充电头网拿到了云电科技推出的一款3300W碳化硅服务器电源,这款电源型号为AP-UH3300F54B2,支持100-240V交流输入和240V直流输入,主路输出电压为54V,输出电流61.1A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。
这款服务器电源采用长条形机身,电源一侧设有安装提手和指示灯,另一侧设有连接器和防护格栅。电源内部采用交错式PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用意法半导体控制器,内置碳化硅二极管。下面就带来云电科技这款碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
云电科技3300W碳化硅服务器电源外观
云电科技3300W碳化硅服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身标签特写
输入:
100 - 120V ~ ;20A MAX;50/60Hz
200 - 240V ~ ;20A MAX;50/60Hz
240V ⎓ ;20A MAX
输出:
54V ⎓ ;30.6A MAX. @ 100 - 120V~
54V ⎓ ;61.1A MAX. @ 200 - 240V~
54V ⎓ ;61.1A MAX. @ 240V ⎓
Vsb 12V ⎓ ;3A MAX
制造商:杭州云电科技能源有限公司
机身侧面设有固定锁扣。
机身另一侧设有固定螺丝。
壳体背面也设有固定螺丝。
电源外侧设有输入输出指示灯,安装提手和解锁把手。
电源输入和输出指示灯特写。
电源尾部设有散热格栅和连接器,其中连接器左侧为直流输出,右侧为电源输入,中间为通讯端子。
测得电源长度约为435mm。
电源机身宽度约为69mm。
测得电源机身厚度约为40.7mm。
测得电源重量约为1883g。
云电科技3300W碳化硅服务器电源拆解
看完了云电科技这款碳化硅服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳,壳体内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝取出PCBA模块,壳体内部也设有麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,顶部设有长条小板用于连接交流输入,左侧设有保险丝,安规X2电容,压敏电阻,共模电感。依次设有继电器,NTC热敏电阻,PFC升压电感,高压滤波电容。
在高压滤波电容下方设有散热片,为整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。右侧设有谐振电容小板,谐振电感,变压器和输出滤波电容,下方设有控制小板。
PCBA模块背面设有X电容放电芯片,运放,驱动器和供电控制管。PCB镂空放置高压滤波电容降低厚度。
PCBA模块侧面焊接连接小板。
另一侧焊接控制小板。
焊接拆下连接小板,散热片,高压滤波电容,变压器小板和待机电源小板,控制小板等元件,继续进行拆解。
连接小板用于交流供电输入连接,从输入端连接器连接到交流输入端。
小板另一面设有连接焊点。
输入端两颗Y电容料号CT7471KB。
输入端保险丝外套热缩管绝缘,规格为30A 500V。
Y电容料号CT7472ME。
另外两颗料号CT7221KB。
压敏电阻来自TDK,料号S14K385,用于吸收过压浪涌。
Y电容料号CT7472ME。
安规X2电容来自实全电子,规格为2.2μF。
共模电感采用漆包线绕制,内部和底部设有电木板绝缘。
X电容放电芯片来自恩智浦,型号TEA1708,用于X电容自动放电,降低电源待机功耗,采用SO8封装。
安规X2电容规格为1μF。
另一颗安规X2电容规格相同。
继电器来自宏发,型号HF161F/12-HT,为小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点切换能力为25A,线圈电压12V。
NTC热敏电阻来自兴勤,丝印TKS PI 500。
散热片一面设有LLC开关管,热敏电阻,PFC整流管,PFC开关管和整流桥。
另一面同样设有整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管。
整流桥来自虹扬科技,型号GBJ2506U,为低压降整流桥,规格为600V 25A,采用GBJ封装。
背面设有一颗同型号的整流桥。
整流桥侧面设有一颗热敏电阻。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
PFC开关管来自英飞凌,丝印65C7045,型号IPW65R045C7,NMOS,耐压700V,导阻45mΩ,采用TO 247封装。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C6D10065A,为第六代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 10A,采用TO-220-2封装。
用于检测温度的热敏电阻特写。
散热片另一侧的PFC开关管型号相同。
散热片另一侧的PFC整流管型号相同。
旁路二极管来自达尔,型号S8MC,规格为1000V 8A,采用SMC封装。
背面还设有一颗同型号的旁路二极管。
驱动器来自英飞凌,丝印2N7524AG,型号2EDN7524G,是一颗双通道低侧驱动器,支持MOS,IGBT和GaN应用,具备5A驱动能力,采用WSON8封装。
两颗电流互感器用于检测PFC开关管电流。
3颗10mΩ电阻用于电流检测。
运放来自圣邦,型号SGM8270-2,是一颗低噪声,高电压,轨至轨输入输出双运放,采用MSOP-8封装。
高压滤波电容来自TDK,规格为1820μF450V。
保险丝用于LLC级过流保护,规格为16A 250V。
LLC开关管来自英飞凌,丝印60R040F7,型号IPW60R040CFD7,NMOS,耐压650V,导阻40mΩ,采用TO 247-3封装。
另外两颗开关管型号相同。
LLC谐振电感采用利兹线绕制,缠绕高温胶带绝缘。
LLC谐振电容采用NPO电容,焊接在垂直小板上,为13并联3串联连接。
小板另一面设有同样的NPO谐振电容。
LLC变压器焊接在垂直小板上,变压器初级设有电流互感器。
另一侧设有同步整流管和驱动器,并设有MLCC电容滤波。
变压器磁芯为整体设计,下方设有电木板和同步整流管。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC030N08NS5,NMOS,耐压80V,导阻3mΩ,采用TDSON-8封装。
变压器下方的同步整流管型号相同,共设有24颗。
同步整流管驱动器来自安森美,型号NCP81075,为高性能半桥驱动器,支持180V电压,驱动能力4A,采用DFN8封装。
磁芯滤波电感特写。
滤波电容来自红宝石,为ZLJ系列长寿命电解电容,规格为63V820μF。
滤波电容规格为63V180μF。
3颗滤波电容规格为63V820μF。
另一侧3颗滤波电容规格相同。
输出控制管采用英飞凌BSC030N08NS5,与同步整流管型号相同。
另一面设有3颗同型号的输出控制管。
3颗0.75mΩ取样电阻并联,用于检测输出电流。
电流采样芯片来自德州仪器,丝印SEA,型号INA214,是一颗双向高精度电流感应放大器,支持26V输入电压,采用SC70封装。
输出端连接器特写。
待机电源小板左侧设有控制器,反馈光耦,平面变压器,同步整流控制器和同步整流管。
另一面设有滤波电容,运放和初级开关管。
待机电源控制器来自安森美,型号NCP1340B8,是一款高集成的QR控制器,内部集成X2电容放电,集成过热保护功能,采用SOIC-9 NB封装。
开关管来自安森美,型号NTD360N80S3Z,NMOS,耐压800V,导阻300mΩ,采用TO-252封装。
平面变压器磁芯特写。
反馈光耦来自亿光,型号EL1013。
同步整流控制器来自芯源系统,丝印IAZE,型号MP6908,支持高侧和低侧同步整流,无需辅助线圈供电,芯片内置振铃检测,支持使用标准电压和逻辑电压的同步整流管,支持DCM/CCM/QR多种操作模式,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自东芝,型号TPH8R80ANH,NMOS,耐压100V,导阻7.4mΩ,采用SOP Advance封装。
滤波MLCC电容特写。
运放来自德州仪器,丝印M3P,型号LM258A,是一颗标准双路运算放大器,支持30V工作电压,采用VSSOP8封装。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印AGC,型号为MP2315,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持24V输入电压和3A输出电流,采用TSOT23封装。
滤波电容来自红宝石,规格为16V330μF。
另一颗滤波电容规格相同。
输出控制管采用英飞凌BSC030N08NS5。
1μH滤波电感特写。
输出控制管来自安世,丝印0C925L,型号PSMN0R9-25YLC,NMOS,耐压25V,导阻0.99mΩ,采用LFPAK封装。
10μH滤波电感特写。
隔离驱动器来自纳芯微,型号NSI6602AD,为高可靠性双通道隔离驱动器,支持2.7-5.5V输入电压,具备4A/6A驱动能力,采用LGA13封装。
同步降压芯片采用芯源系统MP2315。
运放来自意法半导体,丝印K401,型号TS321ILT,可用于单电源应用,采用SOT23-5封装。
另一颗运放型号相同。
控制小板外侧设有PFC控制器,隔离光耦,隔离通信芯片,隔离驱动器,运放,MCU和存储器。
小板内侧设有散热风扇连接器。
PFC控制器来自意法半导体,型号STM32G474CBT6,内置ARM Cortex-M4 MCU,主频为170MHz,集成FPU和DSP,内置128KB FLASH和128KB SRAM,具备标准和高级通信接口,采用LQFP48封装。
16.000MHz时钟晶振特写。
同步降压芯片采用芯源系统MP2315。
另一颗同步降压芯片型号相同。
另一颗MCU来自意法半导体,型号STM32G474MBT6,用于LLC和同步整流控制,还用于通信控制,采用LQFP80封装。
16.000MHz时钟晶振特写。
存储器丝印C64F S2N010。
存储器丝印C64F S2N040。
隔离驱动器采用纳芯微NSI6602AD,为SOW16封装,用于LLC开关管驱动。
数字隔离芯片来自纳芯微,型号NSI8221,为高可靠性双通道数字隔离器,支持150Mbps传输速率,采用SOW16封装。
隔离光耦采用亿光EL1013。
运放来自意法半导体,型号LM224A,为低功耗四运放,采用TSSOP14封装。
运放采用德州仪器LM258A。
电压比较器来自意法半导体,丝印K511,型号TS391ILT,为低功耗单路电压比较器,采用SOT23-5封装。
散热风扇来自尼得科,型号R40W12BS1NL9,规格为12V 3.2A,中国制造。
指示灯小板通过螺丝固定。
小板另一面设有指示灯,热敏电阻和连接器。
最后附上云电科技3300W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
云电科技这款碳化硅服务器电源型号为AP-UH3300F54B2,支持100-240V交流输入和240V直流输入,主路输出电压为54V,输出电流61.1A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。电源尾部设有一体式连接器,面板内部设有散热风扇,吸入空气从尾部吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,云电科技这款电源采用交错式PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用意法半导体STM32G474CBT6 MCU用于PFC控制,搭配英飞凌2EDN7524G驱动器,PFC开关管采用英飞凌IPW65R045C7,使用Wolfspeed C6D10065A碳化硅二极管整流。
意法半导体STM32G474MBT6用于全桥LLC,同步整流和通讯控制,使用纳芯微NSI6602AD隔离驱动器进行LLC开关管和同步整流管驱动。待机电源采用安森美NCP1340B8控制器,电容采用日系东电化和红宝石品牌。PCBA模块涂有三防漆保护,电容和变压器等元件打胶加固,做工用料扎实可靠。
