苹果推出了M4 Mac mini迷你主机,这款迷你主机采用全新的外观设计,为银色铝合金外壳,体积与英特尔NUC薄机相仿,占桌面面积不到前代Mac mini的一半。同时,M4 Mac mini配备M4和M4 Pro芯片,起步内存升级至16GB,并且支持选配更高内存和存储容量,强大性能加持,使用更加从容。
M4 Mac mini迷你主机在机身前方设有两个USB-C接口和3.5mm音频接口,机身背面设有电源接口,HDMI接口,以太网接口和三个雷电接口,支持外接显示器和存储设备,具备出色的扩展能力。下面充电头网就带来苹果M4 Mac mini迷你主机的详细拆解,一起看看内部的设计和用料。
苹果M4 Mac mini 迷你主机开箱
Mac mini迷你主机外包装采用正方体设计,印有主机外观和Mac、mini字样。
包装盒顶部印有主机外观。
包装盒背面设有易拉贴纸,中间印有产品信息。
苹果M4 Mac mini迷你主机配备Apple M4芯片,具备16GB统一内存和512G SSD,内置10核CPU和10核GPU,具备三个雷电4接口,一个HDMI接口和两个USB-C接口。型号MU9E3CH/A,A3238。
包装内含苹果M4 Mac mini迷你主机、电源线、说明书和保修卡。
机身侧面贴有保护贴纸。
主机顶部设有苹果logo。
机身前方设有USB-C接口,电源指示灯和3.5mm音频接口。
两个前置USB-C接口特写。
电源指示灯和3.5mm音频接口特写。
机身后方接口一览。
左侧为交流电源输入接口,中间为千兆有线网络接口,右侧为HDMI接口。
机身后方设有三个雷电4接口。
机身两侧没有开孔。
机身底部为黑色塑料外壳,并设有环形通风口。
在底部正中印有Mac mini字样。
侧面边缘设有电源开关。
底部通风口特写。
机身底部标注:美国苹果公司,型号:A3238,桌上型个人电脑,输入:100-240V~50-60Hz 2.5A,中国制造,产品已经通过了CCC认证。
使用游标卡尺测得苹果M4 Mac mini迷你主机机身宽度约为127.1mm。
测得机身深度约为127.1mm。
测得机身厚度约为49.7mm。
测得机身重量约为650.7g。
与M2 Mac mini进行对比,M4 Mac mini略厚一些。
机身面积还不及M2 Mac mini的一半。
附带的电源线采用卡纸收纳。
电源线为国标两插转八字插头。
测得电源线长度约为184cm。
电源线外皮为编织材质。
测得三个雷电接口输出规格均为5V1.5A。
前置USB-C接口不支持PD协议。
苹果M4 Mac mini 迷你主机拆解
看完了苹果M4 Mac mini迷你主机的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下机器底部的盖子,电源开关通过导线连接。
拆下电源开关的连接器,分开导线和后盖的连接。
后盖内部设有用于固定后盖的金属柱。
电源开关小板通过螺丝固定。
出风口格栅设有密封泡棉。
用于固定后盖的金属柱特写。
机身内部一览,上方扇形为散热风扇出风口,中间圆形和下方半圆格栅为散热风扇进风口,金属盖板采用螺丝固定。
在右上角设有电源开关的连接线。
散热风扇出风口格栅特写。
三个凸起的WiFi天线模组特写。
时钟电池通过螺丝和压板固定,压板印有电池正极符号。
拧下固定螺丝,拆下压板,对应电池负极粘贴有导电泡棉。
时钟电池与压板特写。
压板内部设有弹片压紧电池。
时钟电池来自松下,型号BR1632A,为耐高温BR系列锂氟化碳电池,电压为3V,额定容量120mAh,支持-40~125℃工作温度。
用于固定外壳金属柱的卡扣特写。
拧下固定螺丝,拆下底部金属盖板,盖板通过排线连接到主机。
连接盖板的排线特写,排线设有金属盖板,并通过螺丝固定。
在盖板内部设有WiFi和蓝牙小板,通过排线连接,并设有连接馈线。
圆形小板设有无线和蓝牙芯片,排线插座和馈线接口。
金属盖板内部设有导电泡棉。
机身内部设有散热风扇,扬声器和散热格栅。
拧下固定螺丝拆下散热风扇。
散热风扇金属盖板通过螺丝固定,便于拆解维护。
散热风扇来自Nidec,规格为5V 5W。
接下来取出内部的扬声器。
扬声器通过螺丝固定,在扬声器下方设有连接无线小板和前置USB-C接口的排线。
扬声器与音腔一体,通过导线和连接器连接。
上方排线用于连接无线小板,下方排线用于连接前置USB-C接口。
3.5mm音频接口也采用排线连接,并设有压板固定,内部固态硬盘也通过螺丝固定。
拆下固定螺丝,即可取出内部的计算模块。
计算模块背面设有塑料绝缘罩,对应电源模块正负极触点的位置设有开孔。
用于连接电源模块和计算模块的接线特写。
电源模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下四颗固定螺丝,取出电源模块。
壳体内部设有黑色塑料片绝缘。
电源模块正面一览,整体为黑色配色,输入端设有保险丝,压敏电阻、共模电感,安规X2电容,整流桥,薄膜滤波电容和滤波电感。下方设有PFC升压电感,PFC开关管,碳化硅二极管,高压滤波电容,中间位置设有主控芯片。
下方左侧设有谐振电感,开关管和LLC变压器,右侧设有同步整流管和滤波固态电容。并设有连接导线和输出端子。
PCBA模块背面设有同步整流控制器,对应共模电感,PFC升压电感,高压滤波电容和LLC变压器位置镂空降低厚度。
电源模块来自光宝科技股份有限公司,型号PA-1161-1A,输入100-240V~50-60Hz 2.5A,输出12.6V 12.3A。
输入保险丝采用热缩管包裹绝缘,规格为250V 5A。
压敏电阻外套黑色热缩管包裹绝缘。
共模电感使用漆包线和绝缘线绕制,设有黑色塑料绝缘框架。
两颗贴片Y电容来自华新科,为SYW系列,料号为YPSYW101KP00,容量为100pF。
共模电感采用扁铜线绕制,焊点打胶加固。
整流桥来自光宝,型号TT8JL,规格为600V 8A,采用TTL封装,两颗半桥连接均摊发热。
黑色薄膜滤波电容特写。
滤波电感漆包线绕制,设有黑色塑料绝缘框架。
另一颗薄膜滤波电容特写。
电源主控芯片为光宝定制型号,丝印LTA2021,内置PFC和LLC控制器,采用SO16封装。
PFC开关管来自AOS万国半导体,丝印180A60,型号为AONV180A60,NMOS,耐压600V,标称导阻160mΩ。采用专有的αMOS5技术,优化的开关参数可提供更佳的EMI性能,增强的体二极管提升鲁棒性和快速反向恢复性能,适用于PFC、反激和LLC开关电源应用,适用于微型太阳能逆变器应用,采用节省空间且散热增强的DFN8*8封装。
AOS万国半导体 AONV180A60 资料信息。
PFC升压电感磁芯缠绕黑色胶带。
碳化硅二极管来自东芝,型号TRS4V65H,规格为650V 4A,采用DFN8*8封装。
高压滤波电容打胶加固。
高压滤波电容来自丰宾,为KY系列细长型电解电容,规格为56μF450V,两颗并联。
两颗LLC开关管来自威世,丝印240N60E,型号为SIHH240N60E,NMOS,耐压600V,导阻208mΩ,采用PowerPAK8*8封装。
谐振电感特写。
LLC变压器磁芯外套塑料壳绝缘,并打胶加固。
贴片Y电容来自华新科。
亿光EL357L光耦用于电源输出电压反馈和快速禁用功能。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
两颗同步整流管来自英飞凌,丝印0702NL,型号为ISC0702NLS,NMOS,耐压60V,导阻2.8mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
输出滤波电容来自丰宾,为PR系列长寿命固态电容,规格为390μF16V,采用8颗并联。
接下来拆解计算模块,在SOC上方设有热管和散热鳍片。
在主板背面设有黑色塑料绝缘罩。
拆下塑料绝缘罩,在绝缘罩内部粘贴铜箔和绝缘贴纸。
塑料绝缘罩内部大面积粘贴屏蔽铜箔,在铜箔上粘贴黑色绝缘贴纸。
主板背面设有固定散热器的弹片,大面积金属框与铜箔组成屏蔽罩。
弹片两侧使用螺丝固定。
拧下固定螺丝和固定弹片。
拆下主板正面的散热组件。
对应M4 SOC和内存芯片的位置涂有导热硅脂。
清理掉主板正面的导热硅脂。
M4 SOC和内存芯片设置在一块基板上,底部封胶加固。
两颗内存芯片也同样封胶加固。
SOC右上角的屏蔽罩内部特写,设有滤波电容,两颗负载开关,电流取样电阻和PMIC。
三颗滤波电容来自基美,规格为68μF16V。
PMIC来自苹果,丝印APL1067,343S00695。
两颗负载开关来自德州仪器,型号TPS2559,支持1.2-4.7A输出电流,内部集成13mΩ高侧MOS管,用于前置USB-C接口过流保护,采用VSON封装。
SOC下方的屏蔽罩内部设有PMIC,降压电感和对应的降压开关管。
PMIC来自苹果,丝印APL1066,343S00710。
两颗降压开关管来自AOS万国半导体,型号AONE36196,是一颗非对称的半桥双MOS管,适用于同步降压应用,内置25V 3.8mΩ上管和25V 1.1mΩ导阻下管。采用底部源极技术,具备超低导阻和高电流能力,适用于服务器和PC中的DC/DC转换器和负载点转换器应用,采用DFN3.3*3.3A封装。
AOS万国半导体 AONE36196 资料信息。
另一颗MOS管丝印R06。
两颗0.56μH合金电感特写。
1μH合金电感特写。
三颗聚合物钽电容来自基美,规格为6.3V150μF。
在SOC左侧的屏蔽罩内部设有雷电控制器,存储器和USB控制器。
三颗雷电控制器丝印U0PCA5-Y2。
芯片右侧设有时钟晶振。
三颗存储器对应三颗雷电控制器。
存储器来自华邦,型号W25Q64NE,容量为8MB,采用XSON8封装。
三颗USB控制器和对应的晶振特写。
USB控制器丝印CUSB2408。
提供时钟的贴片晶振特写。
两颗滤波电容规格为2.5V330μF。
主板背面一览,左侧的屏蔽罩内部设有集线器芯片,音频芯片和PMIC等芯片,右侧上方屏蔽罩内部设有降压电感和滤波电容,USB-C控制器和视频转换芯片,右侧下方设有网卡芯片。
用于前置USB-C接口的集线器来自创惟,型号GL3590,具备三个USB-C和三个USB-A接口,支持10Gbps速率,采用BGA封装。
外置的贴片时钟晶振特写。
音频芯片丝印42L84A。
一颗芯片来自瑞萨,丝印501CR17。
滤波电容规格为68μF16V,共计5颗。
一颗芯片来自德州仪器,丝印621371。
2.2μH合金电感特写。
两颗滤波电容规格为6.3V150μF。
三颗滤波电容规格为6.3V150μF。
PMIC来自苹果,丝印APL5791,343S00709。
存储器来自旺宏电子,型号MX25S6473F,容量为8MB,采用XSON8封装。
SOC背面焊接金属片用于支撑簧片,并设有MLCC电容用于供电滤波。
滤波电容规格为68μF16V。
同步降压控制器来自瑞萨,丝印GAS。
同步降压开关管来自德州仪器,丝印58888D。
1μH合金电感特写。
四颗6.3V150μF滤波电容特写。
扬声器功放来自德州仪器,丝印SN012776B0。
USB-C控制器来自德州仪器,丝印SN26A43,共三颗对应三个USB-C接口。
视频转换芯片来自Parade谱瑞科技,丝印PS190,用于DP转换HDMI接口输出。
芯片外置的时钟晶振特写。
有线网卡芯片来自博通,丝印BCM57762。
芯片外置的时钟晶振特写。
预留的万兆网卡芯片位置。
用于有线网口滤波的贴片电感特写。
主板后方设有三个USB-C接口,HDMI接口和网线接口,接口边缘均粘贴导电泡棉连接外壳屏蔽。
接口均采用金属外壳,通过过孔焊接固定。
固态硬盘插座特写。
固态硬盘小板一面焊接滤波电容,两颗电源芯片,合金电感和闪存芯片。
另一面设有闪存芯片,合金电感与滤波电容。
闪存芯片丝印K5A4RE9633CA12346,单颗容量为256G。
滤波电容规格为16V33μF。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印ELC180,实际型号TPS61280,是一颗两相同步降压转换器,芯片支持4-15V输入电压范围,0.9-6V输出电压范围,持续输出电流6A,具备电源正常输出和欠压闭锁,具备过流保护和过热保护功能,采用DSBGA封装。
外置两颗贴片合金电感特写。
另一颗电源芯片丝印338S00600-A0。
滤波电容规格为6V150μF。
另一颗闪存芯片丝印K5A4RE9637CA12346,单颗容量为256G,两颗共计512G容量。
两颗滤波电容规格为150μF6V。
3.5mm音频接口和电源指示灯通过排线连接。
3.5mm音频接口采用金属外壳。
音频接口采用过孔焊接。
机身前方的两个USB-C母座特写。
母座通过过孔焊接固定。
母座侧面印有二维码,壳体通过点焊固定。
USB-C母座前端设有泡棉圈密封。
最后附上苹果M4 Mac mini迷你主机的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果M4 Mac mini迷你主机采用铝合金外壳,相比传统扁平外观,占桌面面积更小,总体体积显著缩小。迷你主机机身前方设有两个USB-C接口和3.5mm音频接口,机身背面设有三个雷电接口,网线接口和HDMI接口。迷你主机内置电源,设有八字线接口。在机身底部设有散热格栅,机身顶部设有苹果logo装饰。
充电头网通过拆解了解到,苹果M4 Mac mini迷你主机为多层层叠结构,机身顶部为电源模块,下方为计算模块,计算模块下方为散热风扇,底部为无线模组小板和无线天线。其中电源模块为PFC+LLC架构,PFC开关管使用AOS万国半导体AONV180A60,使用东芝TRS4V65H碳化硅二极管。
计算模块在中心位置设有苹果M4 SOC芯片,并使用多颗苹果自家PMIC芯片。计算模块设有雷电控制器,USB-C接口控制器,HDMI转接芯片,网口转接芯片和USB集线器芯片等外设,正反面均设有屏蔽罩,固态硬盘为插接连接,降低升级难度。机身内部各个模块均采用螺丝组装固定,内部做工用料扎实可靠。
