本期拆解是航嘉推出的MVP P1600X白金牌全模组PC电源,这款电源额定输出功率为1600W,支持115-240V交流输入,提供12V 133A的强大输出能力,5V和3.3V输出电流均为30A。电源通过80PLUS白金认证,原生配备PCIe5.1接口,满足双CPU和多显卡互联配置供电需求。
电源内置恩智浦数字电源方案,采用PFC+LLC+SR+DC-DC架构,内置日系高压电容等高品质元器件,具备十年质保。并设有温控风扇,提升使用体验。下面充电头网就带来航嘉MVP P1600X白金牌全模组电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
航嘉MVP P1600X 白金牌全模组电源开箱
包装盒左侧上方印有MVPLAND品牌,下方印有MVP P1600X型号,底部印有产品卖点。右上角印有80PLUS白金认证,二次元形象和电源外观图。
包装盒背面印有电源卖点和制造商信息。
电源主机和模组线一览,还附有说明书,扎带和理线梳。
电源机身正面风扇位置设有红色装饰,并设有防护网。
机身背面粘贴信息标签。
电源型号:HK1K6-51PG
交流输入:115-240V~,50-60Hz,16A
直流输出:+12V ⎓ 133A,+5V ⎓ 30A,+3.3V ⎓ 30A,-12V ⎓ 0.5A,+5VSB ⎓ 3A
额定输出功率1600W。
电源侧面印有航嘉logo和MVP PLATINUM白金标识。
电源交流输入端采用C20插座,并设有电源开关。
输出端设有三排模组端子,红色接口为显卡PCIe供电。
测得电源机身长度约为190mm。
电源机身宽度约为150mm。
电源机身厚度约为86mm。
电源机身重量约为2140g。
电源插头为16A 250V~规格。
电源线为3*1.5mm²规格。
另一端为C19连接器。
PCIe 5.1模组线支持600W功率。
插头侧面标注H++,可通过插头功率标注和插头侧面标记确认电源支持PCIe 5.1版本。
蟒纹模组线特写。
航嘉MVP P1600X 白金牌全模组电源拆解
看完了航嘉MVP P1600X白金牌全模组电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳,上盖内设有散热风扇,通过插接件连接。
散热风扇来自航嘉,型号AB12025S12,规格为12V 0.65A。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部,两侧设有麦拉片绝缘。
从壳体中取出PCBA模块。
麦拉片粘贴泡棉保护,防止异物进入PCBA模块背面。
电源输入插座通过螺丝固定,插座焊接安规X2电容和Y电容。
安规X2电容来自亿曼丰,规格为1μF。
两颗蓝色Y电容来自成功工业,料号102M。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。上方设有整流桥和散热片,左上角设有PFC升压电感,下方散热片为PFC开关管和PFC整流管散热。
中间上方位置设有待机电源变压器,下方设有高压滤波电容。右侧下方设有LLC开关管,谐振电容,谐振电感和变压器,上方设有同步整流管。右上方设有降压小板,滤波电容和散热片。右侧垂直焊接模组小板。
PCBA模块背面设有PFC+LLC控制器,同步整流控制器,整流桥和反馈光耦等元件。对应大电流走线露铜加锡,并焊接铜片增强载流。
电源输入线穿过磁环抑制高频干扰。
输入端保险丝规格为25A 500V,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自南方宏明,料号E222M。
压敏电阻来自久尹,型号14N561K,外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自凯励,规格为0.47μF,焊接在共模电感下方。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗共模电感也采用漆包线绕制。
散热片上设有四颗整流桥。
整流桥来自光宝。
型号GBU2510,规格为1000V 25A,采用GBU封装。
在两片散热片中间设有薄膜滤波电容,NTC热敏电阻和继电器。
薄膜电容来自凯励,规格为2.2μF450V。
继电器来自高登,型号GJL-1A-12LFT,为超小型大功率继电器,触点容量20A 250VAC,线圈电压12V。
NTC热敏电阻来自久尹,型号20S100L,用于抑制上电的浪涌电流。
电源主控芯片来自恩智浦,丝印HKP6288AT,是一款PFC+LLC二合一控制器,内部集成PFC控制器和LLC控制器,并集成驱动器,采用SO16封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V22μF。
散热片固定PFC开关管和整流管。
另一侧也设有PFC开关管和整流管。
PFC开关管来自东芝,型号TK040N65Z,NMOS,耐压650V,导阻33mΩ,采用TO-247封装。
另一颗开关管型号相同。
PFC整流管来自意法半导体,型号STPSC8H065D,为碳化硅二极管,规格为650V 8A,具备高耐正向浪涌电流能力,采用TO-220AC封装。
另一颗PFC整流管型号相同。
4颗25mΩ取样电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘并打胶加固。
整流桥来自光宝,型号TT8M,规格为1000V 8A,采用TT封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为LHS系列长寿命电解电容,规格为450V470μF。
另外两颗滤波电容同样来自贵弥功,为KMW系列电解电容,规格为420V390μF。
另一颗滤波电容规格相同,滤波电容总容量为1250μF。
散热片上设有LLC开关管。
另一面同样设有LLC开关管。
LLC开关管采用东芝TK040N65Z,与PFC开关管型号相同。
谐振电容来自凯励,规格为0.1μF630V。
谐振电感使用胶带缠绕绝缘,底部打胶加固。
变压器初级采用多层绝缘线绕制,次级采用铜片焊接,底部设有电木板绝缘。
变压器底部焊接铜片增强载流。
蓝色Y电容来自华新科,料号AH222M。
变压器下方设有散热片,为同步整流管散热。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
散热片中间设有六颗同步整流管。
同步整流管来自万国半导体,型号AOTL66608,NMOS,耐压60V,导阻0.7mΩ,采用TOLLA封装。
万国半导体 AOTL66608 资料信息。
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RT系列固态电容,规格为2200μF16V,共设有9颗。
对应滤波电容底部也焊接铜片增强载流。
降压小板外侧焊接同步降压控制器,同步降压开关管,管控芯片和电压比较器。
内侧焊接滤波电容,降压电感,同步降压开关管和电压比较器等元件。
用于3.3V和5V的同步降压控制器来自茂达,型号APW7159C,是一颗双路同步降压控制器,芯片具备出色的输出电压调整率,集成软启动和专利的软关闭,内部集成自举二极管,支持输出过压,输出欠压和过热保护,采用SOP-20封装。
同步降压开关管来自万国半导体,型号AON6512,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ,具备低栅极电荷和高电流能力,适用于DC/DC转换器应用,采用DFN5*6封装。
另一组同步降压管型号相同,两组开关管之间设有热敏电阻,用于温度检测。
降压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
电感侧也设有同步降压开关管。
另一组同步降压开关管型号相同。
输入滤波电容来自柏瑞凯,规格为470μF16V,共计两颗。
输出端设有滤波电容,规格为6.3V1000μF。
滤波电感采用漆包线绕制。
另一组滤波电容和滤波电感特写。
电源管控芯片来自极创,型号IN1S429I-SCG,用于3.3V/5V/12V的过压、欠压、过流、短路、以及过温保护,采用SOP-14封装。
电压比较器来自达尔,型号AS393MTR-G1,为低功耗低偏移电压双路电压比较器,采用SO-8封装。
小板背面设有一颗同型号的电压比较器。
小板焊接三颗滤波电容,其中一颗来自丰宾,规格为47μF35V。
另一颗来自艾华,规格为16V220μF。
还有一颗来自万裕,规格为4.7μF50V。
待机电源芯片来自极创,型号IN2P380C,芯片内部集成650V耐压开关管,采用SOP-8封装。
供电滤波电容来自丰宾,规格为47μF35V。
待机电源变压器缠绕胶带绝缘。
亿光 EL817光耦用于输出电压反馈。
另外两颗EL817光耦特写。
EL817光耦特写。
输出滤波电容来自艾华,规格为10V 1000μF。
滤波电感外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电容规格相同。
滤波电容规格为10V2200μF。
输出端设有模组小板,模组小板焊接铜片增强载流,并设有固态电容滤波。
电源正负极通过铜片焊接连接。
小板上共焊接三种滤波电容,其中12V滤波电容来自万裕,为ULR系列固态电容,规格为16V330μF,共计7颗。
UER固态电容规格为16V100μF,共计14颗。
ULR固态电容规格为6.3V470μF,共计8颗。
同步降压转换器来自达尔,型号LSP5523,芯片内部集成开关管,支持27V输入电压,支持3A输出电流,具备可编程的软启动,逐周期过流保护和短路保护,输入欠压闭锁,采用ESOP-8L封装。
搭配使用的10μH贴片电感特写。
最后附上航嘉MVP P1600X白金牌全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉这款全模组PC电源型号为HK1K6-51PG,支持115-240V输入电压,主路输出电压为12V,输出电流为133A,5V和3.3V输出电流均为30A。电源为全模组设计,提供四个PCIe5.1接口,支持双CPU和多显卡互联应用。
充电头网通过拆解了解到,航嘉这款电源采用主动式PFC+半桥式LLC+同步整流+DC-DC架构,内部采用恩智浦HKP6288AT主控芯片,芯片为数字电源方案,用于PFC和LLC控制。PFC和LLC开关管采用东芝TK040N65Z,PFC整流管采用意法半导体STPSC8H065D碳化硅二极管。
同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,搭配万国半导体AOTL66608同步整流管。同步降压控制器采用茂达APW7159C,搭配AON6512用于3.3V和5V降压输出。电源内部高压滤波电容来自日系品牌贵弥功,固态滤波电容来自柏瑞凯和万裕,内部做工扎实,整体用料可靠。
