亚马逊作为海外最大的线上购物平台,为全球消费者提供了便捷的购物体验。在这个庞大的电商平台上,充电产品是网购的热门品类之一。以下,充电头网整理了2026年2月的美国的亚马逊充电器品类相关榜单,分析当下美国消费者对于充电器产品的购买喜好。
本次统计了2026年2月美国亚马逊10款销量最好的充电器,统计日期为2026年2月25日,其中产品价格、月销量、评分、评论数均以当时的数据为准。
1、iPhone 17 16 15 Charger Fast Charging Type C Chargers USB C Charger
榜单第一是Novobit的快充套装,包含2个充电器和2条C-C数据线。充电器接口为1C,功率20W,支持iPhone 17/16/15系列、iPad、AirPods等设备充电。售价为8.9美元,月销量超过10000件,评分4.5分,评论数有31749条。
2、iPhone Charger Fast Charging 2 Pack Type C Wall Charger
榜单第二是FEEL2NICE推出的充电器套装,包含两个充电器与两条C-L线,充电器为单C口设计,支持最高20W快充,适用于iPhone14系列及以下使用Lightning接口的机型。售价为9.99美元,月销量超过10000件,评分4.4分,评论数41352条。
3、2 Pack USB C Charger Block, Dual Port Type C Wall Charger Fast Charging
榜单第三是DENGWENQIANG的充电器两件套,充电器为1C1A接口配置,最高支持20W快充,适用于iPhone、三星手机等机型。售价为9.99美元,月销量超过10000件,评分4.6分,评论数17103条。
4、Type C Charger 2-Pack 25W Type C Fast Charging
榜单第四是GUUSMART充电器套装,包含两个充电器两条C-C线,充电器接口为1C,最高输出功率为25W,适用于三星、iPhone17/16/15系列等机型充电。售价为9.97美元,月销量超过10000件,评分4.5分,评论数23679条。
5、Anker iPhone 17/16 Charger, 2-Pack 20W Fast USB C Charger Block
榜单第五是Anker安克的充电器套装,包含两个充电器和两条C-C线。充电器接口为1C1A,最高支持20W快充,适用于iPhone17/16/15、iPad等设备。售价为16.99美元,月销量超过10000件,评分4.6分,评论数26537条。
6、iPhone 17 16 15 Charger Fast Charging
榜单第六是Icseio推出的充电器套装,包含两个充电器与两条C-C线,充电器为单C口,支持最高20W快充,适用于iPhone 17/16/15以及iPad等USB-C接口的设备。售价为9.98美元,月销量超过10000件,评分4.7分,评论数8557条。
7、Anker Nano USB C Charger Block
榜单第七是Anker Nano充电器,充电器接口为1C,最高支持30W快充,适用于iPhone17/16/15、iPad等设备。售价为9.99美元,月销量超过10000件,评分4.8分,评论数18312条。
8、[4 Pack] USB C Charger Block Fast Charging Multiport Adpater
榜单第八是CXX的充电器四件装,充电器采用1C1A接口配置,支持PD和QC快充协议,最高20W输出,适用于iPhone17-8等机型,以及三星和谷歌等手机。售价为12.59美元,月销量超过10000件,评分4.6分,评论数9498。
9、iPhone 14 13 12 Charger Fast Charging 20W PD USB C Wall Charger
榜单第九是Coreykin的快充套装,包含1个充电器和1条C-L数据线。充电器接口为1C,功率20W,支持iPhone 14系列等Lightning接口的机型。售价为6.21美元,月销量超过10000件,评分4.3分,评论数有17672条。
10、Anker Charger, 65W 3-Port Fast Compact Foldable USB C Charger
榜单第十是Anker安克的65W多口充电器。充电器接口为2C1A,最高支持65W快充,适用于手机、平板、笔记本电脑等设备。售价为25.99美元,月销量超过10000件,评分4.7分,评论数19990条。
通过观察可以发现,在销量排名前十的产品中,多数为“多只装+线缆”套装形式,精准切中了美国消费者在家庭、办公及出行等多个场景下的补能痛点,成为销量增长的主要动力。
榜单中绝大部分产品均围绕USB-C口快充展开,功率集中在20W至30W之间。这一功率区间不仅能满足iPhone及主流安卓阵营的快充需求,也因其体积小巧、发热量低而备受青睐。与此同时,针对旧款iPhone机型的C-L充电器套装依然保有稳定的市场份额。
在品牌表现上,一方面,以Anker安克为代表的头部品牌凭借技术积淀和品牌口碑,在65W多口快充及高端单品市场保持领先。另一方面,众多高性价比品牌通过极具诱惑力的价格策略和大规模的套装形式,迅速席卷了大众基础消费市场。
