这次充电头网拆解的是安克最新推出的智能盾磁吸无线充电宝,产品整机进行了 S.2 级阻燃升级,通过UL2056二级安全防护,内置两块苹果同厂 ATL 电芯,单块容量为 5000mAh,采用串联连接方案,整机容量达到 10000mAh,同时支持网页端全透明数据追踪,可实时查看电池健康度、温度、循环次数、电压电流等详细信息,在当前同类移动电源产品中颇具特色。
这款充电宝配备一个USB-C接口,支持 27W 有线充电和 7.5W 无线充电,设有数显屏幕实时显示剩余电量与剩余充电时长,带有折叠支架,在形态设计和日常使用体验上都做得非常完善。接下来充电头网就对这款 Anker Nano 磁吸移动电源 进行开箱和拆解,看看其实际设计、内部结构与核心用料表现究竟如何。
Anker Nano 磁吸移动电源开箱
那么先来对这款产品进行开箱。
包装盒正面印有Anker品牌,产品渲染图、名称以及优势描述。
背面印有卖点、参数、制造商、注意事项以及生产日期等信息。
包装盒上参数特写:
产品型号:A110Z
颜色:白色
保修时间:24 个月质保
额定能量:39.1Wh
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022
制造商:安克创新科技股份有限公司
输入:USB-C 输入:5V3A/9V2.22A(最大 20W)
输出:USB-C 输出:5V3A/9V3A(最大 27W)
无线输出:最大 7.5W
总输出:5V3.6A(最大 18W)
包装内含移动电源本体、附送的C-C数据线以及使用说明书。
附送的C-C数据线采用一体式注塑包胶处理,尾部设有加长护套,端头表面印有 ANKER 品牌字样。
实测长度约为62cm。
这款产品采用纯白配色,整体为扁平方正造型,机身边角均做大圆弧过渡。背面中部设有内凹式支架收纳区域,中间镶嵌银色金属支架,表面印有 ANKER 品牌字样。
据了解,安克还对这款产品的外壳用料进行了全面升级,使其满足 S.2 针焰测试认证及阻燃测试要求,整机安全性进一步提升。
磁吸充电面板中央设有圆形磁吸无线充电区域,表面辅以环形纹理装饰,并印有闪电标识用于提示无线充电位置。下方还设有纵向定位标识,便于用户进行磁吸对位。
背部支架区域特写,支架展开后可见内部大面积斜纹防滑纹理设计,通过转轴与机身连接,
支架内侧印有产品认证标识以及安规认证等信息,侧边还设有一块方形磁吸结构,用于支架收纳时与机身吸附固定。
机身侧面设有圆角矩形电源键与数显屏幕。
数显屏幕可显示产品剩余电量与剩余充电时间。
机身侧面设有一个USB-C接口,支持输入和输出,并印有产品主要参数、安规及认证标识等信息,产品可带上飞机。参数信息前面已详细概述,此处不表。
产品通过了3C认证。
充电头网实测该产品长度约为107.48mm。
宽度约为69.13mm。
厚度约为21.88mm。
产品拿在手上大小直观一览。
实测得重量约为238.7g。
为 iPhone 17 Pro Max进行无线充电时,机身不会挡住手机后摄模组。
磁吸吸附力表现很好,能吸附起手机悬空不掉落。
支架展开后,搭配充电宝自带的磁吸功能,可立式支撑手机,搭配无线充电,方便用户边充边用。
也可横置过来使用。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3.0、SCP、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,具备5V3A、9V3A两组固定电压档位。
用USB-C接口为iPhone 17 Pro Max进行有线充电时,实测充电功率为25.03W。
这款产品同样支持全透明数据追踪。使用一根 USB-C 数据线将移动电源与电脑连接后,即可进入智能监控网站实时查看移动电源当前运行状态与电池各项数据。
在监控页面中,可查看产品型号、产品序列号、电池型号、电池编码,以及电量、温度、健康度、循环次数、电池电流、电池总电压和单节电芯电压等详细信息。
此时移动电源数显屏幕上同样会显示当前状态信息。
Anker Nano 磁吸移动电源拆解
接下来看看Anker Nano 磁吸移动电源的内部构造和用料。
沿壳体接缝拆开外壳,两者通过卡扣灌胶固定。
先来看磁吸面的外壳内侧,内部设有圆环形磁铁,并设有一颗纵向定位磁铁;上半部分设有大面积石墨烯散热片,对应主板区域做了绝缘处理。
从布局来看,移动电源顶部设有PCB主板,主板表面覆盖大量灰色导热凝胶进行辅助散热,中下部为电池和无线充电模组区域。左侧数显屏幕通过柔性排线连接到主板上,右侧贴有电极片,用于检测移动电源与手机贴合。
无线充电线圈位于主体中下部,通过导线与上方主板连接,线圈与电芯之间通过一层合金金属板进行绝缘和隔离,NTC热敏电阻延伸到线圈内部,用于探测温度防止过热。
PCB板通过两颗十字螺丝固定在外壳上,电芯与PCB板连接处用青稞纸进行绝缘,两者接缝处用黑色泡棉进行填充,NTC热敏电阻通过白色胶固定在接缝处,并用黄色高温绝缘胶带粘合。
继续拆解后,将主板、数显模组、壳体及电池无线充模组分离。
底壳对应电芯区域贴有大面积黑色泡绵,用于固定电芯和缓震,对应主板区域贴有白色塑料薄片进行绝缘。
揭开壳体内侧覆盖材料后,可以看到对应支架铰链处贴有青稞纸进行绝缘,细节很到位。
数显屏幕通过柔性导线与主板连接。
连接点处灌黄胶固定。
取出电池与无线充电模组,模组表面覆盖大面积金属板,中心固定无线充电线圈,线圈引线焊接后做绝缘保护处理。右下角可见排线连接PCB主板用于通讯。
电芯模组四周边缘均辅以黑色泡棉进行缓冲与固定处理。
电池保护板焊接到电芯模组上,焊点处用青稞纸进行绝缘保护,并使用高温胶带进行包裹固定。
将电池保护板跟电芯模组分离。
两者接触面贴有大面积青稞纸用来绝缘。
该产品电芯模组由两块软包电芯串联而成,两块电芯规格一致。
据电芯喷码信息,电芯来自ATL新能源,规格为606072G,标称容量5000mAh,标称能量19.55Wh。标称电压3.91V,电芯本身通过了3C认证。
而且根据官方介绍,该电芯通过了5项硬核安全测试,针刺、挤压、热箱、过充、析锂方面都有升级,让每次充电都是一次安全体验。
电池保护板正面设有多组弹片触点,用于与电芯进行连接。
背面设有电池保护芯片、电池保护管、电阻电容等元件,同时焊接有一根外接NTC热敏电阻,用于检测电芯温度,防止过热。
NTC热敏电阻特写。
电池保护芯片来自芯海科技,型号为CBM8580KCV,属于 CBM8580 系列,这是一款专为 2~4 节串联锂电池设计的单芯片全集成 BMS 电池管理 + 高精度电量计芯片,采用c封装。
该产品可为 2 至 4 节串联锂电池组提供电量监测、保护和认证等功能,利用其集成的高性能模拟外设,测量锂电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过通讯接口将这些信息报告给系统主机控制器。
电池保护管丝印2002,双NMOS。
另外两颗电池保护管来自领泰半导体,型号LT7401FLCB,PMOS,耐压-30V,采用PDFN3*3-8L封装。
领泰 LT7401FLCB 详细资料。
接下来看PCB主板,主板正面设有存储器芯片、无线充电主控芯片、切换开关管、同步升压转换器芯片、供电控制开关管、电感、滤波固态电容等元器件。
背面设有移动电源主控芯片、同步升降压开关管、VBUS开关管、鉴权芯片、MCU、稳压芯片、USB透传芯片、电流检测放大器、切换开关等元器件。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
同步升降压合金电感特写。
四颗同步升降压开关管丝印S7906,来自LEADTECK领泰半导体,实际型号LTS7906FL,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
LTS7906FL详细资料。
无线充电模块内置的同步升压转换器来自南芯科技,型号SC8329,芯片内部集成6mΩ开关管和11mΩ同步整流管。芯片支持2.7-13V输入电压范围,输出电压最高为17V。芯片采用恒定关断时间控制,具有快速的瞬态响应。
SC8329支持200kHz-2.2MHz开关频率,可由外部电阻调节。芯片支持软启动和可调的输出电流限制,还支持欠压闭锁,输出过压保护,逐周期过流保护和过热关断保护。
南芯科技 SC8329 资料信息。
合金升压电感特写。
三颗并联的MLCC电容用于输入滤波。
升压输出滤波电容特写。
两颗供电控制开关管丝印4801。
无线充电管理芯片特写,来自CPS易冲半导体,型号WB8118。WB8118是一款高效的磁感应无线电源发射器 IC,支持 Qi2 15W无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~18V,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,是一个可靠的过压/电流/温度保护方案,采用QFN24封装。
它包括稳压器、全桥和驱动器、ASK 解调器、FSK 调制器、异物检测(FOD),PWM模块,多通道12位ADC。
40.000MHz无源晶振为无线充电芯片提供时钟。
鉴权芯片采用来自CPS易冲半导体的CPS1010,这是一款面向 Qi 认证应用的无线充电协议加密芯片,集成 SHA256 加密引擎、ECC 签名以及真随机数密钥生成功能,可为无线充电设备提供身份鉴权与安全认证支持,采用DFN8封装。
NPO谐振电容特写。
谐振电容切换开关管来自领泰,型号 LTS1582FPC,双NMOS,耐压60V,导阻11mΩ,采用 PDFN3.3*3.3-8L 封装。
领泰 LTS1582FPC 详细资料。
切换开关特写。
两颗滤波固态电容来自RELON瑞隆电子,规格为25V100μF。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自LEADTECK领泰,型号为LT3810FPJ,双NMOS,耐压30V,采用DFN3x3-8L。
领泰 LT3810FPJ 详细资料。
电流感应放大器丝印GS2TH,采用SOT23-6封装。
USB透传芯片来自WCH沁恒,型号CH9347,采用 QFN20 封装。正是通过这颗芯片,这款充电宝得以打通与手机、电脑网页端之间的通信链路,可将控制器测得的电芯关键数据经由 USB 接口直接传输至手机和计算机终端,从而实现电芯数据读取与交互等功能。
切换开关特写。
驱动数显屏幕的 MCU 来自芯海科技,型号 CS32L015K8V6 ,这是一款内嵌高可靠性32位内核的超低功耗微控制器,最高运行频率可达24MHz。芯片内置64KB嵌入式Flash、8KB SRAM,集成12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、运算放大器、多路UART、SPI、I²C、OWI及PWM等丰富外设接口,具备高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
该芯片工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围2.5V~5.5V,采用QFN-32(4x4)封装,提供多种电源工作模式,可满足不同低功耗应用场景需求,适用于充电宝、可穿戴设备、个人护理等应用场景。
稳压芯片丝印8DLPB,用于为MCU供电。
存储器芯片来自南京优存,型号 UC25HD40,这是一款 4Mbit 串行 Flash 存储器,支持 SPI / Dual SPI 接口,采用 TSSOP8 封装。
USB-C母座接口特写,采用蓝色舌芯。
电源键特写。
最后附上Anker Nano 10000mAh 磁吸数显无线充移动电源核心器件物料清单,方便各位查阅。
Anker Nano 磁吸移动电源在外观设计上延续了安克一贯的简洁风格,机身采用纯白配色与扁平方正造型,整机圆润小巧,便于携带。移动电源支持 7.5W 磁吸无线充电与 27W有线输出,支持 20W 自充,设有一个数显屏幕可显示剩余电量与充电剩余时长,并集成金属折叠支架,支持吸附手机横竖放置,边充边看、边充边用的体验表现非常不错。
这款产品在安全性上也进行了相当大的改进,机身外壳用料进行了 S.2 级阻燃升级,并通过 UL2056 二级安全防护。得益于沁恒 USB 透传芯片CH9347,该产品还支持全透明数据追踪,连接电脑后可通过网页端查看产品型号、序列号、电池健康度、循环次数、电流、电压以及单节电芯状态等详细信息。
充电头网通过拆解了解到,电池保护板采用芯海科技 CBM8580KCV 全集成芯片进行电池组的监测、保护和数据管理。移动电源主控采用英集芯 IP5385,无线充部分则由南芯 SC8329 升压芯片、易冲 WB8118 无线充电管理芯片以及 CPS1010 鉴权芯片组成完整方案,同时通过沁恒 CH9347 USB 透传芯片打通与网页端的数据交互链路,再辅以芯海 CS32L015K8V6 MCU 驱动数显显示,整机在功能完整性、信息可视化和智能化体验方面都表现出非常高的水准。
移动电源电池组由两块 ATL 新能源 5000mAh 软包电芯串联组成 10000mAh 电池组,并配备 NTC 热敏电阻进行温度监测。主板区域覆盖大面积导热凝胶,壳体和电芯对应位置还加入石墨烯散热片、黑色泡棉、青稞纸、高温胶带、塑料绝缘片等多种材料,在线圈、电芯、主板、铰链等关键区域都做了较为充分的绝缘、缓冲和辅助散热处理,内部做工延续了安克产品一贯扎实的用料风格。外壳本身还升级至满足 S.2 针焰测试认证及阻燃测试要求,整机安全性进一步提升。
