移速推出了一款165W氮化镓桌面充电器,其配置有3C1A四个USB接口,最多可同时为四台设备充电,提供高达165W总输出功率。其中USB-C1接口支持PD3.1 140W快充,满足苹果MacBook Pro等高性能笔记本电脑的满速充电需求;USB-C2和C3接口分别支持100W和45W PD快充,USB-A接口支持30W快充,并兼容UFCS、QC、SCP、FCP、AFC等主流快充协议,保证兼容性不挑设备。
而在设计上,移速这款桌面充电器采用扁平纤薄机身设计,厚度仅2cm,不仅能够为多设备同时充电,还能极大节省桌面空间,保持用户桌面的整洁性。极致轻薄的设计也让用户在差旅出行时能够轻松收纳携带。下面充电头网就通过详细拆解,带大家看看这款产品的内部设计和用料情况。
移速165W氮化镓桌面充电器开箱
包装盒正面印有MOVE SPEED品牌、产品外观简图以及卖点标识等。
背面印有产品参数、商家信息以及注意事项等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移速165W氮化镓桌面充电器、电源线以及说明书等。
电源线两端分别为双脚插头和8字插头设计,并且也都做了方便插拔和抗弯折设计。
插头处规格参数特写,规格为2.5A 250V~,通过了CCC认证。
测得电源线长度约为1.58米。
移速165W氮化镓桌面充电器机身造型扁平,采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,整体设计风格十分简约。
机身前端喷涂银灰色金属漆装饰,并设计有MOVE SPEED品牌。
底部外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:MSA05
输入:110-240V~,50/60Hz 2.8A Max
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A (140W Max)
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A (100W Max)
USB-C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A (45W Max)
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A (30W Max)
USB-C1+USB-C2:100W+65W(165W Max)
USB-C1/C2+USB-C3:100W+45W(145W Max)
USB-C1/C2+USB-A:100W+30W(130W Max)
USB-C3+USB-A:5V3A(15W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-C3/A:65W+65W+30W (160W Max)
USB-C1/C2+USB-C3+USB-A:100W+15W(115W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:65W+65W+15W (145W Max)
总输出:165W(Max)
制造商:深圳市移速科技有限公司
产品通过了CCC认证。
机身一侧印有MOVE SPEED品牌。
另一侧印有165W GaN。
机身两侧均设计有三道内凹槽。
背面设有8字供电接口。
前端配置3C1A四个USB接口,接口旁印有相应标序和输出功率参数,直观明了。
前端左侧还设有指示灯环。
实测移速165W氮化镓桌面充电器机身长度为101.24mm。
宽度为113.32mm。
厚度为20.26mm。
桌面充机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得机身重量约为300g。
测得移速165W氮化镓桌面充电器USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V5A三组电压档位。
测得USB-C2口兼容QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C3口兼容QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
移速165W氮化镓桌面充电器拆解
暴力切割外壳取出产品内部PCBA模块。
模块正背面均覆盖大型散热板,之间采用卡扣进行固定。顶部散热板粘贴胶带进行绝缘。
底部散热板内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
输出端小板和主板通过红、黑导线焊接连接。
拆掉散热板以及将两个PCB板分离。
主板两侧电容、电感等器件打白胶加固,中心区域大量填充导热胶辅助散热。
背面对应PFC开关管、LLC开关管以及变压器等器件处也打胶帮助散热。
将灰、白胶清理掉,主板正面从左到右依次布局保险丝、共模电感、薄膜滤波电容、滤波电感、PFC升压电感、高压滤波电解电容、谐振电容、变压器、滤波固态电容等器件。此外还设有PFC升压开关管、LLC开关管、同步整流管等。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、PFC整流管、LLC开关管、光耦以及同步整流控制器,PFC升压电感和变压器沉板焊接降低模块厚度。
输入端接口母座特写。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
两颗蓝色电容特写。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为0.33μF。
另一颗共模电感特写。
输入端整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRLBS80M,规格为8A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果,LBS封装。
沃尔德WRLBS80M资料信息。
滤波电感特写。
两颗薄膜滤波电容来自TQCAP东莞台强电子,规格均为1μF 450V。
电源主控芯片采用芯源半导体HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能,采用SOIC-20封装。
PFC开关管来自英诺赛科,丝印70D140C,型号INN700D140C,为耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻140mΩ,具备开尔文源极,采用DFN8*8封装,使用两颗并联。
英诺赛科氮化镓开关管具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
英诺赛科 INN700D140C 资料信息。
充电头网了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被宁德时代、美的、疆海、三星、OPPO、VIVO、联想、雅迪、LG、华硕、安克、倍思绿联等多家知名品牌和厂商所采用,应用于储能系统,家电,激光雷达,手机及笔记本电脑,快充和适配器等产品中,出货量已突破20亿颗。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自TOPE芯塔,型号TD5G06065L,这是一款碳化硅肖特基二极管,耐压650V,采用DFN5*6封装。
两颗高压滤波电解电容来自GATHER凯泽鑫,规格均为420V56μF。
还有一颗规格为450V10μF。
LLC开关管采用NCEPower新洁能NCE65T540K,NMOS,耐压650V,导阻460mΩ,采用TO-252封装。
另一颗新洁能NCE65T540K LLC开关管布局在主板背面。
谐振电容来自捷威,规格为0.022μF630V。
谐振电感特写。
主控芯片供电电容规格为35V100μF。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思首款高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
同步整流管来自AGMSEMI芯控源,型号AGM1010A2,NMOS管,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
四颗输出滤波固态电容规格均为35V220μF。
第五颗固态滤波电容规格为35V100μF。
滤波电感特写。
输出端小板正面设有指示灯、热敏电阻以及三路二次降压电路对应的降压电感和二次滤波固态电容,电感、电容打胶加固。
背面设有三路降压电路的降压协议芯片、同步降压开关管以及VBUS开关管。
指示灯特写。
热敏电阻特写。
用于USB-C1接口的降压协议芯片采用智融科技SW3566H,这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
外挂两颗同步降压开关管来自锐骏,型号RUH4040,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C2口降压协议芯片采用智融科技SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3536此前还被飞利浦200W充电器、绿联160W四口氮化镓充电器、安克67W 2C1A氮化镓充电器、安克150W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
外挂的两颗同步降压开关管也是锐骏RUH4040。
两路降压电路搭配的降压电感特写,USB-C1接口母座包裹绝缘胶带。
用于USB-C1口同步降压输出滤波的两颗固态电容规格为35V220μF。
用于USB-C2口同步降压输出滤波的固态电容规格为25V220μF。
用于USB-C3和USB-A口的降压协议芯片采用智融科技SW3537,芯片内部集成5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3537将传统降压方案中的协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,大大简化了多口快充的电路设计,芯片支持A+C双口快充应用,具备完善的保护功能。
智融科技SW3537资料信息。
搭配的降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF。
VBUS开关管来自AGMSEMI芯控源,型号AGM308MBP,双NMOS,耐压30V,导通电阻7mΩ,采用PDFN3*3封装。
三个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上移速165W氮化镓桌面充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
移速165W氮化镓桌面充电器采用简约扁平化设计风格,轻薄机身完美融入桌面快充和差旅携带等应用场景。配置的3C1A四个USB接口支持140W、100W、45W、30W多功率档位输出,满足笔电、平板、手机、游戏机等不同类型设备同时充电的需求,很好平衡了灵动外观、高效充电、多设备兼容等各方面需求。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用MPS HR1211二合一控制器搭配英诺赛科INN700D140C氮化镓开关管的高性能PFC+LLC电源架构,PFC整流管采用芯塔TD5G06065L碳化硅肖特基二极管,LLC开关管采用新洁能NCE65T540K,同步整流控制器采用MPS MP6924A,搭配芯控源AGM1010A2同步整流管。
输出端采用三路独立降压方案,分别使用智融科技SW3566H、SW3536、SW3537三款高集成降压协议芯片,实现各接口的独立快充输出和功率智能分配.PCBA模块采用大面积导热胶填充,配合大型散热板加强散热,整体用料扎实可靠,确保了充电器的稳定性和充电兼容性。
