2021年,苹果推出业界首款140W PD3.1氮化镓充电器A2452,在开创全新快充市场的同时,也助力推动整个快充产业链向更高电压、更大功率的方向演进。时隔五年,有粉丝向充电头网独家爆料,苹果这款140W充电器迎来了新版本。
苹果新款140W快充充电器拥有全新的型号A3607,作为苹果专为下一代设备打造的全新充电配件,A3607的曝光引发了行业对苹果下一代设备充电方案的广泛关注。
那么其在外观、尺寸、参数与老款基本一样的情况下,内部架构是否有调整?核心元器件是否有升级?带着这些疑问,充电头网第一时间对新款苹果140W快充充电器A3607进行了详细拆解,接下来就为大家揭晓其内部真实面貌。
苹果140W快充充电器外观
包装盒是经典极简设计风格,正面印有苹果logo、产品名称以及外观。
背面印有产品多语言名称、外观简图以及认证标识等信息。
侧面贴有产品参数贴纸。
贴纸上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
充电器兼容USB-C设备,官方建议是搭配配备MagSafe 3端口的16英寸MacBook Pro使用。
电源于国内生产,生产日期为2026年,型号A3607。
包装内含充电器以及使用说明书等。
充电器初始状态下有一层保护纸包裹防刮花。
苹果新款140W快充充电器外观与老款的完全一样,外壳高光亮面处理,边角过渡圆润。
机身正背面中心设计有苹果logo。
机身一侧印有充电器参数信息。
产品参数特写
输入:100-240V~50/60Hz 2A
(USB PD)输出:5.2V3A、9V3A、15V5A、20.5V5A、28V5A
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司
充电器已经通过了CCC、KC认证。
产品通过了CCC认证。
另一侧外壳上印有产品名称、型号以及注意事项等。
苹果新款140W快充充电器的型号为A3607。
充电器配备的是可折叠国标插脚,两侧加入双翼设计。
插脚是经典独立模块设计,可拆卸更换。
T型固定座特写,可充当地线使用。
模块外壳上印有250V~2.5A规格以及Jabil Inc.等,可见插脚模块由捷普公司提供。值得一提的是,模块插槽内新增用于辅助固定的金属夹片,可保证模块长久使用不易松动。
其次与旧款的进行对比,插脚的设计也有区别。
输出端配备单USB-C接口,白色胶芯。
USB-C口母座外壳也是独立设计。
实测苹果新款140W快充充电器机身长度为95.68mm。
宽度为74.35mm。
厚度为28.51mm。
和苹果老款140W氮化镓快充充电器A2452放在一起对比,新旧两款电源的主体外观以及尺寸完全一样。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为285g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C检测USB-C口输出协议,显示支持PD3.1、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.7A、28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140W AVS电压档位。
使用苹果新款140W快充充电器给iPhone 17 Pro Max充电,测得充电功率约为36.34W。
给MacBook Pro充电,测得充电功率约为135.15W,成功开启28V5A 140W快充。
苹果140W快充充电器拆解
延侧身通过切割方式将充电器外壳拆开。
壳体非常厚实保护性强,同时边缘打胶对内部模块进行加固。
测得内部模块长度为90.01mm。
宽度为69.88mm。
厚度为23.52mm。
PCBA模块外套两个一体式金属壳用于均匀散热。
金属壳使用螺丝进行固定。
侧边部分区域粘贴绝缘胶带。
输入端一根导线连接T型固定座做接地处理。
AC导线端子焊接处套有热缩管绝缘。
拆掉螺丝将金属套壳取下。
金属壳内侧对应主板背面等区域做了绝缘处理。
模块对应变压器区域覆盖塑料壳,另外电容、电感等器件打胶处理。
拆掉塑料盖板,中心区域还嵌套有塑料框架进行加固隔离。
主板背面覆盖软胶垫保护。
去掉保护垫,可以看到对应芯片等区域涂有导热胶并贴有石墨导热贴纸。
PCBA模块正面布局保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、电流互感器、薄膜电容、供电电容、PFC升压电感、降压电感、变压器等器件,整体布局紧凑有序。
PCB板背面设有PFC升压电路和LLC开关电源电路的相关控制器以及MOS管等。
PCBA模块输入端额外设有两块散热片,夹层间是英飞凌的两颗主动整流MOS管。
两块散热片围住的区域内还设有保险丝、安规X2电容、共模电感、压敏电阻、薄膜滤波电容、滤波电感等器件。
其中保险丝布局在安规X2电容顶部,并包裹胶带处理。
撕掉胶带可以看到,安规X2电容外套塑料壳进行隔离,同时两个器件缠绕胶带固定在一起。
保险丝额定电流3.15A,一侧焊脚外套绝缘管。
安规X2电容特写,容量0.22μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套塑料支架焊接。
另一颗共模电感特写。
一颗TVR10621M压敏电阻,用于输入过压保护。
输入端采用四颗二极管组成桥式整流。
第四颗特写。
另外两颗二极管特写,搭配英飞凌CoolMOS IPA65R095C7进行主动整流。
两颗主动整流MOS管来自英飞凌,为苹果定制型号,丝印65C095C7,采用TO 220 FP封装,用于提升整流效率。
两颗薄膜电容特写,规格为1μF450V。
磁环滤波电感特写,打胶加固。
另一端设有PFC升压电感和一颗降压电感。
中心区域设有高压滤波电解电容、电流互感器、薄膜电容、谐振电容、主控芯片供电电容以及Y电容等器件。高压滤波电解电容包裹绝缘胶带横置。
PFC控制器来自NXP恩智浦,型号TEA19162T,芯片内部集成了X电容放电功能,运行在准谐振模式或者DCM模式。支持70-276V输入电压范围,内部集成软启动和软停止,提供精确的升压稳压输出。
TEA19162T采用谷底开通或零电压开关,以最大限度降低开关损耗,支持频率限制以降低开关损耗,支持突发模式以降低功率消耗。采用SO8封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印60C125C7,采用VSON-4封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自台半,型号TUAU6JH,为快恢复二极管,规格为600V 6A,采用TO-277A封装。
高压滤波电解电容来自红宝石,规格为450V82μF。
驱动英飞凌和意法半导体开关管的驱动器,定制型号,来自安森美,丝印SC530C。
一颗英飞凌的定制MOS管,丝印60C185C7,为苹果定制型号,采用VSON-4封装。
另一颗MOS管来自意法半导体,丝印65PF6N2,采用PowerFLAT 5x6 HV封装。
丝印AZV的芯片。
用于检测降压级输入电流的电流互感器。
具有施密特触发输入的双通道1.65-5.5V反相器来自TI德州仪器,丝印CFF,型号SN74LVC2G14,采用SC70封装。
降压电感特写。
第三颗薄膜滤波电容规格为1μF450V。
主控芯片供电电容也是来自红宝石,规格为35V47μF。
ST意法半导体STM32G071KB M0内核MCU,内置128K Flash,36K RAM,主频64MHz,采用UFQFPN32封装,用于电源初级驱动控制。
用于驱动两颗LLC开关管的驱动器,定制型号,来自安森美,丝印SC278A,采用DFN-10封装。
两颗LLC开关管来自英飞凌,丝印60C190D,为苹果定制型号,采用TSON-8-6封装。
两颗谐振电容来自VISHAY威世。
输出端一侧设有变压器、光耦、输出滤波电容、协议芯片以及VBUS开关管等器件。
变压器由Sumida胜美达提供。
两颗黑色Y电容用于抗干扰。
两颗光耦特写,用于反馈输出电压以及电路保护。
第三颗Y电容特写。
为同步整流控制器供电的降压转换器。
两颗定制型号的同步整流控制器来自安森美,丝印TFV,采用WDFN8封装。
同步整流管为安森美,型号NTMFS6H801NL,NMOS管,耐压80V,导阻2.7mΩ,采用DFN5封装。
输出滤波电容来自Lelon立隆。
电容规格为35V680μF。
协议芯片采用英飞凌CYPD3135,这也是业界首款USB PD3.1快充协议芯片,由苹果向英飞凌定制。
用于输出电流检测的放大器。
输出VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号AON6590A,NMOS管,耐压40V,导阻0.99mΩ,采用DFN5*6封装。
AOS万国半导体AON6590A资料信息。
USB-C接口母座通过柔性电路板与主控PCB板连接。
USB-C接口母座特写。
最后附上苹果新款140W快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果新款140W快充充电器A3607延续了苹果一贯的极简设计语言,整体的外观和尺寸与上一代A2452保持高度一致。但也有一些细节有区别,可拆卸插脚模块插槽内新增了辅助固定的金属夹片。
而性能方面,在作为苹果新一代设备的旗舰电源的同时,也能高度适配以前的旧机型,最高可为设备提供140W PD3.1快充。
充电头网通过拆解发现,充电器依旧采用PFC+LLC+同步降压的高效架构,整体布局紧凑,散热设计扎实。核心元器方面,在控制器依旧为恩智浦、意法、安森美、英飞凌同料号芯片的基础上,功率器件几乎统一为英飞凌的定制产品,整体方案更加集约化、定制化,能效表现有望进一步提升。
