国内知名电源品牌航嘉推出了一款45W拉拉线氮化镓充电器,产品机身一侧集成了一根可收纳的USB-C1拉拉线以及一个USB-C2接口,实现双设备同时充电的同时,也解决了用户“出门忘带线”的痛点。
性能方面,无论是拉拉线还是接口都支持最高45W功率,同时兼容PD3.0、PPS、UFCS融合快充等多种协议,双口同时输出时支持22.5W+22.5W智能分配,满足手机、平板等设备的日常充电需求。下面我们通过拆解来看看其内部结构与用料究竟如何。
航嘉45W拉拉线氮化镓充电器外观
航嘉45W拉拉线氮化镓充电器采用灰、黑双色外壳设计,机身边角过渡圆润,整体小巧且时尚感很足。
机身正面印有45W GaN。
顶部中心印有HuntKey品牌。
机身一侧配置USB-C1拉拉线以及USB-C2接口。
USB-C1拉拉线端子采用金属材质外壳,同时正面设计有C1字样。
壳体上还设有USB-C1拉拉线端子收纳槽。
USB-C2口下方印有C2和DESIGN BY HUNTKEY。
底部外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:HKC04520023-0J2
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A Max 45W Max
双口输出:
C1+C2:5V2A、9V2A、12V1.875A(22.5W Max+22.5W Max)
产品通过了ETL认证以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠美规插脚。
实测充电器机身长度为61.78mm。
宽度为58.93mm。
厚度为36.87mm。
另外测得USB-C1拉拉线长度约为72cm。
充电器拿在手上的的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为128g。
测得USB-C1拉拉线支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-21V3.25A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V4A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1拉拉线的相同。
此外PDO报文也一样。
航嘉45W拉拉线氮化镓充电器拆解
将充电器外壳沿侧身接缝处切割开,PCBA模块和拉拉线模块分别固定于两部分外壳上,之间通过一组导线插拔式连接。
PCBA模块背面覆盖麦拉片和金属散热片。
将PCBA模块取出,插脚通过导线锡焊连接,外壳上设计有用于模块初次级隔离的一体式塑料隔离板。
模块正面电容、变压器等器件打胶加固,同时变压器对应区域也覆盖散热片。
将散热片与白胶清理掉,测得PCBA模块长度为54.18mm。
宽度为55.61mm。
厚度为18.67mm。
主板正面设有保险丝、共模电感、滤波电容、变压器、切换开关管以及VBUS开关管等器件,USB-C接口母座采用小板焊接。
背面设有整流桥、电源主控芯片、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V~。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V,采用TMBF封装。
两颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
其中褐色的规格为400V15μF。
黑色的规格为400V12μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
第三颗高压滤波电解电容来自SAMXON万裕,规格为400V33μF。
主控芯片供电电容规格为50V22μF。
电源主控芯片来自南芯科技,型号SC3107M,芯片采用南芯自研的全集成高压隔离封装,内置初级控制器、高压氮化镓功率管、高速隔离通讯、次级同步整流控制器、高频斩波路径MOS驱动器。
SC3107M的高集成度大幅减少充电器外围元件数量,可替代传统电源方案中的多颗独立芯片,实现更紧凑的电源设计,具备开发周期短、产品性价比高等优势。
SC3107M内置的高速数字隔离通信模块SC-PQLINK®,不仅带来比光耦更高的系统可靠性,同时实现了次级侧精准控制。
此外利用次级控制优势实现了原边零电压开关(ZVS)和主动式同步整流,显著提升电源整体效率并降低散热要求。芯片特有的双输出通道独立调节能力,通过高频斩波技术实现两路输出的稳定调节与自然换相,无需额外DC-DC转换器即可消除电压尖峰。
SC3107M内部还集成了软启动、智能频率抖动、智能功率路径控制以及无损耗电流检测等多种先进功能。同时内置PVCC过压/欠压保护、SVCC欠压保护、VIN过压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、输出短路保护、过载保护、过温保护等全面保护机制。采用SSOP38L封装,适用于高性能、多输出快充电源设计。
变压器外套塑料壳加固绝缘。
蓝色Y电容特写。
同步整流管来自PY平伟,型号PW055N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻4.4mΩ,采用DFN5*6封装。
四颗切换开关管全部采用丝印Q35N03A的MOS管,采用PDFN3333-8L封装。
四颗滤波固态电容采用万裕ULR系列,规格均为25V330μF。
协议芯片同样来自南芯科技,型号SC2167B,这是一款支持2C Source端口的快充控制器,支持全部主流快充协议,具有CC和DPDM接口,目标应用为多口充电器、车充等。
SC2167B通过集成了Type-C/PD电路、DPDM/UFCS电路等快充协议电路,以及VBUS放电路径、电压和电流检测、11位高性能ADC、两个11位DAC、NMOS栅极驱动器、I²C接口和保护电路,最大限度地减少了外部元件。其内置32位高性能微控制器,具有64 KB Flash 和8 KB SRAM,为多种应用提供了高性价比的解决方案。
SC2167B支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM 过压保护、CC 过压保护、VCONN 过压/过流/短路保护等,从而有效确保系统稳定可靠运行。
输出VBUS开关管也是采用丝印Q35N03A的MOS管。
另一颗VBUS开关管料号相同。
拉拉线模块置于另一半外壳上并使用卡扣进行固定。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上航嘉45W拉拉线氮化镓充电器核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉45W拉拉线氮化镓充电器采用灰黑双色机身搭配圆润过渡设计,配合折叠插脚,整体小巧精致,便于携带。产品在传统快充基础上创新性地集成了可伸缩收纳的USB-C充电线,兼顾了便携性与实用性,为用户提供了“充电器即充电线”的全新使用体验。
充电头网通过拆解发现,产品采用了南芯科技高集成电源主控芯片SC3107M,该器件的超高集成度不仅大幅精简了外围元件数量,并通过实现原边零电压开关和主动式同步整流,显著提升电源整体效率并降低散热要求,对于紧凑的电源设计非常有帮助。
再搭配自家SC2167B协议芯片,即可实现拉拉线和接口输出控制以及双口同时使用时智能分配功率。针对关键器件区域均打胶以及覆盖金属散热片与麦拉片辅助散热,整体的用料做工可圈可点。
