羽博近期推出了全新的 LY10 移动电源,采用自带 Type-C + Lightning 双线设计,最大优势在于可同时兼容 iPhone 6-17 系列机型及各类安卓 设备,使用范围更广。
与此同时,机身还做了线缆收纳槽,自带线也能当提绳使用,日常携带和使用都方便不少。再配合 22.5W 快充输出和 10000mAh 电池容量,足以满足用户日常外出补电需求。
充电头网此前已对这款产品进行了详细评测,可点击下面链接查看:
羽博 LY10 自带双线移动电源开箱
那么按照惯例,先来开个箱。
产品包装以白色为主基调,正面印有产品渲染图以及参数信息,右上角印有 3C 认证和快充功率标识,进一步体现了产品的安全性与性能,让用户能快速了解产品的核心功能与优势。
侧边为特色卖点,共拥有三个配色可选。这次充电头网拆解的是元气蓝配色。
背面顶部为使用场景图,下方为信息参数。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环境再介绍。
包装内含移动电源、合格证以及使用说明书。
产品机身采用圆角矩形设计,整体风格看起来简约清爽。机身正面上方设有一块大面积黑色数显面板,下方印有 Yoobao 品牌标识。
黑色数显面板点亮后可显示充电宝剩余电量。
背面印有移动电源参数以及CCC认证标识。
详细参数如下:
型号:LY10;
电池类型:聚合物电池;
锂电池能量:10000mAh、3.7V、37Wh;
内置电池:5000mAh*2PCS;
额定容量:5500mAh(5V3A);
Type-C1输入:5V3A、9V2A、12V1.5A;
Type-C线输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(SCP:5-12V,4A or 22.5W Max);
Lightning线输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A;
USB-A1输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(SCP:5-12V,4A or 22.5W Max);
总输出:5V3A;
产品规格:108*65*24.9mm;
材质:PC+ABS;
重量:210g;
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022。
产品通过了3C认证。
机身底部设有自带线收纳槽,延伸至侧面。
Lightning自带线可以嵌入这个收纳槽内,与机身较好贴合,提升整体性。
实测Lightning自带线长度约为13cm。
另一侧同样配有 USB-C 自带线,接口头嵌入壳体端部凹槽内,收纳稳固且便于取用;线缆部分还兼顾提手功能,方便用户日常携带。
USB-C 自带线长度约为16cm。
产品顶部接口面特写,设有1A1C两个接口以及电源键。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持PD3.0、FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
USB-C接口测出的协议与PDO报文方面跟USB-C自带线完全一致,不再重复赘述。
另外测得USB-A接口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
实测移动电源长度约为107.91mm。
宽度约为64.91mm。
厚度约为25.03mm。
拿在手上一览。
裸机重量约为212.9g。
羽博 LY10 自带双线移动电源拆解
接下来将对这款移动电源进行拆解,看看内部方案以及用料如何。
首先沿壳体缝隙拆开前面板后,可以看到内部采用非常典型的分区布局,上方为 PCB 板区域,下方为电芯模组。前面板内侧在对应电芯位置贴有大面积白色泡棉,用于缓冲保护;对应数显模组区域开窗以避免显示电芯剩余电量。
然后将后面板也卸下,电芯表面同样覆盖缓冲泡棉,对电芯进行缓冲保护,PCB板表面用塑料支架进行固定。
电芯表面设有一颗NTC热敏电阻,用黄色高温胶带绝缘固定。
NTC热敏电阻特写,用于检测电芯温度,防止过热。
PCB 板正面特写,USB-C 自带线和 Lightning 自带线均采用多股线束与主板焊盘连接。
电芯模组跟PCB主板之间通过红黑两根导线连接。
将中框、电芯模组和PCBA板全部分离。
先来看电芯模组,羽博LY10移动电源由两块软包电芯并联组成。
观察电芯喷码可知,两块电芯均来自NOVEO诺威,规格为955465,电池放电平台 3.7V,满电截止电压 4.2V,放电截止电压 3.0V,最小容量 5000mAh(0.2C),典型容量 5080mAh(0.2C),已通过3C认证。
该电芯最大充电倍率 0.5C,最大放电倍率 0.5C,内阻 ≤60mΩ,0.2C 充放电循环 300 次容量保持率 ≥80%。
最后来看PCB主板,正面设有数显模组、同步升压电感,右侧上面的焊盘为USB-C自带线连接区域,下面的为Lightning自带线连接区域。
背面设有移动电源主控芯片、电池保护芯片、VBUS开关管以及MCU。
两颗锂电保护芯片来自ICM创芯微,型号为CM1143-BAS,这是一款集成低内阻MOS管的单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电压的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,采用SSOP-3封装。
CM1143-BAS适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
CM1143-BAS详细资料。
移动电源主控芯片采用SW6238,这是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
SW6238支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。
SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V。
此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。
SW6238内置高精度电量计,具备12位ADC和库仑计,可以精确显示电量水平,采用QFN52封装。
同步升压电感特写。
用于整机控制的MCU特写,丝印被打磨,看不出具体型号。
两颗VBUS开关管丝印8205A。
另外两颗VBUS开关管型号相同。
数显模组特写。
最后附上羽博LY10移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
羽博 LY10 移动电源在外观设计上走的是轻巧实用路线,10000mAh容量足以满足日常续航需求,机身采用圆角矩形造型,搭配大面积数显面板。产品自带 USB-C 线和 Lightning 线,搭配 1A1C 两个接口,接口配置非常丰富,适配新旧苹果与安卓机型;兼容性方面,实测支持PD、SCP/FCP、PPS等主流协议,支持22.5W输出和18W输入,自带数显屏幕可显示剩余电量。
充电头网通过拆解了解到,这款产品的电池部分由两块 5000mAh 诺威软包电芯并联组成,电芯规格为 955465,组合后形成 10000mAh、3.7V、37Wh 的电池组。产品前后壳内侧以及电芯表面均贴有大面积泡棉,可对内部器件起到良好的缓冲保护作用;同时电芯表面还设有 NTC 热敏电阻,用于实时监测温度,进一步提升充放电过程中的安全性。
此外,主板上配有两颗创芯微 CM1143-BAS 锂电保护芯片,用于实现过充、过放、过流等多重保护。由于该芯片内置低内阻 MOS 管,无需额外搭配独立电池保护管,进一步提升了整体方案集成度。
核心器件方面,产品采用智融 SW6238 作为移动电源主控芯片,负责整机的充放电管理、协议识别以及电量显示等功能。这颗芯片集成度较高,支持多协议快充,并具备同步升压、电量计和温度环控制等特性,能够很好满足 22.5W 级别移动电源的应用需求。
