弯折也能形成挂绳结构。
USB-C自带线采用了扁平线身设计,表面布满了纵向条纹槽,能有效增加抗弯折性能。
USB-C自带线端头特写。
实测自带线长度约为25cm。
实测充电宝长度为141.61mm。
宽度约为64.3mm。
厚度约为23.58mm。
拿在手上一览。
重量约为292.3g。
使用KM003C测得USB-C自带线支持PD3.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.25A、5-20V6.25A两组PPS快充档位。
USB-C接口测出协议支持情况跟USB-C自带线相同,同样支持PD3.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.25A、5-20V6.25A两组PPS快充档位。
最后测得USB-A口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
thinkplus 灵讯自带线 100W 大功率移动电源拆解
看完了thinkplus 灵讯自带线 100W 大功率移动电源的开箱与测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先沿外壳接缝撬开前盖。
先看前盖面板,内侧可以看到大面积筋位加强壳体强度,上部为数显模组对应的显示区域。
前盖对应主板区域还贴有大面积白色导热贴,用于将主板功率器件的热量导出均摊。
接下来看主板和电池组的部分,采用分区布局,四节圆柱电芯组成电池组并用胶带与白色固定胶进行包覆加固,电芯两端通过镍片点焊引出与主板链接,并加装绝缘垫片隔离。
主板位于左下区域,接口板与电源线从壳体侧边引出,板上还有一块点阵数显模块用于显示剩余电量和充电功率,主控与功率器件区域则覆盖了大量白色灌胶,用于将热量导出。
电池引线通过白色插座连接到主板。
USB-C自带线端通过一块小型转接子板引出,子板下方做成插接式连接方式,直接插入主板上的 USB-C 母座完成连接。
主板上的 USB-C 母座特写。
USB-C自带线端模块特写。
将所有模块分离一览,接下来分别介绍一下。
USB-C自带线收纳模组内部特写,粘贴有一个磁铁用于端头归位固定。
底面壳内侧可以看到大量加强筋与卡扣/螺柱结构,用于对内部电芯组和主板进行定位限位;同时贴有大面积黑色绝缘缓冲贴片,用白色胶固定,对应主板功率器件区域还贴有大面积导热垫。
然后来看电池组,产品电池组由4节电池串联组成。
电芯喷码特写,四颗电池型号一致,均为 ICR18650/26V,来自EVE亿纬锂能,标称电压为3.6V,标称容量为2550mAh,最大充电电流2.5A,最大连续放电电流7.5A,循环次数为1000次,电池本身通过了3C认证。
最后来看PCB主板。
主板正面设有VBUS开关管、电感、数显模组、固态滤波电容等器件,下面焊接有一个锂电保护小板。
主板背面设有主控芯片、同步升降压开关管、VBUS开关管以及锂电保护管。
侧面焊接在主板上的锂电保护板正面焊接有锂电保护芯片和二次保护芯片,两颗芯片中间四颗是丝印均为151的电池均衡负载电阻。
背面中间为四颗均衡控制 MOS 管,与正面四颗电池均衡负载电阻组成均衡电路,右侧白色部件为连接电池组的排线座。
电池组保护芯片采用赛微CW1244。赛微CW1244是一款3,4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能。
二次过充保护芯片同样来自Cellwise赛微,型号CW1051ALJM,适用于3至5节串联的锂离子和锂聚合物电池,通过测量每个电池单元的电压为电池组提供过充保护,采用 MSOP8L 封装。
四颗电池保护管来自allepic禾纳,型号AET3061AP,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5389H,这颗芯片内部集成同步升降压控制器,支持多种快充协议,支持2-6节电池应用,最大输出功率达100W。芯片支持两个USB-C接口输入输出,支持一个USB-C接口或者USB-A口输出,任一接口均支持快充。
IP5389H支持丰富的快充协议,支持包括UFCS融合快充在内的多种快充协议,支持协议定制。芯片内部集成双向同步升降压控制器,集成电荷泵驱动外置NMOS,芯片支持自适应充电电流调节,支持磷酸铁锂,三元和高压锂电池应用。
芯片内部还集成库仑计,集成14位ADC,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,支持自学习电池电量,实现精准的电量显示。芯片具备自动检测设备接入和拔出功能,具备快充状态指示,支持电池温度检测和多功能按键等功能,采用QFN64封装。
同步升降压电感打胶加固,并外套热缩管绝缘保护。
一路升降压电路的两颗同步升降压开关管采用禾纳AER3041BE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.2mΩ,采用PDFN5060封装。
另一路升降压电路的两颗同步升降压开关管同样采用禾纳AER3041BE,NMOS管,耐压30V,导阻为4.2mΩ,采用PDFN5060封装,四颗开关管组成H桥。
USB-C自带线的其中一颗VBUS开关管为来自禾纳的AET3061AP,NMOS管,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
另一颗用于USB-C自带线的VBUS开关管型号相同,焊接在板子背面。
两颗用于USB-C接口的VBUS开关管同样采用禾纳AET3061AP。
用于USB-A接口的VBUS开关管也是采用禾纳AET3061AP。
滤波固态电容来自Koas东佳,为VX系列的固态电容,规格为25V220μF。
另一颗滤波固态电容型号相同,同样来自Koas东佳,为VX系列的固态电容,规格为25V220μF。
USB-C接口特写。
电源按键特写。
USB-A接口特写。
数显模组特写。
热敏电阻特写。
另一颗热敏电阻特写。
连接电池组的白色排线座特写。
最后附上该产品的物料清单,方便各位查阅。
联想 thinkplus 灵讯自带线 100W 大功率移动电源采用修长的扁平柱状设计,机身正面配备了一块隐藏式点阵数显屏,可展示剩余电量与充电功率。机身顶部集成 USB-C 自带线,加上1A1C两个接口组成 2C1A 三口配置,自带线与机身 USB-C 接口均支持 100W 高功率输出及 30W 输入,兼容 PD3.0、PPS 以及 QC3.0 等主流快充协议,能够从容应对笔记本电脑、平板及手机等设备的快充需求。
充电头网拆解了解到,该产品电池组与 PCBA 分区布局,壳体内侧加强筋与缓冲泡棉完善;主板发热区域覆盖大面积导热垫与白色灌胶,并配合壳内导热贴,将热量高效传导至外壳散热,保障大功率运行稳定。电池组选用 4 节亿纬锂能 ICR18650/26V 动力电芯串联组成,单节容量 2550mAh,并配备了独立的锂电保护板,采用赛微 CW1244 搭配 CW1051ALJM 的双重保护方案,提供过充、过放、过流及电池均衡功能。
该产品主控芯片采用了英集芯 IP5389H ,这是一颗集成了双向同步升降压控制器、快充协议识别、库仑计及MOS管驱动电路的全能型高集成度芯片,单芯片即可实现 100W 大功率控制及多口功率分配。与之配合的是多颗来自禾纳的 MOS 管,其中 AER3041BE 用于同步升降压电压转换,AET3061AP 则负责电池保护及各接口 VBUS 开关,滤波部分则选用了东佳 VX 系列固态电容。
