电小二新推出了一款300W户外电源,这款户外电源内置288Wh高品质磷酸铁锂电池,整机仅重2.5kg,便于日常携带。户外电源自带140W USB-C编织线,可为户外电源充电,也可以作为提手使用。
户外电源具备三个USB-C接口,设有USB-A接口和车充接口,支持140W双向快充,可同时为两台笔记本电脑快充,满足登山徒步,短途露营,户外摄影,移动办公和应急补电等应用场景,随时随地都有可靠的用电体验。
户外电源设有DC接口,支持车充和太阳能充电,通过USB-C接口为户外电源充电,仅需2.4小时即可完全充满。户外电源整机通过533项严苛测试,电池具备12重管理系统智能保护,全面保障用电安全。下面充电头网就带来电小二这款户外电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
电小二300D户外电源开箱
电小二户外电源300D采用橙色纸箱,正面印有户外电源外观图,上方介绍了电小二是户外电源行业标准起草单位,并且是行业首家上市公司,全球热销600万台。产品拥有三年质保,并附带二合一充电线。
包装盒侧面印有户外电源的典型使用场景。
包装盒侧面介绍了户外电源的基本规格,输入输出规格等参数。
户外电源参数特写,下面到产品实物展示环节再详细介绍。
包装内包含户外电源主机和用户指南。
户外电源机身正面一览,上方设有液晶屏幕,屏幕下方设有功能按键,车充接口,LED灯,还设有DC输入接口,USB-A和USB-C接口。
按下电源开关打开户外电源,屏幕左侧显示输入功率,右侧显示输出功率,中间显示电池剩余电量。
按下按键打开车充输出,按键对应指示灯亮起。
打开LED照明灯,按键对应指示灯亮起。
下方为DC输入插座,USB-C和USB-A接口。对应接口均印有相关参数,方便用户使用。
机身侧面设有镂空散热孔。
机身侧面自带线挂绳孔特写。
侧面设有固定螺丝。
机身背面没有装饰。
机身顶部设有斜纹装饰。
机身底部设有防滑脚垫,并粘贴产品信息贴纸。
产品信息贴纸特写
名称:电小二 300D
型号:JE-300D
电芯类型:磷酸铁锂电芯
电池组能量:15Ah/19.2V DC(288Wh)
DC输入(8020端口):
光伏:16V-28V ⎓ 6A,最大100W
车充:11-16V ⎓ 6A,最大96W
USB-C输入:
C1:5V⎓3A,9V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A,最大140W
3XUSB-C输出:
C1:最大140W,5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A
C2:最大140W,5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A
C3:最大65W,5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓3.25A
USB-A输出:最大15W,5V⎓3A
DC 12V点烟口输出:12V⎓最大10A
充电温度:0~45℃
放电温度-15~45℃
执行标准:GB 31241-2022;GB4943.1-2022
产品已经通过了CCC认证。
机身底部橙色防滑脚垫特写。
测得户外电源机身高度约为180.7mm。
测得机身宽度约为117.5mm。
机身深度约为120.2mm。
以上数据受设备差异、测试条件影响,实测值与官方标准可能存在误差,具体以实际使用为准。
户外电源自带编织线可作为提手使用。
自带140W编织线一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A。
测得线缆长度约为27cm。
户外电源拿在手上的大小直观感受。
测得户外电源重量约为2478.5g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C3口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3.25A一组PPS电压档位。
USB-A接口支持DCP和Apple 2.4A充电协议。
电小二300D户外电源拆解
看完了电小二这款户外电源的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下机身两侧的固定螺丝,拆下上盖。
再撕下机身底部的信息标签,拧下固定螺丝。
内部设有快充PCBA模块和电池保护板。
快充PCBA模块和电池保护板通过排线和导线连接。
电池正负极通过螺丝接线柱连接。
电池电压采样排线特写。
连接的通信排线特写。
通信排线穿过磁环抑制干扰。
电池组框架使用螺丝固定在外壳内部。
拧下固定螺丝,拆下电池保护板和电池组。
从壳体内部取出PCBA模块和电池组。
电池组使用黑色塑料外壳组装,外壳通过螺丝固定。
电池位置设有NTC热敏电阻检测温度,涂胶固定,并粘贴高温胶带绝缘。
另一面也设有热敏电阻检测温度。
电池组顶部设有PCB小板,并粘贴麦拉片绝缘。
电池组底部也设有PCB小板,同样粘贴麦拉片绝缘。
电池组顶部PCB小板特写,通过镍片点焊连接,用于单体电压采集和连接NTC热敏电阻。
电池组底部PCB小板用于单体电压采集。
切割开电池组塑料外壳,内部使用亿纬锂能磷酸铁锂电池,电池型号为C33,标称容量为15Ah,标称电压3.2V,尺寸为33140规格,支持0.5C充电和1C放电,通过了CCC认证。电池组采用6节电池串联的连接方式,标称电压为19.2V,能量为288Wh。
取出户外电源快充PCBA模块和电池保护板。
电池保护板正面一览,左侧设有电池保护管,保险丝,中间位置设有电流取样电阻,预放电开关管和热敏电阻,右侧上方设有隔离通信芯片,存储器,右侧下方设有电池保护芯片和隔离光耦。
保护板背面设有两颗TVS。
电池保护芯片来自中颖电子,型号SH3673510U,是一颗4-10串的锂电池BMS数字前端芯片,芯片内置13位VADC用于采集电芯电压、温度以及电流。16位高精度CADC用于采集电流统计电池组剩余容量,具备SPI接口,配合MCU进行电池组管理。
芯片内部集成高侧充放电NMOS驱动,集成高侧预放电PMOS驱动,集成低侧充放电NMOS驱动,具备全面完善的保护功能,具备休眠模式,睡眠模式和运输模式,降低电力损耗,采用TQFP48封装。
存储器来自兆易创新,型号GD25Q40E,容量为512KB,支持2.7-3.6V工作电压,采用SOP8封装。
在电池保护管中间位置设有NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻用于检测保护管温度,进行过热保护。
电池保护管来自Din-Tek,型号DTQ6400,NMOS,耐压40V,导阻1.2mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
电池正极设有贴片保险丝,来自贝特电子,规格为20A。
电池负极设有取样电阻,为3颗2mΩ电阻并联,用于检测电池组电流。
预放电开关管来自华润微,型号CRTD700P10L,PMOS,耐压-100V,导阻59mΩ,采用TO-252封装。
PTC热敏电阻来自兴勤,型号TKS PI 390。
TVS型号SMCJ24CA,用于吸收过压浪涌。
光宝L217光耦用于隔离通信。
三极管型号BCP56-16,为NPN型三极管,采用SOT223封装。
数字隔离芯片来自思瑞浦,型号TPT7741,是一颗4通道增强型高性能数字隔离器,具备3个正向通道和1个反向通道,支持150Mbps传输速率,隔离能力为3750V,采用SOP16封装。
连接电池组的排线插座特写。
连接通信的排线插座特写。
电池组正负极焊接接线柱连接。
快充PCBA模块为双层结构,通过螺丝固定连接。
PCBA模块之间还通过排线连接。
外侧PCBA模块一览,左侧为底部设有同步升降压开关管,DC输入接口,USB-C接口和USB-A接口。中间位置设有车充插座开孔,LED照明灯,右侧为顶部,设有微动按键和液晶屏幕。
另一面设有主控MCU,同步升降压控制器,同步升降压开关管和磁环电感以及滤波固态电容。
USB-C1接口同步升降压控制器来自士兰微,型号SD59D25S,是一款高集成度协议和同步升降压控制芯片,集成一路USB-C接口,兼容PD3.2 AVS,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2等快充协议,芯片内置4路死区可控的PWM驱动,可实现双向同步升降压电压转换。
芯片内置高精度ADC,支持锂电池充放电管理,芯片支持3.3-40V工作电压,具备电压和电流采样,支持I2C和UART通信,内部集成过压保护和过流保护,支持低功耗模式,采用QFN40封装。
同步升降压开关管来自华润微,型号HGQ065NE4A,NMOS,耐压45V,导阻5.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
另一面两颗同步升降压开关管型号相同。
磁环电感采用漆包线并绕。
输入滤波电容来自永铭,为VPX系列固态电容,规格为470μF35V。
输出滤波电容来自丰宾,为PV系列固态电容,规格为220μF35V。
VBUS开关管来自Din-Tek,型号DTQ3406,NMOS,耐压40V,导阻5.8mΩ,采用DFN 3*3 EP封装。
USB-C2接口同步升降压控制器也采用士兰微SD59D25S。
同步升降压开关管来自华润微,型号HGQ065NE4A。
另一颗开关管型号相同。
另一面两颗同步升降压开关管型号相同。
磁环电感采用漆包线并绕。
用于供电滤波的磁珠特写。
VBUS开关管采用Din-Tek DTQ3406。
USB-C3接口同步升降压控制器也采用士兰微SD59D25S。
另一面两颗同步升降压开关管型号相同。
磁环电感采用漆包线并绕,外套热缩管绝缘。
USB-A口降压芯片采用英集芯IP6525T,是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率。
此外芯片还能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6525T资料信息。
降压电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
滤波电容来自江海,规格为100μF25V。
输出滤波电容规格相同。
对应USB-C和USB-A接口数据线均设有TVS阵列,丝印5R2P,用于静电防护。
USB-C接口设有TVS阵列。
四个接口均设有TVS阵列。
USB-A和USB-C接口均为过孔焊接固定,牢固可靠。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出,采用LQFP64封装。
贴片LED用于运行指示。
开关降压芯片来自杰华特,丝印JWBH,实际型号为JW5026,是一颗耐压40V的同步降压转换器,输出电流为1A,开关频率固定1.1MHz,具备输入电压闭锁,内部集成软启动,支持电流失控保护,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5026 资料信息。
10μH降压电感特写。
输入滤波电容规格为10μF50V。
输出滤波电容规格为100μF25V。
稳压芯片来自友顺,型号LD1117AG-33,支持18V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT223封装。
电流检测芯片来自思瑞浦,丝印9A1,型号TP181A1,是一颗零漂移,双向电流检测放大器,采用SC70封装。
正极输入端保险丝规格为30A。
另一颗保险丝规格为7A。
液晶屏幕通过排线连接。
屏幕下方设有功能按键和贴片指示灯。
照明LED灯为并联连接。
扬杰科技YJG55P03B用于控制LED照明灯,PMOS,耐压-30V,导阻7.2mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
DC输入插座采用单独的小板焊接。
电源线通过磁环滤波。
连接器为XT30,焊点外套热缩管绝缘。
焊接连接的通信排线特写。
背面PCBA模块设有同步升降压充电电路和DC降压电路,设有对应的控制器,MOS管和电感以及滤波电容。
PCBA模块背面没有元件。
XT30输入插座特写。
滤波电感采用漆包线绕制。
10A贴片保险丝用于过流保护。
5mΩ取样电阻用于输入电流检测。
输入滤波电容规格为220μF50V。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC1815A,采用QFN32封装。
四颗同步升降压开关管特写。
同步升降压开关管丝印DTQ6070N04SJ,采用DFN5*6封装。
电感采用漆包线绕制。
5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
输出滤波电容规格为220μF35V。
电池组连接线冷压端子焊接到PCBA模块。
输入端贴片保险丝规格为15A。
同步降压控制器来自南芯科技,型号SC8002,支持4.6-36V输入电压,输出电压可调,支持5V固定输出和快充应用。芯片支持高精度输出限流,支持双通道独立限流,内置全面完善的保护功能。SC8002采用QFN3*3-20封装,可用于车充,多口充电器,USB HUB等应用。
南芯科技 SC8002 资料信息。
搭配使用的四颗开关管和电流取样电阻特写。
同步降压开关管丝印DTQ6070N04SJ。
2mΩ电流取样电阻特写。
输出滤波电容来自江海,规格为220μF25V。
2mΩ取样电阻用于输出电流检测。
电流检测芯片采用思瑞浦 TP181A1。
输出滤波电感采用磁环绕制。
TVS来自扬杰科技,型号SMDJ20A,为单向TVS,反向截止电压20V,采用SMC封装。
输出正极线通过导线焊接连接。
导线焊接连接到车充接口,焊点打胶加固绝缘。
车充接口负极焊接连接到PCBA模块。
磁珠用于供电滤波。
连接上层PCBA模块供电的铜柱特写。
连接上层PCBA模块的排线插座特写。
最后附上电小二户外电源300D的核心器件清单,方便大家查阅。
电小二300D户外电源内置288Wh磷酸铁锂电池,支持300W输出功率,具备PD3.1 140W双向快充,具备车充接口,满足登山徒步,短途露营等应用场景。户外电源支持车充,太阳能和USB-C接口充电,补能方便,提供稳定可靠的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,电小二户外电源内置亿纬锂能磷酸铁锂电池,电池组为6串连接,通过塑料框架固定,在框架上固定电池保护板,壳体内部设有快充面板。保护板使用中颖电子SH3673510U保护芯片,使用Din-Tek DTQ6400进行输出控制。
快充面板使用士兰微电子SD59D25S同步升降压芯片搭配华润微HGQ065NE4A开关管进行USB-C接口电压转换。USB-A接口使用英集芯IP6525T降压输出。DC输入使用南芯科技SC1815A同步升降压转换器进行电压转换,DC输出使用SC8002同步降压控制器。
户外电源内部电池组设有热敏电阻进行温度检测,塑料框架通过螺丝固定。PCBA模块均涂有三防漆,防止灰尘和潮气侵蚀。连接器打胶加固,导线穿过磁环抑制高频干扰,多重措施全面保障户外用电安全。
