荣耀近期推出了一款魔方全能充电器,不仅支持荣耀120W超级快充,可为旗下Magic V6等机型快充,同时还支持PD3.0、UFCS融合快充等,无论是为笔记本提供65W PD快充,还是为其他品牌手机、平板、等设备充电,均能轻松应对。
产品另一大亮点是采用先进的氮化镓技术方案,进一步突破体积限制,将120W大功率输出浓缩于仅约45×45×31mm的机身之中,整体体积相较同功率产品优势明显,真正实现了“小身材、大能量”的便携体验。下面就一起来看看这款产品的真实做工用料。
荣耀120W魔方全能充电器开箱
包装盒正面印有HONOR品牌、产品名称以及套装外观图。
背面印有产品六大卖点、规格参数以及商家相关信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再详细介绍。
包装内含充电器、数据线、说明书以及保修卡
附带数据线为经典白色线设计,端子外壳磨砂方便插拔,同时还设计有6A字样,表明可过6A大电流,可以很好适配荣耀各机型快充需求。
测得数据线长度约为101cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆内置E-Marker芯片来自英集芯,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
荣耀120W魔方全能充电器采用经典白色直板机身设计,不过顶面边缘有玫瑰金色装饰环装饰,加上本身做得十分小巧,整体的观感很好。
充电器腰身高光亮面处理,十分光滑。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:HN-200600C02
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、12V3A、15V3A、20V6A MAX
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.3A MAX
制造商:荣耀终端股份有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
顶部边缘设计玫瑰金色装饰环以及印有120W GaN、HONOR SuperCharge,同时配备单USB-C接口。
实测荣耀120W魔方全能充电器机身长度为45.09mm。
宽度为44.95mm。
厚度为31.02mm。
和华为100W全能充电器放在一起对比,机身大小优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为91g。
测得充电器USB-C接口支持UFCS、QC2.0/5、FCP、SCP、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.35A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V6A、20V-21V5.7A四组电压档位。
使用荣耀120W魔方全能充电器给荣耀 WIN手机充电,成功开启100W超级快充,测得充电功率约为87.21W。
荣耀120W魔方全能充电器拆解
由于充电器输入端灌胶处理,在撬开机身顶部外壳后,扔需要进一步切割主体部分才能将PCBA模块取出。
输入端为接触式通电设计,插脚与金属片压接。
测得PCBA模块长度为40.69mm。
宽度为41.28mm。
厚度为26.76mm。
PCBA模块输入端灌胶,中心区域电容间的缝隙等填充白胶加固,此外顶部还覆盖有散热片。
主板背面中心区域打胶后覆盖白色塑料板以及散热片。
将模块清理干净,充电器采用了平面变压器模块设计,外套塑料壳绝缘同时还起到隔离初次级作用,主板中心设有工字电感、高压滤波电解电容等器件。
背面焊接电源主控芯片、初级开关管以及光耦等器件。
PCBA模块一侧设有保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、整流桥以及工字电感。
延时保险丝来自华德电子,规格为2.5A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.1μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自YJ扬杰,型号RD8UB100,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
模块前端一览,中间区域设有高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
三颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格均为400V27μF。
主控芯片供电电容来自SAMXON万裕,规格为50V22μF。
电源主控芯片采用杰华特JW1526,这是一颗高频ZVS控制器,ZVS开通电压可编程,工作频率可编程,最高可达270KHz。此外内置负压电流采样,支持X-cap放电以及加入抖频功能,改善系统的EMI性能,支持30-200W快充应用。
杰华特JW1526资料信息。
初级开关管采用英诺赛科INN700DC240C,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用DFN5*6封装。
英诺赛科INN700DC240C资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破20亿颗。
模块另一侧焊接屏幕变压器模块,并外套塑料壳绝缘保护。
将平面变压器模块拆下,通过磁芯顶部丝印可以看出平面变压器由航嘉提供。
将塑料壳拆掉,磁芯上包裹铜箔,模块相比一侧设有同步整流管。
同一侧背面还设有一颗同步整流控制器。
平面变压器模块磁芯敲碎后一览。
1008光耦特写,用于输出电压反馈。
安规Y电容来自风华高科,为CT7系列串联Y电容,采用少见的黄色树脂封装。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWP2J,实际型号为JW7727L,专用于ACF以及CCM/QR/DCM隔离式拓扑结构的次级侧整流。器件通过驱动外部MOSFET,较传统二极管整流方案能显著提升系统效率。
当JW7727L检测到MOSFET的漏源电压低于-140mV时,将立即导通MOSFET;而当Vds高于-6mV时,则自动关断MOSFET。此控制器支持DCM/CrCM/CCM及准谐振模式多种工作模式,采用杰华特专有技术实现对CCM模式的高效控制。采用SOT23-6封装。
同步整流管来自平伟,丝印058N10ESL,NMOS管,耐压100V,采用DFN5*6封装封装。
输出端设有两颗固态滤波电容,USB-C接口母座采用小板焊接。
将协议小板拆下,板子正面设有协议芯片和VBUS开关管。
两颗滤波固态电容采用万裕UBR系列,规格都是25V560μF。
协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8841,是一款高度集成的USB PD3.0协议芯片,集成PPS快充,并支持UFCS融合快充和华为SCP快充等充电协议。芯片内部集成恒压恒流控制,支持I2C通信,3个GPIO引脚的加入,使用更加灵活。
CPS8841采用QFN4x4封装,输入电压范围3-22V,易冲 CPS8841 集成VCONN电源,可识别E-Marker线缆,支持可配置线缆阻抗补偿,内部集成NMOS驱动,可使用NMOS作为VBUS开关管。芯片内置可编程的过压,过流以及过热保护等,功能十分全面。
输出VBUS开关管来自平伟,丝印070N03HL,采用DFN3*3封装。
USB-C接口母座特写。
最后附上荣耀120W魔方全能氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀120W魔方全能氮化镓充电器做得十分小巧,功率密度高达1.91W/cm³,充分展现了氮化镓技术与高集成度设计的优势,满足用户对大功率便携快充的需求。
产品不仅支持荣耀私有超级快充协议,还广泛兼容PD3.0、UFCS、QC等主流快充标准,支持120W超级快充以及UFCS融合快充,还支持65W PD快充,满足多品牌的笔记本、手机、平板等设备高效充电,真正做到了“一颗在手,多充无忧”。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用杰华特JW1526+JW7727L高集成快充解决方案,搭配英诺赛科INN700DC240C氮化镓开关管以及航嘉的平面变压器模块,实现了紧凑的PCBA布局。
此外内部灌胶处理、散热片覆盖以及多处器件加固设计,确保了大功率输出下的散热性能与长期使用的可靠性。
