充电头网了解到,苹果近期推出了一款港版40W动态快充充电器A3353,该产品延续了系列经典的"豆腐块"造型,在保持相同动态快充技术的基础上,针对英规插脚地区的使用习惯进行适配,为当地用户提供更便捷的充电选择。
港版40W动态快充充电器同样支持动态功率调节技术,可根据设备需求智能调整输出功率,最高可达60W,兼顾iPhone 17系列的快充需求与MacBook的大功率充电场景。
苹果官方数据显示,搭配iPhone 17系列新机使用时,可在约20分钟充至50%电量,充电效率显著提升。下面我们将通过拆解,一探这款港版新品在内部结构与核心用料上与国行版有何异同。
苹果港版40W动态快充充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、充电器名称以及外观图。
背面印有产品双语名称,产品外观和接口简图,CE认证信息等。
包装内含充电器、说明书、有毒有害物质清单以及保修卡。
苹果港版40W动态快充充电器延续圆润“豆腐块”造型设计,侧身与顶面一体式白色亮面外壳,整体风格十分简约。
机身两侧设计有经典小凹面,方便用户插拔使用。
输出端配置单USB-C接口,白色胶芯。
对应插脚处做了内凹设计,方便用户将插脚取出使用,细节设计讲究。
底部外壳则是经典灰色配色,并印有苹果logo和动态快充标识等。
充电器配备可折叠英规插脚。
插脚收纳槽内印有产品参数、认证、制造商等信息。
产品参数特写
型号:A3353
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A (USB PD)
输出:(AVS)15-20V2A [3.0A DPS]或(AVS)9-15V2.67A [3.0A DPS]或9V3A或5V3A
最大总输出功率:60W
充电器已经通过了CE认证以及VI级能效认证,制造商同样是赛尔康技术(深圳)有限公司。
实测充电器机身长度为46.28mm。
宽度为48.79mm。
厚度为39.21mm。
苹果港版和国行版40W动态快充充电器放在一起对比,两款的横截面大小几近相当,但在厚度方面,港版的机身明显多出一截。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为118g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.2、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位,以及9-20V3A,3A AVS电压档位。
使用苹果港版40W动态快充充电器给iPhone 17 Pro Max充电,测得充电功率约为36.49W。
拿来给苹果MacBook Pro充电,测得充电功率约为56.79W。
苹果港版40W动态快充充电器拆解
将充电器机身底部外壳拆开,边缘设计有固定卡扣。
底部插脚模块在结构上采用了联动收展设计,只需轻松拨动接地脚,即可实现火线/零线插脚的联动展开和收纳,十分巧妙的设计,提升用户日常使用体验。
接地脚处联动拨片特写。
另一部分区域粘贴绝缘纸。
模块两侧设有辅助固定弹簧,避免火线/零线插脚长时间使用后松动。
插脚模块和PCBA模块为接触式通电设计。
PCBA模块底部设有一块保护胶垫。
继续切割外壳取出PCBA模块。
另一半壳体内侧贴有石墨散热贴纸,并做了绝缘处理。
PCBA模块顶部同样也覆盖有一块保护胶垫,对应整流桥、电感等处镂空处理。
测得模块长度为40.63mm。
宽度为44.04mm。
厚度为24.81mm。
将PCBA模块顶部和底部的保护胶垫去掉。
模块顶部一览,中心处变压器包裹铜箔,靠次级一侧外套塑料壳进行加固和隔离绝缘。
主板背面设有整流桥、差模电感、同步整流管、协议芯片以及VBUS开关管等。
PCBA模块输入端一览,中心区域设有接触通电金属片和支撑塑料架。
侧面焊接共模电感、主控芯片供电电容、Y电容以及固态滤波电容,主控芯片供电电容包裹绝缘纸。
另一侧横置两颗高压滤波电解电容,电容、变压器等底部均设有塑料支架进行支持固定和隔离。
输出端两侧设有Y电容和固态滤波电容,左侧Y电容处也粘贴绝缘纸。
USB-C接口母座上也包裹塑料绝缘纸。
将共模电感、高压滤波电解电容、变压器等拆掉。
拆掉后可以看到PCB板正面还设有贴片保险丝、开关电源主控芯片等器件,保险丝一侧贴有绝缘胶带。
贴片保险丝来自力特,额定电流3.15A。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
安规X2电容规格为0.1μF,外壳包裹铜箔屏蔽。
输入端整流桥来自达尔,定制型号RTT10KL,采用TTL封装。
高压滤波电容来自贵弥功,规格为400V47μF,两颗并联。
差模电感规格为13μH。
初级主控芯片来自PI,丝印ZN1612F,为苹果定制型号。芯片内部集成初级控制器,高压开关管,同步整流控制器和反馈功能,集成度高,外围器件精简,简化快充电源电路设计,采用InSOP-T28D封装。
主控芯片供电电容来自来自Lelon立隆。
电容规格为50V22μF。
变压器由Sumida胜美达代工。
黑色Y电容特写。
第二颗特写。
第三颗特写。
同步整流管来自安森美,型号NTMFS3D6N10MCL,NMOS管,耐压100V,导阻3.6mΩ,采用DFN5封装。
三颗输出滤波固态电容来自nichicon尼吉康,规格均为25V270μF。
协议芯片也是来自英飞凌,型号CYPDC1185B2-32E,采用32-pin QFN封装。
丝印8541的单运放特写,采用SOT23封装。
VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号AON7428,NMOS管,耐压30V,导阻2.8mΩ,采用DFN 3.3*3.3 EP封装。
AOS万国半导体AON7428资料信息。
用于检测充电器输出电流的取样电阻特写,左上角还设有一颗热敏电阻。
USB-C接口母座引脚延伸焊接到PCBA板上。
USB-C接口母座特写。
最后附上苹果港版40W动态快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果港版40W动态快充充电器延续了苹果快充家族经典的"豆腐块"造型,圆润机身搭配可折叠英规插脚,兼顾便携性与多区域适用性。
产品的核心卖点在于支持动态快充技术,可实现"峰值60W、稳定40W"的智能功率调节,满足iPhone 17系列及MacBook用户的多样充电需求。
充电头网通过拆解发现,港版A3353与国行版A3365在核心架构与用料上基本保持一致:均采用PI高集成电源芯片ZN1612F作为主控,搭配英飞凌CYPDC1185B2-32E协议芯片控制输出,辅以贵弥功、尼吉康两大日系品牌电容进行滤波,整体用料扎实可靠。
结构设计方面,港版充电器最大的不同在于插脚模块。其采用英规插脚特有的联动收展设计,拨动接地脚即可实现火线/零线插脚的同步展开与收纳,操作手感顺滑,内部弹簧机构可有效防止长期使用后松动。
PCBA模块延续国行版的紧凑布局,壳体内部同样贴有石墨散热贴纸,并设有保护胶垫与塑料支架,兼顾结构强度与散热性能。
