随着移动电源新国标已进入落地倒计时,行业迎来重大变革。新标准明确要求产品具备:
单一故障条件下不失效的安全冗余设计;
电池状态实时可读取的信息交互能力;
生产信息可追溯的唯一身份标识。
这意味着,传统“黑盒式”移动电源已无法满足未来市场准入要求。仅满足基础电气安全已远远不够。未来的移动电源必须是透明、可验证、可交互的智能终端。厂商亟需一套既符合安全规范、又支持智能化升级的系统级方案。
南芯科技基于多年电源管理芯片研发经验,推出面向新国标的智能移动电源参考设计——以自研主控 + 自研 BMS 为核心,搭配开放蓝牙接口,全面响应新国标要求,并为品牌厂商提供快速落地路径。
方案架构:双自研芯协同,通信灵活拓展
本方案采用南芯两大核心自研芯片构建安全底座,并通过标准接口支持第三方蓝牙模组接入:
南芯新国标蓝牙移动电源解决方案
● SC2016:集成 MCU、Buck-Boost 控制器及丰富的快充协议栈,支持 QC、PD3.1、UFCS 等主流协议,可轻松实现 100W 以内的多口快充输出。
● SC58540:智能电池管理芯片 (BMS),集成高精度 ADC 和库仑计,监测每节电芯电压,集成 5 路 NTC 监测每颗电芯温度,集成两级保护,集成 RTC 和异常信息记录,集成南芯专利电量算法,是新国标合规升级的理想选择。
● CP8101(Chippump 推出的低功耗蓝牙 BLE 5.0 模组):通过 I2C 接口与 SC2016 通信,实现数据透传与 OTA 升级等功能。
两颗南芯自研芯片通过 I2C 实时同步状态,确保主控与 BMS 对系统安全状态达成一致判断,外部搭配低功耗蓝牙模组,共同构成完整的“感知-控制-交互”闭环。
核心优势:不止合规,更重可靠
双重安全防护,满足“单一故障不失效”要求
SC2016 与 SC58540 均具备独立的保护逻辑。当任一芯片因异常失效,另一方可接管关键保护功能,确保系统仍处于安全状态。具体包括:
● 过充、过放、过流、短路、过温等硬件级保护;
● 所有保护事件自动记录时间戳、电压、电流、温度四维数据,行程不可篡改的安全日志;
● 支持通过蓝牙将日志上传至手机端,实现故障可追溯、过程可复现。
高精度电量管理,提升用户体验
SC58540 采用南芯专利电量算法,即使在大电流快充或低温环境下,电量显示误差仍控制在 ±2% 以内,显著优于行业平均水平。
开放通信接口,灵活对接生态
方案预留标准 I2C 接口,便于客户接入自有蓝牙模块或 MCU。南芯亦提供通信协议文档与 SDK 接口,支持快速开发配套 APP 或小程序,实现:
● 实时查看电池健康度 (SOH)、循环次数、当前温度;
● 生成含唯一 ID 与安全状态的电子安全凭证,助力机场安检通行;
● 远程 OTA 升级快充策略或保护阈值,延长产品生命周期。
系统通过蓝牙与手机app通讯界面
该方案马上会开放给合作伙伴评估,欢迎行业朋友联系南芯科技,共同推动移动电源行业向更安全、更智能的方向升级。
南芯这套新国标蓝牙移动电源 Demo 方案以 SC2016AD 作为核心主控,负责多口快充协议识别与充放电管理,配合 Buck-Boost 功率级实现稳定输出;电池侧则由 SC58540 承担电量计量与两级保护,通过 I²C 与主控联动,将电压、电流、温度、循环次数以及故障等关键信息完整采集并可追溯,更符合新国标强调的电池监测和追溯要求。
在此基础上,方案进一步加入 CP8101 低功耗蓝牙模组,用户在手机通过蓝牙连接上之后就能通过 App 直观看到电量与各项运行参数,同时也兼顾数码管、按键等本机交互方式,整体体验更贴近消费市场需求。对正在冲刺新国标认证的移动电源厂商来说,这种主控 + BMS + 蓝牙的整套参考设计思路更清晰、落地更快,有助于缩短开发与验证周期,加速合规产品进入市场。
