充电头网拿到了闪极推出的 Flow Mini 2 移动电源,这是一款超迷你胶囊式移动电源,主打的就是即插即用,无需额外线缆的设计,仅有一支口红大小,外出携带非常方便,5000mAh的容量也让日常出门应急补电完全足够。
在兼容性上,闪极也对这款产品下足了功夫,除自带线之外还附带了可更换Lightning插头 + USB-C插头两种转接头;性能方面支持单口最高22.5W的充电功率,实测为iPhone 17 Pro Max充电能跑到近 20W 的充电功率。
闪极 flow mini2 22.5W胶囊移动电源开箱
那么按照惯例,先来看一下闪极 Flow Mini 2 22.5W胶囊充电宝的包装盒外观。
产品包装盒以黑绿色为主题,正面印有产品渲染图和名称、参数等信息。
将包装打开后,左侧内盒印有产品结构示意图,对自带 USB-C 线、双接口转接头、电量指示灯以及按键等设计进行了标注,右侧设有大面积开窗,可直观展示产品本体。
背面印有使用场景以及该产品的参数信息。
详细参数如下:
产品名称:Flow Mini 2 Power Bank / 随行 Mini2 移动电源
型号:T1
颜色:Silver / 银色
总输出:5V3A
转换效率:≥73%
接口类型:USB-C Port、USB-C Cable / USB-C口、USB-C线
锂电池能量(典型/额定):5000mAh / 4900mAh,3.65V / 18.25Wh / 17.88Wh
额定输入电压、电流(USB-C1 & USB-C2):5V3A,9V2A,12V1.5A
额定输出电压、电流(USB-C1):5V3A,9V2.22A,10V2.25A,12V1.67A
额定输出电压、电流(USB-C2):5V3A,9V2.22A,10V2.25A,12V1.67A
双口同时输出:USB-C1 + USB-C2:5V3A
额定容量:2700mAh(5V3A)
产品尺寸:79.4 × 25.8 × 33.5 mm
产品重量:≈100g
执行标准:GB 4943.1-2022,GB 31241-2022
包装盒侧面印有产品配色信息,显示该产品提供银色和黑色两种版本可选,下方标注了机身尺寸。
包装内含移动电源、转接头以及使用说明书。
附送的另一个转接头同样采用一体式短线连接设计,一端为 USB-C 公头,另一端集成 Lightning 接头,可以根据实际情况采用不同的转接头。
这个配件可与机身中部接口连接,插入后可将充电宝输出端扩展为不同设备可用的直插形式。
机身中部接口特写。
扩展成USB-C接头特写。
另外还可以变成Lightning接头。
从产品正面看,该产品采用胶囊造型,这类型充电宝在近期非常受欢迎,可以直接连接在手机底部进行充电,应急补电完全足够,出门也好携带。
机身外壳为透明与银色拼接风格,整体观感精致小巧,正面面板印有 SHARGE 品牌字样,右侧设有四颗 LED 电量指示灯以及橙色电源键。
电源指示灯点亮特写。
机身背面印有产品参数,上文已详细描述,不再重新赘述。
机身顶部一侧设有USB-C自带线,对应位置设有转接头卡位,收纳起来时可通过金属环结构进行固定,线缆部分也能充当提绳使用。
实测USB-C自带线长度约为12cm。
提拉起来还是非常稳固的。
机身侧面采用圆角胶囊式轮廓设计,整体边缘过渡圆润。
实测产品长度约为78.88mm。
宽度约为30.99mm。
厚度约为25.83mm。
拿在手上大小直观一览。
直接为 iPhone17 Pro Max 充电特写。
实测充电功率能跑到19.36W。
实测重量约为102.6g。
用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V2.22A以及12V1.67A三组固定电压档位,还具备5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS档位。
另外测的USB-C自带线协议支持情况与USB-C接口一致,不再重复赘述。
闪极 flow mini2 22.5W胶囊移动电源拆解
拆开外壳后取出内部组件,可以看到圆柱电芯位于下方,PCBA 小板横向布置在电芯上方,中部设有 USB-C 接口,空间利用率很高。
在外壳与电芯接触面贴有大面积黑色石墨烯贴片,用于导热均热隔热。中部位置对应转接头收纳区域开孔,两端透明端盖与外壳配合固定。
从另一侧观察内部结构,机身内部采用单节圆柱电芯供电,电芯上方集成一块小尺寸主板,USB-C 接口位于中部位置。
NTC热敏电阻用黄色高温绝缘胶带固定在电芯上。电芯两级贴有青稞片用于绝缘。
NTC热敏电阻特写,用于检测电芯温度防止过热。
另一侧外壳同样贴有大面积石墨烯贴纸。
将圆柱电芯取出,根据电芯喷码了解到,这款产品采用的电芯来自EVE亿纬锂能,型号INR21700-50E,单颗容量为5Ah,通过了CCC、CE认证。
最后来看PCB主板,主板通过四角螺丝固定在一个塑料支架上,USB-C自带线通过螺丝固定在支架上。
主板固定塑料支架特写,左侧布置导热贴片,用于将电感与主控芯片的热量导出。
主板右侧焊接自带线模组,线缆内部多股芯线分别对应供电、数据以及识别通道,并直接焊接在 PCB 焊盘上。
主板正面设有移动电源主控芯片、电感以及USB-C接口。
背面设有MCU以及锂电保护芯片。
两颗锂电保护芯片来自ICM创芯微,型号为CM1143-BAS,这是一款集成低内阻MOS管的单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电压的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,采用SSOP-3封装。
CM1143-BAS适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
CM1143-BAS详细资料。
移动电源主控采用来自智融科技的SW6233,这是一款支持1A2C接口配置的多协议移动电源SoC,三口支持任意口快充,内部集成 5A 高 效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;
SW6233支持PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6233具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
与之搭配的同步升压电感特写。
MCU来自Cmsemicon中微半导体,型号SC8F072,这是一款带 MTP 程序存储的 MCU,内置16MHz RC振荡,内置12位ADC,GPIO最多达14个,采用QFN16封装。
LED电量指示灯特写。
最后附上闪极 Flow Mini 2 22.5W胶囊移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
闪极这款 Flow Mini 2 胶囊移动电源在外观设计上延续了当下便携补电产品的小型化思路,整体造型精致小巧,机身不仅自带 USB-C 线缆,还提供可更换的 USB-C / Lightning 转接头,兼顾 iPhone 与安卓设备使用需求,真正做到了即插即用,日常外出携带和临时补电都很方便。
这款产品内置 5000mAh 电芯,支持最高 22.5W 输出,实测为 iPhone 17 Pro Max 充电时功率可达 19.36W,日常应急补电表现不错。协议兼容性方面,USB-C 接口和自带线均支持PD3.0、Apple 2.4A 等多种主流快充协议,同时还具备 PPS 档位,面对不同品牌手机时拥有更好的适配能力。
充电头网拆解了解到,该产品内部结构设计空间利用率高,圆柱电芯与横置小板上下堆叠布局。外壳内侧贴有大面积石墨烯贴片用于导热均热隔热,电芯表面设有 NTC 热敏电阻监测温度,电芯极耳位置也贴有青稞片绝缘。电芯选用亿纬锂能 INR21700-50E,容量5Ah,来自成熟电芯厂商,也为整机性能和品质提供了基础保障。
核心方案上,移动电源主控采用智融科技 SW6233,支持多协议快充输出,并集成电量计与显示驱动功能;另外搭配中微半导体MCU 以及两颗创芯微 CM1143-BAS 锂电保护芯片,构建起完整的充放电管理与电池保护方案。这款产品不仅在外观形态上做出了明显差异化,在便携性、兼容性和内部用料方面也都有不错表现,是一款很有特色的随身应急补电产品。
