OPPO 80W超级闪充作为OPPO快充体系中的重要一环,已广泛应用在OPPO Find/Reno系列的多款机型上,为用户带来高效便捷的充电体验。本期充电头网便为大家带来OPPO 80W氮化镓超级闪充充电器的详细拆解。
充电器采用时下主流的USB-C接口设计,在支持80W SUPERVOOC超级闪充的基础上,还兼容PD3.0快充,支持最高45W PD快充,这意味着它不仅能为OPPO、一加手机提供极速回血,还能为平板、笔记本电脑、游戏机等支持PD快充的设备进行充电,大大拓展了其使用场景。
同时产品采用先进的氮化镓技术方案,在保证大功率输出的前提下实现了约91g的轻量化机身和紧凑的体积。下面我们就一起来具体了解下。
OPPO 80W氮化镓超级闪充充电器开箱
包装盒设计风格十分简约,正面仅印有OPPO和Adapter。
侧面印有产品名称。
背面印有产品卖点介绍,底部还贴有充电器参数贴纸。
贴纸上信息特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器套装以及说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,经典白色线设计,电流规格为8A,可以很好适配OPPO机型超级闪充需求。
测得数据线长度约为1米。
充电器是经典直板造型,机身通体白色,腰身主体磨砂处理抗指纹,靠输入端部分采用亮面环带点缀。
一侧外壳上印有80W SUPERVOOC,表明充电器至高能支持80W超级闪充。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:VCB8HBCH
输入:100-120V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、11V6A MAX
PD:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、11V7.3A MAX
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便用户插拔。
输出配备单USB-C接口。
实测充电器机身长度为53.7mm。
宽度为48.21mm。
厚度为29.36mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为91g。
实测充电器支持QC3.0、SVOOC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四组固定电压档位。
OPPO 80W氮化镓超级闪充充电器拆解
将输入端外壳拆开,PCBA模块通过导线焊接连接供电。
连接导线两端打胶保护。
PCBA模块与壳体间的缝隙也填充白胶加固。
取出PCBA模块,测得模块长度为48.94mm。
宽度为43.56mm。
厚度为24.45mm。
模块一侧设有平面变压器,输出USB-C母座采用小板焊接,初次级间设有塑料隔离板。
底部覆盖塑料板,并部分灌封导热胶,提升散热性能同时对产品整体重量进行控制。
底部塑料隔板和正面初次级隔离板为一体式设计,PCB主板上覆盖导热胶。
PCBA模块正面设有保险丝、共模电感、滤波电容、差模电感等器件,初级侧器件布局紧凑。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、初级开关管、光耦以及同步整流管。
PCBA模块前端一览,设有保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、安规X2电容、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容等器件,NTC热敏电阻外套热缩管绝缘保护。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻来自久尹,型号8S050M,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
整流桥来自扬杰电子,型号为YBSM6010,规格为6A 1000V,采用YBS3封装。
三颗高压滤波电容来自Koshin东佳,规格均为400V30μF,总容量为90μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为100V4.7μF。
侧面焊接平面变压器模块,变压器外套塑料壳,同时一侧配备散热片。
另一侧设有两颗蓝色Y电容。
主控芯片来自安森美,型号NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。左下角是初级的热敏电阻,用于检测充电器温度,进行过热保护。
初级开关管采用纳微NV6134A,芯片内置260mΩ氮化镓开关管,支持最高2MHz开关频率,内置的驱动器支持10-30V宽范围供电。芯片采用QFN6*8封装。
NV6134A内置GaNSense无损电流采样技术,无需外置电流采样电阻,提升了充电器效率、节省面积和降低充电器成本的同时也去除了采样电阻这个发热点。
平面变压器拆下一览。
将变压器磁芯敲掉,小板整体一览,板子正背面均无其它器件。
亿光EL 109光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自SHM南方宏明。
另一颗特写。
输出端一览,设有同步整流控制器以及滤波固态电容,USB-C接口母座采用协议小板焊接。
将小板拆下,正面设有VBUS开关管,USB-C接口母座外套钢套点焊以及打胶加固。
小板另一面设有协议芯片。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,型号MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自威兆半导体,丝印004N10MG,实际型号为VSP004N10MS-G,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5060X封装方式。
威兆VSP004N10MS-G详细资料。
输出滤波固态电容来自Polycap柏瑞凯,规格为25V470μF。
另一颗来自绿宝石,规格也是25V470μF。
协议芯片来自英集芯,型号IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
输出VBUS开关管来自PY平伟,型号D40N03H,这是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.3mΩ,采用DFN3*3封装。
最后附上OPPO 80W氮化镓超级闪充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
OPPO 80W氮化镓超级闪充充电器在外观上延续了以往简洁的设计风格,机身整体小巧轻便。相比随机附送的USB-A接口充电器,其在完整支持SUPERVOOC 80W私有闪充的同时,还兼容PD3.0快充协议,显著拓宽了使用场景,可为手机、平板、笔记本等多种设备充电,真正做到一充多用。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了安森美NCP1342高频反激控制器搭配纳微NV6134A氮化镓功率芯片的成熟方案,同步整流采用MPS MP6908A搭配威兆VSP004N10MS-G。
此外内部采用东佳、艾华、柏瑞凯、绿宝石等品牌电容进行滤波,平面变压器的应用进一步提升了功率密度。从核心器件选型来看,整体用料扎实,做工可靠。
