航嘉作为深耕电源领域多年的老牌厂商,近年来在氮化镓快充市场持续发力,最近又推出了一款65W双USB-C口氮化镓快充充电器。产品采用纯白色亮面机身设计,搭配可折叠插脚,整体小巧便于携带。
充电器配备的双USB-C接口均支持65W快充,并兼容PD3.2、PPS、UFCS融合快充等主流协议,还具备一组AVS电压档位,可满足苹果、小米、华为等品牌设备快充需求。下面就通过拆解一起来看看这款产品的内部设计与用料表现。
航嘉65W氮化镓快充充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色塑料外壳,机身表面高光亮面处理,边角过渡圆润,整体外观设计经典但十分的小巧。
腰身一面印有HuntKey航嘉品牌和65W。
底部外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:H02
输入:200-240V~ 50/60Hz,1.8A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max(65W Max)
AVS:9-20V3A(DPS:3.25A)
双口输出:
USB-C1/C2:5V2A、9V2A、12V2A、15V2A、20V1.625A Max
输入:100-130V~ 50/60Hz 1.8A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A Max
双口输出:
USB-C1/C2:5V2A、9V2A、12V1.875A Max
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚。
顶部配备双USB-C接口,接口旁都印有对应标识,方便插拔使用。
实测充电器机身长度为45.52mm。
宽度为38.59mm。
厚度为38.41mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为98g。
测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及9-20V3A,3.25A AVS电压档位和5-11V5A PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V4A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同。
测得UFCS融合快充同样具备5-11V4A一组电压档位。通过实测发现两个USB-C口单口输出性能完全一样,支持功率盲插使用。
航嘉65W氮化镓快充充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装。
插脚使用塑料板以及螺丝固定,通过金属片与PCBA模块接触通电。
继续切割外壳取出内部PCBA模块。
壳体内侧还贴有石墨散热贴,并且做了绝缘处理。
测得PCBA模块长度为40.81mm。
宽度为33.99mm。
厚度为34.16mm。
PCBA模块灌胶处理,用于提升整体的耐候性和散热性能。
将导热胶清理掉,模块底部覆盖塑料板和散热片。
将塑料板取下,正面还设有一体式电容隔离板。
PCBA模块正面一览,主板上设有滤波电容和变压器,侧边以及输出端还各设有一块小板。
主板背面设有电源主控芯片以及同步整流管。
PCBA模块前端一览,右侧焊接输入小板,中心区域设有高压滤波电解电容。
将小板拆下,板子正面设有保险丝、NTC热敏电阻、共模电感以及整流桥。
小板背面无器件。
贴片Y电容额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自扬杰电子,型号RYBS3010,这是一颗快恢复整流桥,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
高压滤波电解电容来自Chengx承兴,规格为400V22μF。
另一颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V47μF。
工字电感特写。
模块一侧设有变压器,变压器左侧外套塑料壳绝缘保护。
电源主控芯片来自南芯科技,型号SC3107M,芯片采用南芯自研的全集成高压隔离封装,内置初级控制器、高压氮化镓功率管、高速隔离通讯、次级同步整流控制器、高频斩波路径MOS驱动器。
SC3107M的高集成度大幅减少充电器外围元件数量,可替代传统电源方案中的多颗独立芯片,实现更紧凑的电源设计,具备开发周期短、产品性价比高等优势。
SC3107M内置的高速数字隔离通信模块SC-PQLINK®,不仅带来比光耦更高的系统可靠性,同时实现了次级侧精准控制。
此外利用次级控制优势实现了原边零电压开关(ZVS)和主动式同步整流,显著提升电源整体效率并降低散热要求。芯片特有的双输出通道独立调节能力,通过高频斩波技术实现两路输出的稳定调节与自然换相,无需额外DC-DC转换器即可消除电压尖峰。
SC3107M内部还集成了软启动、智能频率抖动、智能功率路径控制以及无损耗电流检测等多种先进功能。同时内置PVCC过压/欠压保护、SVCC欠压保护、VIN过压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、输出短路保护、过载保护、过温保护等全面保护机制。采用SSOP38L封装,适用于高性能、多输出快充电源设计。
变压器特写。
两颗贴片Y电容来自ISND华信安。
另一面两颗特写,两两串联提升安全等级。
输出端一览,两侧焊接固态滤波电容。
将输出端小板拆下,板子正面设有VBUS开关管。
小板背面设有协议芯片。
同步整流管来自平伟,型号PW080N10ES,NMOS,耐压100V,导阻6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
四颗切换开关管来自威兆半导体,型号为VS3620GEMC,NMOS,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3620GEMC详细资料。
滤波固态电容规格为25V560μF。
另一颗固态电容料号相同。
协议芯片来自易冲,型号CPS8860,这是一款高度集成的快充协议控制器芯片,具备双口快充输出、双端口管理逻辑和功率共享等特点,支持PD3.1、QC2.0/3.0、UFCS、SCP A/B、AFC、Apple及 BC1.2 CDP 等市面主流快充协议,只需少量外围设备就能构建一个高效且优越的多协议双端口充电解决方案。
两个接口输出VBUS开关管都是采用丝印Q35N03A的MOS管,采用PDFN3333-8L封装。
另一颗VBUS开关管特写。
两个USB-C接口母座特写。
最后附上航嘉65W氮化镓快充充电器核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉65W双USB-C氮化镓快充充电器在外观设计上延续了简约实用的风格,高光亮面机身搭配可折叠插脚,整体小巧便携。性能上支持65W快充输出,并兼容UFCS、PD3.2、PPS等多种快充协议,双口功率盲插设计也为日常使用带来了极大便利。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了南芯科技高集成电源主控芯片SC3107M,该方案大幅简化了外围电路,加上芯片本身的原边零电压开关和主动式同步整流等技术特点,显著提升了电源整体系统可靠性、效率以及功率密度,同时也降低了散热要求。
搭配易冲CPS8860协议芯片,实现双口快充控制与功率分配。此外内部PCBA模块采用灌胶工艺处理,有效提升了整机的耐候性与散热性能。壳体内部还贴有石墨散热贴,进一步增强散热效果。
总体而言,产品在体积控制、协议兼容性、内部做工用料等方面均表现出色,是一款兼具实用性与技术含量的优质快充产品。
