本期为大家带来倍思一款140W四口氮化镓充电器的拆解,产品配置有三个USB-C接口与一个USB-A接口,其中两个USB-C接口支持最新的USB PD3.1标准,可实现最高140W(28V5A)输出,另一组C+A接口则支持30W快充,并兼容UFCS、PPS、QC等多种主流协议。
充电器在体积控制上表现尤为出色,凭借先进的氮化镓技术,其在3C1A四口配置的情况下,整体尺寸比苹果原厂140W充电器更为紧凑,便携性极佳。无论是为高性能笔记本电脑、平板电脑,还是为手机、耳机等多设备同时供电,都能轻松应对。下面我们将通过拆解,深入探索其内部设计与用料。
倍思140W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品使用场景图和商家信息等。
侧面印有充电器参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及快速指南等。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,经典黑色线设计,端子外壳磨砂方便插拔,同时还设计有Baseus品牌和240W。
测得数据线长度约为1.57米。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
倍思140W四口氮化镓充电器为方块造型设计,采用PC防火材质塑料外壳,机身表面喷磨砂处理抗指纹。
机身正面中心设计有Baseus品牌。
另一面设计有140W GaN,直观表明这是一款140W氮化镓充电器。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:E0120K
输入:120-240V~50/60Hz 3.2A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W
USB-C3/A:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W
USB-C1+USB-C2:140W Max
USB-C3+USB-A:18W Max
USB-C1/C2+USB-C3:130W Max
USB-C1/C2+USB-A:130W Max
USB-C1+USB-C2+USB-C3:140W Max
USB-C1+USB-C2+USB-A:140W Max
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):118W Max
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):128W Max
总输出:140WMax
制造商:深圳市倍思科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚。
输出端配备3C1A四个USB接口。
每个接口旁均印有相应标序,方便用户区别使用。
实测充电器机身长度为63.02mm。
宽度为67.26mm。
厚度为30.9mm。
和苹果140W氮化镓充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为223g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C3口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
倍思140W氮化镓充电器拆解
将充电器外壳打开取出PCBA模块,外壳采用超声波焊接封装。
壳体内部贴有气凝胶。
实测PCBA模块长度为58.57mm。
宽度为61.7mm。
厚度为26.64mm。
PCBA模块灌胶提升整体耐候性和散热性能,此外顶部覆盖麦拉片和散热板,并覆盖一层蓝色导热胶进一步提升散热性能。
模块背面也是完全覆盖导热胶。
拆下散热片并把导热胶也清理掉。
将导热胶清理干净,模块正面中心区域设有高压滤波电解电容、滤波电感、变压器等器件,两侧以及输出端均焊接小板,充分利用内部空间。
主板背面设有开关电源主控芯片、同步整流控制器、同步整流管、光耦等器件。
PCBA模块前端设有延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容以及薄膜滤波电容。
一侧设有整流小板和蓝色Y电容,板子背面有一颗整流桥。
将小板拆下,正面设有安规X电容和另一颗整流桥。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
热保护器来自华恺威,型号HKW9700,设计应用在这里是利用器件的特性,当电源是冷机时,NTC热敏电阻可以有效抑制开机时的浪涌电流,当电源正常工作后,温度开关检测NTC热敏电阻发热,将开关闭合短接,从而优化了NTC热敏电阻的串联损耗。
此设计应用相当的巧妙,充分利用了元器件的组合特性,既抑制了冷机时的浪涌电流,又提升了电源的转换效率,还能降低电源温升。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
安规X电容来自JURCC捷威电子,容量0.22μF。
整流桥来自NH纽航,型号RSBL8010,为快恢复整流桥,规格为8A 1000V,采用SBL封装。
小板背面另一颗为相同型号。
高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V27μF。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
黑色滤波电解电容来自绿宝石,规格为250V100μF。
另外两颗滤波电解电容来自昱光电子,规格都是250V82μF。
红色薄膜滤波电容特写,规格为2.2μF 450V。
另一侧设有变压器、贴片Y电容以及第二块小板,小板上设有一颗氮化镓功率器件并大面积露铜加锡增强散热性能。
将小板拆下,另一面设有多颗小铁块帮助散热。
开关电源主控芯片采用芯朋微PN8215,其内部集成了电流模式控制器和高压启动模块,专用于高性能的快速充电开关电源。
PN8215内置输入电压电测模块及X电容放电功能,通过检测输入电压、输出电压和负载变化自适应切换PWM、强制DCM、PFM和Burst_Mode工作模式。
多模式的调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和Soft-Driver技术充分保证系统的良好EMI表现。
用于低压电容切换的MOS管来自PDISEMI迈志微,型号PDI65R160JF3。
氮化镓功率芯片来自英诺赛科,丝印6106QA,实际型号为ISG6106QA,是一颗内部集成氮化镓开关管和无损电流采样的氮化镓功率芯片,芯片内部集成700V耐压的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压达800V,导阻100mΩ。芯片内部集成智能可编程驱动器,集成高压线性稳压器。
ISG6106QA具备超低静态电流和自动待机功能,支持2MHz开关频率,内部集成5V稳压输出,可用于为数字隔离器供电,集成欠压闭锁,过流保护和过热保护,适用于PFC、反激、半桥和全桥应用,满足PD快充,LED照明,太阳能逆变等需求,采用QFN6*8封装。
英诺赛科 ISG6016QA 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破20亿颗。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
蓝色Y电容来自成希电子。
输出端同样焊接有小板,此外还设有同步整流输出滤波固态电容。
将小板拆下,板子上设有接口输出VBUS开关管,两端还焊接两路二次降压电路的降压电感和滤波电容。
背面设有三路二次降压电路的降压协议芯片、同步降压开关管、降压电感以及滤波固态电容。
同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK91816,支持反激拓扑应用,兼容CCM,DCM和QR工作模式。芯片采用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组。
MK91816的10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式。其自主知识产权的开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率。并且自主检测DCM振铃,防止误开通。
同步整流管来自芯控源,型号AGM12T08A,NMOS,耐压120V,导阻6.7mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自东佳,规格均为35V470μF。
USB-C1接口使用智融SW3566H降压协议芯片,是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
外挂两颗同步降压开关管来自锐骏,型号RUH4040,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
搭配的降压电感特写,底部设有电木板。
降压输出二次滤波固态电容来自万京源,规格为35V150μF。
拆掉电感,下方设有USB-C1口的输出VBUS开关管,也是采用锐骏RUH4040。
USB-C2接口降压协议芯片也是采用智融科技SW3566H。
搭配的降压电感特写。
拆掉电感,下方两颗同步降压开关管也是采用锐骏RUH4040。
降压输出滤波固态电容也是来自万京源,规格也一样。
USB-C2口输出VBUS开关管也是采用锐骏RUH4040。
用于USB-C3和USB-A口的降压协议芯片采用智融科技SW3537,芯片内部集成5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3537将传统降压方案中的协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,大大简化了多口快充的电路设计,芯片支持A+C双口快充应用,具备完善的保护功能。
智融科技SW3537资料信息。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
降压输出滤波电容来自绿宝石,规格为25V220μF。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3622DE,这是一颗双NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3622DE 详细资料。
热敏电阻特写。
最后附上倍思140W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思140W四口氮化镓充电器外观设计简约,方块机身配合可折叠插脚,在氮化镓方案加持下,便携性相当不错。性能方面,两个USB-C口均支持PD3.1 140W输出,配合另外一组C+A 30W接口,可实现多设备智能分配功率,满足笔电、手机、平板等多设备同时快充的需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用芯朋微PN8215主控芯片搭配英诺赛科ISG6106QA氮化镓功率芯片,实现高功率密度与低损耗;次级侧采用茂睿芯MK91816同步整流控制器与芯控源同步整流管,保证高效率输出。
三路二次降压输出分别由智融科技SW3566H和SW3537协议芯片控制,实现多口智能功率分配与全面的快充协议兼容。滤波电容来自东佳、绿宝石、万京源等知名厂商。内部PCBA模块采用灌胶工艺并覆盖导热胶与散热片,有效提升整体散热性能与结构强度。
