近期,充电头网拿到了安克最新推出的首款智能盾充电宝。产品整机进行了 S.2 级阻燃升级,通过UL2056二级安全防护,内置两块苹果同厂 ATL 电芯,单块容量为 5000mAh,采用串联连接方案,整机容量达到 10000mAh,同时支持电芯数据实时追踪查看。
这款充电宝自带一根 USB-C 充电线,并额外配备一个 USB-C 接口,双口均支持 45W 快充和 30W 自充。并设有电源指示灯用于显示实时电量,同时支持磁吸使用,在机身表面设计有可折叠式支架,功能非常全面。下面一起来看看内部结构和用料吧。
Anker Zolo 自带线移动电源开箱
先来看看这款充电宝的外包装以及外观。
产品包装盒延续安克一贯的设计风格,采用白色背景搭配安克产品生态概念图。
包装盒背面印有产品参数信息和认证标识等内容。
产品参数如下:
产品型号:A1116
产品颜色:白色
保修时长:18 个月质保
额定能量:37.5Wh
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022
USB-C 线 / 口 输入:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A(最大 30W)
USB-C 线 / 口 输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A(最大 45W)
总输出:5V3A(最大 15W)
产品通过了3C认证。
取出包装盒里配件,除产品本体外还有一份用户手册。
这款产品采用的是安克 ZOLO 系列同款模具,采用纯白设计,四角圆润过渡。
据了解,安克还对这款产品的外壳用料进行了全面升级,使其满足 S.2 针焰测试认证及阻燃测试要求,整机安全性进一步提升。
产品正面特写,合金磁力支架嵌入到正面盖板上,上面印有“ANKER”品牌标识,表面雕刻渐深凹槽往四周延伸,握持手感非常不错。
折叠磁力支架展开后特写,内侧印有产品认证标识以及安规认证等信息,左侧还设有一块方形磁吸结构,用于支架收纳时与机身吸附固定。
机身支架收纳区域一览,槽体顶部设有对应的磁吸贴合区域,用于与支架上的磁吸结构配合,实现支架稳固收纳。
背面可见磁吸定位标识。下方印有可上飞机标识以及产品容量参数信息。
机身侧面设有一个USB-C接口,支持输入和输出,并印有产品主要参数、安规及认证标识等信息,产品可带上飞机。参数信息前面已详细概述,此处不表。
产品通过了3C认证。
另一侧未设置接口与按键,自带线从侧边引出,出线口做了圆形包边处理。
顶部设有自带线收纳槽、电量指示灯以及电源键。
指示灯工作状态特写。
USB-C自带线端头特写,采用 L 形弯头设计,端头外壳表面还设有小凹槽结构,可与机身收纳位配合卡合固定。
机身USB-C自带线收纳位特写。
USB-C 自带线收纳后非常牢固,不易脱落,可当提绳使用,出行更便捷。
实测USB-C自带线长度约为13.7cm。
充电头网实测该产品长度约为105.41mm。
宽度约为69.36mm。
厚度约为22.87mm。
拿在手上大小直观一览。
实测得重量为241.0g。
充电宝自带磁吸功能,配合使用可使手机不掉落。
磁力支架展开后,搭配充电宝自带的磁吸功能,可立式支撑手机,方便用户边充边用。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持QC3.0/4+、SCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位和5-11V3A、5-21V2.25A两组可变电压档位。
USB-C接口协议适配方面跟自带线相同,同样支持QC3.0/4+、SCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位和5-11V3A、5-21V2.25A两组可变电压档位。
这款产品还支持全透明数据追踪。使用一根 USB-C 数据线将移动电源与电脑连接后,即可进入智能监控网站实时查看移动电源当前运行状态与电池各项数据。
在监控页面中,可查看产品型号、产品序列号、电池型号、电池编码,以及电量、温度、健康度、循环次数、电池电流、电池总电压和单节电芯电压等详细信息。
Anker Zolo 自带线移动电源拆解
接下来看看Anker Zolo 自带线移动电源的内部构造和用料。
沿壳体接缝拆开外壳。
支架收纳区域对应外壳内部做了下沉式结构处理,支架通过金属转轴和螺丝固定。
电池组和PCBA模块表面覆盖一层白色塑料薄片,用于保护和绝缘。
揭下白色薄片,薄片接触面张贴泡棉。
壳体内部PCBA模块上贴有大面积灰色导热贴,外侧还贴了一层泡棉、铜箔石墨贴纸的复合材料。
将散热材料全部取下,观察PCBA模块。
电芯与PCBA连接处粘贴有黄色高温绝缘胶带进行保护;左侧为自带线线芯焊接区域,导线经过整理后接入小板,并灌白色胶固定。整个PCBA模组采用双层主板设计,用十字螺丝固定在外壳上。
电池组与PCBA模块通过镍片点焊连接。旁边NTC热敏电阻连接处灌白色胶固定。
NTC热敏电阻探头灌白色胶固定在电芯上,用于检测电芯温度。
NTC热敏电阻特写。
继续拆解,将上方的电池保护板拆下,两块主板之间通过两组板对板插针连接器进行连接。
壳内电源管理主板结构一览。发热器件上覆盖硅胶散热,升降压磁环电感灌胶固定。
将电芯模组分离。
设有一整圈磁铁阵列,用于实现磁吸对位,磁铁跟电芯接触区域贴有大面积白色缓冲泡棉,用于绝缘缓震。
接下来电源管理主板,电源管理主板与底壳接触面贴有多条石墨均热贴纸,用于将发热器件的热量均摊开。
电量指示灯导光结构特写,防止串光;右侧是开关按钮内部结构。
该产品电芯模组由两块软包电芯串联而成,两块电芯规格一致。
根据电芯喷码信息,电芯来自ATL新能源,规格为676076D,标称容量5000mAh,标称能量18.75Wh。标称电压3.75V,电芯本身通过了3C认证。
而且根据官方介绍,该电芯通过了5项硬核安全测试,针刺、挤压、热箱、过充、析锂方面都有升级,让每次充电都是一次安全体验。
接下来看电池保护主板,正面设有电池保护芯片,芯片左边是均衡电路。
背面从右到左看,分别设有USB透传芯片、VBUS开关管、稳压芯片、保护电路以及电流感应放大器。
最后来看电源管理主板,正面设有移动电源SoC芯片,同步升降压开关管,锂电保护管以及供电控制开关管。
背面设有滤波固态电容、同步升降压开关管、磁环电感、VBUS开关管等元器件。
电池保护芯片来自芯海科技,型号为CBM8580KCV,属于 CBM8580 系列,这是一款专为 2~4 节串联锂电池设计的单芯片全集成 BMS 电池管理 + 高精度电量计芯片,采用QFN32封装。
该产品可为 2 至 4 节串联锂电池组提供电量监测、保护和认证等功能,利用其集成的高性能模拟外设,测量锂电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过通讯接口将这些信息报告给系统主机控制器。
电流感应放大器丝印1A2Pj,采用SOT23-6封装。
稳压芯片丝印6513。
两颗电池保护管来自LEADTECK领泰,型号为LTD1534MFLA,NMOS,耐压30V,采用PDFN3*3-8L封装。
领泰LTD1534MFLA详细资料。
均衡电路特写。
USB透传芯片来自WCH沁恒,型号CH9347,采用 QFN20 封装。正是通过这颗芯片,这款充电宝得以打通与手机、电脑网页端之间的通信链路,可将 CBM8580KCV 测得的电芯关键数据经由 USB 接口直接传输至手机和计算机终端,从而实现电芯数据读取与交互等功能。
之前充电头网已对这款芯片进行详细报道过,详情可点击以下链接查看:
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
升降压磁环电感特写,内部打胶加固,双线绕制,外套热缩管绝缘。
旁边的同步升降压开关管来自英集芯,型号IP04N03B,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
英集芯 IP04N03B 资料信息。
另一颗同步升降压开关管型号同样为英集芯 IP04N03B。
背面两颗同步升降压开关管型号同样为英集芯 IP04N03B,四颗组成H桥,配合IP5385进行升降压电路控制。
USB-C自带线的VBUS开关管来自LEADTECK领泰,型号为LT3810FPJ,双NMOS,耐压30V,采用DFN3x3-8L。
领泰 LT3810FPJ 详细资料。
USB-C接口的VBUS开关管同样为领泰 LT3810FPJ 。
两颗供电控制开关管来自领泰半导体,型号LT7401FLCB,PMOS,耐压-30V,采用PDFN3*3-8L封装。
领泰 LT7401FLCB 详细资料。
输入端滤波固态电容特写,来自Ymin永铭,规格为220μF 25V。
输出端滤波固态电容同样来自永铭,规格同样为220μF 25V。
最后附上Anker Zolo 自带线移动电源的核心器件物料清单,方便大家查阅。
Anker Zolo 自带线移动电源延续家族式设计,集成磁吸功能与折叠支架,配备一个 USB-C 接口和一根 USB-C 自带线,均支持最高 45W 输出和 30W 输入,并设有电量指示灯。自带线收纳后还能兼作提绳,日常出行与使用都更方便。
这款产品在安全性上也进行了相当大的改进,机身外壳用料进行了 S.2 级阻燃升级,并通过 UL2056 二级安全防护。得益于沁恒 USB 透传芯片CH9347,该产品还支持全透明数据追踪,连接电脑后可通过网页端查看产品型号、序列号、电池健康度、循环次数、电流、电压以及单节电芯状态等详细信息。
充电头网拆解了解到,这款产品采用双主板架构设计,电池保护板采用芯海科技 CBM8580KCV 全集成芯片进行电池组的监测、保护和数据管理。充放电管理核心则采用英集芯 IP5385 移动电源 SoC,配合四颗英集芯 IP04N03B 同步升降+压开关管构成 H 桥电路,并搭配领泰 LT3810FPJ VBUS开关管、LT7401FLCB 供电控制开关管等器件完成整机双向快充管理。
移动电源电池组由两块 ATL 新能源 5000mAh 软包电芯串联组成 10000mAh 电池组,并配备 NTC 热敏电阻进行温度监测。机身内部大面积使用石墨贴纸、铜箔和散热硅胶进行导热,同时配合泡棉等材料做绝缘与缓冲保护,整体做工扎实,内部防护也非常到位。
