本期拆解是航嘉推出的重火力AX850P白金牌全模组PC电源,这款电源额定输出功率为850W,支持100-240V交流输入,12V输出具备70.8A的大电流供电能力,5V和3.3V输出电流均为25A。电源通过80PLUS白金认证,原生配备12V-2x6接口,满足高性能硬件配置供电需求。
电源内置恩智浦数字电源方案,采用PFC+LLC+SR+DC-DC架构,内置日系高压电容等高品质元器件,具备一年包换,五年质保的无忧售后。电源内置温控风扇,提升使用体验。下面充电头网就带来航嘉重火力AX850P白金牌全模组电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
航嘉重火力AX850P白金牌全模组电源开箱
包装盒正面印有航嘉品牌,重火力AX850P三叉戟产品名称,右上角印有80PLUS白金认证,下方印有电源外观图和卖点。
包装盒背面印有产品卖点和制造商信息。
电源主机和模组线一览,还附有说明书,扎带和理线梳。
电源机身正面风扇位置设有防护网,印有Huntkey航嘉品牌。
电源机身侧面粘贴信息标签
电源型号:HK950-56PP
交流输入:100-240V~,50-60Hz,10-5A
直流输出:+12V ⎓ 70.8A,+5V ⎓ 25A,+3.3V ⎓ 25A,-12V ⎓ 0.5A,+5VSB ⎓ 2.5A
额定输出功率850W。
电源输入端设有品字插座和电源开关。
输出端设有两排模组端子,其中上方一排分别为CPU供电插座,红色为显卡8Pin供电插座,右侧设有PCIe5.0供电插座。下方一排为硬盘供电插座和主板供电插座。
测得电源机身长度约为150mm。
电源机身宽度约为150mm。
电源机身厚度约为86mm。
测得电源机身重量约为1388g。
电源插头为10A 250V~规格。
蟒纹模组线特写。
12V-2x6模组线支持600W功率。
航嘉重火力AX850P白金牌全模组电源拆解
看完了航嘉重火力AX850P白金牌全模组电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳,上盖内设有散热风扇,通过插接件连接。
散热风扇来自悦伦,型号D12BH-12,规格为12V0.6A。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部,侧面设有麦拉片绝缘。
电源线通过焊接连接,并设有磁环抑制干扰,安规X2电容缠绕胶带绝缘。
壳体中取出PCBA模块,对应同步降压开关管位置设有导热垫,通过壳体辅助散热。
电源输入插座通过螺丝固定,插座焊接安规X2电容和Y电容。
安规X2电容来自亿曼丰,规格为0.68μF。
蓝色Y电容来自南方宏明,料号E102M。
PCBA模块正面一览,右下角为交流输入端,设有保险丝,Y电容,共模电感,安规X2电容,继电器,热敏电阻。散热片设有整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管。散热片左侧设有薄膜滤波电容和PFC升压电感。
散热片左侧还设有高压滤波电容,LLC谐振电容和LLC谐振电感。顶部设有模组小板,上方中间位置设有变压器,下方设有主控芯片,待机电源芯片,待机电源变压器,右侧设有滤波电容和3.3V/5V同步降压电路。
PCBA模块背面没有元件,大电流走线露铜加锡,并焊接铜片增强载流。
输入端保险丝来自华德电子,规格为T10A250V。
蓝色Y电容料号AB102M。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘,在两颗共模电感之间设有安规X2电容。
安规X2电容来自华容,规格为0.22μF。
散热片两侧各设有一颗整流桥。
NTC热敏电阻来自久尹,型号15S070L,用于抑制上电的浪涌电流。
整流桥来自海湾电子,型号GBU10K,规格为800V 10A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自凯励,规格为2.2μF450V。
电源主控芯片来自恩智浦,丝印HKP6288AT,是一款PFC+LLC二合一控制器,内部集成PFC控制器和LLC控制器,并集成驱动器,采用SO16封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V22μF。
另一颗滤波电容规格为35V47μF。
PFC开关管来自东芝,型号TK31E60W,NMOS,耐压600V,导阻73mΩ,采用TO-220封装。
背面设有一颗同型号的PFC开关管。
PFC整流管来自派恩杰,型号P3D06006T2,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220-2封装,适用于PFC和开关电源等应用,可减少反向恢复损耗,并降低开关噪声,提升转换效率。
三颗25mΩ取样电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
海湾电子GS8KN二极管用于PFC旁路。
PFC电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘并打胶加固。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMW系列基板自立形电解电容,耐热105℃,规格为450V560μF。
蓝色Y电容料号AB102M。
LLC开关管来自东芝,型号TK31E60W,与PFC开关管型号相同。
另一颗LLC开关管型号相同。
三颗谐振电容并联。
谐振电容规格为0.1μF630V。
谐振电感采用利兹线绕制。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
变压器底部焊接铜片增强载流。
同步整流管设有散热片。
另一片散热片采用折弯设计。
同步整流管和同步整流控制器一览。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
同步整流管来自华润微,型号HGQ014N04B-G,NMOS,耐压40V,导阻1.1mΩ,适用于同步整流应用,采用PDFN5*6-8L封装。左侧同步整流管上方设有热敏电阻,用于温度检测。
另一侧3颗同步整流管型号相同。
电源输出侧一览,设有滤波固态电容,滤波电感,同步降压控制器,同步降压开关管和降压电感。
滤波电容来自万裕,为ULR系列固态电容,规格为16V680μF,共设有8颗。
滤波电容来自金山,为UGS系列铝聚合物电容,规格为2200μF16V。
正极焊接铜片增强载流。
另一侧也焊接铜片增强载流。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电容规格为6.3V1000μF,共设有6颗。
用于3.3V和5V的同步降压控制器来自茂达,型号APW7159C,是一颗双路同步降压控制器,芯片具备出色的输出电压调整率,集成软启动和专利的软关闭,内部集成自举二极管,支持输出过压,输出欠压和过热保护,采用SOP-20封装。
两组同步降压管分别对应两路输出。
两颗3.3μH降压电感特写。
同步降压开关管来自AOS万国半导体,型号AON6512,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ,具备低栅极电荷和高电流能力,适用于DC/DC转换器应用,采用DFN5*6封装。
AOS万国半导体 AON6512 资料信息。
管控芯片来自极创,型号IN1S313-SAG,支持3.3/5/12V输出过压和欠压保护,采用SOP-8封装。
待机电源芯片来自极创,型号IN2P380C,芯片内部集成650V耐压开关管,采用SOP-8封装。
待机电源变压器缠绕胶带绝缘。
输出设有滤波电感。
亿光EL817光耦用于反馈控制。
另外两颗光耦型号相同。
输出端设有模组小板,小板焊接铜片增强载流,并设有固态电容滤波。
小板焊接增强载流的铜片特写。
小板上共焊接三种滤波电容,其中12V滤波电容来自万裕,为ULR系列固态电容,规格为16V330μF,共计6颗。
UER固态电容规格为16V100μF,共计5颗。
ULR固态电容规格为6.3V470μF,共计5颗。
电源转换芯片来自芯潭微,型号NDP2430KC,采用SOP-8封装。
工字电感和两颗滤波电容特写。
最后附上航嘉重火力AX850P白金牌全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉这款电源型号为HK950-56PP,支持100-240V输入电压,主路输出电压为12V,输出电流为70.8A,3.3V和5V输出电压均为25A。电源为全模组设计,具备PCIe5.0供电接口,满足高性能显卡供电需求。
充电头网通过拆解了解到,航嘉这款电源采用主动式PFC+半桥式LLC+同步整流+DC-DC架构,内部采用恩智浦HKP6288AT主控芯片,芯片为数字电源方案,用于PFC和LLC控制。PFC和LLC开关管采用东芝TK31E60W,PFC整流管采用派恩杰P3D06006T2碳化硅二极管。
同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,搭配使用华润微HGQ014N04B-G同步整流管。同步降压控制器采用茂达APW7159C,搭配使用AOS万国半导体AON6512进行3.3V和5V降压输出。内部高压滤波电容来自日系品牌贵弥功,滤波固态电容来自万裕和金山品牌。电源内部做工扎实,用料可靠。
