充电头网这次拆解的是黑鲨刀锋2 22.5W自带线磁吸移动电源,这是一款集自带线、磁吸吸附、隐藏数显等功能于一身的轻薄型移动电源产品。其机身采用扁平卡片式设计,内置10000mAh电池,加上自带线组成2C1A接口组合,单口最高支持22.5W快充,同时兼容PD、PPS、UFCS等多种主流快充协议,能够满足日常为手机等设备补电的使用需求。
下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看它在内部结构设计、核心方案搭配以及用料做工方面表现如何。
黑鲨刀锋2 22.5w 自带线磁吸移动电源开箱
按照惯例,先来看下这款产品的包装和外观。
包装盒延续黑鲨一贯的电竞风设计语言,正面印有品牌 LOGO、产品外观渲染图以及“22.5W SUPER CHARGER”等卖点信息。
背面印有产品相关信息。
包装内含移动电源本体、说明书、合格证等物件。
接下来看产品本体,移动电源机身采用扁平卡片式造型,外壳为深灰配色,正面用蓝色线条点缀,风格偏电竞机甲感,科技潮流感十足。
正面印有风格图案以及 10000mAh 容量信息。
此外数显模组隐藏在正面亮黑色装饰区域,点亮后可显示产品剩余电量。
机身背面设计相对简洁,上半部分设有大面积圆形磁吸区域,中间印有黑鲨品牌标识。下方印有产品详细参数。
产品详细参数如下:
产品型号:BPB14
电池容量:10000mAh 36Wh 3.6V
额定容量:5800mAh (5V2A)
电池种类:锂离子聚合物电池
自带线 Type-C1/Type-C2 输入:5V3A, 9V2A, 12V1.5A 18W Max
自带线 Type-C1 输出:5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A, 11V2.05A 22.5W MAX
Type-C2 输出:5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A, 10V2.25A 22.5W MAX
USB-A 输出:5V3A, 9V2A, 12V1.5A, 10V2.25A 22.5W MAX
多口总输出:5V3A 15W Max
能量转换效率:≥80%
执行标准:GB 4943.1-2022 GB 31241-2022
制造商:深圳铭源电玩科技股份有限公司
该产品通过了3C认证。
机身侧面采用平直边框设计,边角位置做了圆润过渡处理,上端配置了一枚电源键,可点亮查看充电宝剩余电量。
机身顶部设有 USB-A 和 USB-C 两个接口,右侧可见USB-C自带线从机身内部延伸而出,共组成2C1A的接口配置,其中两个USB-C接口均支持输入输出。
机身另一侧设有自带线收纳槽,内置接口端子可嵌入机身内部进行隐藏式收纳,提升整机一体性。
USB-C自带线在收纳后还可当提绳使用,出行更便捷。
实测USB-C自带线长度约为16cm。
移动电源本体长度约为107.97mm。
宽度约为67.11mm。
厚度约为13.59mm。
为方便大家了解实际大小,我们用一张京东E卡来进行直观的尺寸对比。
放在手上直观大小对比。
实测重量约为177.4g。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持PD3.0、PPS、QC4、DCP快充协议。
PDO报文方面,实测USB-C自带线支持PD3.0 20W快充,及5V2.40A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V/2A一组PPS电压档位。
另外测得USB-C接口支持UFCS、QC3.0/4+、AFC、FCP、SCP、DCP SAM、PD 3.0、Apple 2.4A、PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测USB-C接口支持PD3.0 20W快充,及5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V/2A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,具备4.5-5.5V/3A、5.5-11V/2.25A两组档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、Apple 2.4A、QC3.0、AFC、FCP、SCP、DCP快充协议。
UFCS报文方面,同样具备4.5-5.5V/3A、5.5-11V/2.25A两组档位。
由于该产品自带磁吸环,可以通过磁吸固定在iPhone 17 Pro Max上使用,而且不会遮挡后摄模组,使用起来更加般配。
黑鲨刀锋2 22.5w 自带线磁吸移动电源拆解
然后对这款移动电源进行拆解,看看内部的结构和用料。
拆开机身外壳,取出内部电池和 PCBA 模组。可以看到外壳跟电池接触区域打有大量白胶进行固定。同时外壳数显模组区域进行了开窗设计,配合内部隐藏式数显屏使用。
外壳内侧对应按键区域设有黑色胶布辅助固定。
产品内部核心部分由一块大面积软包电芯和顶部主板组成,NTC热敏电阻探头延伸到电池组侧面,用黄色高温绝缘胶带固定以检测温度,防止过热。
接下来看PCBA模块区域,PCB板跟外壳之间用十字螺丝固定,板上焊接 USB-C 和 USB-A 接口,自带线通过金属压板和螺丝固定,电感和主控芯片区域贴有大面积导热贴。
将导热贴取出掉后可以看见对应器件区域灌有白色导热胶。
将固定螺丝全部取下,观察PCB板背面,可以看到跟外壳接触区域贴有大面积缓冲泡棉,用以隔热和缓震。
电芯模组和PCB板之间通过镍片点焊连接。
USB-C自带线模组导线直接焊接在PCB板上。
然后将外壳底壳、PCBA模块与电芯模组全部分离。
产品底壳中下部设有环形磁吸组件,整体通过胶水固定在壳体内侧,结合上文提到的圆形区域设计,让这款移动电源可以磁吸吸附在手机上,充电更加方便,防止松手导致脱落。
该产品电池模组由一块软包电芯组成。
观察电芯喷码可以看到,该电芯来自GPC格林德,型号为A56280,标称电压为3.6V,容量为10000mAh,能量36Wh,电芯本身通过了3C认证。
最后来看PCBA主板,正面设有移动电源主控芯片、电感、锂电保护芯片。
背面没有元器件,集成度很高。
锂电保护芯片来自赛芯微,型号XB8989,这是一款高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案。该器件集成了先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延时电路,采用ESOP8封装,仅需一个外部元件,是电池包有限空间内的理想选择。
移动电源内部SoC芯片来自英集芯,型号IP5365,芯片具备两个USB-C接口输入和输出,一个USB-C接口或USB-A口输出,一个USB-A口输入,共计支持三路USB-C接口,且任一接口均支持快充。
IP5365 支持PD3.0快充,PPS快充和UFCS融合快充,支持AFC和SCP快充协议,并集成Lightning输入通信。
IP5365 电池端充电电流可达5A,支持4.2、4.3、4.35和4.4V电池应用。
IP5365 内置开关管和VBUS开关管,内部集成14位ADC,支持1-4灯LED电量显示,支持88或188数码管电量显示,支持自动开关机,集成输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放和过流保护,芯片内置过热保护,并支持外接NTC进行电池温度保护。
2.2μH升降压电感特写。
板子上设有多颗贴片陶瓷电容,用于输入输出滤波,降低纹波干扰,保证电路稳定运行。
数显模组特写。
数显模组下方压有限位泡棉。
电源键特写。
USB-C接口特写。
USB-A接口特写。
充电头网拆解报告总结
最后附上黑鲨刀锋2 22.5W自带线磁吸移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
黑鲨刀锋2 22.5W自带线磁吸移动电源在外观设计上延续了品牌一贯的电竞风格,机身采用扁平卡片式造型,整体厚度控制不错,搭配隐藏式数显、自带线收纳结构以及磁吸设计,实用性、颜值以及便携性方面都非常不错。
这款移动电源提供2C1A接口组合,自带线、USB-C口以及USB-A口均支持最高22.5W输出,支持18W自充,并兼容PD3.0、PPS、UFCS、QC、SCP等多种主流快充协议,整体兼容性表现不错。对于苹果、安卓等主流终端设备来说,都能兼顾日常补电需求,多口总输出支持5V3A,也具备一定的多设备同时充电能力。
充电头网拆解了解到,该产品内部采用单块10000mAh软包电芯供电,电芯来自GPC格林德,本身通过3C认证。电芯旁加入NTC热敏电阻进行温度检测,主板关键区域覆盖导热贴,并配合导热胶、缓冲泡棉等材料,对散热、防护和结构稳定性都有兼顾。
核心方案上,移动电源采用英集芯IP5365作为SoC主控芯片,搭配赛芯微XB8989锂电保护芯片,外围器件非常精简。IP5365支持多协议快充、数显驱动且内置开关管和VBUS保护管,让这款产品的集成度大大提升,非常适合这类自带线、多接口、带数显的移动电源产品。
