充电头网拿到了移速推出的一款半固态电池磁吸移动电源,这款产品采用轻薄卡片式机身设计,内置 5000mAh 容量电池,支持 USB-C 有线快充和磁吸无线充电,实测能满足iPhone手机的常态充电需求。
该产品还采用了半固态电芯,在轻薄机身中进一步兼顾安全性与性能表现。接下来充电头网就对这款产品进行开箱、测试与拆解,看看它的实际体验以及内部设计用料如何。
移速半固态电池磁吸移动电源开箱
那么首先对这款产品进行一个开箱,看看这款产品的包装、外观以及性能如何。
包装盒正面印有品牌标识、产品渲染图、产品名称以及相关参数。
背面印有产品优势、多国语言信息参数、商家信息以及注意事项等信息。
包装盒上产品中文参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
拆开包装,里面含有产品本体、使用说明书,并附送一条C-C数据线。
实测C-C线长度约为30cm。
接着来看产品本体,移速半固态电池磁吸移动电源采用扁平卡片式设计,整体为深灰色配色,外壳表面做了细磨砂处理,四角及边缘均做了大圆角过渡,正中心印有 MOVESPEED 品牌标识。
机身背面印有明显的磁吸无线充电区域标识,包含圆形磁吸线圈定位图案以及下方对位辅助图形,用于直观标识无线充电区域。
将产品拿在手中可以看出,这款移动电源整体尺寸较为小巧,单手即可轻松握持,方便携带,下方丝印区域清晰标注了产品型号、容量、输入输出参数以及认证信息。
详细参数如下:
型号:MSP07
产品名称:无线磁吸移动电源
电池类型:锂聚合物电池
电池能量:5000mAh/18.5Wh/3.7V
额定容量:3000mAh (5V2A)
USB-C 输入:5V3A
USB-C 输出:5V2A, 9V2A
无线充电输出:7.5W Max
USB-C+无线充输出:5W+5W 10W Max
执行标准:GB 31241-2022 / GB 4943.1-2022
制造商:深圳市移速科技有限公司
这款移动电源通过了3C认证。
隐藏式电量指示灯特写。
侧面设有电源键。
底部设有一个USB-C接口,支持输入输出。
实测这款产品长度约为102.88mm。
宽度约为66.55mm。
厚度约为9.73mm。
产品拿在手上一览。
实测重量约为116.2g。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持PD3.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、Apple 2.4A 以及DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V2A、9V2A两组固定电压档位。
拿一个iPhone17使用这款充电宝看看实际使用表现怎么样。
将产品吸附到 iPhone 17 上进行对位无线充电,可以看到整体贴合度表现不错,机身长度恰好避开后置摄像头模组,左右两侧也没有明显突出,视觉与握持体验都较为协调。。
磁吸还是非常稳固的,不会轻易掉落。
实测用USB-C接口为 iPhone 17 进行充电时,功率能跑满18W。
移速半固态电池磁吸移动电源拆解
看完移速这款半固态电池无线充移动电源的开箱和测试后,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
沿机身壳体缝隙拆开外壳,机身采用卡扣配合胶粘固定。打开后可以看到,内部为典型的单电芯+无线充电线圈+小板方案。
先将前面板拆开,产品内部核心部分由一块大面积软包电芯和顶部主板组成,电芯占据机身大部分面积,四周贴有缓冲泡棉进行保护固定;电芯表面贴有两条石墨烯散热贴纸。
外壳内侧顶部设有一排开孔结构,对应机身上的电量显示区域,便于内部指示灯透光显示。旁边贴有一块导热贴,用于将主控芯片、电感的热量导出。
近距离观察主板,主板跟电池连接处用青稞纸覆盖绝缘,上侧贴有导热贴用于将热量散发到外壳上。
将青稞纸跟导热贴去除掉后,可以看到NTC热敏电阻用黄色高温贴纸固定在电芯顶部。
NTC热敏电阻特写,用于检测电芯温度,防止过热。
电芯与PCB主板用镍片点焊连接。
将电芯模组从底壳中取出,可以看到磁吸区域的对位磁铁固定在电芯模组表面,并使用高温绝缘胶带进行固定;外壳对应位置还设计有配合开槽,用于对磁铁组件进行限位。
最后将PCB主板、电芯等全部从外壳中分离。
底壳内侧可见大面积凹槽结构,用于容纳无线充电线圈和磁吸组件,同时还设计有对应的走线槽与定位柱,方便内部器件安装固定。壳体内侧贴有泡棉和胶贴,一方面用于缓冲保护,另一方面也能对内部模组起到辅助定位作用。
取出电芯模组后可以看到,无线充电线圈与磁吸组件均固定在电芯表面,并用青稞纸进行绝缘隔离,用高温绝缘胶带进行固定。
无线充电线圈固定在电芯表面中央位置,外围环绕分段式对位磁铁,形成完整的磁吸定位结构。线圈引线通过焊接方式引出,并使用胶带加固绝缘,中心区域还覆盖有缓冲材料和胶贴,用于保护线圈并增强内部结构稳定性。
该产品电池模组内置一块半固态电芯。
观察电芯喷码可以看到,半固态电芯来自HPT豪鹏科技,规格为636078,标称电压3.7V,容量为5000mAh,电芯本身通过了3C认证。
先看PCB主板,在电感正面贴有一块缓震泡棉。
在去掉缓震泡棉后,PCB主板正面设有移动电源主控芯片、VBUS开关管、无线充电功率级芯片、锂电保护芯片、电荷泵芯片以及锂电保护管
背面设有无线充电主控芯片。
锂电保护芯片来自HYCON纮康科技,丝印HBAB,实际型号 HY2510BA-H2B,该芯片内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC,采用SON-1.6*1.6-6L封装。
锂电保护管来自AGMSEMI芯控源,型号AGM204MDP,NMOS管,耐压18V,采用DFN8封装。
电荷泵芯片丝印4004A,采用SOT23-6封装。
移动电源主控芯片采用智融SW6206S。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。
芯片集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206S详细资料。
与之搭配的同步升压电感特写。
无线充电发射主控芯片丝印09C MV1J0H。
无线充电功率级芯片来自SCT芯洲科技,型号SCT63142,这是一颗15W高集成度高效率无线功率发射机PMIC,采用QFN19L封装。
谐振电容特写。
用于切换谐振电容的开关管来自Vergiga威兆,型号VS3622DE,双NMOS,导阻为10mΩ,耐压30V,电流35A,采用PDFN3333-8封装。
用于USB-C接口的VBUS开关管丝印8205A。
另一个丝印8205A的VBUS开关管用于无线充电。
滤波固态电容来自RELON瑞隆,规格为220μF16V。
LED电量指示灯特写。
USB-C接口特写。
电源键特写。
移速这款半固态电池磁吸移动电源在外观设计上采用扁平卡片式机身,厚度控制在10mm以内,非常适合随身携带,而且 5000mAh 容量足以应对日常需求。同时该产品支持USB-C 有线和磁吸无线两种充电方式,其中 USB-C 端口实测可为 iPhone 17 跑出 18W 充电功率,无线充电区域与机身尺寸适配也较为合理,吸附后能够避开摄像头模组,整体使用体验不错。
内部结构方面,产品采用单电芯+无线充电线圈+小板的常见方案,空间利用率较高。大面积软包电芯占据机身主体区域,表面贴有石墨烯散热贴纸,四周辅以泡棉缓冲保护,主板上方还设有导热贴将热量传导至外壳,兼顾了内部固定、散热以及日常使用中的抗冲击能力。
同时,机内还布置有 NTC 热敏电阻实时检测电芯温度,磁吸区域的分段式磁铁和条形对位磁铁均经过绝缘和固定处理,外壳对应位置也设计了开槽限位,结构设计比较扎实。
核心器件方面,这款产品采用豪鹏科技 5000mAh 半固态电芯,电芯本体通过 3C 认证,并配备纮康科技锂电保护芯片和AGMSEMI 锂电保护管进行保护管理;主控部分选用智融 SW6206S 作为移动电源 SoC,负责整机双向快充管理;无线充电部分则采用芯洲科技 SCT63142 作为无线功率发射 PMIC,搭配无线充电主控及外围功率器件实现无线输出。
