知名品牌公牛推出的一款67W氮化镓数显快充插座,产品不仅延续了公牛在插座领域一贯的高品质与安全性,更创新性地将智能数显屏与多功能快充模块融为一体,为用户带来全新的用电体验。
产品采用立式方柱机身设计,节省桌面空间的同时,搭载2C2A四个USB快充接口,支持最高67W输出,满足笔记本、平板、手机等多设备直插快充需求。
机身前端创新性配备智能数显屏,可实时显示用电功率、用电量、输入电压等信息,让用电状态一目了然。顶部设有一键总控微动开关,操作便捷且防误触,兼顾安全与人性化设计。下面我们一起来探究产品内部结构与用料表现。
公牛67W氮化镓数显快充插座开箱
包装盒正面印有公牛品牌、产品名称、外观以及电源线长度等。
背面印有产品四大卖点标识以及商家相关信息。
包装内含公牛67W氮化镓数显快充插座以及使用说明书。
公牛67W氮化镓数显快充插座采用立式方柱机身设计,可充分释放桌面空间同时保持整洁性。外壳采用高阻燃材质,可通过750°C灼热丝实验,主体表面磨砂抗指纹,整体风格简约。
电源线采用三脚插头,可接地,同时两侧还做了方便插拔设计。
线缆与插座机身连接处做了抗弯折保护设计。
插座机身背面设有两组双脚AC插孔。
插孔上方设计MAX 2500W字样,表明产品最大承载功率。
两侧各设有两组3+2组合插孔。
另一侧两组一览。AC插孔设有安全门,可有效防止异物单孔插入,避免家里小朋友误触电风险。
机身前端设有智能数显屏以及2C2A四个USB快充接口。
每个USB接口旁都印有相应标序,下方还印有67W GaN,方便用户直观了解产品输出功率和使用。
上方智能数显屏可实时显示用电功率、用电量、输入电压及多种保护提醒,用电安全时刻看得见。
顶部配置微动开关,一键总控操作简单同时有效避免手指误触。
顶部边缘还设计有公牛品牌logo。
底部保护垫为吸盘设计,可牢牢吸附桌面,立式机身也能稳定使用。
吸盘上还印有产品参数信息
产品名称:公牛延长线插座(带电源适配器)
型号:GNV-ML1676
额定电压:250V~
最大功率:2500W
最大电流:10A
USB输入:200-240V~ 50/60Hz 1.2A
USB单口输出:
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20.3V3.3A
USB双口输出:
USB-C1+USB-C2:40W+20W
USB-C1+USB-A1/A2:40W+18W
USB-C2+USB-A1/A2:15W
USB-A1+USB-A2:15W
USB三口输出:
USB-C1+(USB-C2/USB-A1/USB-A2任意两口):40W+15W
USB-C2+USB-A1+USB-A2:15W
USB四口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-A1+USB-A2):40W+15W
公牛集团股份有限公司
产品通过了CCC认证。
实测电源线长度约为143cm。
插座机身高度为122.06mm。
宽度为66.28mm。
厚度为66.03mm。
另外测得产品重量约为470g。
测得USB-C1口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.3A五组固定电压档位,以及5-21V3.3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A、11-21V3A两组电压档位。
测得USB-A1口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充同样具备5-11V3A、11-21V3A两组电压档位。
最后测得USB-A2口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
公牛67W氮化镓数显快充插座开箱
撕掉底部吸盘,内部设有隐藏固定螺丝。
拆掉螺丝将机身底部和背面外壳拆开,采用卡扣固定封装。
内部电芯与PCBA模块冷压端子焊接。
将电源线的导线分离后取出内部模块,其中AC插孔模块还对PCBA模块起到支撑固定作用。
PCBA模块由四块小板堆叠组成,板子围成的区域内布局保险丝、变压器、滤波电容等器件,同时打胶加固保护。
将AC插孔模块分离,拆掉插孔处盖板,内部采用一体铜带设有。
PCBA模块背面小板上设有一颗开关电源芯片。
另一面设有保险丝、压敏电阻,继电器,滤波电容,变压器等器件。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
压敏电阻来自久尹,型号10S561K,用于吸收过压浪涌。
滤波电容来自Koshin东佳,规格为400V2.2μF。
另一颗滤波电容规格相同。
色环电感用于滤波。
电源芯片来自必易微,型号KP3211B,该系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
KP321XB集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
滤波固态电容来自云睿,规格为16V470μF。
控制供电的继电器来自NHC汇龙仓,型号932-5VDC-SL-AH,为932小型功率继电器,线圈电压为5V,触点额定电流16A。
模块底部小板背面设有整流桥、电源主控芯片、光耦、贴片Y电容以及同步整流芯片。
将模块拆分后,这块小板正面设有保险丝、共模电感、安规X2电容、NTC热敏电子、高压滤波电容、工字电感、变压器以及输出滤波固态电容,对应主控芯片区域露铜加锡以及配备小铁块辅助散热。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,丝印2.5D7,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.1μF。
整流桥来自JF吉福,型号JBF410。
三颗高压滤波电解电容均来自JSH万京源,且规格都是400V22μF。
第二颗特写。
第三颗特写。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
电源主控芯片来自杰华特,型号JW15156F,这是一款集成GaN的隔离离线式反激变换器,具有QR工作模式,通过降低开关损耗来提高效率,并利用固有的频率变化特性改善EMI性能。同时,其内部采用了频率限制技术,以克服准谐振反激式拓扑的固有缺点。
JW15156F包含一个用于启动的高压(HV)引脚,从而无需传统启动电阻,并降低了待机模式下的能耗。
JW15156F 采用PVDFN5*6-8封装。其高集成度为隔离式功率传输提供了一种易于使用、低元件数、高效率的应用解决方案。
变压器磁芯包裹耐高温绝缘胶带。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容采用松田电子SMD-X1Y1系列产品,型号SMDY5U152M,其高度仅为2.5mm,相比传统引脚型电容器显著降低了体积,适合高度集成的应用场景。
其编带包装设计兼容SMT自动插件焊接工艺,能够大幅提升生产效率,同时推动终端产品向全面贴片化和小型化方向发展。此外,产品采用阻燃环氧树脂外包材料,符合UL 94V-0阻燃等级,确保了在高温和高风险环境下的安全性与可靠性。
同步整流芯片来自杰华特,型号JW7726HAEC,其专为有源钳位反激、连续/准谐振/断续模式反激等隔离拓扑的次级侧整流设计。
相比传统二极管整流方案,该器件能显著提升系统效率。另外器件采用PVDFN5*6-8封装,为高能效电源系统提供紧凑型解决方案。
JW7726HAEC通过实时检测MOSFET的Vds电压实现精准控制:当Vds低于-140mV时导通内部MOSFET,当电压回升至-6mV以上时立即关断。
芯片支持断续模式(DCM)、临界导通模式(CrCM)、连续导通模式(CCM)及准谐振等多种工作模式,并采用杰华特独有技术攻克了CCM模式下的同步整流难题。
两颗输出滤波固态电容来自云睿,规格为都是25V470μF。
模块前端PCB板正面设有两路降压电路的降压电感、滤波固态电容,USB-C1口协议芯片以及智能数显屏。
背面设有两路降压电路的同步降压转换器、协议芯片以及四个接口的VBUS开关管。
模块顶部小板正面设有电量计量芯片和
板子另一面无器件。
用于USB-C1口的同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,支持双路恒压恒流控制,内部集成环路补偿,采用QFN5*5封装。
搭配的降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自云睿,规格为25V220μF。
USB-C1口协议芯片来自华源智信,型号HY5311,这是一款高性能、高集成度的USB Type-C 电源传输端口控制器。器件完全符合USB电源传输规范修订版3.1(版本1.8),支持7个可编程电流和电压的PDO。
HY5311还支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP和PE+1.1/2.0 协议。集成了Power-Link技术,可轻松实现多端口应用。它还支持外部I2C,并能实现智能功率分配。
HY5311内置完善的保护机制,包括过压保护、欠压锁定、过流保护、输出短路保护、CC或DPDM过压保护以及过温保护。采用QFN3*3-20L封装。
USB-C1口的输出VBUS开关管来自HI-SEMICON深鸿盛,型号SFN3003T,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
另一路降压电路的同步降压转换器也是采用芯潭微NDP13701QB。
搭配的降压电感特写。
降压输出滤波固态电容也是来自云睿,规格为25V220μF。
另一颗料号相同。
第三颗料号也一样。
另外2A1C接口的协议芯片也是来自华源智信,型号HY5324B,这是一款高性能、高集成度的 USB Type-C电源传输和Type-A多端口控制器,支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、UFCS和PE+1.1/2.0协议。
HY5324B专为多端口控制器设计,可轻松应用于1C2A方案。每个端口在快充模式下独立运行,当两个或更多端口同时工作时,功率会共享。
HY5324B集成了Power-Link技术,可轻松实现多端口功率共享应用。芯片内置完善的保护机制,包括过压保护、欠压锁定、过流保护、输出短路保护、CC或DPDM过压保护以及过温保护。芯片采用QFN4*4-32L封装
USB-C2口的输出VBUS开关管也是采用深鸿盛SFN3003T。
USB-A1口的输出VBUS开关管也是采用深鸿盛SFN3003T。
USB-A2口的输出VBUS开关管也是采用深鸿盛SFN3003T。
合力为HLW8112是一颗高精度电量计量芯片,工作电压支持3.3V和5.0V,芯片内置高精度ADC,用于互感器电流信号和交流电压采集,并能够测量线路频率以及计算功率因数,采用SSOP16封装。
一颗MCU丝印9003。
智能数显屏特写。
最后附上公牛67W氮化镓数显快充插座的核心器件清单,方便大家查阅。
公牛67W氮化镓数显快充插座在功能与设计上均展现出极高的完成度,其不仅配备了2C2A四个USB接口,支持UFCS、PD3.0、PPS等多种快充协议,还创新性地加入了智能数显屏,可实时监测用电状态,提升用户对用电安全的感知与控制能力。
充电头网通过拆解了解到,产品USB快充模块部分采用了杰华特JW15156F+JW7726HAEC高集成合封氮化镓电源方案。二次降压部分采用芯潭微NDP13701QB配合华源智信HY5311与HY5324B协议芯片,实现多口智能功率分配与广泛的协议兼容。
关键器件如变压器、电容等均经过点胶加固,提升抗震与散热性能。AC插孔部分采用一体铜带设计,导电良好,支持2500W大功率承载。
整体来看,公牛67W氮化镓数显快充插座在保证安全性与可靠性的基础上,融入了智能数显、多口快充、立式设计等创新元素,兼顾实用性与科技感,是一款兼具品质与体验的桌面用电解决方案。
