倍思推出了一款145W大功率移动电源,产品自带双USB-C线以及数显屏设计,搭配创新嵌合式卡扣可实现收纳和充当提绳使用,兼顾便携与实用性。
产品还内置25000mAh大容量电池,支持PD3.1快充协议,具备28V5A输出能力,最高支持145W功率输出,可满足笔记本、平板、手机等多种设备的快充需求。
另外的USB-C接口与USB-C2线除了支持100W PD快充外,还支持小米90W澎湃秒充协议,能够为小米旗舰手机提供更高效的私有快充体验。下面充电头网将为大家带来这款产品的详细拆解,看看其内部用料与设计工艺。
倍思145W自带线数显移动电源开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品名称、卖点以及外观图。
背面印有充电宝使用场景和参数信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含倍思145W自带线数显移动电源、快速指南、保修卡以及卡通贴纸。
倍思145W自带线数显移动电源自带双USB-C线设计,机身采用PC阻燃材质黑色塑料外壳,表面磨砂抗指纹,边脚过渡圆润。
机身正面设计有Baseus品牌。
机身背面印有产品参数信息。
移动电源参数特写
型号:E0028H
电池类型:锂离子电池
电池能量:5000mAh 18.25V/91.25Wh(内含5pcs 5000mAh电芯)
额定容量:15000mAh(5V2.4A)
输入:
USB-C/USB-C1线/USB-C2线:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
输出:
USB-C1线:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
USB-C1线+USB-A:5V3A
USB-C/USB-C2线:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB-C+USB-C2线:5V3A
USB-C1线+USB-C/USB-C2线输出:100W+45W
USB-C/USB-C2线+USB-A:100W+22.5W
(USB-C1线+USB-A)+(USB-C+USB-C2线):15W+15W
多口总输出(5V):5V6A
制造商:深圳市倍思科技有限公司
移动电源通过了CCC认证。
机身一侧配置电源键、1A1C接口以及电量数显屏。
1A1C接口特写,胶芯采用经典黄色配色,强化品牌特点。
数显屏布局在接口右侧,可随时查看充电宝剩余电量,方便明了。
中心区域电源键特写。
右侧设计有25000mAh、145W参数以及飞机标识,表明充电宝可携带上飞机。
充电宝还采用了创新嵌合式卡扣设计,USB-C双线一扣变可当提绳使用。
双USB-C线为编织线设计,更加耐磨耐用,同时USB-C2线网尾还采用橙色配色,方便用户区别使用。
实测充电宝机身长度为164.82mm。
宽度为75.07mm。
厚度为25.82mm。
另外测得USB-C1线长度约为22.5cm。
USB-C2线长度约为12.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为505g。
测得倍思145W自带线数显移动电源USB-C1线支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-21V5A两组PPS电压档位。
测得USB-C2线支持QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位。此外还测得支持小米90W澎湃秒充,具备3.6-11V5A、3.6-20V4A、3.6-20V4.5A三组电压档位。
测得USB-C口兼容协议和USB-C2线的相同。
此外PDO报文也一样。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
倍思145W自带线数显移动电源拆解
将移动电源外壳延接缝拆开,内部电池组上贴有青稞绝缘纸。
外壳采用PC+ABS高阻燃防火材质,同时内侧对应PCB板区域贴有石墨散热贴。
撕掉青稞绝缘纸,电池组五颗电芯之间均设有塑料隔板进行隔离。
连接导线一端与电芯镍片锡焊。
另一端为插拔式端子设计,此外两个USB-C线与PCB板也是插拔式连接。
将电池组以及PCBA模块取出,模块另一面上的器件打胶加固和导热。此外另一半外壳内打胶以及对应PCB板处也贴有导热贴。
将PCBA模块拆分,电池组五颗电芯置于塑料框内支撑固定以及隔离保护。
将五颗电芯分离取出,通过观察发现料号完全一样。
电芯来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,为21700车规级电芯,容量为5Ah,通过了CCC认证。
PCBA模块由双板堆叠设计,其中底部小板连接USB-C1线,板子正面设有VBUS开关管、双向同步升降压控制器、同步升降压开关管、升降压电感以及滤波固态电容。
背面设有锂电保护芯片、锂电保护管、线性稳压器、协议芯片以及热敏电阻,锂电保护管以及保护芯片等打胶水保护。
锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1351-CAT,这是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
四颗锂电保护管丝印7408,采用DFN5*6封装。
热敏电阻特写。
滤波固态电容来自永铭,规格为25V220μF。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
搭配的四颗同步升降压开关管来自禾纳半导体,型号AER4051AE,NMOS,耐压40V,导阻为5.5mΩ,采用PDFN5060封装。
另一侧两颗特写。
之间的4.7μH升降压电感打胶加固保护。
滤波固态电容来自永铭,规格为35V150μF。
线性稳压器特写,型号7333-1,采用SOT-89封装。
协议芯片来自芯海科技,型号CS32G023K8V6,支持PD3.1快充协议和PPS快充,还支持QC4.0+,华为SCP,FCP、三星AFC快充协议,支持VOOV快充协议。芯片内置ARM Cortex-M0内核,主频达48MHz,还设有64K FLASH和8K SRAM。
芯海科技CS32G023支持多种工作模式和多种低功耗策略,内置的Flash存储器具备多级保密策略,内置SRAM支持奇偶校验,芯片采用QFN32封装,支持移动电源,HUB和显示器应用。
芯海科技 CS32G023K8V6 资料信息。
VBUS开关管来自Xinfeihong鑫飞宏,型号FH13P04G6,PMOS管,耐压-40V,导阻9mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
另一颗VBUS开关管来自Wayon维安,型号WMQ30DP03TS,双PMOS管,耐压-30V,导阻PDFN3030-8L封装。
E-Marker芯片丝印332D,实际型号HUSB332D,是慧能泰最新推出的一款USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker),它同时支持 USB Type-C 规范 2.2,USB Power Delivery 规范 3.1, USB4 2.0规范和雷电3、4规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。同时HUSB332D已经通过了USB-IF协会认证,TID号:9125。
慧能泰HUSB332D资料信息。
上层小板连接USB-C2线,板子正面设有升降压电感、滤波固态电容以及VBSU开关管,并焊接有1A1C接口母座和LED数显屏,USB-C接口母座外套钢套点焊加固保护。
另一面设有电源管理芯片以及同步升降压开关管。
USB-C2线和USB-C口的电源管理芯片来自英集芯,型号IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
搭配的四颗同步升降压开关管来自维安,丝印050N04L4,实际型号为WMQ050N04LG2,NMOS管,耐压40V,导阻5mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
搭配的升降压电感外套热缩管绝缘保护,同时还打胶加固。
另一颗滤波固态电容料号相同。
VBUS开关管来自维安,丝印070N04L4,实际型号为WMQ070N04LG4,NMOS,耐压40V,导阻6.2mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
另一颗维安WMQ070N04LG4 VBUS开关管特写。
最后附上倍思145W自带线数显移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思145W自带线数显移动电源内部结构布局合理,采用五节亿纬锂能21700车规级电芯组成的电池组,总能量达91.25Wh,符合航空携带标准。电芯之间设有塑料隔板,提升安全性与稳定性。
保护方面,电池组采用创芯微CM1351五串锂保芯片,配合热敏电阻与多重MOS管保护机制,确保过充、过放、过流、短路等异常情况下的安全响应。
在核心方案方面,产品采用南芯科技SC8815A升降压控制器与芯海科技CS32G023协议芯片,支持PD3.1、PPS等多种快充协议,具备高效的升降压转换能力。此外,USB-C2线与USB-C口由英集芯IP2366独立控制,提升了多口输出时的灵活性与功率分配能力。
总的来说,产品在用料、工艺、方案选型上都体现了较高的成熟度,不仅支持PD3.1 140W高性能输出,还通过兼容小米90W澎湃秒充,进一步拓展了对米系设备的快充支持,既满足用户对高性能快充与大容量的需求,也兼顾了日常携带的便捷性与实用性。
