充电头网拿到了安克推出的一款卡片式超薄磁吸移动电源。产品机身厚度仅约 8.7mm,采用金属中框搭配圆角设计,双面均覆盖亲肤材质,整体造型纤薄小巧,握持手感更舒适。
该产品内置 5000mAh 电池,支持 USB-C 20W 有线输入输出以及 7.5W 无线磁吸充电。实际使用体验上,将其贴合在 iPhone 17 Pro Max 背部进行无线充电时,不会遮挡后摄模组,握持手感也较为自然,同时磁吸附着力好,能够满足日常随身补电使用。接下来充电头网就对这款 移动电源进行详细拆解,看看其内部结构设计与用料表现究竟如何。
Anker Nano 超薄磁吸移动电源开箱
那么按照惯例,先来看看包装。
包装盒正面印有Anker品牌,产品外观、名称以及优势描述。
背面印有卖点、参数、制造商、注意事项以及生产日期等信息。
包装盒上参数特写:
产品型号:A1665
颜色:白色
保修时间:24 个月
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022
制造商:安克创新科技股份有限公司
额定容量:3000mAh (5V3A)
锂电池能量:5000mAh 3.87VDC / 19.35Wh
内置电池:1 颗 5000mAh 电池
转换效率:>70%
输入:5V3A / 9V2.22A
有线输出(USB-C):5V3A / 9V2.22A
无线输出:5W / 7.5W
包装内含移动电源本体、附送的C-C数据线以及使用说明书。
附送的C-C数据线采用一体式注塑包胶处理,尾部设有加长护套,端头表面印有 ANKER 品牌字样。
实测长度约为61cm。
接下来看产品本体,Anker Nano 超薄磁吸移动电源采用纯白卡片式设计,机身极为纤薄,正面采用亲肤材质,中框采用金属材质,做工非常精良。
正面仅印有 ANKER 品牌标识,观感简单大方,四角边缘均圆润过渡,握持更舒适。
产品背面同样采用亲肤材质,表面印有磁吸对位圆环和充电标识。
产品中框采用铝合金材质,侧面印有产品主要参数、安规及认证标识等信息,产品可带上飞机。参数信息前面已详细概述,此处不表。
产品通过了3C认证。
底部设有一个USB-C接口,旁边设有电量指示灯。
指示灯工作状态特写。
另一侧设有电源键。
实测该移动电源长度约为102.05mm。
宽度约为70.74mm。
厚度仅为8.73mm。
产品拿在手上一览。
为 iPhone 17 Pro Max进行无线充电时,机身小巧不会挡住手机后摄模组,而且由于产品厚度仅为8.7mm,贴合手机背部使用时也不会带来过于突兀的使用感,满足边用边充的需求。
此外充电宝还能吸附起手机悬空不掉落,吸附力表现也很好。
实测重量约为118g。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C接口具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
用USB-C接口为iPhone 17 Pro Max进行有线充电时,实测充电功率为18.484W。
Anker Nano 超薄磁吸移动电源拆解
接下来将对这款移动电源进行拆解,看看内部用料和结构如何。
首先将产品机身外壳拆开,边缘粘胶固定封装,非常牢固。
观察金属外壳内侧,对应PCB板区域贴有白色薄片,用于绝缘和隔热;对应电芯区域贴有大面积黄色高温绝缘胶带,并贴有黑色泡棉封胶用于粘合固定。
从布局来看,移动电源顶部设有PCB主板,主板表面覆盖灰色导热材料辅助散热,下半电芯区域占据机身大部分空间。
NTC热敏电阻从PCB板引出用白色胶固定在主板跟电芯接缝处。
NTC热敏电阻特写,用于检测电芯温度,防止过热。
PCB板通过两颗十字螺丝固定在外壳上,电芯与PCB板镍片点焊连接。
将固定螺丝拆除后就能将电芯模组和PCB板从底壳中分离。电芯跟外壳之间用了大面积青稞纸进行绝缘隔离,磁环粘合嵌入在外壳中。
无线充电线圈连接线与热敏电阻均通过焊接与黄色胶水固定,并贴有高温黄色绝缘胶带。
电极片焊接点同样用黄色胶加固。
将电芯与PCB板取出分离。
先看底壳与电芯中的隔离青稞纸,上面设有一块用于检测移动电源与手机贴合的电极片。
检测移动电源与手机贴合的电极片特写,来自Anker。
壳体内部结构一览。可以看到机身内部集成无线充电线圈与磁环,线圈区域覆盖磁屏蔽材料,周边设有磁铁环进行磁吸对位。
壳体顶部对应PCB板区域设有大面积石墨烯散热片。
接下来看电芯,电芯四周均贴有黑色缓冲泡棉用于缓震固定。
根据电芯喷码,移动电源内置电池来自LS力神,型号SP526578SI,额定电压3.87V,容量为5000mAh,能量为19.35Wh,通过了3C认证。
接下来看PCB板。
实测PCB主板长度为65.08mm。
宽度约为15.92mm。
PCB主板正面设有电池保护芯片、电池保护管、无线充电功率管、VBUS开关管、充放电控制器、降压开关管、滤波固态电容等元器件。
左上角LED联排灯珠覆有黑色泡棉防止串光。并在滤波固态电容与电感区域进行镂空异形设计,进一步降低PCB板区域厚度。
PCB背面设有无线充电主控芯片、鉴权芯片、切换开关管、NPO谐振电容等元器件。
无线充+移动电源主控芯片来自CVS劲芯微,型号CV90367C,这是劲芯微推出的一款低静态功耗 Qi2.0 / Qi2.2 无线充电 SoC。
芯片内部集成 USB-C 口控制、无线充电控制及预驱动模块,支持 Q 值检测、通讯解码和 FOD 异物检测,兼容 5W BPP、苹果磁吸 7.5W、EPP 15W 等无线充电规格,适用于磁吸无线充移动电源等产品。
此外,CV90367C 还集成双向全功能 Type-C 控制器,支持 UFCS、PPS、PD、SCP、FCP、QC、AFC、BC1.2 等多种快充协议,同时具备超低待机功耗和输入过压欠压、过流、短路、过温等多重保护机制,在提升系统集成度的同时,也兼顾了低功耗与安全性,采用 QFN56 封装。
两颗无线充电功率管来自领泰,型号为 LTS3818FRDY ,这是一款双路非对称 NMOS管,耐压30V,导阻为3.5mΩ,采用TDFN 3×3-8L 封装。
LTS3818FRDY 详细资料。
电池保护芯片采用来自创芯微的CM1003-BNS,这是一款单节可可充电锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
创芯微 CM1003-BNS 详细资料。
旁边还设有一颗丝印 4DB 的创芯微 CM1004-DBD,这是一款支持外接检流电阻的单节电池保护 IC,具备更高精度的过流检测能力,与 CM1003-BNS 共同组成双重电池保护方案。
创芯微 CM1004-DBD 详细资料。
两颗电池保护管来自长晶科技,丝印8208A,型号CS8208SP-A,双NMOS,耐压12V,导阻2.1mΩ,采用CSPC3015-10封装。
移动电源充放电控制器采用南芯科技SC8813,SC8813是一颗同步降压充电控制器,同时支持反向升压输出,支持I2C接口。芯片开关频率可设置,内置10位ADC,具备充电指示,可支持非常宽的输入电压,使用于1-4节的锂电池应用。
南芯科技 SC8813 资料信息。
同步升降压磁环电感特写。
同步升降压开关管同样为领泰的 LTS3818FRDY。
负责整机控制的MCU来自芯海科技,型号CS32L011,这是一款内嵌高可靠性32位内核的超低功耗微控制器,最高运行频率可达24MHz。芯片内置64KB嵌入式Flash、4KB SRAM,集成12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、多路UART、SPI、I²C及PWM等丰富外设接口。
该芯片具备高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。该芯片工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围2.5V~5.5V,采用QFN20封装,提供多种电源工作模式,可满足不同低功耗应用场景需求。
旁边的 16MHz 晶振用于为 CS32L011 提供稳定时钟基准。
稳压芯片丝印2501CA,用于为MCU供电。
触摸检测芯片采用来自 HYNITRON 海栎创的 HK11BP ,这是一款低功耗单通道电容式触控芯片,采用DFN4封装。
用于USB-C接口的VBUS开关管同样来自领泰,型号LT2610FP,双NMOS,耐压20V,导阻5.6mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
领泰 LT2610FP 详细资料。
四颗 MLCC 滤波电容特写。
五颗NPO谐振电容特写。
用于切换谐振电容的开关管来自领泰,型号 LTS1582FPC,双NMOS,耐压60V,导阻11mΩ,采用 PDFN3.3*3.3-8L 封装。
领泰 LTS1582FPC 详细资料。
滤波固态电容来自绿宝石,规格为100μF25V。
四颗联排LED灯珠特写。
USB-C母座接口特写,采用蓝色舌芯。
电源键特写。
检测无线充电线圈温度的NTC热敏电阻特写。
最后附上Anker Nano 5000mAh 超薄磁吸移动电源核心器件物料清单,方便各位查阅。
Anker Nano 超薄磁吸移动电源采用纯白卡片式造型,厚度仅约 8.7mm,搭配金属中框与双面亲肤材质,整体显得纤薄小巧,握持手感也更舒适。产品内置 5000mAh 电池,支持 USB-C 20W 有线输入输出以及 7.5W 无线磁吸充电。实际体验中,产品吸附在 iPhone 17 Pro Max 背部进行无线充电时不会遮挡后摄模组,磁吸附着力也较为可靠,满足用户边用边充的使用需求。
充电头网通过拆解了解到,这款产品无线充电部分采用劲芯微 CV90367C 高集成无线充电 SoC。该芯片集成无线充电控制、通讯解码、Q 值检测、FOD 异物检测及预驱动等功能,兼容 5W BPP、苹果磁吸 7.5W、EPP 15W 等多种无线充电规格。对于这类超薄磁吸移动电源而言,CV90367C 的高集成方案有助于精简外围器件、优化主板布局,并为整机轻薄化设计提供支持。
电池保护部分采用创芯微 CM1003-BNS、CM1004-DBD 双保护 IC 搭配长晶科技 CS8208SP-A 电池保护管组成完整保护方案,充放电管理部分则采用南芯科技 SC8813 完成有线充放电控制,另外还有芯海科技 CS32L011 MCU、海栎创 HK11BP 触摸检测芯片等器件参与整机控制。
移动电源电池组由一块力神 5000mAh 软包电芯组成,电芯区域辅以缓冲泡棉、高温胶带及青稞纸等材料进行缓震、绝缘与固定处理。对应主板区域贴有绝缘隔热材料,主板表面覆盖导热材料,壳体顶部对应区域还设有大面积石墨烯散热片,电芯及无线充电线圈位置也均配备 NTC 热敏电阻用于温度检测,整体做工扎实,内部防护设计非常完善。
