为应对移动电源新国标,智融科技此前已陆续推出了涵盖PD/UFCS +VDM有线显示方案、蓝牙充电宝方案、串口上位机及TFT数显在内的多款解决方案,充电头网也分别进行过详细介绍。
此前在介绍 TFT 数显方案时,我们曾简单提到智融科技还将推出一套面向单串电池的移动电源 SoC 直驱 TFT 智能数显方案。目前,充电头网已正式拿到该方案的实物Demo,接下来将为大家带来详细解析,一探其性能表现。
智融 SW6258 30W 新国标数显+VDM充电宝方案
这款方案以 SW6258 为核心,支持单节30W电池应用,采用2C1A的接口配置,左侧外接一块 TFT 彩屏模组,用于显示实时显示电量、端口功率、电压电流、温度等运行信息。实测板卡尺寸为 108.59 × 47.93mm。
从正面看,方案PCBA板正面上端为各个接口,接口下面的芯片为VBUS开关管,板子中央位置为移动电源的主控 SoC SW6258,下面则是升降压电感,旁边设有两颗同步升降压开关管。
板子背面元器件也很少,仅有 LED 驱动芯片和稳压芯片。
这里也可以看出这款方案的集成度很高,由于 MCU、存储器以及快充协议等核心功能都已集成在 SW6258 单芯片内,使得外围控制与逻辑电路大幅精简,背面仅需少量辅助电源与驱动器件即可完成整机控制与显示交互,进一步降低了BOM与布局难度。
该方案的TFT数显屏幕可通过电源键切换不同界面,主界面以仪表盘方式实时呈现电量百分比、芯片/电池温度、剩余可用时间以及端口电压电流与功率等关键数据,并可同步显示多串电芯的电压状态、均衡压差等,显示数据非常丰富;
在切换至系统运行日志时会显示电芯循环次数与累计运行时长,并同步给出关键时间戳记录,方便在产测、老化及售后过程中快速追溯设备状态与校准历史。进入系统设置界面后,还可以调节 TFT 数显屏亮度,并对充放电功率、充电超时等参数进行配置,让同一套硬件在能满足用户可视化需求的同时兼顾可配置、可记录、可读取的需求,满足移动电源新国标需求。
接下来充电头网也对这款方案进行一个简单的协议测试,看看这款方案的实际输出能力与兼容性。
协议测试
使用 KM003C测得USB-C1支持PD3.0、PPS、QC4+、UFCS、TFCP、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.55A五组固定电压档位,以及5-21V1.5A一组PPS快充档位。
测得UFCS融合快充具备4-12V2.5A、12-20V1.5A两组电压档位。
USB-C2口测得协议与C1口一致,不再重复赘述。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、TFCP、DCP充电协议。
UFCS融合快充同样具备4-12V2.5A、12-20V2.5A两组电压档位。
接下来,充电头网将对 SW6258 这款核心芯片进行详细介绍。
智融科技SW6258
这款方案的核心就是SW6258这款芯片,智融 SW6258 是一款专为新国标打造的单节电芯移动电源芯片,单节电芯下可支持 30W(20V/1.5A)输出,同时拥有 40uA 超低待机功耗,还能完美适配单电芯超薄 Qi2.2 无线充移动电源的设计需求。
SW6258 支持 PD+VDM 数据上报,还可直驱 TFT 屏,能直观呈现设备运行关键数据,契合新国标对数据可视化、可追溯的核心要求。芯片内部集成双向升降压控制器与高性能 MCU,面向单节电芯方案即可实现充电、升压放电与系统管理一体化设计。其充放电功率最高可达 30W,并覆盖 4–22V 的宽输入范围,输出电压范围可达 3.3–22V,适用于移动电源、户外电源等对宽电压适配与功率密度要求较高的产品形态。
SW6258 直接集成 Type-C 接口逻辑与 PD3.2 PHY,同时支持 UFCS 及多种主流 DPDM 快充协议检测与识别,覆盖 PD3.2、QC、SCP/FCP、AFC、PE、TFCP 等常见生态,并支持定制私有协议。
系统集成度也是 SW6258 的突出优势之一。芯片支持 ACC 三口架构,并集成多路输入检测、USB 负载检测与电源通路控制能力,便于实现多口任意口快充与功率路径管理;同时内置 12bit ADC 以及 TFT 屏显支持,为状态监测、数据可视化与交互显示预留了更直接的实现路径,适合做数显类移动电源方案的主控+电源合一的设计。
SW6258 也提供完善的保护机制,端口通路支持背靠背设计,可完美满足新国标强制要求的二级保护,从硬件架构上筑牢产品安全防线。采用QFN52 封装。目前该芯片已开放样机测试申请,可助力相关厂商快速研发合规的新国标移动电源产品。
智融科技这次带来的 SW6258 30W 新国标数显充电宝方案,以单芯片 SoC 为核心打造 2C1A 三口架构,并外接 TFT 彩屏实现信息可视化展示。方案 PCBA 外围器件布局精简,背面仅需少量辅助电源与驱动器件即可完成整机供电与显示配合,充分体现了 SW6258 在 MCU、存储与多协议等功能上的高度集成优势,有利于厂商降低 BOM 与开发调试成本,加快新国标产品落地节奏。
从测试结果来看,这套方案的 TFT 数显可展示电量、功率、电压电流、温度与循环次数等关键数据,并支持运行日志记录与部分参数配置,更贴合新国标对信息可读、可追溯的要求;同时双 USB-C 与 USB-A 口协议覆盖面广,PD/PPS/UFCS 等主流快充均能兼容,输出档位也较为完整,可迅速帮助厂商抢占新国标移动电源市场先机。
