在USB-C统一接口持续推进的当下,“一根线走天下”正在从手机、平板逐步走向高性能笔记本、桌面AI工作站乃至户外供电设备。尤其是在本地大模型推理、边缘AI开发、移动创作等场景快速升温之后,终端设备对供电能力的需求不再停留在百瓦级别,而是开始向更高功率、更高稳定性与更强兼容性迈进。在这一背景下,支持 PD3.1/PD3.2满血240W 的设备开始进入市场视野。
充电头网将基于现有公开信息与产品资料,对目前已知支持PD3.2 240W高功率输入、输出能力的代表性设备进行梳理,覆盖笔记本、桌面工作站、充电器/适配器以及户外电源等品类,帮助读者快速看清这一赛道的产品现状与发展方向。
USB充电标准发展史
从2010年USB BC1.2起步,2012年PD1.0奠定快充协商框架;2014年PD2.0伴随Type-C接口普及,把固定电压扩展到5/9/15/20V并把功率推至约100W;2015–2017年PD3.0与PPS加入,在3.3–21V间按需调压,兼容与效率提升。
2021年PD3.1引入EPR扩展功率范围,将电压阶跃扩展至28/36/48V,实现最高240W功率,覆盖到笔电和高功率设备;2024年PD3.2在沿用240W能力的基础上进一步细化SPR/AVS调压规范,完善以Type-C为核心的统一充电生态。
支持PD3.2满血240W的设备盘点
目前PD3.2满血240W快充生态在终端设备端呈现出高度专业化与高性能化的趋势。
在终端品类上,除Framework笔记本外,应用重点已全面转向“桌面级AI工作站”,集结了Acer宏碁、DELL戴尔、Gigabyte技嘉、Lenovo联想、MSI微星及NVIDIA英伟达等顶级大厂,均采用USB-C接口驱动高性能算力设备。
在配套供电方面,市场构建了从室内到户外的完整闭环。充电器阵营涵盖AMC雅晶源、AOHi奥海、Delta台达、UGREEN绿联等品牌及戴尔、英伟达原厂,普遍具备240W氮化镓输出能力;而TALIX推出的户外电源则补齐了移动场景拼图,让高算力设备实现了真正的可移动化部署。
笔记本
Framework Laptop 16(2025)
Framework Laptop 16(2025)是一款主打“可升级、可维修、可重构”的16英寸模块化高性能笔记本,2025款升级到 AMD Ryzen AI 300 系列处理器,并可选独立显卡模块,同时延续其标志性的扩展卡与可更换输入模块设计,用户可按需搭配接口、键盘区和功能模块,兼顾生产力、创作与游戏场景;在供电方面,它支持PD3.1 240W USB-C 输入,用于在高负载下更好地维持整机性能输出并减少边用边掉电情况。
Framework Laptop 16:240W 满血 PD 3.1 + 模块化显卡,高性能本新选择
桌面级AI工作站
Acer宏碁 Veriton GN100 AI Mini Workstation
Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation 是一款面向本地 AI 开发与推理场景的紧凑型 AI 工作站,采用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell超级芯片,定位是把“桌面级体积”与高性能 AI 算力结合起来,适合开发者、研究人员、数据科学等场景使用。Acer 可选较大容量统一内存与 NVMe 存储配置,主打本地运行大模型、降低云端依赖。
DELL戴尔 Dell Pro Max with GB10
Dell Pro Max with GB10 是戴尔面向 AI 开发者推出的紧凑型 AI 桌面/工作站产品,核心采用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 平台,主打本地运行大参数量模型、减少对云端资源的依赖;其采用 128GB LPDDR5X 统一内存、NVIDIA DGX OS 以及 Type-C 电源适配方案。
Gigabyte技嘉 AI TOP ATOM
GIGABYTE AI TOP ATOM 是技嘉推出的桌面级个人 AI 超级计算机产品,定位偏向本地 AI 开发、数据科学与边缘部署场景,强调紧凑体积与低云依赖的开发体验;官方页面信息显示其基于 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超级芯片,支持高达 1 PFLOP 级 FP4 AI 性能、128GB 统一内存,并面向本地运行大模型与 AI 工作流优化。
Lenovo联想 ThinkStation PGX
ThinkStation PGX 是联想面向 AI/HPC 工作流推出的紧凑型高性能 AI 计算平台,主打在桌面环境中简化 AI 开发流程与模型运行体验;其采用 NVIDIA Grace Blackwell 架构的 GB10 超级芯片,定位为手掌尺寸的高性能 AI 超级计算设备。
MSI微星 EdgeXpert
MSI EdgeXpert 是微星(MSI)基于 NVIDIA DGX Spark 平台思路打造的桌面级 AI 超级计算机产品,面向教育、科研与企业 AI 实验室等场景,强调在本地完成模型微调与推理;MSI 工业计算页面显示其采用 NVIDIA Grace Blackwell GB10 架构,配备 128GB LPDDR5x 统一内存,并提供 1TB/4TB NVMe 存储等配置。
NVIDIA英伟达 NVIDIA DGX Spark
NVIDIA 推出的 DGX Spark 便携算力服务器,以突破性供电设计重塑个人超算体验,核心搭载 GB10 Grace Blackwell 超级芯片,它采用 USB-C 接口供电,标配 PD3.1 满血 240W 电源适配器,将原本需专业机房承载的超级计算能力,压缩进仅 1.2kg 的全金属香槟金机身,轻松落户开发者桌面。
NVIDIA便携算力服务器DGX,采用USB-C接口供电,标配PD3.1满血240W电源适配器
充电器
AMC雅晶源科技PD3.2 240W氮化镓充电器
雅晶源240W氮化镓充电器采用方块造型,四周棱角分明,黑色防火PC外壳加以表面磨砂处理,左右两侧为输入/输出端口,Type-C 线材为一体式设计。接口支持PD3.2 满血 240W的供电性能,它凭借 AHB 拓扑 + 全数字化设计,实现原边软开关、低损耗,提升功率密度与转换效率,实现高功率场景确保导热与承载稳定。
雅晶源科技 PD3.2 240W 氮化镓充电器评测:英伟达 GB10 算力平台专属适配 + 7级能效天花板!
DELL戴尔280W USB-C 电源适配器
戴尔面向高性能笔电的“砖式”GaN 适配器,单 USB-C 自带线输出,最高为 280W,且兼容 PD3.1 48V5A(240W)标准快充,覆盖广泛的 USB-C 设备,输出纹波控制优秀,峰峰值不高于148 mVp-p。
戴尔 280W USB-C 电源适配器深度评测:PD3.1 满血输出,转换效率高94.73%!
DELTA台达PD3.1 240W电源适配器
DELTA 台达 PD3.1 240W 适配器机身为“板砖式”外形,输入梅花口分体,输出自带 USB-C 线缆,最高支持PD3.1满血240W输出。支持连续稳定输出,转换效率在高负载工况可达约 95%,待机功耗低,输出纹波控制优秀,峰峰值不高于134 mVp-p,适合游戏本与移动工作站等高功率设备长期供电。
全球首款!支持PD3.1 240W满血输出,台达PD3.1 240W电源适配器首发评测
NVIDIA英伟达 DGX Spark原装充电器
NVIDIA DGX Spark 随机配套的 PD3.1 满血 240W 适配器(型号 ADP-240LB,由台达代工)采用 100-240V 宽幅输入与 C5“梅花”插座外置 AC 电源线,面向高功率场景确保导热与承载稳定;单口提供完整 EPR 档位:48V5A、36V5A、28V5A,既能驱动 240W 级便携算力设备,也兼容笔记本、平板与手机等多品类终端。
NVIDIA 便携算力服务器 DGX 原装充电器详细参数曝光!
UGREEN绿联500W 六口氮化镓桌面充电器
绿联500W六口桌面充电器提供总功率500W,USB-C1口可输出PD3.1满功率240W,其余4个C口单口最高100W,A口20W,支持PD3.1、PPS、UFCS、QC等主流协议,长时高负载下表现稳定。
绿联500W氮化镓充电器评测:六颗GaN芯片!性能引领新一代快充
户外电源
TALIX Zeta户外电源
TALIX Zeta户外电源采用革命性单电芯设计,能量达1kWh,拥有革命性无主从并机技术,实现功率+容量双并联,无需额外电池包即可灵活扩容。它配备USB-C双向快充接口,支持PD3.2 240W输出,笔记本、相机、无人机同时满血复活。此外,它更可搭配生态产品做到无缝协同,从都市到荒野,一套系统覆盖全场景。
PD3.2 生态的先行者,TALIX Zeta移动电源将于1月27日开启众筹
整体来看,PD3.2满血240W设备生态已经从“少数高端适配器”走向“终端+供电配件协同落地”阶段。一方面正在把USB-C高功率供电带入更高性能的计算场景;另一方面供电侧产品也在快速补齐,形成了相对完整的使用链路。
可以预见,随着AI工作站、小型化高性能主机和专业创作设备进一步增长,USB-C高功率供电将不再只是“兼容性卖点”,而会逐步成为高端设备的基础能力之一。对于关注快充技术与高性能设备演进的用户来说,PD3.2满血240W的落地,已经不仅是参数升级,更是USB-C统一生态向更高功率段迈出的关键一步。
